  4. XML-RPC fault: Invalid parameter or value bei Schaltaktoren
xml-rpc faultinvalid parametererror im log
19 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    ON7AMI
    Den functionierenden:
      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1588006964232,
      "common": {
        "name": "Licht inkom:1.STATE",
        "type": "boolean",
        "role": "state",
        "def": false,
        "read": true,
        "write": false
      "native": {
        "ID": "STATE",
        "TYPE": "BOOL",
        "CONTROL": "SWITCH_TRANSMITTER.STATE",
        "OPERATIONS": 5,
        "FLAGS": 1,
        "MIN": false,
        "MAX": true,
        "DEFAULT": false
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "hm-rpc.1.00089A499F8498.1.STATE",
      "type": "state"
    Der neue
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Licht Tuinpaal:1.STATE",
        "type": "boolean",
        "role": "state",
        "def": false,
        "read": true,
        "write": false
      "native": {
        "ID": "STATE",
        "TYPE": "BOOL",
        "OPERATIONS": 5,
        "FLAGS": 1,
        "MIN": false,
        "MAX": true,
        "DEFAULT": false
      "ts": 1588006963927,
      "_id": "hm-rpc.1.00089A499F8A40.1.STATE",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • O ON7AMI
        "common": {
          "type": "boolean",
          "role": "state",
          "def": false,
          "read": true,
          "write": false
        "native": {
          "ID": "STATE",
          "TYPE": "BOOL",
          "OPERATIONS": 5,
          "FLAGS": 1,
          "MIN": false,
          "MAX": true,
          "DEFAULT": false
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state"
      Der neue
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "boolean",
          "role": "state",
          "def": false,
          "read": true,
          "write": false
        "native": {
          "ID": "STATE",
          "TYPE": "BOOL",
          "OPERATIONS": 5,
          "FLAGS": 1,
          "MIN": false,
          "MAX": true,
          "DEFAULT": false
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @ON7AMI setze mal write auf true und versuche es erneut
      • O Offline
        O Offline
        ON7AMI
        schrieb am zuletzt editiert von ON7AMI
        Ich hatte das schon versucht, jetzt wieder, löst es aber nicht.
        Im früheren steth write auch false.
        Ich habe die CCU3 bereits neu gestartet und den IOBroker aktualisiert
        • O ON7AMI
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @ON7AMI
          Ich kann auch sonst keinen Unterschied erkennen.
          Was für ein Lichtschalter ist es denn?
          HomeMatic??
          HomeMatic IP??
          aufgrund der ähnlichen Seriennummern würde ich glauben wollen das die Typen der alten als auch der neuen Schalter identisch sind??
          Sind denn die Einstellungen in der CCU identisch?
          • O Offline
            O Offline
            ON7AMI
            Dies sind alles HomeMatic IP-Geräte, das HmIP-FSM, das BSM und das PSM-RE.
            Die früheren sind FSM.
            Soweit ich es in der CCU3 sehe, sind alle gleich gesetzt.
            • O ON7AMI
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @ON7AMI ich habe nur Vorgängerprodukte (non IP und wired) daher kann ich nur bedingt weiterhelfen
              Was passiert denn, wenn Du direkt im Datenpunkt von true auf false wechselst?
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • O Offline
                O Offline
                ON7AMI
                Kein Problem, zumindest danke für die Bemühungen.
                Wissen Sie zufällig, ob es irgendwo eine Beschreibung gibt, wie ich direkt (über node.js) mit der CCU sprechen kann? dann kann ich möglicherweise eine Art Debugging durchführen.
                • BBTownB BBTown
                  O Offline
                  O Offline
                  ON7AMI
                  Wenn ich in der Objektliste umschalte, wird die Visualisierung angepasst, aber ich erhalte den gleichen Fehler bei der Protokollierung und das Wort "true" oder "false" wird rot angezeigt.
                  Wenn ich in der Objektliste umschalte, wird die Visualisierung angepasst, aber ich erhalte den gleichen Fehler bei der Protokollierung und das Wort "trou" oder "false" wird rot angezeigt.
                  Wenn ich den Status in der CCU ändere, folgt der ioBroker und es gibt keine Fehlermeldung.
                  Eine sehr merkwürdige Sache ???
                  BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O ON7AMI
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @ON7AMI
                    ist es eine CCU3?
                    da gibt es doch etwas mehr in der Firewall einzustellen, war das nicht so`?
                    Wobei das dann aber eigentich auch Auswirkungen auf die älteren Schalter haben müsste.
                    Was für Versionen setzt Du denn ein?
                    hm-rega
                    hm-rpc
                    admin
                    js-controller (host)
                    und was ergeben die Abfragen:
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    PS: wehe Du "sietzt" mich noch einmal 😎
                    • O ON7AMI
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @ON7AMI
                      weil das gerade in einem anderen Thread vorkam .... was Du auch noch machen kannst, ist den loglevel vom hm-rpc.1 auf debug umstellen, dann kommen noch ein paar mehr Informationen beim Schaltvorgang
                      • O Offline
                        O Offline
                        ON7AMI
                        Ja, ist ein CCU3
                        admin: 4.1.1
                        hm-rega: 2.6.5
                        hm-rpc: 1.14.2
                        Dies sollten alle die neuesten Versionen sein
                        jpm@WEER-SERVER:~$ iobroker --version
                        3.0.20
                        jpm@WEER-SERVER:~$ node -v
                        v13.13.0
                        jpm@WEER-SERVER:~$ nodejs -v
                        v13.13.0
                        jpm@WEER-SERVER:~$ npm -v
                        6.14.4
                        P.S. Mein Deutsch ist nicht das Beste... :-)
                        • O ON7AMI
                          Ja, ist ein CCU3
                          admin: 4.1.1
                          hm-rega: 2.6.5
                          hm-rpc: 1.14.2
                          3.0.20
                          v13.13.0
                          v13.13.0
                          6.14.4
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @ON7AMI bisher ist dein deutsch hervorragend 👍
                          Die Adapterverisonen sind alle aktuell 👍
                          Du soltest aber unbedingt deine node und node-js Version wechseln.
                          Empfohlen wäre die v12.x.x (Du könntest aber auch die v14.x.x. ausprobieren)
                          Aber keine ungeraden Versionen (v11.x.x, oder v13.x.x) die ungeraden Verisonen sind nur Entwicklerversionen und nicht für den produktien Einsatz gedacht.
                          • O Offline
                            O Offline
                            ON7AMI
                            Thanke Ich versuche ein Downgrade auf 12.x.x.
                            Wie kann ich die loglevel von eines einzelnen Adaptor anpassen?
                            • O ON7AMI
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @ON7AMI sagte in XML-RPC fault: Invalid parameter or value bei Schaltaktoren:
                              In der Instanzen-Überischt auf dem Expertenmpdus wechseln und dann siehst Du die Log-Level
                              • O Offline
                                O Offline
                                ON7AMI
                                eingeschaltet, bietet aber keine weiteren Informationen
                                • O ON7AMI
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @ON7AMI
                                  beim Schalten kommen keine weitere Zeilen?
                                  und was ist wenn du debug auch beim hm-rega.0 einstellst?
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    ON7AMI
                                    @BBTown - Problem gefunden.
                                    Das Copy / Paste-Sample hatte getroffen und ich habe die Ein-Aus-Sequenz an den Statuskanal (:1) statt zum Schaltkanals (:2) gesendet.
                                    Ich hatte mein Lampensymbol in vi von einem Näherungsschalter kopiert, wobei dem der Schalter auf Kanal 1 steht, und nur die Seriennummer geändert.
                                    Wir sehen also wieder, dass Faulheit keine Früchte trägt.
                                    Trotzdem Vielen Dank
