  4. XML-RPC fault: Invalid parameter or value bei Schaltaktoren
xml-rpc faultinvalid parametererror im log
19 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    ON7AMI
    Ich habe gestern eine Reihe von HomeMatic-Lichtschaltern hinzugefügt und bei all diesen neu hinzugefügten Aktuatoren erhalte ich beim Betrieb die folgenden Fehlermeldungen.
    hm-rpc.1	2020-04-28 14:00:58.398	error	(10183) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
    hm-rpc.1	2020-04-28 14:00:58.398	error	(10183) xmlrpc -> setValue ["1","STATE",false] BOOL
    hm-rpc.1	2020-04-28 14:00:51.877	error	(10183) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
    hm-rpc.1	2020-04-28 14:00:51.876	error	(10183) xmlrpc -> setValue ["1","STATE",true] BOOL
    Die Rückmeldung nach dem Bedienung mit Schaltern ist in Ordnung.
    Die zuvor platzierten funktionieren noch gut.
    Hat jemand eine Idee, wo er suchen muss, um dies zu beheben?
    TNX Jean Paul
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • O ON7AMI
      TNX Jean Paul
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @ON7AMI
      übergibst du ggf. 0 und 1 anstelle von true und false?
      vergleiche und zeige doch mal die RAWs der alten und der neuen Datenpunkte
      • O Offline
        O Offline
        ON7AMI
        Den functionierenden:
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1588006964232,
          "common": {
            "name": "Licht inkom:1.STATE",
            "type": "boolean",
            "role": "state",
            "def": false,
            "read": true,
            "write": false
          "native": {
            "ID": "STATE",
            "TYPE": "BOOL",
            "CONTROL": "SWITCH_TRANSMITTER.STATE",
            "OPERATIONS": 5,
            "FLAGS": 1,
            "MIN": false,
            "MAX": true,
            "DEFAULT": false
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "hm-rpc.1.00089A499F8498.1.STATE",
          "type": "state"
        Der neue
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Licht Tuinpaal:1.STATE",
            "type": "boolean",
            "role": "state",
            "def": false,
            "read": true,
            "write": false
          "native": {
            "ID": "STATE",
            "TYPE": "BOOL",
            "OPERATIONS": 5,
            "FLAGS": 1,
            "MIN": false,
            "MAX": true,
            "DEFAULT": false
          "ts": 1588006963927,
          "_id": "hm-rpc.1.00089A499F8A40.1.STATE",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
        • O ON7AMI
            "common": {
              "type": "boolean",
              "role": "state",
              "def": false,
              "read": true,
              "write": false
            "native": {
              "ID": "STATE",
              "TYPE": "BOOL",
              "OPERATIONS": 5,
              "FLAGS": 1,
              "MIN": false,
              "MAX": true,
              "DEFAULT": false
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          Der neue
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "boolean",
              "role": "state",
              "def": false,
              "read": true,
              "write": false
            "native": {
              "ID": "STATE",
              "TYPE": "BOOL",
              "OPERATIONS": 5,
              "FLAGS": 1,
              "MIN": false,
              "MAX": true,
              "DEFAULT": false
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @ON7AMI setze mal write auf true und versuche es erneut
          • O Offline
            O Offline
            ON7AMI
            schrieb am zuletzt editiert von ON7AMI
            Ich hatte das schon versucht, jetzt wieder, löst es aber nicht.
            Im früheren steth write auch false.
            Ich habe die CCU3 bereits neu gestartet und den IOBroker aktualisiert
            • O ON7AMI
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @ON7AMI
              Ich kann auch sonst keinen Unterschied erkennen.
              Was für ein Lichtschalter ist es denn?
              HomeMatic??
              HomeMatic IP??
              aufgrund der ähnlichen Seriennummern würde ich glauben wollen das die Typen der alten als auch der neuen Schalter identisch sind??
              Sind denn die Einstellungen in der CCU identisch?
              • O Offline
                O Offline
                ON7AMI
                Dies sind alles HomeMatic IP-Geräte, das HmIP-FSM, das BSM und das PSM-RE.
                Die früheren sind FSM.
                Soweit ich es in der CCU3 sehe, sind alle gleich gesetzt.
                • O ON7AMI
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @ON7AMI ich habe nur Vorgängerprodukte (non IP und wired) daher kann ich nur bedingt weiterhelfen
                  Was passiert denn, wenn Du direkt im Datenpunkt von true auf false wechselst?
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • O Offline
                    O Offline
                    ON7AMI
                    Kein Problem, zumindest danke für die Bemühungen.
                    Wissen Sie zufällig, ob es irgendwo eine Beschreibung gibt, wie ich direkt (über node.js) mit der CCU sprechen kann? dann kann ich möglicherweise eine Art Debugging durchführen.
                    • BBTownB BBTown
                      O Offline
                      O Offline
                      ON7AMI
                      Wenn ich in der Objektliste umschalte, wird die Visualisierung angepasst, aber ich erhalte den gleichen Fehler bei der Protokollierung und das Wort "true" oder "false" wird rot angezeigt.
                      Wenn ich in der Objektliste umschalte, wird die Visualisierung angepasst, aber ich erhalte den gleichen Fehler bei der Protokollierung und das Wort "trou" oder "false" wird rot angezeigt.
                      Wenn ich den Status in der CCU ändere, folgt der ioBroker und es gibt keine Fehlermeldung.
                      Eine sehr merkwürdige Sache ???
                      BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O ON7AMI
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @ON7AMI
                        ist es eine CCU3?
                        da gibt es doch etwas mehr in der Firewall einzustellen, war das nicht so`?
                        Wobei das dann aber eigentich auch Auswirkungen auf die älteren Schalter haben müsste.
                        Was für Versionen setzt Du denn ein?
                        hm-rega
                        hm-rpc
                        admin
                        js-controller (host)
                        und was ergeben die Abfragen:
                        node -v
                        nodejs -v
                        npm -v
                        PS: wehe Du "sietzt" mich noch einmal 😎
                        • O ON7AMI
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @ON7AMI
                          weil das gerade in einem anderen Thread vorkam .... was Du auch noch machen kannst, ist den loglevel vom hm-rpc.1 auf debug umstellen, dann kommen noch ein paar mehr Informationen beim Schaltvorgang
                          • O Offline
                            O Offline
                            ON7AMI
                            Ja, ist ein CCU3
                            admin: 4.1.1
                            hm-rega: 2.6.5
                            hm-rpc: 1.14.2
                            Dies sollten alle die neuesten Versionen sein
                            jpm@WEER-SERVER:~$ iobroker --version
                            3.0.20
                            jpm@WEER-SERVER:~$ node -v
                            v13.13.0
                            jpm@WEER-SERVER:~$ nodejs -v
                            v13.13.0
                            jpm@WEER-SERVER:~$ npm -v
                            6.14.4
                            P.S. Mein Deutsch ist nicht das Beste... :-)
                            • O ON7AMI
                              Ja, ist ein CCU3
                              admin: 4.1.1
                              hm-rega: 2.6.5
                              hm-rpc: 1.14.2
                              3.0.20
                              v13.13.0
                              v13.13.0
                              6.14.4
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @ON7AMI bisher ist dein deutsch hervorragend 👍
                              Die Adapterverisonen sind alle aktuell 👍
                              Du soltest aber unbedingt deine node und node-js Version wechseln.
                              Empfohlen wäre die v12.x.x (Du könntest aber auch die v14.x.x. ausprobieren)
                              Aber keine ungeraden Versionen (v11.x.x, oder v13.x.x) die ungeraden Verisonen sind nur Entwicklerversionen und nicht für den produktien Einsatz gedacht.
                              • O Offline
                                O Offline
                                ON7AMI
                                Thanke Ich versuche ein Downgrade auf 12.x.x.
                                Wie kann ich die loglevel von eines einzelnen Adaptor anpassen?
                                • O ON7AMI
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @ON7AMI sagte in XML-RPC fault: Invalid parameter or value bei Schaltaktoren:
                                  In der Instanzen-Überischt auf dem Expertenmpdus wechseln und dann siehst Du die Log-Level
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    ON7AMI
                                    eingeschaltet, bietet aber keine weiteren Informationen
                                    • O ON7AMI
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @ON7AMI
                                      beim Schalten kommen keine weitere Zeilen?
                                      und was ist wenn du debug auch beim hm-rega.0 einstellst?
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        ON7AMI
                                        @BBTown - Problem gefunden.
                                        Das Copy / Paste-Sample hatte getroffen und ich habe die Ein-Aus-Sequenz an den Statuskanal (:1) statt zum Schaltkanals (:2) gesendet.
                                        Ich hatte mein Lampensymbol in vi von einem Näherungsschalter kopiert, wobei dem der Schalter auf Kanal 1 steht, und nur die Seriennummer geändert.
                                        Wir sehen also wieder, dass Faulheit keine Früchte trägt.
                                        Trotzdem Vielen Dank
                                        82.9k
