  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    6.7k
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 198.8k Aufrufe 76 Beobachtet
    skokarl
    #126
    @simatec
    Backupit läuft wirklich super, Probleme die ich immer mal wieder hatte waren meist
    selbstgemachte. Danke für den Adapter.
    Aber eine Frage brennt mir noch unter den Nägeln.
    Ich habe eine TestVM die nicht immer unbedingt auf dem neuesten Stand ist.
    Kann ich eine funktionierende IOBroker Installation mit einem neueren Backup überschreiben ?
    Funktioniert das ?
    Also einfach Restore mit einem neueren Backup machen ?
    • S skokarl
      @simatec
      Funktioniert das ?
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #127
      @skokarl
      Das geht ohne Probleme ...
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        bokelogan
        #128
        wie kann ich denn die Skripte JS uns Blocky sichern, wenn ich kein Backup gemacht habe und ioBroker nicht mehr startet.
        Ich kann nur noch mit einem anderen Linux System auf die SD-Karte zugreifen.
        Viele Grüße
        • B bokelogan
          Viele Grüße
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #129
          @bokelogan
          Den Ordner iobroker-data kopieren ...
            shigi76
            schrieb am zuletzt editiert von shigi76
            #130
            ich habe ein komplettes Backup mit backitup übers web eingespielt. Hat super geklappt. Nun schmeißt mir der backitup Adapter aber am laufenden Band Fehlrmeldungen ins LOG (Siehe Anhang). Auch geht die Instanz immer mal von grün auf rot und dann wieder zu grün.
            Was kann da der Grund sein?
            Danke für eventuelle Hilfen!
            GlasfaserG simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • S shigi76
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #131
              @shigi76
              Starte mal dein System neu !
              • S shigi76
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #132
                @shigi76
                Ein komplett Backup gibt es nicht mehr
                  shigi76
                  #133
                  Danke bis hierhin!
                  Neu gestartet habe ich schon öfter mal, Fehlermeldungen bleiben.
                  "Ein komplett Backup gibt es nicht mehr":
                  Heißt das, dass die Fehlermeldungen im LOG so hingenommen werden müssen und ich nichts falsch mache oder gibt es dieses Komplettbackup nur bei mir nicht mehr? :man-shrugging:
                  S J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S shigi76
                    Danke bis hierhin!
                    skokarl
                    #134
                    @shigi76 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                    Danke bis hierhin!
                    es gibt keine Differenzierung mehr wie früher, einfaches oder Komplett Backup.
                    natürlich nicht.
                    Ich kann Dir aber sagen, dass das Backup/Restore super funktioniert.
                    Ich vermute daher es liegt an Deiner Konstellation, schwierig zu sagen warum Du Fehlermeldungen hast,
                    weiß ja keiner was genau Du gemacht hast.
                    Ich würde mal den Backupit Adapter löschen, neu installieren, und das Restore nochmal machen....
                    und Geduld !!! haben, das ist oft ein großer Fehler.
                    • S shigi76
                      Danke bis hierhin!
                      Jan1
                      #135
                      @shigi76
                      Du hast ein komplett Backup eingespielt? Ich denke mal das war Dein Fehler, da mit so was die meisten User sich Ihr System ruiniere haben und es genau aus dem Grund auch kein komplett Backup mehr gibt.
                      Das normale Backup beinhaltet alles was man braucht, bleibt also di Frage was für ein komplett Backup Du meinst?
                        Bratwurst
                        #136
                        tolle Anleitung, vielen Dank!
                        Ich habe das Problem, dass ich keine Backups im Adapter finde..., weder lokal noch auf meinem FTP obwohl welche da sind.
                        Der Button heißt auch nicht "Backups suchen" wie auf dem Screenshot sondern einfach nur noch "Backups"... kann natürlich ein neues Design sein.
                        Woran kann das liegen?
                        Der Button bleibt ausgegraut… nichts passiert.
                        Danke!
                        • B Bratwurst
                          Danke!
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #137
                          @Bratwurst
                          Starte den Adapter mal neu, dann sollte der Button Blau und nutzbar werden.
                            Bratwurst
                            #138
                            Ich habe sogar schon den ganzen Pi neu gestartet...
                            Meister MopperM simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B Bratwurst
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              #139
                              @Bratwurst Versuch doch mal ein Backup mit dem Adapter zu machen und prüfe, ob das neue Dateiformat (Schreibweise des Namens) identisch mit den alten Sicherungen ist. Wenn nicht, die alten Sicherungen modifizieren. So war es bei mir.
                              Proxmox und HA ...
                              • B Bratwurst
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #140
                                @Bratwurst
                                Das Backup muss im Dateinamen wie folgt aufgebaut sein:
                                iobroker_2020_04_28-10_47_08_backupiobroker.tar.gz
                                Der Zeitstempel ist natürlich individuell
                                  Bratwurst
                                  #141
                                  Sieht für mich alles gut aus, aber was bedeuten die Farben der Files?
                                  Ich hatte auch noch eine in weißer Schrift...
                                    Bratwurst
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bratwurst
                                    #142
                                    Heute auch weiße Dateien im Angebot... :-)
                                    Unter welchem Stichwort bekomme ich die Bedeutung der Farbcodes heraus?
                                    Werden die history Daten automatisch wiederhergestellt? Ich kann in der Liste nichts auswählen... nur iobroker!
                                    Lokal finde ich Backups (nur vom iobroker) auf dem ftp aber nicht...
                                    • B Bratwurst
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #143
                                      @Bratwurst
                                      Dann prüfe nochmal deine Zugangsdaten zum ftp in backitup und schalte Backitup mal in den Instanzen auf debug.
                                      Poste dann bitte mal den Log.
                                      Grundsätzlich wird aber empfohlen (siehe Signatur) den Restore lokal auszuführen.
                                      D.h. Kopiere die Backups vom FTP auf den lokalen Pfad und führe so den Restore aus.
                                        Bratwurst
                                        #144
                                        Danke, werde ich heute Abend machen... das FTP Problem stört mich eher wenig... kopieren ist kein Thema... aber die Frage ob ich einen extra history restorepoint finden müsste brennt mir unter den Nägeln?
                                        Ich habe im Netz einen Screenshot gesehen, da gab es dies zur Auswahl und nun befürchte ich, dass history nicht gesichert wird.
                                        Muss ich CCU direkt in PiVCCU wiederherstellen?
                                        • B Bratwurst
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #145
                                          @Bratwurst
                                          CCU oder PIVCCU wird direkt in dem WebIf von Homematic wiederhergestellt.
                                          Ob du dein Historydaten gesichert hast, kannst du nur selber beantworten.
                                          Ich kenne deine Backitup Config des alten Systems nicht.
                                          Ansonsten halte dich an das Howto zum Restore (siehe Signatur) und es wird funktionieren.
