  4. RWE-SmartHome Adapter
    5.4k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 7.7k Aufrufe
  • P Offline
    PArt
    Danke für das Update, ich installiere mal ne alte Node-Version um zu sehen, wo genau das Problem besteht. Sollte ja schon auch auf einer alten Version laufen.
    Es fehlen leider immer noch einige Geräte und Ansteuerungsmöglichkeiten (Alarm, Heizung derzeit nur Lesend, Bewegungsmelder fehlt noch komplett), aber daran arbeite ich bereits. Über Feedback freue ich mich derweilen natürlich weiterhin
      kawe86
      Bei mir ist es nodejs 0.10.44 unter Ubuntu 14.04 LTS. Funktioniert, wie gesagt, leider nicht.
      Dank für deine Arbeit an dem Adapter! Finde es super, dass sich da jemand drum kümmert!
        krissi
        Moin, das hört sich doch schon mal gut an. Auf den Adapter hab ich gewartet. :D Wenn Du die Fußbodenheizung eingebunden hast werde ich das auch mal testen. Im Moment lese ich die Raumthermostate mit Node-Red aus. Danke schon mal für deine Mühe!
        LG,
        Andre
        ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
        • P Offline
          PArt
          So, nach einem spannenden Abend mit NodeJS läuft das ganze jetzt auch unter 0.10
          Da ich leider keine Fußbodenheizung habe, kann ich das ganze leider nicht testen … Ich poste aber in den kommenden Tagen eine Debug-Anleitung, sobald ich in die Lib die nötigen funktionen eingebaut habe um neue Geräte auch ohne physikalischen Zugriff einbinden zu können
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Gibt es Sinn aktuell den Adapter ins Repository aufzunehmen?
            • P Offline
              PArt
              Ich fände es super, wenn dieser aufgenommen wird!
              Allerdings würde ich bis dahin gerne noch ein paar Dinge beheben, z.B. das wichtige Geräte wie die Heizungssteuerung auch schreibend angesprochen werden können, das fehlt leider noch komplett. Bei mir stehen noch 4 Geräte auf der ToDo Liste, welche ich erst gerne entsprechend abarbeiten würde.
              • Lesen: Bewegungsmelder
              • Schreiben: Rauchmelder, Heizungsaktor, Fußbodenheizung (hierzu fehlt mir leider die Hardware, daher brauche ich einen Tester, der mit mir debuggen mag)
                krissi
                Hi, die Fußbodenheizung wird über das Raumthermostat gesteuert. Wenn das geht, funktioniert auch die Fußbodenheizung
                • P Offline
                  PArt
                  Habe ich leider ebenfalls nicht :(
                  Wie gesagt, wenn sich jemand findet, bei dem ich debuggen kann, dann sollte das kein Problem sein. Ich vermute stark, dass sich der reguläre HeizungsAktor und das Thermometer gleich verhalten, nur einen anderen Namen haben
                  • P Offline
                    PArt
                    Update für den Adapter …
                    LuminanceSensor & RoomTemperatureActuator hinzugefügt.
                    Könnte das bitte mal jemand mit einer Fußbodenheizung testen?
                      krissi
                      Was muss ich genau machen? Ist für mich das erste mal! Wie bekomme ich den adapter installiert?
                      @PArt:
                      Danke `
                      • P Offline
                        PArt
                        Einfach den Adapter installieren (wie genau steht eine Seite zuvor), dann einfach Logindaten der Zentrale eingeben und schauen, ob dir Soll und IstTemperatur im entsprechenden Raum angezeigt wird und du diese auch entsprechend verändern kannst.
                        Falls nicht, muss ich in der nächsten Version entsprechende DebugDaten einbauen, damit wir das Gerät hinzufügen können
                          krissi
                          Ich hab das jetzt installiert und ip, user und pass eingetragen. Beim Starten bekomme ich aber noch eine Fehlermeldung
                          host-bananapipro	2016-05-04 22:02:26	info	instance system.adapter.rwe-smarthome.0 terminated with code 0 (OK)
                          rwe-smarthome-0	2016-05-04 22:01:47	error	{"code":"ENOTFOUND","errno":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":" 192.168.xxx.xxx"}
                          host-bananapipro	2016-05-04 22:02:26	info	stopInstance system.adapter.rwe-smarthome.0 killing pid 16029
                          host-bananapipro	2016-05-04 22:02:26	info	object change system.adapter.rwe-smarthome.0
                          rwe-smarthome-0	2016-05-04 22:01:47	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rwe-smarthome
                          host-bananapipro	2016-05-04 22:01:43	info	instance system.adapter.rwe-smarthome.0 started with pid 16029
                          host-bananapipro	2016-05-04 22:01:41	info	instance system.adapter.rwe-smarthome.0 terminated with code 0 (OK)
                          host-bananapipro	2016-05-04 22:01:41	info	stopInstance system.adapter.rwe-smarthome.0 killing pid 15851
                            krissi
                            Ich glaube jetzt läuft er wenigsten schon mal. Keine Fehlermeldung und
                            rwe-smarthome-0	2016-05-04 22:09:42	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rwe-smarthome
                            host-bananapipro	2016-05-04 22:09:38	info	instance system.adapter.rwe-smarthome.0 started with pid 16507
                            host-bananapipro	2016-05-04 22:09:38	info	object change system.adapter.rwe-smarthome.0
                            Ich habe aber unter Objekte keinen Eintrag mit RWE, System ist frisch. Da steht nut admin.0. Wenn ich "Zeige Systemobjekte" einschalte dann bekomme ich system.adapter.rwe-smarthome.0 angezeigt.
                            • P Offline
                              PArt
                              Welche Geräte hast du an deiner SmartHome angemeldet?
                                krissi
                                2 Raumthermostate und die Fußbodenheizung
                                • P Offline
                                  PArt
                                  Update mal den Adapter und restarte diesen. Im Anschluss sollten im Log einiges an Infos stehen, mit denen ich die Geräte hinzufügen können sollte
                                    krissi
                                    Hi, ich guck mal das ich das im laufe der nächsten Tage machen kann.
                                      krissi
                                      Ich bekomme keine Verbindung zur Zentrale. Fehlermeldung ist immer diese
                                      Mit Node-Red bekomme ich die Thermostate nach wie vor ausgelesen.
                                      • P Offline
                                        PArt
                                        ENOTFOUND bedeutet, dass die IP der SmartHome nicht korrekt ist, bitte kontrolliere die IP (so wie es aussieht, hast du am Anfang eine Leerstelle eingefügt!
                                          krissi
                                          Oh man das hätte ich selber sehen müssen. Geht jetzt:
                                          inMem	2016-05-18 21:52:21	debug	message rwe-smarthome.0.* rwe-smarthome.0.Flur.Luftfeuchtigkeit val=44.5, ack=true, ts=1463601141, q=0, from=system.adapter.rwe-smarthome.0, lc=1463601141
                                          inMem	2016-05-18 21:52:21	debug	message rwe-smarthome.0.* rwe-smarthome.0.Flur.Temperatur val=22, ack=true, ts=1463601141, q=0, from=system.adapter.rwe-smarthome.0, lc=1463601141
                                          inMem	2016-05-18 21:52:21	debug	message rwe-smarthome.0.* rwe-smarthome.0.Flur.Heizung val=21.0, ack=true, ts=1463601141, q=0, from=system.adapter.rwe-smarthome.0, lc=1463601141
                                          inMem	2016-05-18 21:52:21	debug	message rwe-smarthome.0.* rwe-smarthome.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit val=42, ack=true, ts=1463601141, q=0, from=system.adapter.rwe-smarthome.0, lc=1463601141
                                          inMem	2016-05-18 21:52:21	debug	message rwe-smarthome.0.* rwe-smarthome.0.Wohnzimmer.Temperatur val=22.2, ack=true, ts=1463601141, q=0, from=system.adapter.rwe-smarthome.0, lc=1463601141
                                          Datenpunkte sind auch so da wie es sein soll. Jetzt kann ich das testen. Danke Dir!!! :D
