  4. Ölstandsmesser selfmade
    apollon77A
ölstandmessenultraschallsensortasmotahow-to
29 Beiträge 8 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AtifanA
    AtifanA
    Atifan
    Hi, mit ESPEasy kenn ich mich leider nicht aus.
    So wie es aussieht, macht der ESP8266 bei dir ja schon Berechnungen.
    Habe bei mir Tasmota geflasht.
    Der ESP überträgt dann nur den Sensorwert über MQTT an IoBroker und die Berechnungen mache ich dann im IoBroker.
    • K
      K
      kg36304
      Ja, die Berechnungen macht schon der ESP und das ist auch sehr schön so ;-)
      Ich möchte halte jetzt diese Werte zum Iobroker übermitteln mqtt um sie dort zu visualisieren.
      Das haben wohl auch schon einige hin bekommen.
      Bei mir hängt es noch ein bisschen.
      Danke.
      • AtifanA
        AtifanA
        Atifan
        schrieb am zuletzt editiert von Atifan
        Drücke mal F5 im IoBroker bei den Objekten. Normalerweise müsste ein Datenpunkt "SENSOR" oder so angelegt werden, in dem die Daten wahrscheinlich als JSON ausgegeben werden. Du müsstest die JSON dann über Blockly auseinandernehmen und die Werte ableiten.
        • K
          K
          kg36304
          Habs hin bekommen.
          Au Man war einfach, im Reiter Devices musste der Haken "send to Controller" gesetzt werden.
          Danke, jetzt sind die errechneten Werte da direkt vom ESP und ohne Skripte im IoBroker.
          Cool.
          • AtifanA Atifan
            Hallo.
            Der User urmel76 hat im CreationX Forum einen Ölstandsmesser selbst gebaut und dort die Anleitung gepostet.
            Anbei der Link dazu: https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/955-füllstand-öl-tank-messen/&pageNo=1
            Wie gesagt, die Idee und Umsetzung kommt von ihm.
            Möchte hier das Thema nur auch noch mal platzieren, da es gut passt und es bestimmt Leute gibt die sowas nachbauen möchten.
            Ich habe auf Thingiverse ein 3D-Gehäuse veröffentlicht, in dem man alles nötige unterbringen kann.
            https://www.thingiverse.com/thing:4177451/files
            Es ist eigentlich ganze einfach, man benötigt nur
            • 1x WEMOS D1 Mini oder vergleichbaren ESP8266 geflasht mit Tasmota
            • 1x HC-SR04 Ultraschallsensor
            • 1x das ausgedruckte 3D-Gehäuse
            • etwas Kabel um die 5V zu bringen
            • WLAN Empfang am Öltank
            Bitte beachten dass das alles nicht ganz ungefährlich ist -> Strom bzw. elektrisches Gerät über dem Öltank
            Jeder sollte sich den Gefahren bewusst sein, darauf möchte ich hier ausdrücklich hinweisen.
            190e3841-2d13-406f-9124-0d36d1bcb608-image.png9f64bdb4-89a4-4955-8c40-de2594f92a6a-image.png1595bc66-43fc-4d33-9c27-3118921c58e0-image.png
            50f55b08-b234-407f-aa33-553ab8607d39-image.png7788e62d-410b-4e8f-b382-3a5c8f846bad-image.png7bb1e09b-cce6-46d0-81a9-60c036514c3a-image.png4eabba88-0968-4371-9789-587f33ef78e6-image.pngdc14d803-d7c1-44c5-80c7-942de790ba2e-image.png
            K
            K
            kg36304
            @Atifan
            ich habe mal ne Frage, ich habe die Variante mit dem Öltank hin bekommen und arbeite gerade an einer Teichpegelstandsanzeige.
            Muss ich jetzt eigentlich einen 2. MQTT Adapter installieren oder laufen alle auf einem?
            Danke.
            • AtifanA
              AtifanA
              Atifan
              Wie meinst du? Die laufne mit den gleichen MQTT Einstellungen. Ich denke du brauchst einen zweiten WEMOS D1 oder so für den zweiten Sensor.
              • d-dnrnD
                d-dnrnD
                d-dnrn
                schrieb am zuletzt editiert von d-dnrn
                Ich habe schon seit vielen Jahren solch einen Sensor im Tank eingesetzt:
                Da diese Sensoren komplett geschlossen sind hab ich da ein etwas weniger schlechtes Gewissen was den Schutz angeht.
                Die Leitung ist ziemlich lang und geht bei mir noch bis in den Nebenraum in dem die Platine und der Arduino zum Versand sitzt.
                JSN-SR04T
                Bild Text
                Aufpassen muss man allerdings, da es etliche Varianten davon gibt die selbst der Chinese nicht auseinander halten kann.
                Manchmal gibt die Platine das Signal direkt als Zahl per serielles Protokoll aus. Ich hatte sogar schon gemischt 3 Stk. Send/Recieve und 1x Seriell im selben Paket!
                OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                • K
                  K
                  kg36304
                  Danke Euch,
                  es läuft, die Frage war, ob ich die Sensoren unter einem MQTT Adapter im Broker laufen lassen kann.
                  Jetzt habe ich noch eine Frage, ich habe den Sensor im Öltank und er hat immer mal solche Ausbrüche nach oben und unten wie im Bild
                  Was kann ich tun um diese zu verhindern?
                  Wenn das bei der Teichanzeige passiert, startet die automatische Nachfüllung und das wre schlecht, da diese immer eine Stunde läuft.
                  Danke.
                  • Ralla66R
                    Ralla66R
                    Ralla66
                    @kg36304
                    Sensoren laufen bei mir per Mqtt im Sonoff Adapter per Tasmota.
                    Deine Ausbrüche, teilweise hat man die Sensoren in ein Füllstandsrohr ( 4 cm Durchmesser ) gepackt.
                    Möglich wäre auch das raus zu proggen.
                    Wenn in einer Zeitspanne A der Wert zwischen x und y ist , ist der Wert real also 1,
                    dann schalte.
                    Lesestoff: https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/955-füllstand-öl-tank-messen/
                    • Ralla66R Ralla66
                      @kg36304
                      dann schalte.
                      K
                      K
                      kg36304
                      @Ralla66
                      sorry für die späte Antwort.
                      Danke, ich werde das versuchen. Beim Öltank ist das nicht so schlimm.
                      Beim Teich wäre es halt doof.
                      • d-dnrnD d-dnrn
                        JSN-SR04T
                        Bild Text
                        OpenSourceNomadO
                        OpenSourceNomadO
                        OpenSourceNomad
                        Most Active Gesperrt
                        @d-dnrn said in Ölstandsmesser selfmade:
                        alt text
                        Nicht ganz, sind alles die gleichen Gerätschaften die du das hast. Du kannst ganz einfach zwischen drei verschiedene Betriebsmodi wählen. Ein Blick in die Dokumentation (oder die Beschreibung beim Chinesen) wirkt manchmal wunder 🕵
                        @kg36304 said in Ölstandsmesser selfmade:
                        alt text
                        Ganz einfach: Ich mach das, der Genauigkeit halber, mittels esphome direkt auf dem dem esp (neumodernsprech: edge computing) und verwende dazu Filter, genauer ein sliding_window_moving_average
                        Habe bei mir zusätzlich zum Ultraschall Sensor noch einen kleinen 1€ tilt stop mit an den esp angeklemmt. Übergelaufen ist es mir noch nie was mit dem doppelten Boden.
                        K d-dnrnD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                          alt text
                          alt text
                          K
                          K
                          kg36304
                          @OpenSourceNomad
                          So, hab es jetzt mal installiert
                          287D6EE7-EDC2-44B7-8CE8-BFE723F9F8B2.jpeg 316E3B69-BCD9-4E3B-9D44-A743259DF0FA.jpeg
                          Mal schauen was passiert.
                          • K kg36304
                            @OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomadO
                            OpenSourceNomadO
                            OpenSourceNomad
                            alt text
                            Ohne filtern wird das bleiben. Zusätzlich zum einem sliding_window_moving_average macht auch noch das ausfiltern von '0' sowie 'NaN' (not a number) Sinn.
                            Du kannst dir dann außerdem gleich auch noch das aktuelle Volumen als Sensor ausgeben lassen (sofern du dieses berechnen kannst -> lambda entsprechend entsprechend personalisieren):
                            esphome snippet:
                            ### Tank Volumen in l
                              - platform: template
                                unit_of_measurement: "l"
                                accuracy_decimals: 0
                                filters:
                                  - lambda: return 2.75 * 1.3 * (1.15-x) * 1000.0 ;
                                  - filter_out: nan
                                  - sliding_window_moving_average:
                                      window_size: 30
                                      send_every: 1
                            Das gleiche mache ich dann auch noch mal um die Füllhöhe in Meter sowie die prozentuale Auslastung des Tankes zu errechnen und als einzelne Sensoren zu publizieren. Vier Sensoren zum Preis von einem 🎁 Alles sauber gefiltert und bereit zum weiterverwursten 🌭
                            • Ralla66R
                              Ralla66R
                              Ralla66
                              @OpenSourceNomad
                              besser wäre aus meiner Sicht festzustellen woher die Abweichungen kommen.
                              Filtern ja, aber eher als zweite Maßnahme.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @OpenSourceNomad
                                OpenSourceNomadO
                                OpenSourceNomadO
                                OpenSourceNomad
                                @Ralla66 said in Ölstandsmesser selfmade:
                                Das nennt sich "Environment". Ein Ultraschallsensor im freien ist (leider) nicht frei von diesen Umwelteinflüssen...
                                Ich warte noch geduldig auf einen ToF Sensor (unsichtbarer Laser) und will diesen parallel zu einem Ultraschallsensor installieren. Bin gespannt ob dieser sich weniger von der Umwelt beeinflussen lässt ;)
                                • AtifanA
                                  AtifanA
                                  Atifan
                                  Also ich hab auch Schwankungen, die werden größer je leerer der Tank wird. Das liegt daran, dass die Ultraschallwellen dann von der Wand reflektiert werden.
                                  Der Sensor sollte möglichst mittig vom Tank platziert werden. Der Sensor den du verwendest hat auch einen größeren Winkel als der SR4.
                                  • Ralla66R
                                    Ralla66R
                                    Ralla66
                                    @OpenSourceNomad
                                    der Versuch war ja oben im Forumslink das zu begrenzen mittels PVC Rohr.
                                    In Betonrohren scheint es wohl undefinierte Zustände zu geben.
                                    Spiegelung, Umlenkung, Reflektionen oder sowas.
                                      OpenSourceNomadO
                                      OpenSourceNomadO
                                      OpenSourceNomad
                                      @OpenSourceNomad said in Ölstandsmesser selfmade:
                                      @Atifan said in Ölstandsmesser selfmade:
                                      Welchen habe ich denn? Spaß beiseite, ich habe mehrere verschiedene ;)
                                      @OpenSourceNomad
                                      [...] oder sowas.
                                      Genau, aber wir sind inzwischen schon im freien angekommen. Teich, offener Tank, Wind, Luft, Sonne, Vöglein 🐦
                                      • Ralla66R
                                        Ralla66R
                                        Ralla66
                                        @OpenSourceNomad
                                        zu im freien:
                                        was aber niemanden davon Abhält ein 5 cm PVC Rohr zu verwenden und den Sensor darin einzubauen.
                                          alt text
                                          alt text
                                          d-dnrnD
                                          d-dnrnD
                                          d-dnrn
                                          @OpenSourceNomad sagte in Ölstandsmesser selfmade:
                                          alt text
                                          Ahhhh ... Vielen Dank für den Tipp! ;-) Das erklärt einiges, da kann ich die falschen ja doch wo anders einsetzen ;-)
                                          Hatte damals (schon ein paar Jahre her) viel gesucht aber darüber nirgends was gefunden.
                                          84.0k
