  4. Ölstandsmesser selfmade
ölstandmessenultraschallsensortasmotahow-to
29 Beiträge 8 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AtifanA
    AtifanA
    Atifan
    schrieb am zuletzt editiert von Atifan
    Drücke mal F5 im IoBroker bei den Objekten. Normalerweise müsste ein Datenpunkt "SENSOR" oder so angelegt werden, in dem die Daten wahrscheinlich als JSON ausgegeben werden. Du müsstest die JSON dann über Blockly auseinandernehmen und die Werte ableiten.
    • K
      K
      kg36304
      Habs hin bekommen.
      Au Man war einfach, im Reiter Devices musste der Haken "send to Controller" gesetzt werden.
      Danke, jetzt sind die errechneten Werte da direkt vom ESP und ohne Skripte im IoBroker.
      Cool.
      • AtifanA Atifan
        Hallo.
        Der User urmel76 hat im CreationX Forum einen Ölstandsmesser selbst gebaut und dort die Anleitung gepostet.
        Anbei der Link dazu: https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/955-füllstand-öl-tank-messen/&pageNo=1
        Wie gesagt, die Idee und Umsetzung kommt von ihm.
        Möchte hier das Thema nur auch noch mal platzieren, da es gut passt und es bestimmt Leute gibt die sowas nachbauen möchten.
        Ich habe auf Thingiverse ein 3D-Gehäuse veröffentlicht, in dem man alles nötige unterbringen kann.
        https://www.thingiverse.com/thing:4177451/files
        Es ist eigentlich ganze einfach, man benötigt nur
        • 1x WEMOS D1 Mini oder vergleichbaren ESP8266 geflasht mit Tasmota
        • 1x HC-SR04 Ultraschallsensor
        • 1x das ausgedruckte 3D-Gehäuse
        • etwas Kabel um die 5V zu bringen
        • WLAN Empfang am Öltank
        Bitte beachten dass das alles nicht ganz ungefährlich ist -> Strom bzw. elektrisches Gerät über dem Öltank
        Jeder sollte sich den Gefahren bewusst sein, darauf möchte ich hier ausdrücklich hinweisen.
        190e3841-2d13-406f-9124-0d36d1bcb608-image.png9f64bdb4-89a4-4955-8c40-de2594f92a6a-image.png1595bc66-43fc-4d33-9c27-3118921c58e0-image.png
        50f55b08-b234-407f-aa33-553ab8607d39-image.png7788e62d-410b-4e8f-b382-3a5c8f846bad-image.png7bb1e09b-cce6-46d0-81a9-60c036514c3a-image.png4eabba88-0968-4371-9789-587f33ef78e6-image.pngdc14d803-d7c1-44c5-80c7-942de790ba2e-image.png
        K
        K
        kg36304
        @Atifan
        ich habe mal ne Frage, ich habe die Variante mit dem Öltank hin bekommen und arbeite gerade an einer Teichpegelstandsanzeige.
        Muss ich jetzt eigentlich einen 2. MQTT Adapter installieren oder laufen alle auf einem?
        Danke.
        • AtifanA
          AtifanA
          Atifan
          Wie meinst du? Die laufne mit den gleichen MQTT Einstellungen. Ich denke du brauchst einen zweiten WEMOS D1 oder so für den zweiten Sensor.
          • d-dnrnD
            d-dnrnD
            d-dnrn
            schrieb am zuletzt editiert von d-dnrn
            Ich habe schon seit vielen Jahren solch einen Sensor im Tank eingesetzt:
            Da diese Sensoren komplett geschlossen sind hab ich da ein etwas weniger schlechtes Gewissen was den Schutz angeht.
            Die Leitung ist ziemlich lang und geht bei mir noch bis in den Nebenraum in dem die Platine und der Arduino zum Versand sitzt.
            JSN-SR04T
            Bild Text
            Aufpassen muss man allerdings, da es etliche Varianten davon gibt die selbst der Chinese nicht auseinander halten kann.
            Manchmal gibt die Platine das Signal direkt als Zahl per serielles Protokoll aus. Ich hatte sogar schon gemischt 3 Stk. Send/Recieve und 1x Seriell im selben Paket!
            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
            • K
              K
              kg36304
              Danke Euch,
              es läuft, die Frage war, ob ich die Sensoren unter einem MQTT Adapter im Broker laufen lassen kann.
              Jetzt habe ich noch eine Frage, ich habe den Sensor im Öltank und er hat immer mal solche Ausbrüche nach oben und unten wie im Bild
              Was kann ich tun um diese zu verhindern?
              Wenn das bei der Teichanzeige passiert, startet die automatische Nachfüllung und das wre schlecht, da diese immer eine Stunde läuft.
              Danke.
              • Ralla66R
                Ralla66R
                Ralla66
                @kg36304
                Sensoren laufen bei mir per Mqtt im Sonoff Adapter per Tasmota.
                Deine Ausbrüche, teilweise hat man die Sensoren in ein Füllstandsrohr ( 4 cm Durchmesser ) gepackt.
                Möglich wäre auch das raus zu proggen.
                Wenn in einer Zeitspanne A der Wert zwischen x und y ist , ist der Wert real also 1,
                dann schalte.
                Lesestoff: https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/955-füllstand-öl-tank-messen/
                • Ralla66R Ralla66
                  @kg36304
                  dann schalte.
                  K
                  K
                  kg36304
                  @Ralla66
                  sorry für die späte Antwort.
                  Danke, ich werde das versuchen. Beim Öltank ist das nicht so schlimm.
                  Beim Teich wäre es halt doof.
                  • d-dnrnD d-dnrn
                    JSN-SR04T
                    Bild Text
                    OpenSourceNomadO
                    OpenSourceNomadO
                    OpenSourceNomad
                    Most Active Gesperrt
                    @d-dnrn said in Ölstandsmesser selfmade:
                    alt text
                    Nicht ganz, sind alles die gleichen Gerätschaften die du das hast. Du kannst ganz einfach zwischen drei verschiedene Betriebsmodi wählen. Ein Blick in die Dokumentation (oder die Beschreibung beim Chinesen) wirkt manchmal wunder 🕵
                    @kg36304 said in Ölstandsmesser selfmade:
                    alt text
                    Ganz einfach: Ich mach das, der Genauigkeit halber, mittels esphome direkt auf dem dem esp (neumodernsprech: edge computing) und verwende dazu Filter, genauer ein sliding_window_moving_average
                    Habe bei mir zusätzlich zum Ultraschall Sensor noch einen kleinen 1€ tilt stop mit an den esp angeklemmt. Übergelaufen ist es mir noch nie was mit dem doppelten Boden.
                    K d-dnrnD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                      alt text
                      alt text
                      K
                      K
                      kg36304
                      @OpenSourceNomad
                      So, hab es jetzt mal installiert
                      287D6EE7-EDC2-44B7-8CE8-BFE723F9F8B2.jpeg 316E3B69-BCD9-4E3B-9D44-A743259DF0FA.jpeg
                      Mal schauen was passiert.
                      • K kg36304
                        @OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomadO
                        OpenSourceNomadO
                        OpenSourceNomad
                        alt text
                        Ohne filtern wird das bleiben. Zusätzlich zum einem sliding_window_moving_average macht auch noch das ausfiltern von '0' sowie 'NaN' (not a number) Sinn.
                        Du kannst dir dann außerdem gleich auch noch das aktuelle Volumen als Sensor ausgeben lassen (sofern du dieses berechnen kannst -> lambda entsprechend entsprechend personalisieren):
                        esphome snippet:
                        ### Tank Volumen in l
                          - platform: template
                            unit_of_measurement: "l"
                            accuracy_decimals: 0
                            filters:
                              - lambda: return 2.75 * 1.3 * (1.15-x) * 1000.0 ;
                              - filter_out: nan
                              - sliding_window_moving_average:
                                  window_size: 30
                                  send_every: 1
                        Das gleiche mache ich dann auch noch mal um die Füllhöhe in Meter sowie die prozentuale Auslastung des Tankes zu errechnen und als einzelne Sensoren zu publizieren. Vier Sensoren zum Preis von einem 🎁 Alles sauber gefiltert und bereit zum weiterverwursten 🌭
                        • Ralla66R
                          Ralla66R
                          Ralla66
                          @OpenSourceNomad
                          besser wäre aus meiner Sicht festzustellen woher die Abweichungen kommen.
                          Filtern ja, aber eher als zweite Maßnahme.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomadO
                            OpenSourceNomadO
                            OpenSourceNomad
                            @Ralla66 said in Ölstandsmesser selfmade:
                            Das nennt sich "Environment". Ein Ultraschallsensor im freien ist (leider) nicht frei von diesen Umwelteinflüssen...
                            Ich warte noch geduldig auf einen ToF Sensor (unsichtbarer Laser) und will diesen parallel zu einem Ultraschallsensor installieren. Bin gespannt ob dieser sich weniger von der Umwelt beeinflussen lässt ;)
                            • AtifanA
                              AtifanA
                              Atifan
                              Also ich hab auch Schwankungen, die werden größer je leerer der Tank wird. Das liegt daran, dass die Ultraschallwellen dann von der Wand reflektiert werden.
                              Der Sensor sollte möglichst mittig vom Tank platziert werden. Der Sensor den du verwendest hat auch einen größeren Winkel als der SR4.
                              • Ralla66R
                                Ralla66R
                                Ralla66
                                @OpenSourceNomad
                                der Versuch war ja oben im Forumslink das zu begrenzen mittels PVC Rohr.
                                In Betonrohren scheint es wohl undefinierte Zustände zu geben.
                                Spiegelung, Umlenkung, Reflektionen oder sowas.
                                  OpenSourceNomadO
                                  OpenSourceNomadO
                                  OpenSourceNomad
                                  @OpenSourceNomad said in Ölstandsmesser selfmade:
                                  @Atifan said in Ölstandsmesser selfmade:
                                  Welchen habe ich denn? Spaß beiseite, ich habe mehrere verschiedene ;)
                                  @OpenSourceNomad
                                  [...] oder sowas.
                                  Genau, aber wir sind inzwischen schon im freien angekommen. Teich, offener Tank, Wind, Luft, Sonne, Vöglein 🐦
                                  • Ralla66R
                                    Ralla66R
                                    Ralla66
                                    @OpenSourceNomad
                                    zu im freien:
                                    was aber niemanden davon Abhält ein 5 cm PVC Rohr zu verwenden und den Sensor darin einzubauen.
                                      alt text
                                      alt text
                                      d-dnrnD
                                      d-dnrnD
                                      d-dnrn
                                      @OpenSourceNomad sagte in Ölstandsmesser selfmade:
                                      alt text
                                      Ahhhh ... Vielen Dank für den Tipp! ;-) Das erklärt einiges, da kann ich die falschen ja doch wo anders einsetzen ;-)
                                      Hatte damals (schon ein paar Jahre her) viel gesucht aber darüber nirgends was gefunden.
                                      • AtifanA Atifan
                                        Hallo.
                                        C
                                        C
                                        cainam
                                        Hallo zusammen
                                        Genau das hält mich ab... habe so ein Messer von Heizöl 24 dran gemacht aber das bekomme ich nicht in iobroker...
                                        Wie gross ist die Gefahr das ich mit sowas den Tank / das Hausin Flammen setze?
                                        Gruss r
                                        AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C cainam
                                          Hallo zusammen
                                          Gruss r
                                          AtifanA
                                          AtifanA
                                          Atifan
                                          @cainam
                                          Nach meinen Recherchen sollte es schon sicher sein, da Heizöl schwer entflammbar ist und man theoretisch auch eine Zigarette in den Tank schmeißen könnte, ohne das was passiert. Das sind aber Infos die ich übers Internet/Google gefunden habe und es selber nicht beurteilen kann.
                                          Daher sollte sich jeder den möglichen Gefahren bewusst sein und auch selber darüber informieren.
                                          @kg36304
                                          Die Schwankungen die ab und zu auftreten habe ich über ein Blockly-Script eliminiert.
                                          Der aktuelle Abstand zwischen Sensor und Öloberfläche wird in einer Variablen gespeichert und immer wieder mit dem aktuellen Messwert "Abstand Sensor zur Öloberfläche" verglichen.
                                          Da der Öltank sich ja nur sehr langsam leert sollte der Abstand eigentlich nur wenige mm bzw. <1cm betragen.
                                          Wenn der Unterschied zu groß ist (bei mir >10cm), dann ist der aktuelle Messwert ein verfälschter Wert wegen Reflexionen und wird nicht in die Variable geschrieben.
                                          So filtere ich die Falschwerte raus.
                                          Ich hab >10cm gewählt, damit das ganze auch funktioniert wenn der Öltank 1x im Jahr aufgetankt wird, da fliest dann ja relativ schnell das Öl in den Tank.
                                          Aber man könnte hier mit Sicherheit auch einen noch kleineren Wert wählen.
                                          Seit ich die Werte so filtere werden bei mir immer nur die wirklichen Werte angezeigt, ohne Abweichungen.
                                          83.8k
