  4. [fixed] Nach Update von js-controller auf 0.8.9 kein Start von iobroker Dienst mehr möglich
57 Beiträge 13 Kommentatoren 11.8k Aufrufe
  • R Offline
    rascal
    Damit hat es bei mir auch geklappt, auf Ubuntu und Raspian.. War mutig, dass ganze über VPN von meinem Smartphone aus [emoji13]
    Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
      Michmu
      Hi Leute,
      ich habe meinen Admin leider immer noch nicht zum laufen bekommen. Mein Problem ist glaub ich der Node.js
      root@cubietruck:~# sudo apt-get install nodejs
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      Some packages could not be installed. This may mean that you have
      requested an impossible situation or if you are using the unstable
      distribution that some required packages have not yet been created
      or been moved out of Incoming.
      The following information may help to resolve the situation:
      The following packages have unmet dependencies:
       nodejs : Depends: libc6 (>= 2.16) but 2.13-38+deb7u10 is to be installed
                Depends: libstdc++6 (>= 5.2) but 4.7.2-5 is to be installed
      E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
      root@cubietruck:~# node --version
      node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.20' not found (required by node)
      node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.16' not found (required by node)
      root@cubietruck:~#
      Kann mir jemand n Tipp geben ?
      Gruß Michael
        Ja, sieht nach nodejs Problem aus.
        Weisst du noch welche Version du hattest - wird ja nicht mehr ausgegeben :(
        Welche Hardware, Weches OS?
          Michmu
          Cubietruck 3
          ARMBIAN Debian GNU/Linux 7 (wheezy) 3.4.112-sun7i
          Die version weiß ich leider nichtmehr…
            wenn du mutig bist machst du ein
            sudo apt-get purge nodejs
            und installierts nodejs neu:
            wget http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
                sudo dpkg -i node_archive_armhf.deb
                sudo apt-get install build-essential
                reboot
              Michmu
              root@cubietruck:/opt/iobroker# ./iobroker start
              iobroker controller daemon already running. PID: 2052
              aber ich komm trotzdem nicht drauf
              root@cubietruck:/opt/iobroker# iobroker list instances
              events.js:85
                    throw er; // Unhandled 'error' event
              Error: listen EADDRINUSE
                  at exports._errnoException (util.js:746:11)
                  at Server._listen2 (net.js:1156:14)
                  at listen (net.js:1182:10)
                  at Server.listen (net.js:1267:5)
                  at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2620:24)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:147:9
                  at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:154:7)
                  at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2256:27)
                  at Timer.listOnTimeout (timers.js:119:15)
              root@cubietruck:/opt/iobroker# iobroker start admin
              events.js:85
              • derAugeD Offline
                derAugeD Offline
                derAuge
                versuch mal von der Konsole
                • ps -A | grep " io.*"
                Jürgen
                  reboot oder
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
                    Michmu
                    root@cubietruck:/opt/iobroker# ps -A | grep " io.*"
                     2052 ?        00:04:22 iobroker.js-con
                     2440 ?        00:00:08 io.web.0
                     2525 ?        00:00:07 io.hm-rpc.0
                     2548 ?        00:00:04 io.sayit.0
                     2556 ?        00:00:14 io.javascript.0
                     2559 ?        00:00:06 io.node-red.0
                     2562 ?        00:00:09 io.ping.0
                     2584 ?        00:00:11 io.telegram.0
                     2590 ?        00:00:06 io.text2command
                     2593 ?        00:00:13 io.hm-rega.0
                     2655 ?        00:00:04 io.scenes.0
                    root@cubietruck:/opt/iobroker# node -v
                    v0.12.6
                    root@cubietruck:/opt/iobroker# npm -v
                    2.11.2
                      seh ich ihn nur nicht, oder fehlt der admin?
                      ` > Prüfen ob Admin-Adapter läuft
                      Erst anschauen, ob admin aktiviert ist:
                      cd /opt/iobroker
                      es muss so eine Zeile zu sehen sein:
                      system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Falls da „disabled“ statt „enabled“ steht, man kann Adapter so aktivieren:
                      iobroker start admin `
                        Michmu
                        ich hab Folgendes Probiert.
                        root@cubietruck:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin
                        iobroker.admin@1.1.1 node_modules/iobroker.admin
                        events.js:85
                        trotzdem fehlt die Zeile: system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Michmu
                          Ihr seid die Besten !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          Nach einen Reboot …
                          system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
                          system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
                          system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
                          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg -  enabled
                          system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
                          system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    - disabled
                          system.adapter.sayit.0                 : sayit       -  enabled, port: 50000
                          system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                          system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
                          system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
                          system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
                          system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled
                          system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
                          system.adapter.admin.0                 : admin       - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                          Adapter "admin.0 started.
                          :D
                          Danke !!!!!!!!! ihr wisst garnicht wie glücklich ich jetzt bin. Jetzt kann ich beruhigt schlafen. Vielen Danke. Gute Nacht.
