[HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
ich habe ein komplettes Backup mit backitup übers web eingespielt. Hat super geklappt. Nun schmeißt mir der backitup Adapter aber am laufenden Band Fehlrmeldungen ins LOG (Siehe Anhang). Auch geht die Instanz immer mal von grün auf rot und dann wieder zu grün.
Was kann da der Grund sein?
Danke für eventuelle Hilfen!
Danke bis hierhin!
Neu gestartet habe ich schon öfter mal, Fehlermeldungen bleiben.
"Ein komplett Backup gibt es nicht mehr":
Heißt das, dass die Fehlermeldungen im LOG so hingenommen werden müssen und ich nichts falsch mache oder gibt es dieses Komplettbackup nur bei mir nicht mehr? :man-shrugging: -
Danke bis hierhin!
Heißt das, dass die Fehlermeldungen im LOG so hingenommen werden müssen und ich nichts falsch mache oder gibt es dieses Komplettbackup nur bei mir nicht mehr? :man-shrugging:@shigi76 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
Danke bis hierhin!
"Ein komplett Backup gibt es nicht mehr":es gibt keine Differenzierung mehr wie früher, einfaches oder Komplett Backup.
natürlich nicht.
Ich kann Dir aber sagen, dass das Backup/Restore super funktioniert.
Ich vermute daher es liegt an Deiner Konstellation, schwierig zu sagen warum Du Fehlermeldungen hast,
weiß ja keiner was genau Du gemacht hast.
Ich würde mal den Backupit Adapter löschen, neu installieren, und das Restore nochmal machen....
und Geduld !!! haben, das ist oft ein großer Fehler. -
Danke bis hierhin!
Du hast ein komplett Backup eingespielt? Ich denke mal das war Dein Fehler, da mit so was die meisten User sich Ihr System ruiniere haben und es genau aus dem Grund auch kein komplett Backup mehr gibt.
Das normale Backup beinhaltet alles was man braucht, bleibt also di Frage was für ein komplett Backup Du meinst? -
tolle Anleitung, vielen Dank!
Ich habe das Problem, dass ich keine Backups im Adapter finde..., weder lokal noch auf meinem FTP obwohl welche da sind.
Der Button heißt auch nicht "Backups suchen" wie auf dem Screenshot sondern einfach nur noch "Backups"... kann natürlich ein neues Design sein.
Woran kann das liegen?
Der Button bleibt ausgegraut… nichts passiert.Danke!
@Bratwurst
Starte den Adapter mal neu, dann sollte der Button Blau und nutzbar werden. -
@Bratwurst Versuch doch mal ein Backup mit dem Adapter zu machen und prüfe, ob das neue Dateiformat (Schreibweise des Namens) identisch mit den alten Sicherungen ist. Wenn nicht, die alten Sicherungen modifizieren. So war es bei mir.
@Bratwurst
Das Backup muss im Dateinamen wie folgt aufgebaut sein:iobroker_2020_04_28-10_47_08_backupiobroker.tar.gzDer Zeitstempel ist natürlich individuell
Heute auch weiße Dateien im Angebot... :-)
Unter welchem Stichwort bekomme ich die Bedeutung der Farbcodes heraus?
Werden die history Daten automatisch wiederhergestellt? Ich kann in der Liste nichts auswählen... nur iobroker!
Lokal finde ich Backups (nur vom iobroker) auf dem ftp aber nicht...
@Bratwurst
Dann prüfe nochmal deine Zugangsdaten zum ftp in backitup und schalte Backitup mal in den Instanzen auf debug.
Poste dann bitte mal den Log.
Grundsätzlich wird aber empfohlen (siehe Signatur) den Restore lokal auszuführen.
D.h. Kopiere die Backups vom FTP auf den lokalen Pfad und führe so den Restore aus. -
Danke, werde ich heute Abend machen... das FTP Problem stört mich eher wenig... kopieren ist kein Thema... aber die Frage ob ich einen extra history restorepoint finden müsste brennt mir unter den Nägeln?
Ich habe im Netz einen Screenshot gesehen, da gab es dies zur Auswahl und nun befürchte ich, dass history nicht gesichert wird.
Muss ich CCU direkt in PiVCCU wiederherstellen? -
Muss ich CCU direkt in PiVCCU wiederherstellen?@Bratwurst
CCU oder PIVCCU wird direkt in dem WebIf von Homematic wiederhergestellt.
Ob du dein Historydaten gesichert hast, kannst du nur selber beantworten.
Ich kenne deine Backitup Config des alten Systems nicht.
Ansonsten halte dich an das Howto zum Restore (siehe Signatur) und es wird funktionieren. -
***Hi,
ich hatte Probleme mit backitup die nun zum glück gelöst worden.
mir ist allerdings aufgefallen, dass total_Backups seit 10.2019 nicht mehr gemacht worden.
ich finde nur die minimal, Standard und mysql
gibt es die Option nicht mehr?*** -
Anscheinend hat es geholfen alle Backups zu löschen und ne Nacht drüber zu schlafen, jetzt habe ich auch History Backups.
Um sie lokal zu finden muss ich einmal im Adapter was ändern, dann speichern, einmal aus dem Adapter raus... und dann finde ich die Backups.Danke!
@Bratwurst
Ansonsten halte dich an das Howto zum Restore (siehe Signatur) und es wird funktionieren.@simatec Ich bräuchte bitte auch mal Hilfe, bin am verzweifeln. Bei mir funktioniert der Restore von Redis nicht mehr. Rest hat alles reibungslos geklappt aber die States bleiben leer. DB ist auf File, States auf Redis.
Er bringt im LOG immer
Weiß ehrlich gesagt nicht welche Config er von mir will. Bei der Redis config habe ich die Persistencen eingestellt.
JS Controller 2.2.9
Backitup 1.4.5
Node 12Manuell kann ich die Datei auch nicht überschreiben, weil er mich wegen fehlender Berechtigungen nicht in den Ordner lässt. Auch nicht nach der Anleitung hier mit neu installieren...
JS Controller 2.2.9
Backitup 1.4.5
@Stormbringer
Mache mal ein Update auf die aktuelle Version von backitup und starte danach mal dein System neu.
Im Anschluß versuche den redis Restore erneut.
