  4. Ölstandsmesser selfmade
    apollon77A
ölstandmessenultraschallsensortasmotahow-to
29 Beiträge 8 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • K kg36304
    @OpenSourceNomad
    So, hab es jetzt mal installiert
    287D6EE7-EDC2-44B7-8CE8-BFE723F9F8B2.jpeg 316E3B69-BCD9-4E3B-9D44-A743259DF0FA.jpeg
    Mal schauen was passiert.
    OpenSourceNomadO
    OpenSourceNomadO
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    @kg36304 said in Ölstandsmesser selfmade:
    hat immer mal solche Ausbrüche nach oben und unten wie im Bild
    alt text
    Ohne filtern wird das bleiben. Zusätzlich zum einem sliding_window_moving_average macht auch noch das ausfiltern von '0' sowie 'NaN' (not a number) Sinn.
    Du kannst dir dann außerdem gleich auch noch das aktuelle Volumen als Sensor ausgeben lassen (sofern du dieses berechnen kannst -> lambda entsprechend entsprechend personalisieren):
    esphome snippet:
    ### Tank Volumen in l
      - platform: template
        unit_of_measurement: "l"
        accuracy_decimals: 0
        filters:
          - lambda: return 2.75 * 1.3 * (1.15-x) * 1000.0 ;
          - filter_out: nan
          - sliding_window_moving_average:
              window_size: 30
              send_every: 1
    Das gleiche mache ich dann auch noch mal um die Füllhöhe in Meter sowie die prozentuale Auslastung des Tankes zu errechnen und als einzelne Sensoren zu publizieren. Vier Sensoren zum Preis von einem 🎁 Alles sauber gefiltert und bereit zum weiterverwursten 🌭
    • Ralla66R
      Ralla66R
      Ralla66
      @OpenSourceNomad
      besser wäre aus meiner Sicht festzustellen woher die Abweichungen kommen.
      Filtern ja, aber eher als zweite Maßnahme.
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @OpenSourceNomad
        OpenSourceNomadO
        OpenSourceNomadO
        OpenSourceNomad
        @Ralla66 said in Ölstandsmesser selfmade:
        Das nennt sich "Environment". Ein Ultraschallsensor im freien ist (leider) nicht frei von diesen Umwelteinflüssen...
        Ich warte noch geduldig auf einen ToF Sensor (unsichtbarer Laser) und will diesen parallel zu einem Ultraschallsensor installieren. Bin gespannt ob dieser sich weniger von der Umwelt beeinflussen lässt ;)
        • AtifanA
          AtifanA
          Atifan
          Also ich hab auch Schwankungen, die werden größer je leerer der Tank wird. Das liegt daran, dass die Ultraschallwellen dann von der Wand reflektiert werden.
          Der Sensor sollte möglichst mittig vom Tank platziert werden. Der Sensor den du verwendest hat auch einen größeren Winkel als der SR4.
          • Ralla66R
            Ralla66R
            Ralla66
            @OpenSourceNomad
            der Versuch war ja oben im Forumslink das zu begrenzen mittels PVC Rohr.
            In Betonrohren scheint es wohl undefinierte Zustände zu geben.
            Spiegelung, Umlenkung, Reflektionen oder sowas.
            • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
              OpenSourceNomadO
              OpenSourceNomadO
              OpenSourceNomad
              @OpenSourceNomad said in Ölstandsmesser selfmade:
              @Atifan said in Ölstandsmesser selfmade:
              Welchen habe ich denn? Spaß beiseite, ich habe mehrere verschiedene ;)
              @OpenSourceNomad
              [...] oder sowas.
              Genau, aber wir sind inzwischen schon im freien angekommen. Teich, offener Tank, Wind, Luft, Sonne, Vöglein 🐦
              • Ralla66R
                Ralla66R
                Ralla66
                @OpenSourceNomad
                zu im freien:
                was aber niemanden davon Abhält ein 5 cm PVC Rohr zu verwenden und den Sensor darin einzubauen.
                  @d-dnrn said in Ölstandsmesser selfmade:
                  alt text
                  Aufpassen muss man allerdings, da es etliche Varianten davon gibt die selbst der Chinese nicht auseinander halten kann.
                  Manchmal gibt die Platine das Signal direkt als Zahl per serielles Protokoll aus. Ich hatte sogar schon gemischt 3 Stk. Send/Recieve und 1x Seriell im selben Paket!
                  Nicht ganz, sind alles die gleichen Gerätschaften die du das hast. Du kannst ganz einfach zwischen drei verschiedene Betriebsmodi wählen. Ein Blick in die Dokumentation (oder die Beschreibung beim Chinesen) wirkt manchmal wunder 🕵
                  Jetzt habe ich noch eine Frage, ich habe den Sensor im Öltank und er hat immer mal solche Ausbrüche nach oben und unten wie im Bild
                  alt text
                  Was kann ich tun um diese zu verhindern?
                  Ganz einfach: Ich mach das, der Genauigkeit halber, mittels esphome direkt auf dem dem esp (neumodernsprech: edge computing) und verwende dazu Filter, genauer ein sliding_window_moving_average
                  Beim Teich wäre es halt doof.
                  Habe bei mir zusätzlich zum Ultraschall Sensor noch einen kleinen 1€ tilt stop mit an den esp angeklemmt. Übergelaufen ist es mir noch nie was mit dem doppelten Boden.
                  d-dnrnD
                  d-dnrnD
                  d-dnrn
                  @OpenSourceNomad sagte in Ölstandsmesser selfmade:
                  alt text
                  Ahhhh ... Vielen Dank für den Tipp! ;-) Das erklärt einiges, da kann ich die falschen ja doch wo anders einsetzen ;-)
                  Hatte damals (schon ein paar Jahre her) viel gesucht aber darüber nirgends was gefunden.
                  • AtifanA Atifan
                    Hallo.
                    Der User urmel76 hat im CreationX Forum einen Ölstandsmesser selbst gebaut und dort die Anleitung gepostet.
                    Anbei der Link dazu: https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/955-füllstand-öl-tank-messen/&pageNo=1
                    Wie gesagt, die Idee und Umsetzung kommt von ihm.
                    Möchte hier das Thema nur auch noch mal platzieren, da es gut passt und es bestimmt Leute gibt die sowas nachbauen möchten.
                    Ich habe auf Thingiverse ein 3D-Gehäuse veröffentlicht, in dem man alles nötige unterbringen kann.
                    https://www.thingiverse.com/thing:4177451/files
                    Es ist eigentlich ganze einfach, man benötigt nur
                    • 1x WEMOS D1 Mini oder vergleichbaren ESP8266 geflasht mit Tasmota
                    • 1x HC-SR04 Ultraschallsensor
                    • 1x das ausgedruckte 3D-Gehäuse
                    • etwas Kabel um die 5V zu bringen
                    • WLAN Empfang am Öltank
                    Bitte beachten dass das alles nicht ganz ungefährlich ist -> Strom bzw. elektrisches Gerät über dem Öltank
                    Jeder sollte sich den Gefahren bewusst sein, darauf möchte ich hier ausdrücklich hinweisen.
                    190e3841-2d13-406f-9124-0d36d1bcb608-image.png9f64bdb4-89a4-4955-8c40-de2594f92a6a-image.png1595bc66-43fc-4d33-9c27-3118921c58e0-image.png
                    50f55b08-b234-407f-aa33-553ab8607d39-image.png7788e62d-410b-4e8f-b382-3a5c8f846bad-image.png7bb1e09b-cce6-46d0-81a9-60c036514c3a-image.png4eabba88-0968-4371-9789-587f33ef78e6-image.pngdc14d803-d7c1-44c5-80c7-942de790ba2e-image.png
                    C
                    C
                    cainam
                    Hallo zusammen
                    Genau das hält mich ab... habe so ein Messer von Heizöl 24 dran gemacht aber das bekomme ich nicht in iobroker...
                    Wie gross ist die Gefahr das ich mit sowas den Tank / das Hausin Flammen setze?
                    Gruss r
                    AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C cainam
                      Hallo zusammen
                      Gruss r
                      AtifanA
                      AtifanA
                      Atifan
                      schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                      @cainam
                      Nach meinen Recherchen sollte es schon sicher sein, da Heizöl schwer entflammbar ist und man theoretisch auch eine Zigarette in den Tank schmeißen könnte, ohne das was passiert. Das sind aber Infos die ich übers Internet/Google gefunden habe und es selber nicht beurteilen kann.
                      Daher sollte sich jeder den möglichen Gefahren bewusst sein und auch selber darüber informieren.
                      @kg36304
                      Die Schwankungen die ab und zu auftreten habe ich über ein Blockly-Script eliminiert.
                      Der aktuelle Abstand zwischen Sensor und Öloberfläche wird in einer Variablen gespeichert und immer wieder mit dem aktuellen Messwert "Abstand Sensor zur Öloberfläche" verglichen.
                      Da der Öltank sich ja nur sehr langsam leert sollte der Abstand eigentlich nur wenige mm bzw. <1cm betragen.
                      Wenn der Unterschied zu groß ist (bei mir >10cm), dann ist der aktuelle Messwert ein verfälschter Wert wegen Reflexionen und wird nicht in die Variable geschrieben.
                      So filtere ich die Falschwerte raus.
                      Ich hab >10cm gewählt, damit das ganze auch funktioniert wenn der Öltank 1x im Jahr aufgetankt wird, da fliest dann ja relativ schnell das Öl in den Tank.
                      Aber man könnte hier mit Sicherheit auch einen noch kleineren Wert wählen.
                      Seit ich die Werte so filtere werden bei mir immer nur die wirklichen Werte angezeigt, ohne Abweichungen.
                      • AtifanA Atifan
                        @cainam
                        @kg36304
                        AtifanA
                        AtifanA
                        Atifan
                        TOF-Sensoren kann ich nicht empfehlen, die messen nicht wirklich zuverlässig und sind außerdem sehr störanfällig wegen Lichteinwirkungen.
                        Wollte den Wasserstand meiner Zisterne über TOF realisieren, weil es mit Ultraschall zu viele Schwankungen gab.
                        Konnte damit aber kein gutes Ergebnis erzielen.
                        Eine gute Möglichkeit einen Wasserpegelstand zu messen ist eine Tiefensonde.
                        Siehe hier den Thread: https://forum.iobroker.net/topic/16773/füllstandsmessung-per-pegelsonde/285
                        • AtifanA Atifan
                          Hallo.
                          M
                          M
                          martinschm
                          @atifan said in Ölstandsmesser selfmade:
                          Kann man den Abstand nicht auch vergrößern, in dem man nur den Sensor am Tank hat und den wemos weiter weg platziert?
                          • AtifanA Atifan
                            Hallo.
                            Timo RenzT
                            Timo RenzT
                            Timo Renz
                            @Atifan
                            Hi!
                            Ich weiß der Post ist schon etwas älter. Aber wäre es möglich das Unterteil mit einem 1 1/2 Zoll Gewinde zu versehen?
                            Bei meinen Rotex Tanks passt das 2 Zoll Gewinde nicht.
                            Danke für deine Rückmeldung!
                            83.9k
