  4. Anleitung: VIS aktiv lassen bei Bildschirm aus am Tablet (mit Fully Kiosk Browser)
    2.2k
    4.1k
32 Beiträge 12 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 32 Beobachtet
  • nik82N nik82
    wollte jetzt nochmal ein Feedback geben.
    Mein VIS ist mittlerweile so groß geworden das selbst der Trick den ich oben geschrieben habe nicht mehr funktioniert,
    habe ständig Hänger, vor allem beim View-Wechsel.
    Habe nun eine Lösung geschaffen:
    Iobroker läuft jetzt auf einem NUC.
    Auf diesem NUC starte ich auch mein VIS.
    Und vom Tablet gehe ich per RDP auf den NUC (sehr gute RDP App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thinstuff.rdc)
    Da ich nun am Tablet keinen Fully mehr habe, musste ich die Tasker Befehle für Bildschirm an/aus via Home24-MediaPlayer (https://www.home-24.net/index.php?page=sites/home.php&app=media) machen.
    Das läuft nun absolut perfekt und völlig flüssig, keinerlei Ruckler und sofortige Signalisierung aller Zustände!
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    @nik82 Hi!
    Danke für deine vielen Ideen und vor allem für das Niederschreiben hier!
    Diese gute RDP App läuft über eine CLoud? Ich habs jetzt mal gerade zum Testen runtergeaden, schon bei den ersten Settings möchte die App (m)einen Google account? Oder wie ist das deiner Meinung nach zu verstehen? Ich mag Google so wenig wie nur möglich von mir geben (zumindest jene Sachen vermeiden die offensichtlich sind)
    LG
    • nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      schrieb am zuletzt editiert von nik82
      also bei mir kommt da nichts von einer Cloudanmeldung.
      Im Prinzip kannst auch jede andere rdp app nehmen.
      Ich fand diese am besten, da es nicht komplett Vollbild macht, sondern die statusleiste noch zu sehen ist und den rdp link kannst mit tasker verknüpfen.
      So lasse ich alle 15 Minuten checken mit tasker ob die App läuft und wenn nicht lasse ich die rdp automatisch starten.
      EDIT
      Jetzt weis ich wie du die Google Meldung bekommen hast, du bist in der App auf Login gegangen, das brauchst du nicht, weis gar nicht für was das ist, geh in der App einfach auf add connection, dann kannst die ganzen Rdp Server Daten eingeben ohne Cloud.
      • C Offline
        ChrisXY
        habe das gleiche Problem. Wacht das Fire tab 10 auf nach längeren Screen Off wird die VIS neu geladen ..
        • XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          Ich bin auch auf den fully umgestiegen, gibt es bezüglich des reconnects nach Display aus mittlerweile eine Lösung, vornehmlich ohne rootzugriff auf dem Tablett? Evtl. irgendwelche settings im fully selber?
          • smileS Offline
            smileS Offline
            smile
            Hey, ich klinke mich hier mal ein zu dem Thema: Wenn das Tablet mit Fully nicht in Benutzung ist (bei mir ist dann ein Bildschirmschoner an), und das Tablet dann aufgeweckt wird, dann dauert es ca. bis zu 5 Sec. bis die Werte aktualisiert sind und Befehle gesendet werden.
            Unten rechts ist dann eine Zeile mit "Connection Lost! Trying to reconnect..."
            Es wäre einfach so perfekt wenn Fully laufen würde mit iobroker ohne diese paar Sekunden Verzögerung...
            io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
            Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
            • smileS smile
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @smile Bildschirmschoner hab ich auch an ohne Verbindungsabruch/reconnect...ich muss mal nachsehen wie meine Einstellungen sind.
              • smileS smile
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @smile können heute mal die Einstellungen durchgehen, vllt finden wir ja etwas.
                smileS 1 Antwort Letzte Antwort
                  smileS Offline
                  smileS Offline
                  smile
                  @crunchip Sorry, jetzt erst gelesen :-)
                  Meinst du im TS oder wie?
                  Sehr gerne jedenfalls 👍
                  • smileS smile
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @smile kann auch dann mal in TS kommen
                    • nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      Was hast du denn für reconnect Einstellungen im Vis unter den Einstellungen?
                      • nik82N nik82
                        smileS Offline
                        smileS Offline
                        smile
                        @nik82 Ich nutze kein Vis, sondern Habpanel.
                        Das funktioniert aber z.B. im Browser, auch auf dem Tablet, ohne Probleme. Nur im Fully Kiosk Browser halt nicht. D.h. nach Screen-ON (durch Motion detection) sind die Werte nicht aktuell, und die ersten Befehle brauchen 5-6 Sek. bis was passiert. Danach geht es flüssig.
                        Anbei einmal meine kompletten Settings aus Fully.
                        fully-settings.json
                        Hier aus den beiden wichtigsten noch 2 Screenshots:
                          matrose65
                          @ nik82 Du schreibst:
                          Dazu habe ich Fragen.
                          1. Welches Bestriebssystem läuft auf den NUC
                          2. Wie startes du darauf die Vis?
                          Danke Uwe
                          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M matrose65
                            Danke Uwe
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            @matrose65 sagte in Anleitung: VIS aktiv lassen bei Bildschirm aus am Tablet (mit Fully Kiosk Browser):
                            bei mir läuft ein ganz normales Windows 10.
                            Iobroker Installation ist eine direkte Installation (keine VM oder Container).
                            Wenn ich mit RDP auf den Rechner gehe, dann lasse ich Windows automatisch Firefox im Vollbildmodus mit der VIS Adresse starten.
                            • smileS smile
                              fully-settings.json
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @smile hier mal meine screen´s
                              allerdings verwende ich noch Fully V 1.32.3, Android V 5.1.1, Webview V 70.0.3538.110
                              3cff51ba-913b-481d-879b-650fb8a8445f-image.png 8e44d60d-2f70-416c-956e-3cdad500cf88-image.png 31c01c2f-03b4-4cb7-a989-736bc2778aab-image.png 259e22fa-2a77-4069-89a2-b89fb36c423f-image.png 6bea20a9-683e-4a4e-8d7e-10e61e47af46-image.png 97c7aea1-2567-4d1a-aaa9-347ebaafc86b-image.png 7bde8e76-9412-4f4f-89ba-4b625d1fa235-image.png
                              • Stephan SchleichS Offline
                                Stephan Schleich
                                Sind bei euch die WLAN Energiesparoptionen aktiv? - Evtl. liegt das an den Abbrüchen
                                • nik82N nik82
                                  matrose65
                                  @nik82 Danke, das dachte ich mir schon.
                                  Ich habe ein Linux ohne Oberfläche laufen und da fällt mir gerade nichts ein, wie ich einen Browser starten soll.
                                  Das mit dem RDP habe ich mit meinen normalen Rechner versucht und das funktioniert super.
                                  Uwe
                                    matrose65
                                    @nik82 Ich habe auch einen NUC laufen, an dem sind auch der ConBee2 und ein Ardurio für den RFLink adapter
                                    Würde das auch unter Windows funktionieren?
                                    Ich habe aktuell 2 x Tablet mit Android und die werden nur mit einem schwarzen Bildschirmschoner dunkel.
                                    Wenn sie in den Standby gehen, verlieren sie immer die Verbindung und die Aktualisierung dauert mir schon etwas zu lange.
                                    Uwe
                                    • nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      Habe zwar die Adapter nicht im Betrieb, aber ich wüsste keinen Adapter der nicht unter Windows läuft. Ist ja eine ganz normale iobroker Installation im Prinzip...
                                      • nik82N nik82
                                        matrose65
                                        @nik82 Ok Danke. Sind ja beide nur per USB angeschlossen.
                                        Dann Denke ich mal über eine Windows Installation nach. Nach dem Motto Versuch macht klug.
                                        Uwe
                                        • nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          Achso, ja gut wie da die Treiber dann angesprochen werden weiß ich nicht, dass musst du dann wirklich testen :-)
