  4. externes Bild in VIS
viscamera
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Glasfaser sagte in externes Bild in VIS:
    Hast du auch den fs.readFileSync und writeFile in deinem Script .
    schaut nicht so aus. :(
    Puhhh, weißt du, wie ich das Script abändern muss?
    // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
    // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
    // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
    // gesendet.
    // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
    // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
    // Uhula 2017.11
    // Konfiguration
       // Objekt-ID des Bewegungsmelders
    const oidLichtBewmelderTuer = "doorbird.0.Motion.trigger";
       // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
    const cam_url = "http://XXXXXX:XXXXXX@10.0.1.84/bha-api/image.cgi";
       // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
    const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Bewegungsmelder/';
       // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
    const imageCountMax = 8;
       // Prefix für die Bildnamen
    const imageNamePre = "Bewegungsmelder_";
    // Scriptteil
    var request = require('request');
    var fs      = require('fs');
    // Bild an telegram schicken
    //function sendImage (path) {
        //try {
            //var stats = fs.statSync(path);
            //var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
            //sendTo('telegram.0', {
                //text:                   path,
                //caption:                msg,
                //disable_notification:   true
        //catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
    // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
    function fsUnlinkSync(path) {
        try {
            try { fs.unlinkSync(path); }
    // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
    function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
        try {
            var stats = fs.statSync(oldPath);
            try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
    // Bild speichern und senden
    function saveImage() {
        // Bild imageCountMax-1 löschen
        fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
        // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
        for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
            fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
        // Bild 0 löschen
        var fname = imageNamePre + "0.jpg";
        fsUnlinkSync( fname );
        // Bild holen und speichern
        request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
            fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                if (err) {
                    log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                } else {
                    // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                    //setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
    // sofort ein Bild senden und nach 8 Sek erneut
    function onEvent() {
        saveImage();
        setTimeout(function() { saveImage(); }, 8 * 1000);
    // Ereignisroutine
    on({id: oidLichtBewmelderTuer, val: true}, function (obj) {
        onEvent( obj );
    // manuelle Ausführung (Test)
    onEvent();
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Negalein
    Ich kann dir höchstens meins anbieten :
    const idklingel = ["hm-rpc.2.00145709AED72D.8.PRESS_SHORT", "hm-rpc.2.00145709AED72D.8.PRESS_LONG", "ID3", "ID4"];
    var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
    var timeout1, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8, timeout9, timeout10, timeout11;
    on({id: idklingel, change: "any"}, function (obj) {
     if(!sperre) {
       sperre = true;
        // Speichert das erste Bild bei Klingeln
       exec('wget --output-document /tmp/carport1.jpg \'http://xxxxxxx:xxxxxxxxxx@192.168.178.51/streaming/channels/101/picture\'');
        // Nach dem ersten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
       timeout1 = setTimeout(function () {
         exec('wget --output-document /tmp/carport2.jpg \'http://xxxxxxx:xxxxxxxxxx@192.168.178.51/streaming/channels/101/picture\'');
       }, 2000);
        // Nach dem zweiten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
       timeout2 = setTimeout(function () {
         exec('wget --output-document /tmp/carport3.jpg \'http://xxxxxxx:xxxxxxxxxx@192.168.178.51/streaming/channels/101/picture\'');
       }, 4000);
        // Nach dem dritten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
       timeout3 = setTimeout(function () {
         exec('wget --output-document /tmp/carport4.jpg \'http://xxxxxxx:xxxxxxxxxx@192.168.178.51/streaming/channels/101/picture\'');
       }, 6000);
        // Telegram versenden
       timeout4 = setTimeout(function(){
           sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/carport1.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                   //log ('__ Klingel-Bild wurde versendet __');
       }, 10000);
       timeout5 = setTimeout(function(){
           sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/carport2.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
       }, 11000);
       timeout6 = setTimeout(function() {
          sperre = false;
       }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
        // Bilder werden nach vis gespeichert
       timeout7 = setTimeout(function () {
            const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/carport1.jpg');
            writeFile('vis.0','/klingelbild/carport1.jpg', bild1);
            const bild2 = fs.readFileSync('/tmp/carport2.jpg');
            writeFile('vis.0','/klingelbild/carport2.jpg', bild2);
            const bild3 = fs.readFileSync('/tmp/carport3.jpg');
            writeFile('vis.0','/klingelbild/carport3.jpg', bild3);
            const bild4 = fs.readFileSync('/tmp/carport4.jpg');
            writeFile('vis.0','/klingelbild/carport4.jpg', bild4);
       }, 20000);
      // gesendet.
      // Uhula 2017.11
      // Konfiguration
      // Scriptteil
          //try {
                  //text:                   path,
                  //caption:                msg,
          try {
          try {
          // Bild 0 löschen
                  if (err) {
                  } else {
          saveImage();
      // Ereignisroutine
          onEvent( obj );
      onEvent();
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Negalein
      oder das hier ... du bist doch so ein Alexa Freak .
      Klingelscript von Chaot
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Ich schon, aber meine Hoheit würde mich dann zur Guillotine bringen. 😈
        ° Fixer ---> iob fix
          @Negalein
           if(!sperre) {
             sperre = true;
             }, 2000);
             }, 4000);
             }, 6000);
             }, 10000);
             }, 11000);
                sperre = false;
             }, 20000);
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Servus
          Jetzt bin ich endlich dazu gekommen es zu testen.
          Leider haut er mir für Zeile 22 einen Fehler raus.
          Exec ist im JS-Adapter erlaubt.
          javascript.0	2020-04-29 15:13:58.239	error	(594) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          javascript.0	2020-04-29 15:13:58.239	error	(594) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
          javascript.0	2020-04-29 15:13:58.239	error	(594) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          javascript.0	2020-04-29 15:13:58.238	error	(594) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:572:33)
          javascript.0	2020-04-29 15:13:58.238	error	(594) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1055:17)
          javascript.0	2020-04-29 15:13:58.238	error	(594) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1464:17)
          javascript.0	2020-04-29 15:13:58.238	error	(594) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1411:37)
          javascript.0	2020-04-29 15:13:58.238	error	(594) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1188:28)
          javascript.0	2020-04-29 15:13:58.238	error	(594) at Object.createScript (vm.js:277:10)
          javascript.0	2020-04-29 15:13:58.238	error	(594) at new Script (vm.js:83:7)
          javascript.0	2020-04-29 15:13:58.238	error	(594) SyntaxError: Invalid or unexpected token
          javascript.0	2020-04-29 15:13:58.237	error	(594) ^^^
          javascript.0	2020-04-29 15:13:58.237	error	(594) exec('wget --output-document /_temp/Max/Max.jpg \'http://xxxxxx:xxxxxx@10.0.1.84/bha-api/image.cgi'');
          javascript.0	2020-04-29 15:13:58.237	error	at script.js.Doorbird.Doorbird_Bilder_Max:22
          javascript.0	2020-04-29 15:13:58.237	error	(594) script.js.Doorbird.Doorbird_Bilder_Max compile failed:
          const idklingel = ["doorbird.0.Doorbell.101.trigger"];
           if(!sperre) {
             sperre = true;
               exec('wget --output-document /_temp/Max/Max2.jpg \'http://xxxxxx:xxxxxx@10.0.1.84/bha-api/image.cgi'');
             }, 2000);
               exec('wget --output-document /_temp/Max/Max3.jpg \'http://xxxxxx:xxxxxx@10.0.1.84/bha-api/image.cgi'');
             }, 4000);
               exec('wget --output-document /_temp/Max/Max4.jpg \'http://xxxxxx:xxxxxx@10.0.1.84/bha-api/image.cgi'');
             }, 6000);
                  sendTo('telegram.0', {text: '/_temp/Max/Max1.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
              }, 10000);
                  sendTo('telegram.0', {text: '/_temp/Max/Max2.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
              }, 11000);
                 sperre = false;
                  const bild1 = fs.readFileSync('/_temp/Max/Max1.jpg');
                  writeFile('vis.0','/_temp/Max/Max1.jpg', bild1);
                  const bild2 = fs.readFileSync('/_temp/Max/Max2.jpg');
                  writeFile('vis.0','/_temp/Max/Max2.jpg', bild2);
                  const bild3 = fs.readFileSync('/_temp/Max/Max3.jpg');
                  writeFile('vis.0','/_temp/Max/Max3.jpg', bild3);
                  const bild4 = fs.readFileSync('/_temp/Max/Max4.jpg');
                  writeFile('vis.0','/_temp/Max/Max4.jpg', bild4);
             }, 20000);
          Hast du einen Tipp für mich?
          Und um Telegram nicht zu verwenden, reicht es Zeile 50-66 auszukommentieren, oder bis Zeile 69?
            Servus
             if(!sperre) {
               sperre = true;
               }, 2000);
               }, 4000);
               }, 6000);
                }, 10000);
                }, 11000);
                   sperre = false;
               }, 20000);
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Negalein
            Teste mal :
            nur User / Pass ändern
             if(!sperre) {
               sperre = true;
               exec('wget --output-document /tmp/max1.jpg \'http://xxxxxx:xxxxxx@10.0.1.84/bha-api/image.cgi\'');
                 exec('wget --output-document /tmp/max2.jpg \'http://xxxxxx:xxxxxx@10.0.1.84/bha-api/image.cgi\'');
               }, 2000);
                 exec('wget --output-document /tmp/max3.jpg \'http://xxxxxx:xxxxxx@10.0.1.84/bha-api/image.cgi\'');
               }, 4000);
                 exec('wget --output-document /tmp/max4.jpg \'http://xxxxxx:xxxxxx@10.0.1.84/bha-api/image.cgi\'');
               }, 6000);
                   sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/max1.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
               }, 10000);
                   sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/max2.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
               }, 11000);
                  sperre = false;
                    const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/max1.jpg');
                    const bild2 = fs.readFileSync('/tmp/max2.jpg');
                    const bild3 = fs.readFileSync('/tmp/maxt3.jpg');
                    const bild4 = fs.readFileSync('/tmp/max4.jpg');
               }, 20000);
              @Negalein
              Teste mal :
               if(!sperre) {
                 sperre = true;
                 }, 2000);
                 }, 4000);
                 }, 6000);
                 }, 10000);
                 }, 11000);
                    sperre = false;
                 }, 20000);
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Teste mal :
              Danke, kommen keine Fehler mehr. :)
              beim Klingeln speichert er die Bilder in /tmp/max1.jpg und kopiert sie dann in vis.0/_temp/Max/Max1.jpg ?
              Muss der Ordner _temp/Max/ händisch angelegt werden?
              Weißt du auch noch das wegen Telegram?
                Teste mal :
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Negalein sagte in externes Bild in VIS:
                Ja ... mit dem Dateimanager ;)
                Telegram kannst du auch löschen , wenn nicht benötigt
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Negalein
                    Eingentlich ja ... kann gerade nicht testen ... mußt du machen :)
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Negalein
                      Habe auch noch ein Fehler beseitigt ..
                       if(!sperre) {
                         sperre = true;
                         }, 2000);
                         }, 4000);
                         }, 6000);
                         }, 10000);
                         }, 11000);
                            sperre = false;
                              const bild3 = fs.readFileSync('/tmp/max3.jpg');
                         }, 20000);
                      Edit :
                      das {1} kommt durch das Importieren in den Forum Editor
                      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Negalein
                         if(!sperre) {
                           sperre = true;
                           }, 2000);
                           }, 4000);
                           }, 6000);
                           }, 10000);
                           }, 11000);
                              sperre = false;
                           }, 20000);
                        Edit :
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Danke, habs gleich neu angelegt.
                          @Negalein
                           if(!sperre) {
                             sperre = true;
                             }, 2000);
                             }, 4000);
                             }, 6000);
                             }, 10000);
                             }, 11000);
                                sperre = false;
                             }, 20000);
                          Edit :
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          dieser Ordner muss unter files angelegt werden?
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Negalein
                            Nö ... wird alles automatisch angelegt
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Negalein
                              .... hier nur mit einem Klingelbild
                              if(!sperre) {
                                sperre = true;
                                }, 2000);
                                }, 4000);
                                }, 6000);
                                }, 10000);
                                }, 11000);
                                   sperre = false;
                                }, 20000);
                                @Negalein
                                if(!sperre) {
                                  sperre = true;
                                  }, 2000);
                                  }, 4000);
                                  }, 6000);
                                  }, 10000);
                                  }, 11000);
                                     sperre = false;
                                  }, 20000);
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Muss im anderen Thread nochmal schauen.
                                Ideal wäre es, wenn auch die letzten 3 oder 4 gespeichert bleiben um sie in VIS anzuzeigen.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Das geht mit dem Script so nicht ,
                                  da der Speichername vom Bild nicht Variabel/Zeitstempel gespeichert wird.
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Ja, leider.
                                    Vielleicht finde ich im anderen Thread noch eine Lösung.
                                    • Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      Ich weiß nicht ob es hier her passt. Ich habe meine Kamerabild auch per Link in meine vis eingefügt. Nun habe ich das Problem das, dass Bild auf Firefox (Win10) funktioniert und angezeigt wird aber auf dem Smartphone (android) per Browser nicht.
                                      Die Dateiendung des Links ist .cgi
                                      Der vis Baustein nennt sich Basic Image.
                                      Weiß jemand eine Lösung.
                                      DAnke im vorraus.
                                      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Basti97B Basti97
                                        DAnke im vorraus.
                                        RandyAndy
                                        schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                                        @Basti97
                                        das mit Kamerabildern ist so eine Sache und da kommt schnell auch die basic authentication hinzu das heutige browser nicht mehr wirklich unterstützen.
                                        Ich habe mich da ewig mit gespielt und am Ende habe ich es so gemacht das ich mir in regelmäßigen Abständen ein File auf einer RAM-Disk abspeichere. Diese Datei rufe ich dann über einen Web-Server auf den ich auf dem RaspberryPi installiert habe (Anleitung gibt es zu Hauf im Internet).
                                        Das funktioniert seit ca. 1 Jahr recht stabil und am Wichtigsten ist ich schreibe keine Daten auf die SD-Karte.
                                        Andreas
                                        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R RandyAndy
                                          @Basti97
                                          Andreas
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          @RandyAndy Danke für deinen Tipp ich probiere es mal. Das komische ist ja das Firefox es unterstützt aber die Mobilen Browser nicht mehr. Wenn gar nichts gegangen wäre hätte ich es ja verstanden aber so.
