  4. RWE-SmartHome Adapter
    5.4k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 7.7k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Installation kann auch einfache gemacht werden:
    • entweder über admin und Installation aus externen resourcen,
    • oder
    cd /opt/iobroker
    npm https://github.com/PArns/ioBroker.rwe-s … all/master
    iobroker add rwe-smarthome
    • P Offline
      PArt
      Als kleines Update …
      Das Paket steht mittlerweile auch via NPM zur Verfügung. Ich kämpfe allerdings noch mit dem Problem, dass die Session der SmartHome ohne Fehlermeldung abläuft. Leider bekomme ich auch keinen wirklichen Fehler. Ich werde am Wochenende versuchen, die Verbindung zur Zentrale alle paar Stunden neu aufzubauen, mal sehen, ob das Problem dann weg ist.
      • P Offline
        PArt
        Ein weiteres Update …
        Die Verbindung ist nun über gut 2 Tage stabil :)
        Ein entsprechendes Update gibt's auf GitHub und NPM
          kawe86
          vielen Dank erstmal für die Mühen für diesen Adapter. Bei mir kommt leider auch der Fehler
           instance system.adapter.rwe-smarthome.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
          Kann es sein, dass noch irgendeine Dependency nicht erfüllt ist? Habe es sowohl über npm als auch "von Hand" aus github installiert, leider immer mit dem gleichen Ergebnis.
          • P Offline
            PArt
            Welche Node Version verwendet ihr? Ich kann das Problem bei mir aktuell under Jessie nicht nachstellen
              stephan61
              Hallo Part
              das wars habe von Wezzy auf Jessie upgedatet
              und node auf 4.3
              jetzt geht es
              Gruß Stephan
              • P Offline
                PArt
                Danke für das Update, ich installiere mal ne alte Node-Version um zu sehen, wo genau das Problem besteht. Sollte ja schon auch auf einer alten Version laufen.
                Es fehlen leider immer noch einige Geräte und Ansteuerungsmöglichkeiten (Alarm, Heizung derzeit nur Lesend, Bewegungsmelder fehlt noch komplett), aber daran arbeite ich bereits. Über Feedback freue ich mich derweilen natürlich weiterhin
                  kawe86
                  Bei mir ist es nodejs 0.10.44 unter Ubuntu 14.04 LTS. Funktioniert, wie gesagt, leider nicht.
                  Dank für deine Arbeit an dem Adapter! Finde es super, dass sich da jemand drum kümmert!
                    krissi
                    Moin, das hört sich doch schon mal gut an. Auf den Adapter hab ich gewartet. :D Wenn Du die Fußbodenheizung eingebunden hast werde ich das auch mal testen. Im Moment lese ich die Raumthermostate mit Node-Red aus. Danke schon mal für deine Mühe!
                    LG,
                    Andre
                    ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                    • P Offline
                      PArt
                      So, nach einem spannenden Abend mit NodeJS läuft das ganze jetzt auch unter 0.10
                      Da ich leider keine Fußbodenheizung habe, kann ich das ganze leider nicht testen … Ich poste aber in den kommenden Tagen eine Debug-Anleitung, sobald ich in die Lib die nötigen funktionen eingebaut habe um neue Geräte auch ohne physikalischen Zugriff einbinden zu können
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Gibt es Sinn aktuell den Adapter ins Repository aufzunehmen?
                        • P Offline
                          PArt
                          Ich fände es super, wenn dieser aufgenommen wird!
                          Allerdings würde ich bis dahin gerne noch ein paar Dinge beheben, z.B. das wichtige Geräte wie die Heizungssteuerung auch schreibend angesprochen werden können, das fehlt leider noch komplett. Bei mir stehen noch 4 Geräte auf der ToDo Liste, welche ich erst gerne entsprechend abarbeiten würde.
                          • Lesen: Bewegungsmelder
                          • Schreiben: Rauchmelder, Heizungsaktor, Fußbodenheizung (hierzu fehlt mir leider die Hardware, daher brauche ich einen Tester, der mit mir debuggen mag)
                            krissi
                            Hi, die Fußbodenheizung wird über das Raumthermostat gesteuert. Wenn das geht, funktioniert auch die Fußbodenheizung
                            • P Offline
                              PArt
                              Habe ich leider ebenfalls nicht :(
                              Wie gesagt, wenn sich jemand findet, bei dem ich debuggen kann, dann sollte das kein Problem sein. Ich vermute stark, dass sich der reguläre HeizungsAktor und das Thermometer gleich verhalten, nur einen anderen Namen haben
                              • P Offline
                                PArt
                                Update für den Adapter …
                                LuminanceSensor & RoomTemperatureActuator hinzugefügt.
                                Könnte das bitte mal jemand mit einer Fußbodenheizung testen?
                                  krissi
                                  Was muss ich genau machen? Ist für mich das erste mal! Wie bekomme ich den adapter installiert?
                                  @PArt:
                                  Danke `
                                  • P Offline
                                    PArt
                                    Einfach den Adapter installieren (wie genau steht eine Seite zuvor), dann einfach Logindaten der Zentrale eingeben und schauen, ob dir Soll und IstTemperatur im entsprechenden Raum angezeigt wird und du diese auch entsprechend verändern kannst.
                                    Falls nicht, muss ich in der nächsten Version entsprechende DebugDaten einbauen, damit wir das Gerät hinzufügen können
                                      krissi
                                      Ich hab das jetzt installiert und ip, user und pass eingetragen. Beim Starten bekomme ich aber noch eine Fehlermeldung
                                      host-bananapipro	2016-05-04 22:02:26	info	instance system.adapter.rwe-smarthome.0 terminated with code 0 (OK)
                                      rwe-smarthome-0	2016-05-04 22:01:47	error	{"code":"ENOTFOUND","errno":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":" 192.168.xxx.xxx"}
                                      host-bananapipro	2016-05-04 22:02:26	info	stopInstance system.adapter.rwe-smarthome.0 killing pid 16029
                                      host-bananapipro	2016-05-04 22:02:26	info	object change system.adapter.rwe-smarthome.0
                                      rwe-smarthome-0	2016-05-04 22:01:47	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rwe-smarthome
                                      host-bananapipro	2016-05-04 22:01:43	info	instance system.adapter.rwe-smarthome.0 started with pid 16029
                                      host-bananapipro	2016-05-04 22:01:41	info	instance system.adapter.rwe-smarthome.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host-bananapipro	2016-05-04 22:01:41	info	stopInstance system.adapter.rwe-smarthome.0 killing pid 15851
                                        krissi
                                        Ich glaube jetzt läuft er wenigsten schon mal. Keine Fehlermeldung und
                                        rwe-smarthome-0	2016-05-04 22:09:42	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rwe-smarthome
                                        host-bananapipro	2016-05-04 22:09:38	info	instance system.adapter.rwe-smarthome.0 started with pid 16507
                                        host-bananapipro	2016-05-04 22:09:38	info	object change system.adapter.rwe-smarthome.0
                                        Ich habe aber unter Objekte keinen Eintrag mit RWE, System ist frisch. Da steht nut admin.0. Wenn ich "Zeige Systemobjekte" einschalte dann bekomme ich system.adapter.rwe-smarthome.0 angezeigt.
                                        • P Offline
                                          PArt
                                          Welche Geräte hast du an deiner SmartHome angemeldet?
