  4. [fixed] Nach Update von js-controller auf 0.8.9 kein Start von iobroker Dienst mehr möglich
57 Beiträge 13 Kommentatoren 11.8k Aufrufe
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    Auch ich bin auf 0.8.10.
    Musste den "Workaround" über
    npm install iobroker.js-controller
    anwenden weil das normale Upgrade auf Fehler lief. Aber seitdem alles OK.
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
    • R Offline
      rascal
      Damit hat es bei mir auch geklappt, auf Ubuntu und Raspian.. War mutig, dass ganze über VPN von meinem Smartphone aus [emoji13]
      Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
        Michmu
        Hi Leute,
        ich habe meinen Admin leider immer noch nicht zum laufen bekommen. Mein Problem ist glaub ich der Node.js
        root@cubietruck:~# sudo apt-get install nodejs
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        Some packages could not be installed. This may mean that you have
        requested an impossible situation or if you are using the unstable
        distribution that some required packages have not yet been created
        or been moved out of Incoming.
        The following information may help to resolve the situation:
        The following packages have unmet dependencies:
         nodejs : Depends: libc6 (>= 2.16) but 2.13-38+deb7u10 is to be installed
                  Depends: libstdc++6 (>= 5.2) but 4.7.2-5 is to be installed
        E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
        root@cubietruck:~# node --version
        node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.20' not found (required by node)
        node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.16' not found (required by node)
        root@cubietruck:~#
        Kann mir jemand n Tipp geben ?
        Gruß Michael
          Ja, sieht nach nodejs Problem aus.
          Weisst du noch welche Version du hattest - wird ja nicht mehr ausgegeben :(
          Welche Hardware, Weches OS?
            Michmu
            Cubietruck 3
            ARMBIAN Debian GNU/Linux 7 (wheezy) 3.4.112-sun7i
            Die version weiß ich leider nichtmehr…
              wenn du mutig bist machst du ein
              sudo apt-get purge nodejs
              und installierts nodejs neu:
              wget http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
                  sudo dpkg -i node_archive_armhf.deb
                  sudo apt-get install build-essential
                  reboot
                Michmu
                root@cubietruck:/opt/iobroker# ./iobroker start
                iobroker controller daemon already running. PID: 2052
                aber ich komm trotzdem nicht drauf
                root@cubietruck:/opt/iobroker# iobroker list instances
                events.js:85
                      throw er; // Unhandled 'error' event
                Error: listen EADDRINUSE
                    at exports._errnoException (util.js:746:11)
                    at Server._listen2 (net.js:1156:14)
                    at listen (net.js:1182:10)
                    at Server.listen (net.js:1267:5)
                    at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2620:24)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:147:9
                    at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:154:7)
                    at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2256:27)
                    at Timer.listOnTimeout (timers.js:119:15)
                root@cubietruck:/opt/iobroker# iobroker start admin
                events.js:85
                • derAugeD Offline
                  derAugeD Offline
                  derAuge
                  versuch mal von der Konsole
                  • ps -A | grep " io.*"
                  Jürgen
                    reboot oder
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
                      Michmu
                      root@cubietruck:/opt/iobroker# ps -A | grep " io.*"
                       2052 ?        00:04:22 iobroker.js-con
                       2440 ?        00:00:08 io.web.0
                       2525 ?        00:00:07 io.hm-rpc.0
                       2548 ?        00:00:04 io.sayit.0
                       2556 ?        00:00:14 io.javascript.0
                       2559 ?        00:00:06 io.node-red.0
                       2562 ?        00:00:09 io.ping.0
                       2584 ?        00:00:11 io.telegram.0
                       2590 ?        00:00:06 io.text2command
                       2593 ?        00:00:13 io.hm-rega.0
                       2655 ?        00:00:04 io.scenes.0
                      root@cubietruck:/opt/iobroker# node -v
                      v0.12.6
                      root@cubietruck:/opt/iobroker# npm -v
                      2.11.2
                        seh ich ihn nur nicht, oder fehlt der admin?
                        ` > Prüfen ob Admin-Adapter läuft
                        Erst anschauen, ob admin aktiviert ist:
                        cd /opt/iobroker
                        es muss so eine Zeile zu sehen sein:
                        system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Falls da „disabled“ statt „enabled“ steht, man kann Adapter so aktivieren:
                        iobroker start admin `
                          Michmu
                          ich hab Folgendes Probiert.
                          root@cubietruck:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin
                          iobroker.admin@1.1.1 node_modules/iobroker.admin
                          events.js:85
                          trotzdem fehlt die Zeile: system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Michmu
                            Ihr seid die Besten !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                            Nach einen Reboot …
                            system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
                            system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
                            system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
                            system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg -  enabled
                            system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
                            system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    - disabled
                            system.adapter.sayit.0                 : sayit       -  enabled, port: 50000
                            system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                            system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
                            system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
                            system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
                            system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled
                            system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
                            system.adapter.admin.0                 : admin       - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                            Adapter "admin.0 started.
                            :D
                            Danke !!!!!!!!! ihr wisst garnicht wie glücklich ich jetzt bin. Jetzt kann ich beruhigt schlafen. Vielen Danke. Gute Nacht.
