  4. RWE-SmartHome Adapter
    5.4k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 7.7k Aufrufe
  • P Offline
    PArt
    Ein weiteres Update …
    Die Verbindung ist nun über gut 2 Tage stabil :)
    Ein entsprechendes Update gibt's auf GitHub und NPM
      kawe86
      vielen Dank erstmal für die Mühen für diesen Adapter. Bei mir kommt leider auch der Fehler
       instance system.adapter.rwe-smarthome.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
      Kann es sein, dass noch irgendeine Dependency nicht erfüllt ist? Habe es sowohl über npm als auch "von Hand" aus github installiert, leider immer mit dem gleichen Ergebnis.
      • P Offline
        PArt
        Welche Node Version verwendet ihr? Ich kann das Problem bei mir aktuell under Jessie nicht nachstellen
          stephan61
          Hallo Part
          das wars habe von Wezzy auf Jessie upgedatet
          und node auf 4.3
          jetzt geht es
          Gruß Stephan
          • P Offline
            PArt
            Danke für das Update, ich installiere mal ne alte Node-Version um zu sehen, wo genau das Problem besteht. Sollte ja schon auch auf einer alten Version laufen.
            Es fehlen leider immer noch einige Geräte und Ansteuerungsmöglichkeiten (Alarm, Heizung derzeit nur Lesend, Bewegungsmelder fehlt noch komplett), aber daran arbeite ich bereits. Über Feedback freue ich mich derweilen natürlich weiterhin
              kawe86
              Bei mir ist es nodejs 0.10.44 unter Ubuntu 14.04 LTS. Funktioniert, wie gesagt, leider nicht.
              Dank für deine Arbeit an dem Adapter! Finde es super, dass sich da jemand drum kümmert!
                krissi
                Moin, das hört sich doch schon mal gut an. Auf den Adapter hab ich gewartet. :D Wenn Du die Fußbodenheizung eingebunden hast werde ich das auch mal testen. Im Moment lese ich die Raumthermostate mit Node-Red aus. Danke schon mal für deine Mühe!
                LG,
                Andre
                ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                • P Offline
                  PArt
                  So, nach einem spannenden Abend mit NodeJS läuft das ganze jetzt auch unter 0.10
                  Da ich leider keine Fußbodenheizung habe, kann ich das ganze leider nicht testen … Ich poste aber in den kommenden Tagen eine Debug-Anleitung, sobald ich in die Lib die nötigen funktionen eingebaut habe um neue Geräte auch ohne physikalischen Zugriff einbinden zu können
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Gibt es Sinn aktuell den Adapter ins Repository aufzunehmen?
                    • P Offline
                      PArt
                      Ich fände es super, wenn dieser aufgenommen wird!
                      Allerdings würde ich bis dahin gerne noch ein paar Dinge beheben, z.B. das wichtige Geräte wie die Heizungssteuerung auch schreibend angesprochen werden können, das fehlt leider noch komplett. Bei mir stehen noch 4 Geräte auf der ToDo Liste, welche ich erst gerne entsprechend abarbeiten würde.
                      • Lesen: Bewegungsmelder
                      • Schreiben: Rauchmelder, Heizungsaktor, Fußbodenheizung (hierzu fehlt mir leider die Hardware, daher brauche ich einen Tester, der mit mir debuggen mag)
                        krissi
                        Hi, die Fußbodenheizung wird über das Raumthermostat gesteuert. Wenn das geht, funktioniert auch die Fußbodenheizung
                        • P Offline
                          PArt
                          Habe ich leider ebenfalls nicht :(
                          Wie gesagt, wenn sich jemand findet, bei dem ich debuggen kann, dann sollte das kein Problem sein. Ich vermute stark, dass sich der reguläre HeizungsAktor und das Thermometer gleich verhalten, nur einen anderen Namen haben
                          • P Offline
                            PArt
                            Update für den Adapter …
                            LuminanceSensor & RoomTemperatureActuator hinzugefügt.
                            Könnte das bitte mal jemand mit einer Fußbodenheizung testen?
                              krissi
                              Was muss ich genau machen? Ist für mich das erste mal! Wie bekomme ich den adapter installiert?
                              @PArt:
                              Danke `
                              • P Offline
                                PArt
                                Einfach den Adapter installieren (wie genau steht eine Seite zuvor), dann einfach Logindaten der Zentrale eingeben und schauen, ob dir Soll und IstTemperatur im entsprechenden Raum angezeigt wird und du diese auch entsprechend verändern kannst.
                                Falls nicht, muss ich in der nächsten Version entsprechende DebugDaten einbauen, damit wir das Gerät hinzufügen können
                                  krissi
                                  Ich hab das jetzt installiert und ip, user und pass eingetragen. Beim Starten bekomme ich aber noch eine Fehlermeldung
                                  host-bananapipro	2016-05-04 22:02:26	info	instance system.adapter.rwe-smarthome.0 terminated with code 0 (OK)
                                  rwe-smarthome-0	2016-05-04 22:01:47	error	{"code":"ENOTFOUND","errno":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":" 192.168.xxx.xxx"}
                                  host-bananapipro	2016-05-04 22:02:26	info	stopInstance system.adapter.rwe-smarthome.0 killing pid 16029
                                  host-bananapipro	2016-05-04 22:02:26	info	object change system.adapter.rwe-smarthome.0
                                  rwe-smarthome-0	2016-05-04 22:01:47	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rwe-smarthome
                                  host-bananapipro	2016-05-04 22:01:43	info	instance system.adapter.rwe-smarthome.0 started with pid 16029
                                  host-bananapipro	2016-05-04 22:01:41	info	instance system.adapter.rwe-smarthome.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host-bananapipro	2016-05-04 22:01:41	info	stopInstance system.adapter.rwe-smarthome.0 killing pid 15851
                                    krissi
                                    Ich glaube jetzt läuft er wenigsten schon mal. Keine Fehlermeldung und
                                    rwe-smarthome-0	2016-05-04 22:09:42	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rwe-smarthome
                                    host-bananapipro	2016-05-04 22:09:38	info	instance system.adapter.rwe-smarthome.0 started with pid 16507
                                    host-bananapipro	2016-05-04 22:09:38	info	object change system.adapter.rwe-smarthome.0
                                    Ich habe aber unter Objekte keinen Eintrag mit RWE, System ist frisch. Da steht nut admin.0. Wenn ich "Zeige Systemobjekte" einschalte dann bekomme ich system.adapter.rwe-smarthome.0 angezeigt.
                                    • P Offline
                                      PArt
                                      Welche Geräte hast du an deiner SmartHome angemeldet?
                                        krissi
                                        2 Raumthermostate und die Fußbodenheizung
                                        • P Offline
                                          PArt
                                          Update mal den Adapter und restarte diesen. Im Anschluss sollten im Log einiges an Infos stehen, mit denen ich die Geräte hinzufügen können sollte
