  4. RWE-SmartHome Adapter
    5.4k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 7.7k Aufrufe
  • P Offline
    PArt
    Update für den Adapter …
    LuminanceSensor & RoomTemperatureActuator hinzugefügt.
    Könnte das bitte mal jemand mit einer Fußbodenheizung testen?
      krissi
      Was muss ich genau machen? Ist für mich das erste mal! Wie bekomme ich den adapter installiert?
      @PArt:
      Danke `
      ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
      • P Offline
        PArt
        Einfach den Adapter installieren (wie genau steht eine Seite zuvor), dann einfach Logindaten der Zentrale eingeben und schauen, ob dir Soll und IstTemperatur im entsprechenden Raum angezeigt wird und du diese auch entsprechend verändern kannst.
        Falls nicht, muss ich in der nächsten Version entsprechende DebugDaten einbauen, damit wir das Gerät hinzufügen können
          krissi
          Ich hab das jetzt installiert und ip, user und pass eingetragen. Beim Starten bekomme ich aber noch eine Fehlermeldung
          host-bananapipro	2016-05-04 22:02:26	info	instance system.adapter.rwe-smarthome.0 terminated with code 0 (OK)
          rwe-smarthome-0	2016-05-04 22:01:47	error	{"code":"ENOTFOUND","errno":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":" 192.168.xxx.xxx"}
          host-bananapipro	2016-05-04 22:02:26	info	stopInstance system.adapter.rwe-smarthome.0 killing pid 16029
          host-bananapipro	2016-05-04 22:02:26	info	object change system.adapter.rwe-smarthome.0
          rwe-smarthome-0	2016-05-04 22:01:47	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rwe-smarthome
          host-bananapipro	2016-05-04 22:01:43	info	instance system.adapter.rwe-smarthome.0 started with pid 16029
          host-bananapipro	2016-05-04 22:01:41	info	instance system.adapter.rwe-smarthome.0 terminated with code 0 (OK)
          host-bananapipro	2016-05-04 22:01:41	info	stopInstance system.adapter.rwe-smarthome.0 killing pid 15851
            krissi
            Ich glaube jetzt läuft er wenigsten schon mal. Keine Fehlermeldung und
            rwe-smarthome-0	2016-05-04 22:09:42	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rwe-smarthome
            host-bananapipro	2016-05-04 22:09:38	info	instance system.adapter.rwe-smarthome.0 started with pid 16507
            host-bananapipro	2016-05-04 22:09:38	info	object change system.adapter.rwe-smarthome.0
            Ich habe aber unter Objekte keinen Eintrag mit RWE, System ist frisch. Da steht nut admin.0. Wenn ich "Zeige Systemobjekte" einschalte dann bekomme ich system.adapter.rwe-smarthome.0 angezeigt.
            • P Offline
              PArt
              Welche Geräte hast du an deiner SmartHome angemeldet?
                krissi
                2 Raumthermostate und die Fußbodenheizung
                • P Offline
                  PArt
                  Update mal den Adapter und restarte diesen. Im Anschluss sollten im Log einiges an Infos stehen, mit denen ich die Geräte hinzufügen können sollte
                    krissi
                    Hi, ich guck mal das ich das im laufe der nächsten Tage machen kann.
                      krissi
                      Ich bekomme keine Verbindung zur Zentrale. Fehlermeldung ist immer diese
                      Mit Node-Red bekomme ich die Thermostate nach wie vor ausgelesen.
                      • P Offline
                        PArt
                        ENOTFOUND bedeutet, dass die IP der SmartHome nicht korrekt ist, bitte kontrolliere die IP (so wie es aussieht, hast du am Anfang eine Leerstelle eingefügt!
                          krissi
                          Oh man das hätte ich selber sehen müssen. Geht jetzt:
                          inMem	2016-05-18 21:52:21	debug	message rwe-smarthome.0.* rwe-smarthome.0.Flur.Luftfeuchtigkeit val=44.5, ack=true, ts=1463601141, q=0, from=system.adapter.rwe-smarthome.0, lc=1463601141
                          inMem	2016-05-18 21:52:21	debug	message rwe-smarthome.0.* rwe-smarthome.0.Flur.Temperatur val=22, ack=true, ts=1463601141, q=0, from=system.adapter.rwe-smarthome.0, lc=1463601141
                          inMem	2016-05-18 21:52:21	debug	message rwe-smarthome.0.* rwe-smarthome.0.Flur.Heizung val=21.0, ack=true, ts=1463601141, q=0, from=system.adapter.rwe-smarthome.0, lc=1463601141
                          inMem	2016-05-18 21:52:21	debug	message rwe-smarthome.0.* rwe-smarthome.0.Wohnzimmer.Luftfeuchtigkeit val=42, ack=true, ts=1463601141, q=0, from=system.adapter.rwe-smarthome.0, lc=1463601141
                          inMem	2016-05-18 21:52:21	debug	message rwe-smarthome.0.* rwe-smarthome.0.Wohnzimmer.Temperatur val=22.2, ack=true, ts=1463601141, q=0, from=system.adapter.rwe-smarthome.0, lc=1463601141
                          Datenpunkte sind auch so da wie es sein soll. Jetzt kann ich das testen. Danke Dir!!! :D
                            krissi
                            Geht, ich kann die Temp auch ändern! :D :D
                            • P Offline
                              PArt
                              Super, danke fürs Feedback!
                              Ich war mir nicht sicher, ob die Aktoren mit meinen normalen Stellventilen am Heizkörper kompatibel sind.
                              Eventuell baue ich noch eine automatische Suche ein, da die Zentrale eigentlich einen festen DNS-Namen hat. Ich weiß allerdings nicht, wie zuverlässig das ist.
