  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 98.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • hsteinmeH Offline
    hsteinmeH Offline
    hsteinme
    #267
    @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.2.x:
    1.2.0 (2020-04-11)
    Danke schön!
    Google-Autorisierung geändert*
    *Die derzeit eingerichteten Kalender werden auch immer noch unterstützt. Sollte jedoch zukünftig ein neuer Kalender hinzugefügt werden, so müssen alle Accounts auf den neuen Client umgezogen werden.
    Was muss ich in diesem Fall als User tun? Wie ziehe ich Accounts auf den neuen Client um?
    Regelmäßige Anfrage nach neuen Kalendern hinzugefügt**
    **Wird aktuell nur für neueingerichtete Kalender angewendet.
    Was heißt regelmäßg? Integriert in die Anfrage nach Termin-Updates im 10-Minuten-Takt?
    @hsteinme die Zeitzonen fehler sollten nun behoben sein.
    Beim Versuch eines Nachtests habe ich festgestellt, dass ich über die CalDav/iCal Schnittstelle nun keine ics-Dateien mehr einlesen kann, weder von der lokalen Platte noch aus dem Web heraus. Es werden keine Datenpunkte gefüllt, weder neu angelegte Termine noch bereits vorher bestehende Termine.
    Es werden zugehörige Fehlermeldungen im Log vermerkt:
    calendar.1	2020-04-13 18:45:39.379	debug	(18275) Schedules started
    calendar.1	2020-04-13 18:45:39.368	info	(18275) Updated calendar "ioBroker Test"
    calendar.1	2020-04-13 18:45:39.367	error	(18275) VCalendarError: <constructor> <parse> this.dtend.getDate is not a function at new VCalendar (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar/lib/vcalendar.js:54:19) at Calendar.getCaldavC
    calendar.1	2020-04-13 18:45:38.955	debug	(18275) Read events of 'ioBroker Test'
    calendar.1	2020-04-13 18:45:38.903	info	(18275) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar, node: v10.16.3
    Was läuft in meiner Installation falsch?
    J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
    • hsteinmeH hsteinme
      1.2.0 (2020-04-11)
      Danke schön!
      J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      #268
      @hsteinme sagte in Test Adapter Calendar v1.2.x:
      Zunächst legst du dir einen neuen Client an, wie nachfolgend Beschrieben.
      Öffne den Tab"Anmeldedaten" und klicke auf "Anmeldedaten erstellen".
      Wähle "OAuth-Client-ID" und im nächsten Fenster "Sonstige".
      Trage dort einen Namen ein z.B. "ioBroker" oder "Client".
      Speichere diese Seite und kopiere dir die darauf angezeigte Client ID sowie das Client Secret.
      Füge beide in die Adapterconfig ein und starte den Adapter.
      Dann musst du einmal den neuen Client Key sowie das Secret in den Einstellungen hinterlegen, alle vorhandenen Kalender löschen und auf den Authenticate Button klicken.
      Du wirst dann auf eine Anmeldeseite weitergeleitet. Nachdem Du dort den Client berechtigt hast, erscheint ein Code.
      Kopiere den Code und füge einen neuen Eintrag IM Kalender hinzu. Füge nun den Code in die Code Spalte ein und speichere die Konfig. Danach wird der Adapter deinen Account wieder auslesen.
      Aktuell alle 10 Minuten, werde ich aber vermutlich auf 12 oder 24 Stunden hochsetzen.
      Die Fehlermeldung werde ich mir morgen einmal anschauen.
      Danke für die Rückmeldung.
      Die Implementierung bezüglich der tagübergreifenden Termine habe ich auch schon fertig, wird mit dem nächsten Release kommen.
      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
      • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
        hsteinmeH Offline
        hsteinmeH Offline
        hsteinme
        #269
        Okay, jetzt habe ich verstanden, was gemeint war. Danke!
        Wenn ich nun also in einigen Wochen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten, ... meinem Account einen weiteren Kalender hinzufüge, dann wird sich der Calendar-Adapter nicht mehr korrekt benehmen. Dann werde ich mich jedoch wohl nicht mehr an Deinen Hinweis im Change Log zur Version 1.2.0 erinnern. Daher meine Frage: Spricht etwas dagegen, schon jetzt (also ohne einen neuen Kalender) auf die neue Google Autorisierung umzustellen?
        Auch bei einem Restart der Instanz?
        Okay.
          Okay.
          J.A.R.V.I.S.
          #270
          Da spricht nichts gegen, du kannst deinen Account auch jetzt schon umstellen.
          Ja, die Suche wird auch beim Start durchgeführt.
            Tirador
            #271
            Tolle Sache der Adapter. Meine Google calender wurden auch perfekt ausgelesen.
            Gibt es eine Überleitung, um die Datenpunkte des ical -adapters zu simulieren? Damit alle bestehenden Skripte nicht umgeschrieben werden müssen?
            • T Tirador
              J.A.R.V.I.S.
              schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
              #272
              @Tirador aktuell nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass man das über ein Skript regeln kann, dass die Datenpunkte aus dem Calendar DPs erstellt, ist aber nicht besonders schön.
              Im Adapter werde ich es aber nicht implementieren.
              Ansonsten kannst du auch einmal @hsteinme fragen, der hat auch schon einiges umgesetzt.
                hsteinmeH Offline
                hsteinmeH Offline
                hsteinme
                #273
                Bei der Alternative
                • schöne, aber nicht vorhandene Lösung im Adapter
                • unschöne, aber machbare Lösung in der eigenen Skriptwelt
                ist schon klar, welche Option man ziehen sollte 😊
                Du hast in Deiner Skriptwelt im Prinzip zwei Wege zur Auswahl:
                • Erstellen eines Übersetzungsskripts, das die Calendar-Datenpunkte gemäß vorgegebener Filterregeln in eigene Datenpunkte im iCal-Stil überführt sowie im bisherigen Skript die Zugriffe auf die iCal-Datenpunkte umbiegen auf die eigenen Datenpunkte im iCal-Stil.
                • Vollständige Umstellung des bisherigen Skriptes auf die Datenstruktur des Calendar-Adapters. Dann müsste die Filterlogik in Deine bestehende Logik integriert werden.
                Welcher Weg ist der bessere? Das ist letztlich Geschmackssache. Entscheidend mag vielleicht sein, wie änderungsfreundlich Dein bisheriges Skript ist.
                • Stephan SchleichS Offline
                  Stephan Schleich
                  #274
                  Gibt es schon Neuigkeiten bezüglich eines Listen-Widgets?
                    Siegfried
                    Forum Testing
                    #275
                    Hallo
                    Ich benutze viel die Aufgaben in Nextcloud;
                    Vieleicht wäre es Möglich den Adapter zu erweitern dass er auch die Aufgaben auslesen kann?
                    • S Siegfried
                      Hallo
                      ts020339
                      schrieb am zuletzt editiert von ts020339
                      #276
                      @Siegfried said in Test Adapter Calendar v1.2.x:
                      Hallo
                      und schreiben :-) (#Feature-Wunsch)
                      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                        J.A.R.V.I.S.
                        #277
                        @Stephan-Schleich aktuell noch nicht.
                        @ts020339 sagte in Test Adapter Calendar v1.2.x:
                        Dann bitte einmal ein Feature Request aufmachen.
                        • EnduranceE Offline
                          EnduranceE Offline
                          Endurance
                          #278
                          sorry für die vielleicht blöde Frage, aber was mache ich falsch, dass ich nicht auf die Weboberfläche komme?
                          Adapter ist installiert, ist auch grün, ich komme in die Einstellungen, aber nicht via Port 8095 aufs web.
                          Log:
                          calendar.0	2020-05-01 19:55:32.017	info	(4297) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar, node: v14.1.0
                          Hab ich was vergessen / übersehen?
                          BBTownB J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
                            ts020339
                            #279
                            @J-A-R-V-I-S said in Test Adapter Calendar v1.2.x:
                            Habe mich nicht gleich getraut, weil ich nicht wusste, ob das auch andere brauchen/wollen. Aber habe auf github jetzt mal einen request aufgemacht. Danke fürs Antworten!
                            • EnduranceE Endurance
                              Log:
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                              #280
                              @Endurance
                              Du setzt node v14.x.x ein, damit könntest Du etwas zu früh dran sein, ich würde auf die v12.x..x zurückgehen.
                              Achte darauf dass Du zuvor auf
                              cd /opt/iobroker
                              wechselst
                                Log:
                                J.A.R.V.I.S.
                                #281
                                @Endurance seit Version 1.2.0 wird die Autorisierung nicht mehr über einen lokalen Webserver gemacht.
                                Bitte schaue dir in der Doku noch einmal die neue Autorisierung an.
                                  skokarl
                                  #282
                                  Moin,
                                  gibt es die Tabellenansicht wie in ICal nicht,
                                  oder habe ich etwas übersehen ?
                                  Für mich ist das die wichtigste Ansicht.
                                    Stephan Schleich
                                    #283
                                    @skokarl Gibt's leider noch nicht, warte auch schon spannend darauf.
                                    AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977
                                      schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                                      #284
                                      Hi @J-A-R-V-I-S ,
                                      ich bekomme den Adapter partou nicht zum Laufen. Ich bin der Anleitung auf git gefolgt, habe eine API erstellt, Auth 2.0 und Anmeldedaten erhalten. Alles in den Adapter eingetragen.
                                      Er zieht sich aber nicht die Kalender von Google.
                                      Was kann ich Euch hier einstellen, um evtl. dem Fahler auf die Schliche zu kommen? Damit Ihr helfen könnt?
                                      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                                      • AxelF1977A AxelF1977
                                        Hi @J-A-R-V-I-S ,
                                        J.A.R.V.I.S.
                                        #285
                                        @AxelF1977 gibt es eine Ausgabe im Log?
                                        Hast du den Kalender und Google in der Adapterkonfig aktiviert?
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977
                                          #286
                                          Danke für die Antwort.
                                          Ja, ist aktiviert. Mit einem anderen Google Account ging es, mit der Einstellung "TV" bei den Anmeldedaten. Bei dem Konto, wo der Kalender drin ist den ich einbinden will, habe ich es über den Punkt Sonstige eingebunden. "TV" gibt es hier nicht.
                                          Sehr merkwürdig
