  4. Anleitung: VIS aktiv lassen bei Bildschirm aus am Tablet (mit Fully Kiosk Browser)
    2.2k
    4.1k
32 Beiträge 12 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 32 Beobachtet
  • smileS smile
    Hey, ich klinke mich hier mal ein zu dem Thema: Wenn das Tablet mit Fully nicht in Benutzung ist (bei mir ist dann ein Bildschirmschoner an), und das Tablet dann aufgeweckt wird, dann dauert es ca. bis zu 5 Sec. bis die Werte aktualisiert sind und Befehle gesendet werden.
    Unten rechts ist dann eine Zeile mit "Connection Lost! Trying to reconnect..."
    Es wäre einfach so perfekt wenn Fully laufen würde mit iobroker ohne diese paar Sekunden Verzögerung...
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @smile können heute mal die Einstellungen durchgehen, vllt finden wir ja etwas.
    smileS 1 Antwort Letzte Antwort
      smileS Offline
      smileS Offline
      smile
      @crunchip Sorry, jetzt erst gelesen :-)
      Meinst du im TS oder wie?
      Sehr gerne jedenfalls 👍
      io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
      Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
      • smileS smile
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @smile kann auch dann mal in TS kommen
        • nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          Was hast du denn für reconnect Einstellungen im Vis unter den Einstellungen?
          • nik82N nik82
            smileS Offline
            smileS Offline
            smile
            @nik82 Ich nutze kein Vis, sondern Habpanel.
            Das funktioniert aber z.B. im Browser, auch auf dem Tablet, ohne Probleme. Nur im Fully Kiosk Browser halt nicht. D.h. nach Screen-ON (durch Motion detection) sind die Werte nicht aktuell, und die ersten Befehle brauchen 5-6 Sek. bis was passiert. Danach geht es flüssig.
            Anbei einmal meine kompletten Settings aus Fully.
            fully-settings.json
            Hier aus den beiden wichtigsten noch 2 Screenshots:
              matrose65
              @ nik82 Du schreibst:
              Iobroker läuft jetzt auf einem NUC.
              Auf diesem NUC starte ich auch mein VIS.
              Und vom Tablet gehe ich per RDP auf den NUC
              Dazu habe ich Fragen.
              1. Welches Bestriebssystem läuft auf den NUC
              2. Wie startes du darauf die Vis?
              Danke Uwe
              nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
              • M matrose65
                Danke Uwe
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                @matrose65 sagte in Anleitung: VIS aktiv lassen bei Bildschirm aus am Tablet (mit Fully Kiosk Browser):
                bei mir läuft ein ganz normales Windows 10.
                Iobroker Installation ist eine direkte Installation (keine VM oder Container).
                Wenn ich mit RDP auf den Rechner gehe, dann lasse ich Windows automatisch Firefox im Vollbildmodus mit der VIS Adresse starten.
                • smileS smile
                  fully-settings.json
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @smile hier mal meine screen´s
                  allerdings verwende ich noch Fully V 1.32.3, Android V 5.1.1, Webview V 70.0.3538.110
                  3cff51ba-913b-481d-879b-650fb8a8445f-image.png 8e44d60d-2f70-416c-956e-3cdad500cf88-image.png 31c01c2f-03b4-4cb7-a989-736bc2778aab-image.png 259e22fa-2a77-4069-89a2-b89fb36c423f-image.png 6bea20a9-683e-4a4e-8d7e-10e61e47af46-image.png 97c7aea1-2567-4d1a-aaa9-347ebaafc86b-image.png 7bde8e76-9412-4f4f-89ba-4b625d1fa235-image.png
                  • Stephan SchleichS Offline
                    Stephan Schleich
                    Sind bei euch die WLAN Energiesparoptionen aktiv? - Evtl. liegt das an den Abbrüchen
                    • nik82N nik82
                      matrose65
                      @nik82 Danke, das dachte ich mir schon.
                      Ich habe ein Linux ohne Oberfläche laufen und da fällt mir gerade nichts ein, wie ich einen Browser starten soll.
                      Das mit dem RDP habe ich mit meinen normalen Rechner versucht und das funktioniert super.
                      Uwe
                        matrose65
                        @nik82 Ich habe auch einen NUC laufen, an dem sind auch der ConBee2 und ein Ardurio für den RFLink adapter
                        Würde das auch unter Windows funktionieren?
                        Ich habe aktuell 2 x Tablet mit Android und die werden nur mit einem schwarzen Bildschirmschoner dunkel.
                        Wenn sie in den Standby gehen, verlieren sie immer die Verbindung und die Aktualisierung dauert mir schon etwas zu lange.
                        Uwe
                        • nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          Habe zwar die Adapter nicht im Betrieb, aber ich wüsste keinen Adapter der nicht unter Windows läuft. Ist ja eine ganz normale iobroker Installation im Prinzip...
                          • nik82N nik82
                            matrose65
                            @nik82 Ok Danke. Sind ja beide nur per USB angeschlossen.
                            Dann Denke ich mal über eine Windows Installation nach. Nach dem Motto Versuch macht klug.
                            Uwe
                            • nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              Achso, ja gut wie da die Treiber dann angesprochen werden weiß ich nicht, dass musst du dann wirklich testen :-)
                              • nik82N nik82
                                matrose65
                                schrieb am zuletzt editiert von matrose65
                                @nik82 Bekomme ich schon hin. Besorge mir noch eine kleine SSD und dann kann ich Win 10 installieren und das Linux erstmal behalten.
                                Sollte ich noch was bei der Installation beachten?
                                Wie hast du in der VIS dann die Auflösung eingestellt. Jetzt habe ich ja nur die Tablet Größe und die ist auch bei einem Vollbild und Test nicht über die ganze Bildschirmgroße
                                • nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                  Ne da muss eigentlich nichts beachtet werden, installation ist eigentlich next,next,finish.
                                  Auflösung muss ich nicht einstellen, da sich bei rdp die auflösung ja durch das endgerät selber einstellt:-)
                                  • miagiM Offline
                                    miagiM Offline
                                    miagi
                                    der Thread ist ja leicht abgedriftet von Fully zu NUC, aber ich wollte nochmal das anfängliche Problem aufgreifen.
                                    Ich hatte das Problem auch plötzlich. Glaube es hatte was mit dem Update von web und socket.io zu tun, aber egal.
                                    Jedenfalls hat mir die Einstellung "Run as Priority App" unter "Other Settings" geholfen. Seit dem läuft es wieder einwandfrei.
                                    Da ich noch ein älteres Huawei M2 habe, muss ich die Einstellung von Hand machen.
