  4. Ölstandsmesser selfmade
    1.6k
    1.5k
ölstandmessenultraschallsensortasmotahow-to
29 Beiträge 8 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AtifanA
    AtifanA
    Atifan
    schrieb am zuletzt editiert von Atifan
    Hallo.
    Der User urmel76 hat im CreationX Forum einen Ölstandsmesser selbst gebaut und dort die Anleitung gepostet.
    Anbei der Link dazu: https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/955-füllstand-öl-tank-messen/&pageNo=1
    Wie gesagt, die Idee und Umsetzung kommt von ihm.
    Möchte hier das Thema nur auch noch mal platzieren, da es gut passt und es bestimmt Leute gibt die sowas nachbauen möchten.
    Ich habe auf Thingiverse ein 3D-Gehäuse veröffentlicht, in dem man alles nötige unterbringen kann.
    https://www.thingiverse.com/thing:4177451/files
    Es ist eigentlich ganze einfach, man benötigt nur
    • 1x WEMOS D1 Mini oder vergleichbaren ESP8266 geflasht mit Tasmota
    • 1x HC-SR04 Ultraschallsensor
    • 1x das ausgedruckte 3D-Gehäuse
    • etwas Kabel um die 5V zu bringen
    • WLAN Empfang am Öltank
    Bitte beachten dass das alles nicht ganz ungefährlich ist -> Strom bzw. elektrisches Gerät über dem Öltank
    Jeder sollte sich den Gefahren bewusst sein, darauf möchte ich hier ausdrücklich hinweisen.
    190e3841-2d13-406f-9124-0d36d1bcb608-image.png9f64bdb4-89a4-4955-8c40-de2594f92a6a-image.png1595bc66-43fc-4d33-9c27-3118921c58e0-image.png
    50f55b08-b234-407f-aa33-553ab8607d39-image.png7788e62d-410b-4e8f-b382-3a5c8f846bad-image.png7bb1e09b-cce6-46d0-81a9-60c036514c3a-image.png4eabba88-0968-4371-9789-587f33ef78e6-image.pngdc14d803-d7c1-44c5-80c7-942de790ba2e-image.png
    K C M Timo RenzT 4 Antworten Letzte Antwort
    • K
      K
      kg36304
      ich bin gerade dabei alles nach zu bauen.
      Hätte aber 2 Fragen an den Experten ;-)
      1. Ich würde gerne den Wemos mini flashen, habe aber nen Mac. Wird der Wemos über den Onboard USB port angeschlossen? Ich finde keine hilfreiche Flash-Anleitung.
      2. Meine Tanköffnung ist schräg angebracht. Geht das trotzdem oder muss ich oben eine Öffnung rein bohren?
      • K
        K
        kg36304
        Also habe das gefunden
        https://www.sensate.io/de/anleitung-wie-du-deinen-esp8266-esp-12-fuer-das-flashen-vorbereitest
        da steht onboard geht. Ich versuche es mal damit.
        Danke.
        • K
          K
          kg36304
          jetzt hänge ich bei einbinden in den Iobroker.
          Die instanz springt zwischen gelb und grün hin und her.
          ind en Objekten steht das:
          Wie komme ich jetzt an die Werte?
          im espeasy werden sie angezeigt:
          Danke für Eure Hilfe.
          • AtifanA
            AtifanA
            Atifan
            Hi, mit ESPEasy kenn ich mich leider nicht aus.
            So wie es aussieht, macht der ESP8266 bei dir ja schon Berechnungen.
            Habe bei mir Tasmota geflasht.
            Der ESP überträgt dann nur den Sensorwert über MQTT an IoBroker und die Berechnungen mache ich dann im IoBroker.
            • K
              K
              kg36304
              Ja, die Berechnungen macht schon der ESP und das ist auch sehr schön so ;-)
              Ich möchte halte jetzt diese Werte zum Iobroker übermitteln mqtt um sie dort zu visualisieren.
              Das haben wohl auch schon einige hin bekommen.
              Bei mir hängt es noch ein bisschen.
              Danke.
              • AtifanA
                AtifanA
                Atifan
                Drücke mal F5 im IoBroker bei den Objekten. Normalerweise müsste ein Datenpunkt "SENSOR" oder so angelegt werden, in dem die Daten wahrscheinlich als JSON ausgegeben werden. Du müsstest die JSON dann über Blockly auseinandernehmen und die Werte ableiten.
                • K
                  K
                  kg36304
                  Habs hin bekommen.
                  Au Man war einfach, im Reiter Devices musste der Haken "send to Controller" gesetzt werden.
                  Danke, jetzt sind die errechneten Werte da direkt vom ESP und ohne Skripte im IoBroker.
                  Cool.
                  • AtifanA Atifan
                    Hallo.
                    K
                    K
                    kg36304
                    @Atifan
                    ich habe mal ne Frage, ich habe die Variante mit dem Öltank hin bekommen und arbeite gerade an einer Teichpegelstandsanzeige.
                    Muss ich jetzt eigentlich einen 2. MQTT Adapter installieren oder laufen alle auf einem?
                    Danke.
                    • AtifanA
                      AtifanA
                      Atifan
                      Wie meinst du? Die laufne mit den gleichen MQTT Einstellungen. Ich denke du brauchst einen zweiten WEMOS D1 oder so für den zweiten Sensor.
                      • d-dnrnD
                        d-dnrnD
                        d-dnrn
                        schrieb am zuletzt editiert von d-dnrn
                        Ich habe schon seit vielen Jahren solch einen Sensor im Tank eingesetzt:
                        Da diese Sensoren komplett geschlossen sind hab ich da ein etwas weniger schlechtes Gewissen was den Schutz angeht.
                        Die Leitung ist ziemlich lang und geht bei mir noch bis in den Nebenraum in dem die Platine und der Arduino zum Versand sitzt.
                        JSN-SR04T
                        Bild Text
                        Aufpassen muss man allerdings, da es etliche Varianten davon gibt die selbst der Chinese nicht auseinander halten kann.
                        Manchmal gibt die Platine das Signal direkt als Zahl per serielles Protokoll aus. Ich hatte sogar schon gemischt 3 Stk. Send/Recieve und 1x Seriell im selben Paket!
                        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K
                          K
                          kg36304
                          Danke Euch,
                          es läuft, die Frage war, ob ich die Sensoren unter einem MQTT Adapter im Broker laufen lassen kann.
                          Jetzt habe ich noch eine Frage, ich habe den Sensor im Öltank und er hat immer mal solche Ausbrüche nach oben und unten wie im Bild
                          Was kann ich tun um diese zu verhindern?
                          Wenn das bei der Teichanzeige passiert, startet die automatische Nachfüllung und das wre schlecht, da diese immer eine Stunde läuft.
                          Danke.
                          • Ralla66R
                            Ralla66R
                            Ralla66
                            @kg36304
                            Sensoren laufen bei mir per Mqtt im Sonoff Adapter per Tasmota.
                            Deine Ausbrüche, teilweise hat man die Sensoren in ein Füllstandsrohr ( 4 cm Durchmesser ) gepackt.
                            Möglich wäre auch das raus zu proggen.
                            Wenn in einer Zeitspanne A der Wert zwischen x und y ist , ist der Wert real also 1,
                            dann schalte.
                            Lesestoff: https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/955-füllstand-öl-tank-messen/
                            • Ralla66R Ralla66
                              @kg36304
                              dann schalte.
                              K
                              K
                              kg36304
                              @Ralla66
                              sorry für die späte Antwort.
                              Danke, ich werde das versuchen. Beim Öltank ist das nicht so schlimm.
                              Beim Teich wäre es halt doof.
                              • d-dnrnD d-dnrn
                                JSN-SR04T
                                Bild Text
                                OpenSourceNomadO
                                OpenSourceNomadO
                                OpenSourceNomad
                                Most Active Gesperrt
                                @d-dnrn said in Ölstandsmesser selfmade:
                                alt text
                                Nicht ganz, sind alles die gleichen Gerätschaften die du das hast. Du kannst ganz einfach zwischen drei verschiedene Betriebsmodi wählen. Ein Blick in die Dokumentation (oder die Beschreibung beim Chinesen) wirkt manchmal wunder 🕵
                                @kg36304 said in Ölstandsmesser selfmade:
                                alt text
                                Ganz einfach: Ich mach das, der Genauigkeit halber, mittels esphome direkt auf dem dem esp (neumodernsprech: edge computing) und verwende dazu Filter, genauer ein sliding_window_moving_average
                                Habe bei mir zusätzlich zum Ultraschall Sensor noch einen kleinen 1€ tilt stop mit an den esp angeklemmt. Übergelaufen ist es mir noch nie was mit dem doppelten Boden.
                                K d-dnrnD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                  alt text
                                  alt text
                                  K
                                  K
                                  kg36304
                                  @OpenSourceNomad
                                  So, hab es jetzt mal installiert
                                  287D6EE7-EDC2-44B7-8CE8-BFE723F9F8B2.jpeg 316E3B69-BCD9-4E3B-9D44-A743259DF0FA.jpeg
                                  Mal schauen was passiert.
                                  • K kg36304
                                    @OpenSourceNomad
                                    OpenSourceNomadO
                                    OpenSourceNomadO
                                    OpenSourceNomad
                                    alt text
                                    Ohne filtern wird das bleiben. Zusätzlich zum einem sliding_window_moving_average macht auch noch das ausfiltern von '0' sowie 'NaN' (not a number) Sinn.
                                    Du kannst dir dann außerdem gleich auch noch das aktuelle Volumen als Sensor ausgeben lassen (sofern du dieses berechnen kannst -> lambda entsprechend entsprechend personalisieren):
                                    esphome snippet:
                                    ### Tank Volumen in l
                                      - platform: template
                                        unit_of_measurement: "l"
                                        accuracy_decimals: 0
                                        filters:
                                          - lambda: return 2.75 * 1.3 * (1.15-x) * 1000.0 ;
                                          - filter_out: nan
                                          - sliding_window_moving_average:
                                              window_size: 30
                                              send_every: 1
                                    Das gleiche mache ich dann auch noch mal um die Füllhöhe in Meter sowie die prozentuale Auslastung des Tankes zu errechnen und als einzelne Sensoren zu publizieren. Vier Sensoren zum Preis von einem 🎁 Alles sauber gefiltert und bereit zum weiterverwursten 🌭
                                    • Ralla66R
                                      Ralla66R
                                      Ralla66
                                      @OpenSourceNomad
                                      besser wäre aus meiner Sicht festzustellen woher die Abweichungen kommen.
                                      Filtern ja, aber eher als zweite Maßnahme.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @OpenSourceNomad
                                        OpenSourceNomadO
                                        OpenSourceNomadO
                                        OpenSourceNomad
                                        @Ralla66 said in Ölstandsmesser selfmade:
                                        Das nennt sich "Environment". Ein Ultraschallsensor im freien ist (leider) nicht frei von diesen Umwelteinflüssen...
                                        Ich warte noch geduldig auf einen ToF Sensor (unsichtbarer Laser) und will diesen parallel zu einem Ultraschallsensor installieren. Bin gespannt ob dieser sich weniger von der Umwelt beeinflussen lässt ;)
                                        • AtifanA
                                          AtifanA
                                          Atifan
                                          Also ich hab auch Schwankungen, die werden größer je leerer der Tank wird. Das liegt daran, dass die Ultraschallwellen dann von der Wand reflektiert werden.
                                          Der Sensor sollte möglichst mittig vom Tank platziert werden. Der Sensor den du verwendest hat auch einen größeren Winkel als der SR4.
                                          83.8k
