  4. RWE-SmartHome Adapter
    5.4k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 7.7k Aufrufe
  • P Offline
    PArt
    Da die RWE-Zentrale ein komplett anderes Protokoll verwendet kann man leider keinen bereits existierenden Adapter verwenden.
    @Stephan, ich habe noch kein npm Paket angelegt. Deshalb musst du das Paket von GitHub selber klonen (https://github.com/PArns/ioBroker.rwe-s … master.zip) und in den Ordner node_modules kopieren. Beachte bitte, dass der Ordner komplett klein geschrieben werden muss, wenn du ihn in node_modules (normalerweise /opt/iobroker/node_modules) kopierst. Danach sollte auch die Installation funktionieren.
    Wie schon gesagt versuche ich ein npm Modul daraus zu machen, sobald zumindest alle meine Geräte angebunden sind.
    In der Config muss zusätzlich noch die lokale IP + Benutername und Passwort, welche du für den Login verwendest, eingetragen werden.
    Derzeit funktioniert die Heizungssteuerung sowie die Rauchmelder noch nicht. Zumindest kann noch kein Status gesetzt werden, da meine dahinter liegende Lib die Befehle noch nicht korrekt senden kann. Auch habe ich vor ein paar Tagen einen Bewegungsmelder gekauft, bei dem die Helligkeitswerte noch nicht ausgelesen werden können.
    Alte oder umbenannte Geräte/Variablen werden leider auch noch nicht gelöscht.
    • P Offline
      PArt
      Wer lesen kann, ist klar im Vorteil
      Hab nicht gelesen, dass du das schon gemacht hast ;)
      Geh mal ins Plugin Verzeichnis und führe ein npm install aus. Anscheinend hatte ich vergessen die aktuelle lib mit hoch zu laden! Sorry!
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rwe-smarthome/
      npm install
      Für Neuinstallationen sollte der Fehler jetzt nicht mehr auftreten.
        stephan61
        Hallo part
        habe nach deinen Anleitung installiert
        hat funktioniert
        habe unter instanzen ip von smarthome benutzername und Passwort eingegeben
        jetzt kommt aber folgender Fehler
        host-raspberrypi 2016-03-30 16:11:37 info Restart adapter system.adapter.rwe-smarthome.0 because enabled
        host-raspberrypi 2016-03-30 16:11:37 error instance system.adapter.rwe-smarthome.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
        host-raspberrypi 2016-03-30 16:11:37 info instance system.adapter.rwe-smarthome.0 started with pid 1910
        Gruß Stephan
        • P Offline
          PArt
          Ich werde am Wochenende meine Instanz noch mal komplett neu aufsetzen …
          Im Moment kann ich dir leider nicht sagen, was da fehlt.
          Hast du eventuell noch ein paar mehr Meldungen? Ich bin da leider, was das Debuggen angeht, etwas überfragt :(
          Hat dir npm update irgend welche Fehlermeldungen ausgegeben?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Installation kann auch einfache gemacht werden:
            • entweder über admin und Installation aus externen resourcen,
            • oder
            cd /opt/iobroker
            npm https://github.com/PArns/ioBroker.rwe-s … all/master
            iobroker add rwe-smarthome
            • P Offline
              PArt
              Als kleines Update …
              Das Paket steht mittlerweile auch via NPM zur Verfügung. Ich kämpfe allerdings noch mit dem Problem, dass die Session der SmartHome ohne Fehlermeldung abläuft. Leider bekomme ich auch keinen wirklichen Fehler. Ich werde am Wochenende versuchen, die Verbindung zur Zentrale alle paar Stunden neu aufzubauen, mal sehen, ob das Problem dann weg ist.
              • P Offline
                PArt
                Ein weiteres Update …
                Die Verbindung ist nun über gut 2 Tage stabil :)
                Ein entsprechendes Update gibt's auf GitHub und NPM
                  kawe86
                  vielen Dank erstmal für die Mühen für diesen Adapter. Bei mir kommt leider auch der Fehler
                  Kann es sein, dass noch irgendeine Dependency nicht erfüllt ist? Habe es sowohl über npm als auch "von Hand" aus github installiert, leider immer mit dem gleichen Ergebnis.
                  • P Offline
                    PArt
                    Welche Node Version verwendet ihr? Ich kann das Problem bei mir aktuell under Jessie nicht nachstellen
                      stephan61
                      Hallo Part
                      das wars habe von Wezzy auf Jessie upgedatet
                      und node auf 4.3
                      jetzt geht es
                      Gruß Stephan
                      • P Offline
                        PArt
                        Danke für das Update, ich installiere mal ne alte Node-Version um zu sehen, wo genau das Problem besteht. Sollte ja schon auch auf einer alten Version laufen.
                        Es fehlen leider immer noch einige Geräte und Ansteuerungsmöglichkeiten (Alarm, Heizung derzeit nur Lesend, Bewegungsmelder fehlt noch komplett), aber daran arbeite ich bereits. Über Feedback freue ich mich derweilen natürlich weiterhin
                          kawe86
                          Bei mir ist es nodejs 0.10.44 unter Ubuntu 14.04 LTS. Funktioniert, wie gesagt, leider nicht.
                          Dank für deine Arbeit an dem Adapter! Finde es super, dass sich da jemand drum kümmert!
                            krissi
                            Moin, das hört sich doch schon mal gut an. Auf den Adapter hab ich gewartet. :D Wenn Du die Fußbodenheizung eingebunden hast werde ich das auch mal testen. Im Moment lese ich die Raumthermostate mit Node-Red aus. Danke schon mal für deine Mühe!
                            LG,
                            Andre
                            ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                            • P Offline
                              PArt
                              So, nach einem spannenden Abend mit NodeJS läuft das ganze jetzt auch unter 0.10
                              Da ich leider keine Fußbodenheizung habe, kann ich das ganze leider nicht testen … Ich poste aber in den kommenden Tagen eine Debug-Anleitung, sobald ich in die Lib die nötigen funktionen eingebaut habe um neue Geräte auch ohne physikalischen Zugriff einbinden zu können
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Gibt es Sinn aktuell den Adapter ins Repository aufzunehmen?
                                • P Offline
                                  PArt
                                  Ich fände es super, wenn dieser aufgenommen wird!
                                  Allerdings würde ich bis dahin gerne noch ein paar Dinge beheben, z.B. das wichtige Geräte wie die Heizungssteuerung auch schreibend angesprochen werden können, das fehlt leider noch komplett. Bei mir stehen noch 4 Geräte auf der ToDo Liste, welche ich erst gerne entsprechend abarbeiten würde.
                                  • Lesen: Bewegungsmelder
                                  • Schreiben: Rauchmelder, Heizungsaktor, Fußbodenheizung (hierzu fehlt mir leider die Hardware, daher brauche ich einen Tester, der mit mir debuggen mag)
                                    krissi
                                    Hi, die Fußbodenheizung wird über das Raumthermostat gesteuert. Wenn das geht, funktioniert auch die Fußbodenheizung
                                    • P Offline
                                      PArt
                                      Habe ich leider ebenfalls nicht :(
                                      Wie gesagt, wenn sich jemand findet, bei dem ich debuggen kann, dann sollte das kein Problem sein. Ich vermute stark, dass sich der reguläre HeizungsAktor und das Thermometer gleich verhalten, nur einen anderen Namen haben
                                      • P Offline
                                        PArt
                                        Update für den Adapter …
                                        LuminanceSensor & RoomTemperatureActuator hinzugefügt.
                                        Könnte das bitte mal jemand mit einer Fußbodenheizung testen?
                                          krissi
                                          Was muss ich genau machen? Ist für mich das erste mal! Wie bekomme ich den adapter installiert?
                                          @PArt:
                                          Danke `
