  4. Windows Installer 2
Windows Installer 2
windowswindows installerinstaller
290 Beiträge 25 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 27 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    michihorn
    #82
    Hallöchen
    ich habe nun die Variante 3 probiert, das letzte was passiert ist die Auswahl des JS-Controllers, dann sagt die Routine das Setup ist fertig.
    Leider ist dabei keine brauchbare Installation raus gekommen.
    Michael
    • M michihorn
      Hallöchen
      Michael
      klassisch
      #83
      @michihorn sagte in Windows Installer 2:
      Ja, das hier ist noch eine frühe Testphase in der erst noch das "Framework" für künftige Optionen getestet wird.
      Produktivversion: -> https://www.iobroker.net/#de/download -> Windows anklicken
      • K klassisch
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #84
        @klassisch sagte in Windows Installer 2:
        Jupp, da wird nichts installiert.
        Wobei die 3.Phase schon lange dauert und @Stabilostick anscheinend derzeit nicht zum testen kommt.
        • sigi234S sigi234
          klassisch
          #85
          @sigi234 Meine Vermutung dazu
          • P Offline
            P-A-L-A-D-I-N
            #86
            Ich hoffe, die Entwicklung geht bald mal wieder weiter! Bei mir verweigern mittlerweile schon neun Adapter das Update und keine einzige Lampe oder sonst irgendwas läßt sich noch per Alexa steuern, weil hier alles noch auf Stand von Uralt-Versionen, ein funktionierendes Update aber nicht möglich ist!
            K UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
            • P P-A-L-A-D-I-N
              klassisch
              #87
              @P-A-L-A-D-I-N Das Positive daran: Wir sehen, daß die Entwicklung von ioBroker lebt und hochdynamisch ist! Wenn ich sehe, was mittlerweile alles geht - schon sehr beachtlich.
              Ich bin noch auf dem Stand des 1.5 er Installers.
              • P Offline
                P-A-L-A-D-I-N
                #88
                Klar, es tut sich viel - nur ist es eben ziemlich nervig, wenn die Grundfunktionen, auf die es eben am meisten ankommt, wegen Inkompatibilität nicht mehr gegeben sind. Bin heilfroh, daß ich immer so großen Wert darauf gelegt habe, physische Schalter noch zu behalten! Sonst würde ich jetzt schon seit Wochen jeden Abend im Dunkeln sitzen!
                Mir persönlich wäre es aus diesem Grund auch eigentlich lieber, wir wären noch auf 2018er Stand mit dem ganzen Node-Zeug, Adaptern etc. (und einfach alles würde noch wie früher funktionieren!), statt daß die neuesten und tollsten Sachen drin sind, dafür aber Licht an und Licht aus nicht mehr funktioniert. ;-)
                • P P-A-L-A-D-I-N
                  UweRLPU Offline
                  UweRLPU Offline
                  UweRLP
                  #89
                  @P-A-L-A-D-I-N sagte in Windows Installer 2:
                  Ähm, sicher das dies am Installer liegt? Will es zwar nicht schönreden das Windows Nutzer aktuell das Nachsehen haben, aber bei mir läuft alles. Nenn doch mal bitte ein paar Adapter die nicht mehr laufen.
                  Aber es gibt schon den Installer für die 2.1.0b, das ist dir bekannt?
                  K P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • UweRLPU UweRLP
                    klassisch
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    #90
                    @UweRLP sagte in Windows Installer 2:
                    bei mir ist kürzlich ex nihilo der tr-064-community fatal abgeschmiert und läuft auch nicht mehr. Habe aber gelesen, daß der eh nicht mehr existiert und ich für den anderen tr-064 einen neueren Controller brauche
                    Ja, natürlich. Ich habe das wahrscheinlich undeutlich ausgedrückt. Meine derzeitige produktiv-Installation wurde mit dem 1.5er erzeugt. Und jedesmal, wenn ich mit dem 2er Installer auf ein aktuelleres System migrieren will, bleibe ich an den o.g. Themen fatal hängen. Wenn der parser-chopper mal anlief, konnte ich das System nicht mehr retten.
                    UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K klassisch
                      UweRLPU Offline
                      UweRLPU Offline
                      UweRLP
                      #91
                      Angegeben ist das mindestens Node 8.x gebraucht wird und nicht eine bestimmte JS-Controller Version. Nunja ich benutze den Adapter nicht kann also auch nichts weiteres dazu sagen.
                      Die, zur Zeit einzigste Einschränkung habe ich beim JS-Adapter da hänge ich auf der Version 4.3.4 fest, neuere brauchen einen neueren Controller. Aber nocht läuft mein System mit dem alten Adapter.
                      Da ich auf eine neue Maschine umziehen will, werde ich versuchen in Zukunft unabhängiger vom Installer zu werden. Wie ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe soll über CMD doch ein Update des JS-Controller möglich sein. Auch wenn dieses Vorgehen nicht empfohlen wird, werde ich es auf der neuen Maschine versuchen. Auch ein Update von Node ist grundsätzlich von Hand möglich möglich.
                      Mich stört es auch das es mit dem Installer nicht weiter geht, sehe aber auch, dass hier alles freiwillig und in Freizeit gemacht wird und ich keine Ansprüche stellen kann. Also werde ich erst mal selbst aktiv und mache mich unabhängig.
                      • UweRLPU UweRLP
                        klassisch
                        #92
                        Das möchte ich eigentlich gar nicht. Komme ja von einer Linux-Installation und da gab es keinen Installer. Dann hatte ich probeweise eine nichtproduktive händische Win Installation ohne Installer.
                        Aber es gibt Abhängigkeiten der Varianten und das nimmt der Installer ab. Man hat ein getestetes, kanonisiertes Gesamtpaket. Zwar seltener, aber dafür ohne das Versionswirrwarr.
                        Es hat seinen Grund warum jener Thread https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/473 so lang ist und es auch für die Linux-Systeme einen Installer-Fixer gibt.
                        • K klassisch
                          UweRLPU Offline
                          UweRLPU Offline
                          UweRLP
                          #93
                          Und was meinst du damit "Abhängigkeiten der Varianten"?
                          • UweRLPU UweRLP
                            klassisch
                            #94
                            @UweRLP nodejs zu npm .
                            • K klassisch
                              UweRLPU Offline
                              UweRLPU Offline
                              UweRLP
                              #95
                              @klassisch Das war doch mal... :-)
                              • UweRLPU UweRLP
                                klassisch
                                #96
                                @UweRLP 2018 war da gefühlt eine Krise und dann hatte ich die Nase voll und wa froh, daß es den Installer gab und habe mich um dieses Zeug nicht mehr geschert. Nur noch gelesen, daß die Firma npm den Besitzer wechselte und solche Transitionszeiten sind selten stabilisierend. Und Stabilität ist mir wichtiger als neueste Features.
                                • UweRLPU UweRLP
                                  P-A-L-A-D-I-N
                                  #97
                                  @UweRLP
                                  Ja, bin mir schon sicher, daß es am Installer liegt, da ich selbst auf einem absolut jungfräulichen System (spätestens nach dem ersten Neustart) diese zahlreichen Fehler bekomme und auch Stabilostick schon mehrmals auf meinem System per Teamviewer drauf war und die Probleme nicht lösen konnte. Liegt wohl an dem Zusammenspiel der verwendeten Adapter, deren Versionen und dem Datenimport. Das wird, alles zusammengenommen, jedes Mal zu einem einzigen großen Problem (Fehler, fehlende Funktion, unzählige Neustartversuche und Logs von Adaptern etc.), was am Ende in die völlige Funktionsuntüchtigkeit des gesamten ioBroker führt. Stabilostick hatte mir damals was zu den Problemen gesagt, aber für mich als Laien waren das fast alles böhmische Dörfer... ;-)
                                  Zum Installer 2.1.0b: Ich glaube, den hatte ich (bzw. Stabilostick) damals auch schon vergeblich ausprobiert. Daher bin ich bislang bei 1.5 geblieben. Das Dumme ist nur, daß auch diese Version jetzt zunehmend den Dienst einstellt, weil die Adapter in den alten Versionen nicht mehr funktionieren und sich mit 1.5 und alter Node-Version etc. auch nicht weiter updaten lassen. Das gilt bspw. für Alexa, Zigbee, Fritzbox und noch einige andere.
                                  M UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P P-A-L-A-D-I-N
                                    @UweRLP
                                    M Online
                                    M Online
                                    michihorn
                                    #98
                                    @P-A-L-A-D-I-N Ich kann Deinen Frust verstehen, aber denke mal an die Dev's die das Ganze für uns möglich machen. Jeder Einzelne hat jede Menge Bock, funktionieren Systeme an's Rennen zu bekommen. Ich selber habe hin und wieder jede Menge Frust. Stabi hat mit der V.154 ein tollen Installer hin bekommen. Der läuft!. Gerne helfe ich durch eigene Erfahrungen per TeamViewer weiter. Einfach PN. Gruß aus dem Ruhrpott Michael
                                    • GaspodeG Online
                                      GaspodeG Online
                                      Gaspode
                                      #99
                                      Was anderes: Hat denn jemand was von @Stabilostick gehört?
                                      So langsam macht man sich ja Sorgen, dass es gar keinen Mucks mehr seit Mitt März gibt.
                                      Oder habe ich was verpasst?
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        M Online
                                        M Online
                                        michihorn
                                        #100
                                        @Alexi Jeder der Dev's tut sein Bestes, manchmal, dauern Durchschlagende Erfolge länger. Ist ja auch besser als wenn jeden Tag ein neues Release kommt. Oder. Hab Vertrauen... in der Ruhe liegt die Kraft ;-)
                                        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M michihorn
                                          GaspodeG Online
                                          GaspodeG Online
                                          Gaspode
                                          #101
                                          @michihorn said in Windows Installer 2:
                                          Das war nicht Hintergrund der Frage. Ich mache mir so langsam ernsthaft Sorgen um Stabilostick als Person.
