  4. [fixed] Nach Update von js-controller auf 0.8.9 kein Start von iobroker Dienst mehr möglich
57 Beiträge 13 Kommentatoren 11.8k Aufrufe
    Michmu
    Ich habe leider nach dem update auch das Problem das ich nicht mehr in iobroker komme. Gibt es schon ne Lösung?
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
    • N Offline
      N Offline
      Nili
      Also bei mir haben leider alle Tipps - und es waren ja nicht wenige - nicht zum Erfolg geführt.
      Ich bin gerade dabei, alles neu aufzusetzen.
      Ich befürchte, ich habe zu viel selbst rumprobiert und dabei wahrscheinlich mehr kaputt gemacht, als es von Nutzen war.
      Probiere die Tipps hier einfach von oben nach unten einmal durch, vielleicht klappt es ja bei dir.
      Danilo
        Michmu
        Ich habe leider auch schon viel probiert.
        Diese Meldungen stören mich irgendwie . Liegt es vielleicht da dran ?
        npm WARN deprecated jade@0.26.3: Jade has been renamed to pug, please install the latest version of pug instead of jade
        npm WARN deprecated graceful-fs@2.0.3: graceful-fs version 3 and before will fail on newer node releases. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible.
        Wenn ich meiner Freundin sage das sie die Rollos nicht runtermachen kann gibt's Ärger 😢
        (kann ich den meine Vis retten ?)
        • N Offline
          N Offline
          Nili
          Eine Frage für die Neuinstallation habe ich aber noch.
          Ich habe das komplette ioBroker Verzeichnis auf einen anderen Rechner gesichert.
          Was kann/sollte ich alles wieder zurück kopieren, um so wenig wie möglich neu einrichten zu müssen, aber zeitgleich keinen der alten Probleme mit rüber zu bringen?
          Die Views habe ich mir schon wieder zurück gesichert, aber was kann ich evtl. an Adaptern, Scripten, usw. noch zurückholen?
          @Michmu
          Bei meiner Neuinstallation kamen diese beiden Meldungen auch, aber es funktioniert trotzdem soweit erstmal alles in der Grundkonfiguration.
          Im Ordner iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json => das sind deine Views
          Danilo
          • R Offline
            RS_Tobi
            @Nili:
            Das Verzeichnis konnte ich jetzt durch die "casesensitive" Schreibweise wieder löschen.
            Habe dann nochmal den Workaround von Bluefox abgearbeitet.
            Beim letzten Befehl kam dann folgendes als Ergebnis heraus:
            ! klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller$ sudo npm install --production npm WARN deprecated jade@0.26.3: Jade has been renamed to pug, please install the latest version of pug instead of jade npm WARN deprecated graceful-fs@2.0.3: graceful-fs version 3 and before will fail on newer node releases. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible. npm WARN cannot run in wd iobroker.js-controller@0.8.9 node lib/setup.js setup first (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller) mime@1.3.4 node_modules/mime ! daemonize2@0.4.2 node_modules/daemonize2 ! adm-zip@0.4.7 node_modules/adm-zip ! ncp@2.0.0 node_modules/ncp ! semver@4.3.6 node_modules/semver ! node.extend@1.1.5 node_modules/node.extend └── is@3.1.0 ! node-schedule@1.0.0 node_modules/node-schedule ├── long-timeout@0.0.2 └── cron-parser@1.1.0 ! winston@2.2.0 node_modules/winston ├── cycle@1.0.3 ├── stack-trace@0.0.9 ├── eyes@0.1.8 ├── isstream@0.1.2 ├── async@1.0.0 ├── pkginfo@0.3.1 └── colors@1.0.3 ! winston-daily-rotate-file@1.0.1 node_modules/winston-daily-rotate-file └── winston@2.1.1 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, async@1.0.0, pkginfo@0.3.1, colors@1.0.3) ! yargs@3.32.0 node_modules/yargs ├── decamelize@1.2.0 ├── y18n@3.2.1 ├── camelcase@2.1.1 ├── window-size@0.1.4 ├── cliui@3.2.0 (wrap-ansi@2.0.0, strip-ansi@3.0.1) ├── os-locale@1.4.0 (lcid@1.0.0) └── string-width@1.0.1 (strip-ansi@3.0.1, is-fullwidth-code-point@1.0.0, code-point-at@1.0.0) ! iobroker.admin@1.0.2 node_modules/iobroker.admin ├── connect-flash@0.1.1 ├── xtend@4.0.1 ├── cookie-parser@1.4.1 (cookie-signature@1.0.6, cookie@0.2.3) ├── passport-local@1.0.0 (passport-strategy@1.0.0) ├── passport@0.2.2 (pause@0.0.1, passport-strategy@1.0.0) ├── express-session@1.13.0 (cookie-signature@1.0.6, utils-merge@1.0.0, on-headers@1.0.1, cookie@0.2.3, parseurl@1.3.1, depd@1.1.0, crc@3.4.0, uid-safe@2.0.0, debug@2.2.0) ├── body-parser@1.15.0 (content-type@1.0.1, bytes@2.2.0, depd@1.1.0, qs@6.1.0, on-finished@2.3.0, raw-body@2.1.6, http-errors@1.4.0, debug@2.2.0, iconv-lite@0.4.13, type-is@1.6.12) └── express@4.13.4 (escape-html@1.0.3, array-flatten@1.1.1, utils-merge@1.0.0, cookie-signature@1.0.6, content-type@1.0.1, methods@1.1.2, vary@1.0.1, merge-descriptors@1.0.1, fresh@0.3.0, range-parser@1.0.3, etag@1.7.0, parseurl@1.3.1, serve-static@1.10.2, path-to-regexp@0.1.7, cookie@0.1.5, content-disposition@0.5.1, depd@1.1.0, qs@4.0.0, on-finished@2.3.0, finalhandler@0.4.1, debug@2.2.0, proxy-addr@1.0.10, accepts@1.2.13, type-is@1.6.12, send@0.13.1) ! socket.io-client@1.4.5 node_modules/socket.io-client ├── to-array@0.1.4 ├── component-emitter@1.2.0 ├── indexof@0.0.1 ├── object-component@0.0.3 ├── component-bind@1.0.0 ├── backo2@1.0.2 ├── has-binary@0.1.7 (isarray@0.0.1) ├── debug@2.2.0 (ms@0.7.1) ├── socket.io-parser@2.2.6 (isarray@0.0.1, json3@3.3.2, component-emitter@1.1.2, benchmark@1.0.0) ├── parseuri@0.0.4 (better-assert@1.0.2) └── engine.io-client@1.6.8 (yeast@0.1.2, component-emitter@1.1.2, has-cors@1.1.0, component-inherit@0.0.3, xmlhttprequest-ssl@1.5.1, parsejson@0.0.1, parseqs@0.0.2, ws@1.0.1, engine.io-parser@1.2.4) ! socket.io@1.4.5 node_modules/socket.io ├── has-binary@0.1.7 (isarray@0.0.1) ├── debug@2.2.0 (ms@0.7.1) ├── socket.io-parser@2.2.6 (isarray@0.0.1, json3@3.3.2, component-emitter@1.1.2, benchmark@1.0.0) ├── socket.io-adapter@0.4.0 (socket.io-parser@2.2.2) └── engine.io@1.6.8 (base64id@0.1.0, ws@1.0.1, accepts@1.1.4, engine.io-parser@1.2.4) ! prompt@1.0.0 node_modules/prompt ├── revalidator@0.1.8 ├── pkginfo@0.4.0 ├── colors@1.1.2 ├── read@1.0.7 (mute-stream@0.0.6) ├── winston@2.1.1 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, async@1.0.0, pkginfo@0.3.1, colors@1.0.3) └── utile@0.3.0 (deep-equal@0.2.2, async@0.9.2, i@0.3.4, ncp@1.0.1, mkdirp@0.5.1, rimraf@2.5.2) ! tar.gz@1.0.3 node_modules/tar.gz ├── commander@2.9.0 (graceful-readlink@1.0.1) ├── bluebird@2.10.2 ├── tar@2.2.1 (inherits@2.0.1, block-stream@0.0.8) ├── chai@3.5.0 (assertion-error@1.0.1, type-detect@1.0.0, deep-eql@0.1.3) ├── fstream@1.0.8 (inherits@2.0.1, graceful-fs@4.1.3, mkdirp@0.5.1, rimraf@2.5.2) ├── mocha@2.4.5 (escape-string-regexp@1.0.2, commander@2.3.0, diff@1.4.0, growl@1.8.1, supports-color@1.2.0, debug@2.2.0, mkdirp@0.5.1, glob@3.2.3, jade@0.26.3) └── mout@0.11.1 ! request@2.72.0 node_modules/request ├── aws-sign2@0.6.0 ├── forever-agent@0.6.1 ├── tunnel-agent@0.4.2 ├── oauth-sign@0.8.1 ├── is-typedarray@1.0.0 ├── caseless@0.11.0 ├── stringstream@0.0.5 ├── isstream@0.1.2 ├── json-stringify-safe@5.0.1 ├── extend@3.0.0 ├── tough-cookie@2.2.2 ├── node-uuid@1.4.7 ├── qs@6.1.0 ├── combined-stream@1.0.5 (delayed-stream@1.0.0) ├── mime-types@2.1.10 (mime-db@1.22.0) ├── form-data@1.0.0-rc4 (async@1.5.2) ├── aws4@1.3.2 (lru-cache@4.0.1) ├── bl@1.1.2 (readable-stream@2.0.6) ├── hawk@3.1.3 (cryptiles@2.0.5, boom@2.10.1, sntp@1.0.9, hoek@2.16.3) ├── har-validator@2.0.6 (commander@2.9.0, pinkie-promise@2.0.1, chalk@1.1.3, is-my-json-valid@2.13.1) └── http-signature@1.1.1 (assert-plus@0.2.0, jsprim@1.2.2, sshpk@1.8.1) ! npm@2.15.4 node_modules/npm !
            Leider bleibt alles beim alten … ich kann den daemon einfach nicht starten.
            Es bleibt dann wohl doch nichts anderes mehr übrig, als alles neu zu installieren. 😢 😢 😢
            Oder hat noch jemand einen Tipp?
            Danilo `
            Ich hatte eben die selbe Meldung (wie hier oben im Spoiler) erhalten und auch nach dem WORKAROUND gearbeitet.
            Jedoch lies sich mein Deamon wieder starten.
            Ob er noch funktioniert bzw in wie weit, muss ich gleich noch testen…
            Ich habe diesmal nicht den FEHLER gemahct, einfach etwas auszuprobieren um nicht noch mehr zu beschädigen.
            somit habe ich nur den npm cache geleert und danach das WORKAROUND ausprobiert.
            grüße
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Nili:
              Danilo `
              Sieht alles absolut sauber.
              Ich denke es geht um Rechten.
              Was siehst du, wenn:
              cd /opt/iobroker
              sudo chmod 777 * -R
              node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
              Ausführst?
              • N Offline
                N Offline
                Nili
                Da passiert leider gar nichts.
                Ich kann nach dem Absenden des Befehls noch weiter Eingaben machen. Anscheinend wartet er noch auf irgendeinen Befehl.
                Nach etwa 10 Minuten hab ich es dann abgebrochen.
                klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                ^Cklueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker$
                Danilo
                  Michmu
                  Kurze Info ich habe es mit "WORKAROUND" wieder zum laufen gebracht. Danke für eure Hilfe!!!!! (Meine Freundin hat nichts gemerkt) ;)
                  • blauholstenB Offline
                    blauholsten
                    benutze das Thema gleich um meine Erfahrung mit dem Update auf 8.10 mitzuteilen.
                    Nach dem Update aus der Admin Oberfläche, war quasi die Adminoberfläche nicht mehr erreichbar! IOBroker schien aber irgenwie gelaufen zu sein, den der Daemon konnte nach dem Reboot des PI`S gestoppt werden. Beim laden kam statt des Zahnrades ein eigenwilliges Zeichen.
                    Sowohl beim Update auf 8.9 sowohl auch auf 8.10 half mir dann der Workaround? …..
                    cd /opt/iobroker
                    ./iobroker stop
                    npm install iobroker.admin
                    npm install iobroker.js-controller
                    chmod 777 * -R
                    iobroker start
                    - Alarm Adapter
                      Solear
                      Es gibt ein Update von 0.8.9 auf 0.8.10 (bei mir auf NUC mit Ubuntu)
                      Es passiert:
                      $ ./iobroker upgrade self
                      npm install iobroker.js-controller --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm
                      WARN
                      npm
                       WARN
                      Host "iobroker" (linux) updated
                      Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker
                      Chmod finished. Restart controller
                      ERROR: fs.js:549  return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
                      Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../log/restart.log'
                          at Error (native)
                          at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
                          at restartController (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2113:18)
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:212:29
                          at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:263:31)
                          at emitTwo (events.js:87:13)
                          at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                          at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
                      ERROR: process exited with code 1</anonymous>
                      Hab schnell mein Backup wieder zurückgespielt :lol:
                      iobroker als LXC unter Proxmox
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nili
                        Ich hab genau das selbe Problem.
                        Zum Glück teste ich momentan erstmal alles auf einer VM :D
                        Komischerweise habe ich das Update einfach nochmals ausgeführt, gleich direkt nach der Fehlermeldung. Dabei dann ohne Fehlermeldung. :?
                        Anschließend den Rechner neu gestartet und es lief problemlos.
                        Ich habe ja mittlerweile alles neu installiert.
                        Ich habe den Rechner wieder genauso benannt und die selbe IP-Adresse vergeben.
                        Wenn ich jetzt aber die "objects.json" im "iobroker-data" Verzeichnis vom alten Rechner wieder einspiele (hier sollen doch glaube ich u.a. die Scripte dein sein),
                        kann ich den Daemonn zwar problemlos starten, aber die Admin-Seite ist nicht erreichbar.
                        Ich habe auch schon mal das komplette "iobroker-data" Verzeichnis zurück kopiert, leider mit dem selben Ergebis.
                        Sobald ich das komplette "iobroker" Verzeichnis zurück kopiere, bin ich wieder bei meinem alten Problem, dass ich den Daemon nicht mehr starten kann.
                        Kann ich nicht einfach Daten vom alten Rechner zurückkopieren?
                        Danilo
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Solear:
                          Es passiert:
                          npm
                          WARN
                          npm
                           WARN
                              at Error (native)
                          Hab schnell mein Backup wieder zurückgespielt :lol: `
                          Genau diese Fehler hat 0.8.10 gefixt. Nach dem Rechnerrestart würde es laufen.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @Nili:
                            Danilo `
                            Hoch wahrscheinlich ist dein admin deaktiviert.
                            Was siehst du bei "iobroker list instances" ?
                            Schreib "iobroker start admin"
                              Solear
                              @Bluefox:
                              Genau diese Fehler hat 0.8.10 gefixt. Nach dem Rechnerrestart würde es laufen. `
                              OK. Hab nochmal von 0.8.9 auf 0.8.10 geupdatet und trotz der Fehlermeldungen danach neu gestartet.
                              Klappt alles - keine Fehler zu sehen!
                              Danke! 8-)
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nili
                                @Bluefox:
                                Schreib "iobroker start admin" `
                                Das ist das Ergebnis von list instances:
                                system.adapter.admin.0		: admin		-  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.web.0				: web			-  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.vis.0				: vis			-  enabled
                                system.adapter.hm-rpc.0			: hm-rpc		-  enabled, port: 0
                                system.adapter.hm-rega.0			: hm-rega		-  enabled
                                system.adapter.javascript.0			: javascript		-  enabled
                                Da der admin bereits gestartet war, hat ein erneuter Start keine Änderung gebracht.
                                Mir würde es ja schon ausreichen, wenn ich meine Javascripte und die node-red Scripte wieder herstellen kann,
                                denn ob ich das nochmal so hinbekommen würde, weiß ich leider nicht. :(
                                Danilo
                                  aquapro
                                  zur Info, bin auch auf 0.8.10 (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=2575&start=20#p24715)
                                  Tino
                                  <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
                                  • ThisoftT Offline
                                    ThisoftT Offline
                                    Thisoft
                                    Auch ich bin auf 0.8.10.
                                    Musste den "Workaround" über
                                    anwenden weil das normale Upgrade auf Fehler lief. Aber seitdem alles OK.
                                    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                    • R Offline
                                      rascal
                                      Damit hat es bei mir auch geklappt, auf Ubuntu und Raspian.. War mutig, dass ganze über VPN von meinem Smartphone aus [emoji13]
                                      Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                                        Michmu
                                        Hi Leute,
                                        ich habe meinen Admin leider immer noch nicht zum laufen bekommen. Mein Problem ist glaub ich der Node.js
                                        root@cubietruck:~# sudo apt-get install nodejs
                                        Reading package lists... Done
                                        Building dependency tree
                                        Some packages could not be installed. This may mean that you have
                                        requested an impossible situation or if you are using the unstable
                                        distribution that some required packages have not yet been created
                                        or been moved out of Incoming.
                                        The following information may help to resolve the situation:
                                        The following packages have unmet dependencies:
                                         nodejs : Depends: libc6 (>= 2.16) but 2.13-38+deb7u10 is to be installed
                                                  Depends: libstdc++6 (>= 5.2) but 4.7.2-5 is to be installed
                                        E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                                        root@cubietruck:~# node --version
                                        node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.20' not found (required by node)
                                        node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.16' not found (required by node)
                                        root@cubietruck:~#
                                        Kann mir jemand n Tipp geben ?
                                        Gruß Michael
                                          Ja, sieht nach nodejs Problem aus.
                                          Weisst du noch welche Version du hattest - wird ja nicht mehr ausgegeben :(
                                          Welche Hardware, Weches OS?
