  4. externes Bild in VIS
viscamera
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Glasfaser sagte in externes Bild in VIS:
    Telegram kannst du auch löschen , wenn nicht benötigt
    reicht es Zeile 50-66 auszukommentieren, oder bis Zeile 69?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Negalein
    Habe auch noch ein Fehler beseitigt ..
    const idklingel = ["doorbird.0.Doorbell.101.trigger"];
    var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
    var timeout1, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8, timeout9, timeout10, timeout11;
    var fs = require('fs');
    on({id: idklingel, change: "any"}, function (obj) {
     if(!sperre) {
       sperre = true;
        // Speichert das erste Bild bei Klingeln
       exec('wget --output-document /tmp/max1.jpg \'http://xxxxxx:xxxxxx@10.0.1.84/bha-api/image.cgi\'');
        // Nach dem ersten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
       timeout1 = setTimeout(function () {
         exec('wget --output-document /tmp/max2.jpg \'http://xxxxxx:xxxxxx@10.0.1.84/bha-api/image.cgi\'');
       }, 2000);
        // Nach dem zweiten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
       timeout2 = setTimeout(function () {
         exec('wget --output-document /tmp/max3.jpg \'http://xxxxxx:xxxxxx@10.0.1.84/bha-api/image.cgi\'');
       }, 4000);
        // Nach dem dritten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
       timeout3 = setTimeout(function () {
         exec('wget --output-document /tmp/max4.jpg \'http://xxxxxx:xxxxxx@10.0.1.84/bha-api/image.cgi\'');
       }, 6000);
        // Telegram versenden
       timeout4 = setTimeout(function(){
           sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/max1.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                   //log ('__ Klingel-Bild wurde versendet __');
       }, 10000);
       timeout5 = setTimeout(function(){
           sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/max2.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
       }, 11000);
       timeout6 = setTimeout(function() {
          sperre = false;
       }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
        // Bilder werden nach vis gespeichert
       timeout7 = setTimeout(function () {
            const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/max1.jpg');
            writeFile('vis.0','/_temp/Max/Max1.jpg', bild1);
            const bild2 = fs.readFileSync('/tmp/max2.jpg');
            writeFile('vis.0','/_temp/Max/Max2.jpg', bild2);
            const bild3 = fs.readFileSync('/tmp/max3.jpg');
            writeFile('vis.0','/_temp/Max/Max3.jpg', bild3);
            const bild4 = fs.readFileSync('/tmp/max4.jpg');
            writeFile('vis.0','/_temp/Max/Max4.jpg', bild4);
       }, 20000);
    Edit :
    das {1} kommt durch das Importieren in den Forum Editor
    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Negalein
       if(!sperre) {
         sperre = true;
         }, 2000);
         }, 4000);
         }, 6000);
         }, 10000);
         }, 11000);
            sperre = false;
         }, 20000);
      Edit :
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Danke, habs gleich neu angelegt.
      ° Fixer ---> iob fix
        @Negalein
         if(!sperre) {
           sperre = true;
           }, 2000);
           }, 4000);
           }, 6000);
           }, 10000);
           }, 11000);
              sperre = false;
           }, 20000);
        Edit :
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        dieser Ordner muss unter files angelegt werden?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Negalein
          Nö ... wird alles automatisch angelegt
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Negalein
            .... hier nur mit einem Klingelbild
            if(!sperre) {
              sperre = true;
              }, 2000);
              }, 4000);
              }, 6000);
              }, 10000);
              }, 11000);
                 sperre = false;
              }, 20000);
              @Negalein
              if(!sperre) {
                sperre = true;
                }, 2000);
                }, 4000);
                }, 6000);
                }, 10000);
                }, 11000);
                   sperre = false;
                }, 20000);
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Muss im anderen Thread nochmal schauen.
              Ideal wäre es, wenn auch die letzten 3 oder 4 gespeichert bleiben um sie in VIS anzuzeigen.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Negalein sagte in externes Bild in VIS:
                Das geht mit dem Script so nicht ,
                da der Speichername vom Bild nicht Variabel/Zeitstempel gespeichert wird.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Ja, leider.
                  Vielleicht finde ich im anderen Thread noch eine Lösung.
                  • Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    Ich weiß nicht ob es hier her passt. Ich habe meine Kamerabild auch per Link in meine vis eingefügt. Nun habe ich das Problem das, dass Bild auf Firefox (Win10) funktioniert und angezeigt wird aber auf dem Smartphone (android) per Browser nicht.
                    Die Dateiendung des Links ist .cgi
                    Der vis Baustein nennt sich Basic Image.
                    Weiß jemand eine Lösung.
                    DAnke im vorraus.
                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Basti97B Basti97
                      DAnke im vorraus.
                      RandyAndy
                      schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                      @Basti97
                      das mit Kamerabildern ist so eine Sache und da kommt schnell auch die basic authentication hinzu das heutige browser nicht mehr wirklich unterstützen.
                      Ich habe mich da ewig mit gespielt und am Ende habe ich es so gemacht das ich mir in regelmäßigen Abständen ein File auf einer RAM-Disk abspeichere. Diese Datei rufe ich dann über einen Web-Server auf den ich auf dem RaspberryPi installiert habe (Anleitung gibt es zu Hauf im Internet).
                      Das funktioniert seit ca. 1 Jahr recht stabil und am Wichtigsten ist ich schreibe keine Daten auf die SD-Karte.
                      Andreas
                      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R RandyAndy
                        @Basti97
                        Andreas
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        @RandyAndy Danke für deinen Tipp ich probiere es mal. Das komische ist ja das Firefox es unterstützt aber die Mobilen Browser nicht mehr. Wenn gar nichts gegangen wäre hätte ich es ja verstanden aber so.
