  4. [gelöst] - sonoffs lassen sich nicht in ioBroker einbinden
sonoff fehler im log
26 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Broker-D
    danke für die schnelle Antwort.
    Ich hatte in anderen Beiträgen gelesen, dass man den mqtt-Adapter nicht extra zum sonoff-Adapter benötigt. Habe ich das falsch verstanden?
    Muss ich bei den sonoffs für jedes Gerät einen anderen port vergeben?
    • B Broker-D
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Broker-D sagte in sonoffs lassen sich nicht in ioBroker (3.7.8) einbinden:
      Das war nur eine Frage von mir , denn wenn du Ihn nutzen solltest dann einen andern Port dafür z.b. 1884 ...
      Den Adapter mqtt brauchst du nicht extra installieren , beide sind unabhänging von einander ..
      Nee .. Port 1883 ist schon richtig im Adapter und bei deinen Geräten .
      Zeige mal :
      cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
        Broker-D
        sorry, wie mache ich das? Über die ssh-Verbindung?
        • B Broker-D
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Broker-D
          ja ...
          erst zum Verzeichniss gehen und dann den Befehl .( siehe oben )
            Broker-D
            könnte die Infos nur als Bild hochladen :-(
            Wie kann ich denn die Infos aus dem Fenster kopieren? Markieren geht, aber wie kopieren, um das in den Beitrag zu bringen?
            • B Broker-D
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Broker-D
              in Code Tags </>
              TEST
              aber wie kopieren,
              STRG+C
                Broker-D
                ich stelle mich unfähig an ...
                Wie kriege ich die Daten (Antwort des Befehls) aus der ssh-shell raus? Mir Markieren und STR C gehts ja nicht, da das als shell-Befehl interprätiert wird. Gibts da einen Befehl in der shell, um die Markierung zu kopieren oder wie mache ich das?
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  war da nicht mal was, zufällig Raspberry Pi Mosquitto installiert? das belegt dann den Port
                    Broker-D
                    nee, habe/hatte ich nicht installiert
                    • B Broker-D
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Broker-D
                      Mal kurz ...
                      siehst du nach deiner Eingabe , einen weiteren Port Eintrag mit 1833
                        Broker-D
                        nein, 1883 steht nur bei den sonoffs
                        • B Broker-D
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Broker-D
                          Schalte mal nur ein Sonoff Adapter an ... wofür brauchst du weitere 4
                            Broker-D
                            ich dachte, für jedes physische Gerät brauch ich einen?
                            Ich kann ja bei einer Instanz nur 1x user/passwort eintragen. Wie mach ich das für 4 Geräte mit unterschiedlichen usern? Oder soll ich da bei allen sonoffs den geichen Eintrag für user und Passwort machen???
                            • B Broker-D
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Ein Adapter reicht ...
                              Alle den gleichen Eintrag ... oder hast du eine Firma !
                                Broker-D
                                nee, ich nehme mal 3 raus und mache nur 1 Eintrag...
                                • B Broker-D
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Broker-D
                                  Sieht das so aus , pro Gerät wird dann ein Datenpunkt (Odner) erstellt.
                                    Broker-D
                                    hab jetzt nur noch eine Instanz.
                                    Aber das Problem bleibt...
                                    • B Broker-D
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Broker-D
                                      Stelle mal auf 1885
                                        Broker-D
                                        schrieb am zuletzt editiert von Broker-D
                                        ok, damit klappts!
                                        Was auch immer den Port besetzt hat...
                                        Danke!
                                        Da mach ich dann mal weiter.
                                        Wie ich Dich verstanden habe:
                                        Eine Instanz für meine 4 Stück sonoffs, Einträge für Port, User, Passwort in den Sonoffs jeweils identisch und nur bei "client" im sonoff jeweils unterschiedlich??
                                        • B Broker-D
                                          ok, damit klappts!
                                          Danke!
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Broker-D
                                          Eine Instanz für meine 4 Stück sonoffs, Einträge für Port, User, Passwort gleich?
                                          Ja ...
