  4. [fixed] Nach Update von js-controller auf 0.8.9 kein Start von iobroker Dienst mehr möglich
57 Beiträge 13 Kommentatoren 11.8k Aufrufe
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    benutze das Thema gleich um meine Erfahrung mit dem Update auf 8.10 mitzuteilen.
    Nach dem Update aus der Admin Oberfläche, war quasi die Adminoberfläche nicht mehr erreichbar! IOBroker schien aber irgenwie gelaufen zu sein, den der Daemon konnte nach dem Reboot des PI`S gestoppt werden. Beim laden kam statt des Zahnrades ein eigenwilliges Zeichen.
    Sowohl beim Update auf 8.9 sowohl auch auf 8.10 half mir dann der Workaround? …..
    cd /opt/iobroker
    ./iobroker stop
    npm install iobroker.admin
    npm install iobroker.js-controller
    chmod 777 * -R
    iobroker start
    - Alarm Adapter
      Solear
      Es gibt ein Update von 0.8.9 auf 0.8.10 (bei mir auf NUC mit Ubuntu)
      Es passiert:
      $ ./iobroker upgrade self
      npm install iobroker.js-controller --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
      WARN
       deprecated jade@0.26.3: Jade has been renamed to pug, please install the latest version of pug instead of jade
      npm
       WARN
      deprecated graceful-fs@2.0.3: graceful-fs version 3 and before will fail on newer node releases. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible.
      Host "iobroker" (linux) updated
      Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker
      Chmod finished. Restart controller
      ERROR: fs.js:549  return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
      Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../log/restart.log'
          at Error (native)
          at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
          at restartController (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2113:18)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:212:29
          at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:263:31)
          at emitTwo (events.js:87:13)
          at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
          at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
      ERROR: process exited with code 1</anonymous>
      Hab schnell mein Backup wieder zurückgespielt :lol:
      iobroker als LXC unter Proxmox
      • N Offline
        N Offline
        Nili
        Ich hab genau das selbe Problem.
        Zum Glück teste ich momentan erstmal alles auf einer VM :D
        Komischerweise habe ich das Update einfach nochmals ausgeführt, gleich direkt nach der Fehlermeldung. Dabei dann ohne Fehlermeldung. :?
        Anschließend den Rechner neu gestartet und es lief problemlos.
        Ich habe ja mittlerweile alles neu installiert.
        Ich habe den Rechner wieder genauso benannt und die selbe IP-Adresse vergeben.
        Wenn ich jetzt aber die "objects.json" im "iobroker-data" Verzeichnis vom alten Rechner wieder einspiele (hier sollen doch glaube ich u.a. die Scripte dein sein),
        kann ich den Daemonn zwar problemlos starten, aber die Admin-Seite ist nicht erreichbar.
        Ich habe auch schon mal das komplette "iobroker-data" Verzeichnis zurück kopiert, leider mit dem selben Ergebis.
        Sobald ich das komplette "iobroker" Verzeichnis zurück kopiere, bin ich wieder bei meinem alten Problem, dass ich den Daemon nicht mehr starten kann.
        Kann ich nicht einfach Daten vom alten Rechner zurückkopieren?
        Danilo
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Solear:
          Es passiert:
          npm
          WARN
          npm
           WARN
              at Error (native)
          Hab schnell mein Backup wieder zurückgespielt :lol: `
          Genau diese Fehler hat 0.8.10 gefixt. Nach dem Rechnerrestart würde es laufen.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Nili:
            Danilo `
            Hoch wahrscheinlich ist dein admin deaktiviert.
            Was siehst du bei "iobroker list instances" ?
            Schreib "iobroker start admin"
              Solear
              @Bluefox:
              Genau diese Fehler hat 0.8.10 gefixt. Nach dem Rechnerrestart würde es laufen. `
              OK. Hab nochmal von 0.8.9 auf 0.8.10 geupdatet und trotz der Fehlermeldungen danach neu gestartet.
              Klappt alles - keine Fehler zu sehen!
              Danke! 8-)
              • N Offline
                N Offline
                Nili
                @Bluefox:
                Schreib "iobroker start admin" `
                Das ist das Ergebnis von list instances:
                system.adapter.admin.0		: admin		-  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.web.0				: web			-  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.vis.0				: vis			-  enabled
                system.adapter.hm-rpc.0			: hm-rpc		-  enabled, port: 0
                system.adapter.hm-rega.0			: hm-rega		-  enabled
                system.adapter.javascript.0			: javascript		-  enabled
                Da der admin bereits gestartet war, hat ein erneuter Start keine Änderung gebracht.
                Mir würde es ja schon ausreichen, wenn ich meine Javascripte und die node-red Scripte wieder herstellen kann,
                denn ob ich das nochmal so hinbekommen würde, weiß ich leider nicht. :(
                Danilo
                  aquapro
                  zur Info, bin auch auf 0.8.10 (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=2575&start=20#p24715)
                  Tino
                  <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
                  • ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    Auch ich bin auf 0.8.10.
                    Musste den "Workaround" über
                    anwenden weil das normale Upgrade auf Fehler lief. Aber seitdem alles OK.
                    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                    • R Offline
                      rascal
                      Damit hat es bei mir auch geklappt, auf Ubuntu und Raspian.. War mutig, dass ganze über VPN von meinem Smartphone aus [emoji13]
                      Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                        Michmu
                        Hi Leute,
                        ich habe meinen Admin leider immer noch nicht zum laufen bekommen. Mein Problem ist glaub ich der Node.js
                        root@cubietruck:~# sudo apt-get install nodejs
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree
                        Some packages could not be installed. This may mean that you have
                        requested an impossible situation or if you are using the unstable
                        distribution that some required packages have not yet been created
                        or been moved out of Incoming.
                        The following information may help to resolve the situation:
                        The following packages have unmet dependencies:
                         nodejs : Depends: libc6 (>= 2.16) but 2.13-38+deb7u10 is to be installed
                                  Depends: libstdc++6 (>= 5.2) but 4.7.2-5 is to be installed
                        E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                        root@cubietruck:~# node --version
                        node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.20' not found (required by node)
                        node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.16' not found (required by node)
                        root@cubietruck:~#
                        Kann mir jemand n Tipp geben ?
                        Gruß Michael
                          Ja, sieht nach nodejs Problem aus.
                          Weisst du noch welche Version du hattest - wird ja nicht mehr ausgegeben :(
                          Welche Hardware, Weches OS?
                            Michmu
                            Cubietruck 3
                            ARMBIAN Debian GNU/Linux 7 (wheezy) 3.4.112-sun7i
                            Die version weiß ich leider nichtmehr…
                              wenn du mutig bist machst du ein
                              sudo apt-get purge nodejs
                              und installierts nodejs neu:
                              wget http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
                                  sudo dpkg -i node_archive_armhf.deb
                                  sudo apt-get install build-essential
                                  reboot
                                Michmu
                                root@cubietruck:/opt/iobroker# ./iobroker start
                                iobroker controller daemon already running. PID: 2052
                                aber ich komm trotzdem nicht drauf
                                root@cubietruck:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                events.js:85
                                      throw er; // Unhandled 'error' event
                                Error: listen EADDRINUSE
                                    at exports._errnoException (util.js:746:11)
                                    at Server._listen2 (net.js:1156:14)
                                    at listen (net.js:1182:10)
                                    at Server.listen (net.js:1267:5)
                                    at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2620:24)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:147:9
                                    at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:154:7)
                                    at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2256:27)
                                    at Timer.listOnTimeout (timers.js:119:15)
                                root@cubietruck:/opt/iobroker# iobroker start admin
                                events.js:85
                                • derAugeD Offline
                                  derAugeD Offline
                                  derAuge
                                  versuch mal von der Konsole
                                  • ps -A | grep " io.*"
                                  Jürgen
                                    reboot oder
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
                                      Michmu
                                      root@cubietruck:/opt/iobroker# ps -A | grep " io.*"
                                       2052 ?        00:04:22 iobroker.js-con
                                       2440 ?        00:00:08 io.web.0
                                       2525 ?        00:00:07 io.hm-rpc.0
                                       2548 ?        00:00:04 io.sayit.0
                                       2556 ?        00:00:14 io.javascript.0
                                       2559 ?        00:00:06 io.node-red.0
                                       2562 ?        00:00:09 io.ping.0
                                       2584 ?        00:00:11 io.telegram.0
                                       2590 ?        00:00:06 io.text2command
                                       2593 ?        00:00:13 io.hm-rega.0
                                       2655 ?        00:00:04 io.scenes.0
                                      root@cubietruck:/opt/iobroker# node -v
                                      v0.12.6
                                      root@cubietruck:/opt/iobroker# npm -v
                                      2.11.2
                                        seh ich ihn nur nicht, oder fehlt der admin?
                                        ` > Prüfen ob Admin-Adapter läuft
                                        Erst anschauen, ob admin aktiviert ist:
                                        cd /opt/iobroker
                                        es muss so eine Zeile zu sehen sein:
                                        Falls da „disabled“ statt „enabled“ steht, man kann Adapter so aktivieren:
                                        iobroker start admin `
                                          Michmu
                                          ich hab Folgendes Probiert.
                                          root@cubietruck:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin
                                          iobroker.admin@1.1.1 node_modules/iobroker.admin
                                          events.js:85
                                          trotzdem fehlt die Zeile: system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
