  4. Windows Installer 2
Windows Installer 2
windowswindows installerinstaller
290 Beiträge 25 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 27 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    Dieses Thread soll uns helfen, den Windows Installer zu modernisieren und noch besser auf die Anwenderwünsche abzustimmen.
    Zu Beginn der ersten Entwicklungsphase wird der modular aufgebaue Installer noch KEINEN iobroker INSTALLIEREN. Weitere Phasen werden sich anschließen. In diesen wird der Funktionsumfang sukzessive erweitert.
    Bitte gebt in diesem Thread euer Feedback. Ich darauf angewiesen, um z.B. auf verschiedenen Windowsplattformen versions- und systemspezifische Fehler zu finden und um Designentscheidungen zu treffen.
    Los geht`s...
    a) Auto-Updater .... Testphase abgeschlossen
    Ziel: Er wird während zu Beginn des Hauptsetups laufen und bei Bedarf ein Update des Installers durchführen.
    Vorbereitung:
    1. Den Autoupdater herunterladen: (ist jetzt im Hauptsetup enthalten und wird dynamisch entpackt nach %temp%\iobinst\autoupdate-windows.exe)
    2. Eine neue Datei mit dem Namen update.ini in den gleichen Ordner wie die EXE legen. Inhalt:
      [Update]
      url = http://iobroker.live/images/win/update.xml
      version_id = 1
      check_for_updates = 1
      update_download_location = ${system_temp_directory}\iobinst
    3. Die EXE starten.
    4. Drei Testfälle sind zu überprüfen:
      Sequenz 1
    • Eine "Elevated Installation" als Admin muss kommen, wenn man nicht gerade im Admin-Kontext unterwegs ist oder die UAC ausgeschaltet hat. Darin muss der Installer mit ioBroker GmbH signiert und die Signatur natürlich gültig sein.
    • Die Bildschirmmeldungen sollten in verschiedenen Sprachen (je nach Systemsprache) angezeigt werden. Über 18 Sprachen sind implementiert.
    • Ein Proxy für den Internetzugriff (sofern er erforderlich ist) kann angegeben werden.
    • Es wird geprüft -> kein Update notwendig.
    • Ende ohne Fehler.
      Sequenz 2
    • Zuerst in der Datei "update.ini" die Zeile mit version_id = 0001 durch version_id = 0000 ersetzen.
    • Elevated Installation usw. wie gehabt.
    • Autoupdater prüft -> Ein Update ist notwendig.
    • Der aktuelle ioBroker-Installer wird automatisch heruntergeladen und gestartet. Es erscheint der Sprachdialog des Hauptinstallers ohne weitere Abfragen. Der Autoupdater hat sich im Hintergrund selbst beendet.
    • Jetzt das Hauptsetup abbrechen. Ist ja noch das alte Setup.
      Sequenz 3
    • Vorab eine Datei test.cmd im gleichen Ordner wie oben mit folgendem Inhalt erstellen:
      @echo off
      autoupdate-windows.exe --mode unattended
      echo %errorlevel%
    • Zuerst die Datei update.ini mit dem Eintrag version_id = 0000 verwenden.
    • Dann test.cmd in einer Kommandozeile aufrufen. Ob mit oder ohne Admin-Ausführung muss egal sein.
    • Ggf. kommt jetzt der Elevated Installationsdialog.
    • Ein Returncode wird in der Kommandozeile ausgegeben: 0
    • Jetzt die Datei update.ini mit dem Eintrag version_id = 0001 verwenden.
    • Dann wieder test.cmd in der Kommandozeile aufrufen.
    • Ein Returncode wird in der Kommandozeile ausgegeben: 1
    PS: Mögliche Returncodes im GUI-Modus sind
    0 Successfully downloaded and executed the installer.
    1 No updates available
    2 Error connecting to remote server or invalid XML file
    3 An error occurred downloading the file
    4 An error occurred executing the downloaded update or evaluating its <postUpdateDownloadActionList>
    5 Update check disabled through check_for_updates setting
    Klappen die drei Testsequenzen? Auffälligkeiten? Kommen andere Returncodes?
    b) Rudimentärer Hauptinstaller mit Autoupdate .... Testphase abgeschlossen
    Ziel:
    Der Hauptinstaller findet ein Update (auf dem Downloadserver habe ich hinterlegt, das was neueres da ist. Es wird aber immer der gleiche ältere Installer heruntergeladen). Ätsch... 😂
    Der Anwender kann sich entscheiden, ob er das Update machen will oder es bleiben lässt. Einige Installer-Voraussetzungen werden geprüft.
    Zusatzinfos:
    • Der Installer installiert nichts.
    • Es werden die folgenden Voraussetzungen geprüft:
      • Betriebsystemversion
      • 3d-party Antivirus aktiv
      • MSI Version
    Vorbereitung:
    1. Den Autoupdater herunterladen: http://iobroker.live/images/win/ioBroker-2-windows-installer.exe
      (Der wird jetzt eine ganze Zeit lang so heißen. Versionsnummern werden intern hochgezählt).
    2. Die EXE starten.
    3. Testfälle nach Lust und Laune.
    • Update durchführen oder es sein lassen.
    • Setup fertigstellen oder es abbrechen.
    c) Hauptinstaller ausschließlich mit den globalen Komponenten .... Testphase abgeschlossen
    Ziel des Tests:
    Der Hauptinstaller untersucht den Rechner, egal ob 32/64 Bit, auf für ioBroker erfoderliche globale Softwarekomponenten. Das sind aktuell:
    • Microsoft dotNet 4.8
    • Git 2.25.0
    • OpenSSL 1.0.2q
    • Apple Bonjour und Bonjour SDK
    • Microsoft Visual Studio 2017 Build Tools für Node.js-Entwicklung
      Wird eine Komonenten nicht gefunden, wird sie ggf. heruntergeladen und nachinstalliert.
    Die Komponenten können sofern vom jewiligen Hersteller vorgesehen über Windows-Einstellungen -> Apps konfiguriert bzw. entfernt werden.
    Vorbereitung
    1. Den Autoupdater herunterladen: http://iobroker.live/images/win/ioBroker-2.0-windows-installer.exe
    2. Die EXE starten.
    Tests
    Bitte nach Lust und Laune. Zum Beispiel:
    • Klappen die Setups?
    • Läuft git in der Kommandozeile?
    • Lässt sich cmd.exe /k "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\Common7\Tools\VsDevCmd.bat" aufrufen? Läuft dort cmake --version?
    d) Hauptinstaller, globalen Komponenten, Setup .... Testphase abgeschlossen
    Ziele des Tests
    • Kann man den Ablageort des Setups einstellen (nur lokale Laufwerke erlaubt, nur bei der allerersten Neuinstallation)
    • Kann sich das gespeicherte Setup selbst updaten?
    • Kommt das Setup mit bestehenden ioBroker-Serverinstallationen klar?
    Vorbereitung
    2. Die EXE starten.
    Neuerungen
    • Es wird neben den globalen Komponenten jetzt auch das Setup selbst installiert und upgedated.
    • Das Setup kann jetzt über das Startmenü erneut aufgerufen werden, um am ioBroker Server grundlegende Einstellungen zu ändern oder Komponenten upzudaten (letzeres noch 2 do).
    • Erste Optionsauswahl, Modify und Delete nicht implementiert. Install nur das Setup selbst:
    3) Erste Konfig-Dialoge bei "Instanz hinzufügen" .... aktuell
    Ziele des Tests
    • Klappt das Update von Build 2 nach Build 3, wenn man das Update über den ioBroker Setup-Link im Startmenü aufruft?
    • Sind die Auswahldialoge fehlerfrei?
    • Wird in der bei "Weiter" erscheinenden Infobox jeweils die richtige Auswahl dargestellt?
    • Funktioniert "Vorwärts" - "Rückwärts" richtig (die Dialoge werden zurückgesetzt)?
    • Wie beurteilt ihr die Geschwindigkeit für die Berechnung der Dialoginhalte?
    Vorbereitung
    1. Den neuen Installer per Autoupdate über den bestehenden ioBroker Setup-Link (von den letzten Tests) im Startmenü herunterladen und ausführen.
    2. Alternativ wenn man das Setup dort nicht findet, den Installer von http://iobroker.live/images/win/ioBroker-4-windows-installer.exe herunterladen und ausführen.
    Neuerungen
    Auswahlfenster für Node.js- und js-controller-Versionen sind jetzt im Installer integriert. Sie sind voll dynamisch und holen sich die notwendigen Informationen von nodeorg und aus der npm-registry. Damit sollten die Dialoge auch neu erscheinende Versionen automatisch berücksichtigen.
    Um Problemen vorzubeugen wählt der Installer - wenn man nicht eingreift - automatisch stabile Versionen aus. Zu alte Versionen sind deaktiviert und damit nicht installierbar.
    Und wie immer: Have Fun! 🖖
    Viele Grüße,
    Thomas
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #73
    @Stabilostick sagte in Windows Installer 2:
    1. Erste Konfig-Dialoge bei "Instanz hinzufügen"
    Alles Ok!
    • P Offline
      P-A-L-A-D-I-N
      #74
      PS: Für mich persönlich wäre es super, wenn es die Möglichkeit gäbe, daß der neue Installer wirklich alles von Grund auf neu aufsetzt (nur neue Controller und Adapter trotz Import) und nur die Objekte selbst (angelernte/angelegte Geräte, Blockly-Skripte etc.) importiert. Also allenfalls vielleicht noch die Info, welche Adapter installiert werden sollen, aber eben nicht die Dateien dieser Adapter selbst. Denn bei mir ist ja anscheinend irgendwas im Argen, warum auch das Update auf v2 nicht funktioniert und andauernd massig Fehlermeldungen auflaufen und der Speicher extrem belastet wird.
      • P Offline
        P-A-L-A-D-I-N
        #75
        Gibt es Neuigkeiten zum Entwicklungsstand?
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          #76
          Ich sollte in den nächsten 14 Tagen meine neuen Server(neuer Hyper-V Host) bekommen.
          Dann werde ich diesen Installer gleich mal testen.
          Aktuell läuft bei mir iobroker in einer Windows Server 2016 VM auf Hyper-V 2012 R2.
          Diese Instanz möchte ich auf den neuen Server in eine Windows Server 2019 VM migrieren.
          Bin schon gespannt wie es läuft.
          Ich gebe jedenfalls Bescheid wenn es soweit ist.
          Beste Grüße
            Schimi
            #77
            keine weiteren tests?
            Ich hoffe die geht es gut?
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              schrieb am zuletzt editiert von Qlink
              #78
              falls du mich meinst:
              bei mir hat sich das Lieferdatum meines neuen Hosts wegen Corona von Ende März auf Ende April verschoben ... und das ist noch nicht fix ... Deswegen konnte ich noch keine Tests durchführen...
                Schimi
                #79
                meinte @Stabilostick , man macht sich ja sorgen... :-)
                • S Schimi
                  klassisch
                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                  #80
                  @Schimi @Stabilostick ist ja ein ausgemachter EDV-Profi. Ich vermute mal, daß er - wie viele andere auch - wegen COVID-19 gerade Tag und Nacht damit beschäftigt ist, den anderen Home Office zu ermöglichen.
                    Schimi
                    #81
                    Was auch völlig in Ordnung ist .... 👍
                    Dann muss ich mir demnächst andere gründe suchen (sollte kein Problem werden ;) ) um ne Spende abzusetzen :-)
                    • M Online
                      M Online
                      michihorn
                      #82
                      Hallöchen
                      ich habe nun die Variante 3 probiert, das letzte was passiert ist die Auswahl des JS-Controllers, dann sagt die Routine das Setup ist fertig.
                      Leider ist dabei keine brauchbare Installation raus gekommen.
                      Michael
                      • M michihorn
                        Hallöchen
                        Michael
                        klassisch
                        #83
                        @michihorn sagte in Windows Installer 2:
                        Ja, das hier ist noch eine frühe Testphase in der erst noch das "Framework" für künftige Optionen getestet wird.
                        Produktivversion: -> https://www.iobroker.net/#de/download -> Windows anklicken
                        • K klassisch
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #84
                          @klassisch sagte in Windows Installer 2:
                          Jupp, da wird nichts installiert.
                          Wobei die 3.Phase schon lange dauert und @Stabilostick anscheinend derzeit nicht zum testen kommt.
                          • sigi234S sigi234
                            klassisch
                            #85
                            @sigi234 Meine Vermutung dazu
                            • P Offline
                              P-A-L-A-D-I-N
                              #86
                              Ich hoffe, die Entwicklung geht bald mal wieder weiter! Bei mir verweigern mittlerweile schon neun Adapter das Update und keine einzige Lampe oder sonst irgendwas läßt sich noch per Alexa steuern, weil hier alles noch auf Stand von Uralt-Versionen, ein funktionierendes Update aber nicht möglich ist!
                              K UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P P-A-L-A-D-I-N
                                klassisch
                                #87
                                @P-A-L-A-D-I-N Das Positive daran: Wir sehen, daß die Entwicklung von ioBroker lebt und hochdynamisch ist! Wenn ich sehe, was mittlerweile alles geht - schon sehr beachtlich.
                                Ich bin noch auf dem Stand des 1.5 er Installers.
                                • P Offline
                                  P-A-L-A-D-I-N
                                  #88
                                  Klar, es tut sich viel - nur ist es eben ziemlich nervig, wenn die Grundfunktionen, auf die es eben am meisten ankommt, wegen Inkompatibilität nicht mehr gegeben sind. Bin heilfroh, daß ich immer so großen Wert darauf gelegt habe, physische Schalter noch zu behalten! Sonst würde ich jetzt schon seit Wochen jeden Abend im Dunkeln sitzen!
                                  Mir persönlich wäre es aus diesem Grund auch eigentlich lieber, wir wären noch auf 2018er Stand mit dem ganzen Node-Zeug, Adaptern etc. (und einfach alles würde noch wie früher funktionieren!), statt daß die neuesten und tollsten Sachen drin sind, dafür aber Licht an und Licht aus nicht mehr funktioniert. ;-)
                                  • P P-A-L-A-D-I-N
                                    UweRLPU Offline
                                    UweRLPU Offline
                                    UweRLP
                                    #89
                                    @P-A-L-A-D-I-N sagte in Windows Installer 2:
                                    Ähm, sicher das dies am Installer liegt? Will es zwar nicht schönreden das Windows Nutzer aktuell das Nachsehen haben, aber bei mir läuft alles. Nenn doch mal bitte ein paar Adapter die nicht mehr laufen.
                                    Aber es gibt schon den Installer für die 2.1.0b, das ist dir bekannt?
                                    K P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • UweRLPU UweRLP
                                      klassisch
                                      #90
                                      @UweRLP sagte in Windows Installer 2:
                                      bei mir ist kürzlich ex nihilo der tr-064-community fatal abgeschmiert und läuft auch nicht mehr. Habe aber gelesen, daß der eh nicht mehr existiert und ich für den anderen tr-064 einen neueren Controller brauche
                                      Ja, natürlich. Ich habe das wahrscheinlich undeutlich ausgedrückt. Meine derzeitige produktiv-Installation wurde mit dem 1.5er erzeugt. Und jedesmal, wenn ich mit dem 2er Installer auf ein aktuelleres System migrieren will, bleibe ich an den o.g. Themen fatal hängen. Wenn der parser-chopper mal anlief, konnte ich das System nicht mehr retten.
                                      UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K klassisch
                                        UweRLPU Offline
                                        UweRLPU Offline
                                        UweRLP
                                        #91
                                        Angegeben ist das mindestens Node 8.x gebraucht wird und nicht eine bestimmte JS-Controller Version. Nunja ich benutze den Adapter nicht kann also auch nichts weiteres dazu sagen.
                                        Die, zur Zeit einzigste Einschränkung habe ich beim JS-Adapter da hänge ich auf der Version 4.3.4 fest, neuere brauchen einen neueren Controller. Aber nocht läuft mein System mit dem alten Adapter.
                                        Da ich auf eine neue Maschine umziehen will, werde ich versuchen in Zukunft unabhängiger vom Installer zu werden. Wie ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe soll über CMD doch ein Update des JS-Controller möglich sein. Auch wenn dieses Vorgehen nicht empfohlen wird, werde ich es auf der neuen Maschine versuchen. Auch ein Update von Node ist grundsätzlich von Hand möglich möglich.
                                        Mich stört es auch das es mit dem Installer nicht weiter geht, sehe aber auch, dass hier alles freiwillig und in Freizeit gemacht wird und ich keine Ansprüche stellen kann. Also werde ich erst mal selbst aktiv und mache mich unabhängig.
                                        • UweRLPU UweRLP
                                          klassisch
                                          #92
                                          Das möchte ich eigentlich gar nicht. Komme ja von einer Linux-Installation und da gab es keinen Installer. Dann hatte ich probeweise eine nichtproduktive händische Win Installation ohne Installer.
                                          Aber es gibt Abhängigkeiten der Varianten und das nimmt der Installer ab. Man hat ein getestetes, kanonisiertes Gesamtpaket. Zwar seltener, aber dafür ohne das Versionswirrwarr.
                                          Es hat seinen Grund warum jener Thread https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/473 so lang ist und es auch für die Linux-Systeme einen Installer-Fixer gibt.
