  4. [fixed] Nach Update von js-controller auf 0.8.9 kein Start von iobroker Dienst mehr möglich
57 Beiträge 13 Kommentatoren 11.8k Aufrufe
    Solear
    Und deinen mv Befehl mit sudo mal probieren?
    iobroker als LXC unter Proxmox
    • R Offline
      Ritter
      ich glaub mein node ist auch schon alt. Muss ich zum updaten einfach auf die nodejs.org Seite gehen und den installer für Windows 64bit herunterladen und ausführen oder ist dann alles kaputt?
      • N Offline
        N Offline
        Nili
        Wenn ich das Verzeichnis jetzt wieder löschen will, wird mir gesagt, dass das Verzeichnis nicht existiert. :shock:
        klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker/node_modules$ rmdir iobroker.js-controller
        rmdir: konnte »iobroker.js-controller“ nicht entfernen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        Allerdings über den Befehl "ll" wird es mir noch angezeigt. Hier mal ein kleiner Ausschnitt.
        Was mich nur verwundert ist, dass die Verzeichisse "iobroker.admin" und "iobroker.js-controller" nicht wie alle anderen grün hinterlegt sind.
        drwxrwxrwx   2 klueber klueber  4096 Apr 23 10:18 inherits/
        drwxrwxrwx   2 klueber klueber  4096 Apr 23 10:17 inline-process-browser/
        drwxrwxrwx   2 klueber klueber  4096 Apr 23 10:17 invert-kv/
        drwxr-xr-x   5 klueber klueber  4096 Apr 23 21:36 iobroker.admin/
        drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Mär 26 10:38 iobroker.dwd/
        drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Feb 26 14:16 iobroker.fritzbox/
        drwxrwxrwx   6 klueber klueber  4096 Apr 23 09:46 iobroker.hm-rega/
        drwxrwxrwx   6 klueber klueber  4096 Apr 23 09:46 iobroker.hm-rpc/
        drwxrwxrwx   6 klueber klueber  4096 Feb 26 14:24 iobroker.ical/
        drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Feb 26 16:01 iobroker.icons-addictive-flavour-png/
        drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Apr 23 09:45 iobroker.javascript/
        drwxrwxr-x   9 klueber klueber  4096 Apr 24 11:31 ioBroker.js-controller/
        drwxrwxrwx   8 klueber root     4096 Feb 26 21:14 iobroker.node-red/
        drwxrwxrwx   4 klueber klueber  4096 Apr 16 21:07 iobroker.ping/
        drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Mär 11 12:53 iobroker.sql/
        Danilo
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Nili:
          Danilo `
          Bei linux wird casesensitiv gehandelt:
          Du hast ioBroker.js-controller.
          Eigentlich sollte das Kommando
          mv ioBroker.js-controller iobroker.js-controller
          es erledigen.
          • N Offline
            N Offline
            Nili
            Das Verzeichnis konnte ich jetzt durch die "casesensitive" Schreibweise wieder löschen.
            Habe dann nochmal den Workaround von Bluefox abgearbeitet.
            Beim letzten Befehl kam dann folgendes als Ergebnis heraus:
            ! klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller$ sudo npm install --production npm WARN deprecated jade@0.26.3: Jade has been renamed to pug, please install the latest version of pug instead of jade npm WARN deprecated graceful-fs@2.0.3: graceful-fs version 3 and before will fail on newer node releases. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible. npm WARN cannot run in wd iobroker.js-controller@0.8.9 node lib/setup.js setup first (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller) mime@1.3.4 node_modules/mime ! daemonize2@0.4.2 node_modules/daemonize2 ! adm-zip@0.4.7 node_modules/adm-zip ! ncp@2.0.0 node_modules/ncp ! semver@4.3.6 node_modules/semver ! node.extend@1.1.5 node_modules/node.extend └── is@3.1.0 ! node-schedule@1.0.0 node_modules/node-schedule ├── long-timeout@0.0.2 └── cron-parser@1.1.0 ! winston@2.2.0 node_modules/winston ├── cycle@1.0.3 ├── stack-trace@0.0.9 ├── eyes@0.1.8 ├── isstream@0.1.2 ├── async@1.0.0 ├── pkginfo@0.3.1 └── colors@1.0.3 ! winston-daily-rotate-file@1.0.1 node_modules/winston-daily-rotate-file └── winston@2.1.1 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, async@1.0.0, pkginfo@0.3.1, colors@1.0.3) ! yargs@3.32.0 node_modules/yargs ├── decamelize@1.2.0 ├── y18n@3.2.1 ├── camelcase@2.1.1 ├── window-size@0.1.4 ├── cliui@3.2.0 (wrap-ansi@2.0.0, strip-ansi@3.0.1) ├── os-locale@1.4.0 (lcid@1.0.0) └── string-width@1.0.1 (strip-ansi@3.0.1, is-fullwidth-code-point@1.0.0, code-point-at@1.0.0) ! iobroker.admin@1.0.2 node_modules/iobroker.admin ├── connect-flash@0.1.1 ├── xtend@4.0.1 ├── cookie-parser@1.4.1 (cookie-signature@1.0.6, cookie@0.2.3) ├── passport-local@1.0.0 (passport-strategy@1.0.0) ├── passport@0.2.2 (pause@0.0.1, passport-strategy@1.0.0) ├── express-session@1.13.0 (cookie-signature@1.0.6, utils-merge@1.0.0, on-headers@1.0.1, cookie@0.2.3, parseurl@1.3.1, depd@1.1.0, crc@3.4.0, uid-safe@2.0.0, debug@2.2.0) ├── body-parser@1.15.0 (content-type@1.0.1, bytes@2.2.0, depd@1.1.0, qs@6.1.0, on-finished@2.3.0, raw-body@2.1.6, http-errors@1.4.0, debug@2.2.0, iconv-lite@0.4.13, type-is@1.6.12) └── express@4.13.4 (escape-html@1.0.3, array-flatten@1.1.1, utils-merge@1.0.0, cookie-signature@1.0.6, content-type@1.0.1, methods@1.1.2, vary@1.0.1, merge-descriptors@1.0.1, fresh@0.3.0, range-parser@1.0.3, etag@1.7.0, parseurl@1.3.1, serve-static@1.10.2, path-to-regexp@0.1.7, cookie@0.1.5, content-disposition@0.5.1, depd@1.1.0, qs@4.0.0, on-finished@2.3.0, finalhandler@0.4.1, debug@2.2.0, proxy-addr@1.0.10, accepts@1.2.13, type-is@1.6.12, send@0.13.1) ! socket.io-client@1.4.5 node_modules/socket.io-client ├── to-array@0.1.4 ├── component-emitter@1.2.0 ├── indexof@0.0.1 ├── object-component@0.0.3 ├── component-bind@1.0.0 ├── backo2@1.0.2 ├── has-binary@0.1.7 (isarray@0.0.1) ├── debug@2.2.0 (ms@0.7.1) ├── socket.io-parser@2.2.6 (isarray@0.0.1, json3@3.3.2, component-emitter@1.1.2, benchmark@1.0.0) ├── parseuri@0.0.4 (better-assert@1.0.2) └── engine.io-client@1.6.8 (yeast@0.1.2, component-emitter@1.1.2, has-cors@1.1.0, component-inherit@0.0.3, xmlhttprequest-ssl@1.5.1, parsejson@0.0.1, parseqs@0.0.2, ws@1.0.1, engine.io-parser@1.2.4) ! socket.io@1.4.5 node_modules/socket.io ├── has-binary@0.1.7 (isarray@0.0.1) ├── debug@2.2.0 (ms@0.7.1) ├── socket.io-parser@2.2.6 (isarray@0.0.1, json3@3.3.2, component-emitter@1.1.2, benchmark@1.0.0) ├── socket.io-adapter@0.4.0 (socket.io-parser@2.2.2) └── engine.io@1.6.8 (base64id@0.1.0, ws@1.0.1, accepts@1.1.4, engine.io-parser@1.2.4) ! prompt@1.0.0 node_modules/prompt ├── revalidator@0.1.8 ├── pkginfo@0.4.0 ├── colors@1.1.2 ├── read@1.0.7 (mute-stream@0.0.6) ├── winston@2.1.1 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, async@1.0.0, pkginfo@0.3.1, colors@1.0.3) └── utile@0.3.0 (deep-equal@0.2.2, async@0.9.2, i@0.3.4, ncp@1.0.1, mkdirp@0.5.1, rimraf@2.5.2) ! tar.gz@1.0.3 node_modules/tar.gz ├── commander@2.9.0 (graceful-readlink@1.0.1) ├── bluebird@2.10.2 ├── tar@2.2.1 (inherits@2.0.1, block-stream@0.0.8) ├── chai@3.5.0 (assertion-error@1.0.1, type-detect@1.0.0, deep-eql@0.1.3) ├── fstream@1.0.8 (inherits@2.0.1, graceful-fs@4.1.3, mkdirp@0.5.1, rimraf@2.5.2) ├── mocha@2.4.5 (escape-string-regexp@1.0.2, commander@2.3.0, diff@1.4.0, growl@1.8.1, supports-color@1.2.0, debug@2.2.0, mkdirp@0.5.1, glob@3.2.3, jade@0.26.3) └── mout@0.11.1 ! request@2.72.0 node_modules/request ├── aws-sign2@0.6.0 ├── forever-agent@0.6.1 ├── tunnel-agent@0.4.2 ├── oauth-sign@0.8.1 ├── is-typedarray@1.0.0 ├── caseless@0.11.0 ├── stringstream@0.0.5 ├── isstream@0.1.2 ├── json-stringify-safe@5.0.1 ├── extend@3.0.0 ├── tough-cookie@2.2.2 ├── node-uuid@1.4.7 ├── qs@6.1.0 ├── combined-stream@1.0.5 (delayed-stream@1.0.0) ├── mime-types@2.1.10 (mime-db@1.22.0) ├── form-data@1.0.0-rc4 (async@1.5.2) ├── aws4@1.3.2 (lru-cache@4.0.1) ├── bl@1.1.2 (readable-stream@2.0.6) ├── hawk@3.1.3 (cryptiles@2.0.5, boom@2.10.1, sntp@1.0.9, hoek@2.16.3) ├── har-validator@2.0.6 (commander@2.9.0, pinkie-promise@2.0.1, chalk@1.1.3, is-my-json-valid@2.13.1) └── http-signature@1.1.1 (assert-plus@0.2.0, jsprim@1.2.2, sshpk@1.8.1) ! npm@2.15.4 node_modules/npm !
            Leider bleibt alles beim alten … ich kann den daemon einfach nicht starten.
            Es bleibt dann wohl doch nichts anderes mehr übrig, als alles neu zu installieren. 😢 😢 😢
            Oder hat noch jemand einen Tipp?
            Danilo
            • R Offline
              rascal
              ich traue es mich gar nicht upzudaten :(
                Michmu
                Ich habe leider nach dem update auch das Problem das ich nicht mehr in iobroker komme. Gibt es schon ne Lösung?
                Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                • N Offline
                  N Offline
                  Nili
                  Also bei mir haben leider alle Tipps - und es waren ja nicht wenige - nicht zum Erfolg geführt.
                  Ich bin gerade dabei, alles neu aufzusetzen.
                  Ich befürchte, ich habe zu viel selbst rumprobiert und dabei wahrscheinlich mehr kaputt gemacht, als es von Nutzen war.
                  Probiere die Tipps hier einfach von oben nach unten einmal durch, vielleicht klappt es ja bei dir.
                  Danilo
                    Michmu
                    Ich habe leider auch schon viel probiert.
                    Diese Meldungen stören mich irgendwie . Liegt es vielleicht da dran ?
                    Wenn ich meiner Freundin sage das sie die Rollos nicht runtermachen kann gibt's Ärger 😢
                    (kann ich den meine Vis retten ?)
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nili
                      Eine Frage für die Neuinstallation habe ich aber noch.
                      Ich habe das komplette ioBroker Verzeichnis auf einen anderen Rechner gesichert.
                      Was kann/sollte ich alles wieder zurück kopieren, um so wenig wie möglich neu einrichten zu müssen, aber zeitgleich keinen der alten Probleme mit rüber zu bringen?
                      Die Views habe ich mir schon wieder zurück gesichert, aber was kann ich evtl. an Adaptern, Scripten, usw. noch zurückholen?
                      @Michmu
                      Bei meiner Neuinstallation kamen diese beiden Meldungen auch, aber es funktioniert trotzdem soweit erstmal alles in der Grundkonfiguration.
                      Im Ordner iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json => das sind deine Views
                      Danilo
                      • R Offline
                        RS_Tobi
                        @Nili:
                        Danilo `
                        Ich hatte eben die selbe Meldung (wie hier oben im Spoiler) erhalten und auch nach dem WORKAROUND gearbeitet.
                        Jedoch lies sich mein Deamon wieder starten.
                        Ob er noch funktioniert bzw in wie weit, muss ich gleich noch testen…
                        Ich habe diesmal nicht den FEHLER gemahct, einfach etwas auszuprobieren um nicht noch mehr zu beschädigen.
                        somit habe ich nur den npm cache geleert und danach das WORKAROUND ausprobiert.
                        grüße
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Nili:
                          Danilo `
                          Sieht alles absolut sauber.
                          Ich denke es geht um Rechten.
                          Was siehst du, wenn:
                          cd /opt/iobroker
                          sudo chmod 777 * -R
                          node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                          Ausführst?
                          • N Offline
                            N Offline
                            Nili
                            Da passiert leider gar nichts.
                            Ich kann nach dem Absenden des Befehls noch weiter Eingaben machen. Anscheinend wartet er noch auf irgendeinen Befehl.
                            Nach etwa 10 Minuten hab ich es dann abgebrochen.
                            klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                            ^Cklueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker$
                            Danilo
                              Michmu
                              Kurze Info ich habe es mit "WORKAROUND" wieder zum laufen gebracht. Danke für eure Hilfe!!!!! (Meine Freundin hat nichts gemerkt) ;)
                              • blauholstenB Offline
                                blauholsten
                                benutze das Thema gleich um meine Erfahrung mit dem Update auf 8.10 mitzuteilen.
                                Nach dem Update aus der Admin Oberfläche, war quasi die Adminoberfläche nicht mehr erreichbar! IOBroker schien aber irgenwie gelaufen zu sein, den der Daemon konnte nach dem Reboot des PI`S gestoppt werden. Beim laden kam statt des Zahnrades ein eigenwilliges Zeichen.
                                Sowohl beim Update auf 8.9 sowohl auch auf 8.10 half mir dann der Workaround? …..
                                cd /opt/iobroker
                                ./iobroker stop
                                npm install iobroker.admin
                                npm install iobroker.js-controller
                                chmod 777 * -R
                                iobroker start
                                - Alarm Adapter
                                  Solear
                                  Es gibt ein Update von 0.8.9 auf 0.8.10 (bei mir auf NUC mit Ubuntu)
                                  Es passiert:
                                  $ ./iobroker upgrade self
                                  npm install iobroker.js-controller --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm
                                  WARN
                                  npm
                                   WARN
                                  Host "iobroker" (linux) updated
                                  Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker
                                  Chmod finished. Restart controller
                                  ERROR: fs.js:549  return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
                                  Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../log/restart.log'
                                      at Error (native)
                                      at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
                                      at restartController (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2113:18)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:212:29
                                      at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:263:31)
                                      at emitTwo (events.js:87:13)
                                      at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                                      at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
                                  ERROR: process exited with code 1</anonymous>
                                  Hab schnell mein Backup wieder zurückgespielt :lol:
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nili
                                    Ich hab genau das selbe Problem.
                                    Zum Glück teste ich momentan erstmal alles auf einer VM :D
                                    Komischerweise habe ich das Update einfach nochmals ausgeführt, gleich direkt nach der Fehlermeldung. Dabei dann ohne Fehlermeldung. :?
                                    Anschließend den Rechner neu gestartet und es lief problemlos.
                                    Ich habe ja mittlerweile alles neu installiert.
                                    Ich habe den Rechner wieder genauso benannt und die selbe IP-Adresse vergeben.
                                    Wenn ich jetzt aber die "objects.json" im "iobroker-data" Verzeichnis vom alten Rechner wieder einspiele (hier sollen doch glaube ich u.a. die Scripte dein sein),
                                    kann ich den Daemonn zwar problemlos starten, aber die Admin-Seite ist nicht erreichbar.
                                    Ich habe auch schon mal das komplette "iobroker-data" Verzeichnis zurück kopiert, leider mit dem selben Ergebis.
                                    Sobald ich das komplette "iobroker" Verzeichnis zurück kopiere, bin ich wieder bei meinem alten Problem, dass ich den Daemon nicht mehr starten kann.
                                    Kann ich nicht einfach Daten vom alten Rechner zurückkopieren?
                                    Danilo
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Solear:
                                      Es passiert:
                                      npm
                                      WARN
                                      npm
                                       WARN
                                          at Error (native)
                                      Hab schnell mein Backup wieder zurückgespielt :lol: `
                                      Genau diese Fehler hat 0.8.10 gefixt. Nach dem Rechnerrestart würde es laufen.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @Nili:
                                        Danilo `
                                        Hoch wahrscheinlich ist dein admin deaktiviert.
                                        Was siehst du bei "iobroker list instances" ?
                                        Schreib "iobroker start admin"
                                          Solear
                                          @Bluefox:
                                          Genau diese Fehler hat 0.8.10 gefixt. Nach dem Rechnerrestart würde es laufen. `
                                          OK. Hab nochmal von 0.8.9 auf 0.8.10 geupdatet und trotz der Fehlermeldungen danach neu gestartet.
                                          Klappt alles - keine Fehler zu sehen!
                                          Danke! 8-)
