  4. RWE-SmartHome Adapter
    5.4k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 7.7k Aufrufe
    krissi
    Moin, das hört sich doch schon mal gut an. Auf den Adapter hab ich gewartet. :D Wenn Du die Fußbodenheizung eingebunden hast werde ich das auch mal testen. Im Moment lese ich die Raumthermostate mit Node-Red aus. Danke schon mal für deine Mühe!
    LG,
    Andre
    ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
    • P Offline
      PArt
      So, nach einem spannenden Abend mit NodeJS läuft das ganze jetzt auch unter 0.10
      Da ich leider keine Fußbodenheizung habe, kann ich das ganze leider nicht testen … Ich poste aber in den kommenden Tagen eine Debug-Anleitung, sobald ich in die Lib die nötigen funktionen eingebaut habe um neue Geräte auch ohne physikalischen Zugriff einbinden zu können
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Gibt es Sinn aktuell den Adapter ins Repository aufzunehmen?
        • P Offline
          PArt
          Ich fände es super, wenn dieser aufgenommen wird!
          Allerdings würde ich bis dahin gerne noch ein paar Dinge beheben, z.B. das wichtige Geräte wie die Heizungssteuerung auch schreibend angesprochen werden können, das fehlt leider noch komplett. Bei mir stehen noch 4 Geräte auf der ToDo Liste, welche ich erst gerne entsprechend abarbeiten würde.
          • Lesen: Bewegungsmelder
          • Schreiben: Rauchmelder, Heizungsaktor, Fußbodenheizung (hierzu fehlt mir leider die Hardware, daher brauche ich einen Tester, der mit mir debuggen mag)
            krissi
            Hi, die Fußbodenheizung wird über das Raumthermostat gesteuert. Wenn das geht, funktioniert auch die Fußbodenheizung
            • P Offline
              PArt
              Habe ich leider ebenfalls nicht :(
              Wie gesagt, wenn sich jemand findet, bei dem ich debuggen kann, dann sollte das kein Problem sein. Ich vermute stark, dass sich der reguläre HeizungsAktor und das Thermometer gleich verhalten, nur einen anderen Namen haben
              • P Offline
                PArt
                Update für den Adapter …
                LuminanceSensor & RoomTemperatureActuator hinzugefügt.
                Könnte das bitte mal jemand mit einer Fußbodenheizung testen?
                  krissi
                  Was muss ich genau machen? Ist für mich das erste mal! Wie bekomme ich den adapter installiert?
                  @PArt:
                  Danke `
                  • P Offline
                    PArt
                    Einfach den Adapter installieren (wie genau steht eine Seite zuvor), dann einfach Logindaten der Zentrale eingeben und schauen, ob dir Soll und IstTemperatur im entsprechenden Raum angezeigt wird und du diese auch entsprechend verändern kannst.
                    Falls nicht, muss ich in der nächsten Version entsprechende DebugDaten einbauen, damit wir das Gerät hinzufügen können
                      krissi
                      Ich hab das jetzt installiert und ip, user und pass eingetragen. Beim Starten bekomme ich aber noch eine Fehlermeldung
                      host-bananapipro	2016-05-04 22:02:26	info	instance system.adapter.rwe-smarthome.0 terminated with code 0 (OK)
                      rwe-smarthome-0	2016-05-04 22:01:47	error	{"code":"ENOTFOUND","errno":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":" 192.168.xxx.xxx"}
                      host-bananapipro	2016-05-04 22:02:26	info	stopInstance system.adapter.rwe-smarthome.0 killing pid 16029
                      host-bananapipro	2016-05-04 22:02:26	info	object change system.adapter.rwe-smarthome.0
                      rwe-smarthome-0	2016-05-04 22:01:47	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rwe-smarthome
                      host-bananapipro	2016-05-04 22:01:43	info	instance system.adapter.rwe-smarthome.0 started with pid 16029
                      host-bananapipro	2016-05-04 22:01:41	info	instance system.adapter.rwe-smarthome.0 terminated with code 0 (OK)
                      host-bananapipro	2016-05-04 22:01:41	info	stopInstance system.adapter.rwe-smarthome.0 killing pid 15851
                        krissi
                        Ich glaube jetzt läuft er wenigsten schon mal. Keine Fehlermeldung und
                        rwe-smarthome-0	2016-05-04 22:09:42	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rwe-smarthome
                        host-bananapipro	2016-05-04 22:09:38	info	instance system.adapter.rwe-smarthome.0 started with pid 16507
                        host-bananapipro	2016-05-04 22:09:38	info	object change system.adapter.rwe-smarthome.0
                        Ich habe aber unter Objekte keinen Eintrag mit RWE, System ist frisch. Da steht nut admin.0. Wenn ich "Zeige Systemobjekte" einschalte dann bekomme ich system.adapter.rwe-smarthome.0 angezeigt.
                        • P Offline
                          PArt
                          Welche Geräte hast du an deiner SmartHome angemeldet?
                            krissi
                            2 Raumthermostate und die Fußbodenheizung
                            • P Offline
                              PArt
                              Update mal den Adapter und restarte diesen. Im Anschluss sollten im Log einiges an Infos stehen, mit denen ich die Geräte hinzufügen können sollte
                                krissi
                                Hi, ich guck mal das ich das im laufe der nächsten Tage machen kann.
                                  krissi
                                  Ich bekomme keine Verbindung zur Zentrale. Fehlermeldung ist immer diese
                                  Mit Node-Red bekomme ich die Thermostate nach wie vor ausgelesen.
                                  • P Offline
                                    PArt
                                    ENOTFOUND bedeutet, dass die IP der SmartHome nicht korrekt ist, bitte kontrolliere die IP (so wie es aussieht, hast du am Anfang eine Leerstelle eingefügt!
                                      krissi
                                      Oh man das hätte ich selber sehen müssen. Geht jetzt:
                                      inMem	2016-05-18 21:52:21	debug	message rwe-smarthome.0.* rwe-smarthome.0.Flur.Luftfeuchtigkeit val=44.5, ack=true, ts=1463601141, q=0, from=system.adapter.rwe-smarthome.0, lc=1463601141
                                      inMem	2016-05-18 21:52:21	debug	message rwe-smarthome.0.* rwe-smarthome.0.Flur.Temperatur val=22, ack=true, ts=1463601141, q=0, from=system.adapter.rwe-smarthome.0, lc=1463601141
                                      inMem	2016-05-18 21:52:21	debug	message rwe-smarthome.0.* rwe-smarthome.0.Flur.Heizung val=21.0, ack=true, ts=1463601141, q=0, from=system.adapter.rwe-smarthome.0, lc=1463601141
                                      inMem	2016-05-18 21:52:21	debug	message rwe-smarthome.0.* rwe-smarthome.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit val=42, ack=true, ts=1463601141, q=0, from=system.adapter.rwe-smarthome.0, lc=1463601141
                                      inMem	2016-05-18 21:52:21	debug	message rwe-smarthome.0.* rwe-smarthome.0.Wohnzimmer.Temperatur val=22.2, ack=true, ts=1463601141, q=0, from=system.adapter.rwe-smarthome.0, lc=1463601141
                                      Datenpunkte sind auch so da wie es sein soll. Jetzt kann ich das testen. Danke Dir!!! :D
                                        krissi
                                        Geht, ich kann die Temp auch ändern! :D :D
                                        • P Offline
                                          PArt
                                          Super, danke fürs Feedback!
                                          Ich war mir nicht sicher, ob die Aktoren mit meinen normalen Stellventilen am Heizkörper kompatibel sind.
                                          Eventuell baue ich noch eine automatische Suche ein, da die Zentrale eigentlich einen festen DNS-Namen hat. Ich weiß allerdings nicht, wie zuverlässig das ist.
