  4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
sonos
438 Beiträge 50 Kommentatoren 178.5k Aufrufe 49 Beobachtet
  • D dwm
    In meinem Github Repository...
    https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/tree/master/SonosAPI
    Einfach Script mit neuer Version ersetzen.
    L
    L
    LJSven
    schrieb am zuletzt editiert von LJSven
    #255
    @dwm sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
    Okay, erledigt - der Fehler oder das Warning ist bisher noch nicht wieder aufgetreten.
    Andere Frage: Wenn der "PlaybackState" auf STOPPED geht, bleibt der "PlaybackStateSimple" auf true - ist das korrekt? Ausserdem springt der "playbackState" nach ca. 3 Minuten wieder um auf "PLAYING", wenn ich den Wert über die VIS ändere.
    • D
      D
      dwm
      #256
      Seltsames Verhalten.
      Im Prinzip ist das so verdrahtet, dass der PlaybackStateSimple auf false geht, wenn der PlaybackState nicht "PLAYING" ist.
      Wenn man den PlaybackStateSimple auf "true" setzt, sollte eine "PLAY" Action ausgeführt werden, bei false ein "PAUSE".
      Was ich mir grad vorstellen könnte ist, dass das System durcheinanderkommt, wenn man die Kommandos sehr schnell hintereinander absetzt.
      • Q Qlink
        Hi Leute,
        ich hab die Sonos-http-api Installation jetzt auch erfolgreich unter Windows hinbekommen inkl. Autostart.
        Die Installationsschritte sind eigentlich fast identisch zu den oben genannten.
        node-sonos-http-api-master.zip von github herunterladen und nach C:\ioBroker\node_modules\node-sonos-http-api-master bzw. eurem iobroker Verzeichnis entpacken
        wie beschrieben mittels npm installieren
        den autostart habe ich mit pm2 hinbekommen:
        pm2 von github laden und ebenfalls wie sonos-http-api installieren https://github.com/Unitech/pm2
        dann autostart-sonos-http-api.bat erstellen und in einem beliebigen verzeichnis ablegen
        in das .bat file folgendens cmd einfügen
        pm2 start c:\iobroker\node_modules\node-sonos-http-api-master\server.js -x --name "sonos-api"
        Nun nur noch mittels Windows Task Scheduler eine neue Task erstellen, bei Trigger "at startup" und bei Action "start program" mit verweis auf das erstellte .bat file
        und fertig
        Beste Grüße
        surfer09S
        surfer09S
        surfer09
        schrieb am zuletzt editiert von surfer09
        #257
        @Qlink sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
        Hi Leute,
        und fertig
        Beste Grüße
        Danke für deine Anleitung! Ich habe das Ganze so installiert, wie du beschildert hast, allerdings funktioniert die Batch-Datei bei mir nicht. Meldung: "Der Befehl pm2 ist entweder falsch geschrieben, oder konnte nicht gefunden werden".
        Pm2 habe ich ebenfalls in den node_modules Ordner meiners IO-Brokers installiert.
        Aktuell starte ich die API immer manuell und das funktioniert dann scheinbar auch. Das muss ich aber nach jedem Neustart ausführen.. Wäre besser, wenn das doch automatisch ginge...
        Gruß surfer ;-)
        Q 1 Antwort Letzte Antwort
        • Q
          Q
          Qlink
          #258
          hmm das klingt so als ob die pm2 installation nicht korrekt durchgelaufen wäre ...
          kannst du den pm2 befehl manuell in der cli ausführen, oder geht das auch nicht ?
          Bei mir funktioniert das problemlos ...
          Beste Grüße
          surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
          • Q Qlink
            Beste Grüße
            surfer09S
            surfer09S
            surfer09
            #259
            @Qlink Das hatte ich auch bereits versucht, funktioniert aber auch nicht.
            • Q
              Q
              Qlink
              #260
              Da hats wohl definitiv etwas mit der pm2 Installation.
              Möglicherweise mag pm2 mit Server 2019 nicht ...
              Bei mir läuft alles aktuell unter Server 2016.
              In den nächsten Wochen, wenn mein neuer Server in Betrieb geht werde ich allerdings auf Server 2019 migrieren und kann dazu dann mehr sagen ...
              Beste Grüße
              • Q Qlink
                Beste Grüße
                surfer09S
                surfer09S
                surfer09
                #261
                @Qlink Server 2019 nutze ich auch nicht. Meine IO-Broker Installation läuft auf Windows 10.
                • Q Qlink
                  Hmm, wenn ich diese Befehle vorher einfüge, wie verhält sich dann die Situation, wenn ich gerade tatsächlich Musik im Garten höre und es klingelt jemand ?
                  Dann würde er ja nicht mehr automatisch weiterspielen, nachdem es geklingelt hat oder doch ?
                  Weil in der Zone EZKUGAWC funktioniert das genau so wie gewollt.
                  Läuft keine Musik und es klingelt, dann bleibt es nach der Klingel ruhig.
                  Läuft gerade Musik und es klingelt, dann geht nach der Klingel die Musik wieder an...
                  M
                  M
                  MarcJ
                  #262
                  @Qlink Hast du raus bekommen, an was das lag? Ich starte auch Sonos über normalen SONOS-Adapter und will dann über API einen Gong "ansagen" lassen. Dann soll die Musik wieder so sein wie vorher (Lautstärke sollte wieder passen und wenn keine Musik an war, dann auch keine abspielen).
                  • M MarcJ
                    Q
                    Q
                    Qlink
                    #263
                    @MarcJ
                    Ehrlich gesagt weiß ich es nicht mehr. Ich habe alle Zoneplayer komplett stromlos gemacht, ob das die Lösung war kann ich nicht beurteilen.
                    Mit folgendem Script funktionierts jedenfalls seit 5 Monaten problemlos wie gewünscht:
                    • L
                      L
                      LJSven
                      #264
                      Hallo, meine Geräte lassen sich nicht mehr steuern. Das gesamte System (iobroker) ist auf dem neusten Stand. Hat jemand eine Idee, woran es liegt bzw. liegen kann?
                      Wenn ich auf
                      http://192.168.178.44:5005
                      gehe, kommt die Seite des Servers. Gehe ich auf
                      http://192.168.178.44:5005/zones
                      kommt die folgende Meldung
                      {"status":"error","error":"No system has yet been discovered. Please see https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/issues/77 if it doesn't resolve itself in a few seconds."}
                      • S
                        S
                        skokarl
                        #265
                        Hast Du den Issues gelesen der angegeben ist ?
                        Link Text
                        System neu gesartet ?
                        • L
                          L
                          LJSven
                          #266
                          Den Link habe ich gesehen - verstehe aber nicht, was ich da machen soll?! Kannst du mich guiden?
                          • S
                            S
                            skokarl
                            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                            #267
                            ich kanns versuchen...... mach erstmal nen Neustart von dem gesamten System.
                            Wenn das nicht hilft, sag mal was Du hast,...Proxmox, VM, Docker,Win10, Linux ...usw.
                            Was kommt bei http://192.168.178.44:5005/state ?
                            • L
                              L
                              LJSven
                              #268
                              Ich habe jetzt mal alles neugestartet und ein Update auf den Sonos LS gemacht - jetzt geht es wieder.
                              • L LJSven
                                S
                                S
                                skokarl
                                #269
                                @LJSven sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                der Restart des Sonos Servers sollte das Problem behoben haben.
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M
                                  M
                                  MaTr75
                                  #270
                                  Moin...
                                  kann ich über die API auch irgendwie die Funktion simulieren, die ich erreiche, wenn ich den mittleren Button an meiner Sonos-Box drücke?
                                  Also die Funktion: Gruppiere dich einfach mit der nächsten Zone bzw. verlasse die aktuelle Zone.
                                  • M MaTr75
                                    Moin...
                                    S
                                    S
                                    skokarl
                                    #271
                                    @MaTr75
                                    Du kannst über die API einer Gruppe beitreten oder die Gruppe verlassen.
                                    beitreten mit join, verlassen mit leave
                                    • M
                                      M
                                      MaTr75
                                      #272
                                      ja, ich kann einer bestimmten Gruppe beitreten. Ich möchte aber irgendeiner Gruppe beitreten, eben genau so, wie ich es mit dem langen Druck auf auf den Button am Lautsprecher tun kann. Geht das?
                                      • M MaTr75
                                        S
                                        S
                                        skokarl
                                        #273
                                        @MaTr75
                                        keine Ahnung.
                                        • F
                                          F
                                          figodeluxe
                                          #274
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich bin ganz neu im Thema iobroker und würde gerne die Sonos Lautsprecher mit yahka in Homekit integrieren.
                                          Das einfache Play+Pause habe ich schon hinbekommen. Jetzt würde ich das gerne erweitern und bin auf diesen Thread gestoßen. Mein iobroker läuft als Docker auf meiner Qnap. Kann man die Sonos API einfach per Terminal im iobroker installieren oder brauche ich dafür eine eigenständige maschine?
                                          84.2k
