  4. XML-RPC fault: Invalid parameter or value bei Schaltaktoren
xml-rpc faultinvalid parametererror im log
19 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    ON7AMI
    Dies sind alles HomeMatic IP-Geräte, das HmIP-FSM, das BSM und das PSM-RE.
    Die früheren sind FSM.
    Soweit ich es in der CCU3 sehe, sind alle gleich gesetzt.
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • O ON7AMI
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @ON7AMI ich habe nur Vorgängerprodukte (non IP und wired) daher kann ich nur bedingt weiterhelfen
      Was passiert denn, wenn Du direkt im Datenpunkt von true auf false wechselst?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Offline
        O Offline
        ON7AMI
        Kein Problem, zumindest danke für die Bemühungen.
        Wissen Sie zufällig, ob es irgendwo eine Beschreibung gibt, wie ich direkt (über node.js) mit der CCU sprechen kann? dann kann ich möglicherweise eine Art Debugging durchführen.
        • BBTownB BBTown
          O Offline
          O Offline
          ON7AMI
          Wenn ich in der Objektliste umschalte, wird die Visualisierung angepasst, aber ich erhalte den gleichen Fehler bei der Protokollierung und das Wort "true" oder "false" wird rot angezeigt.
          Wenn ich in der Objektliste umschalte, wird die Visualisierung angepasst, aber ich erhalte den gleichen Fehler bei der Protokollierung und das Wort "trou" oder "false" wird rot angezeigt.
          Wenn ich den Status in der CCU ändere, folgt der ioBroker und es gibt keine Fehlermeldung.
          Eine sehr merkwürdige Sache ???
          BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
          • O ON7AMI
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @ON7AMI
            ist es eine CCU3?
            da gibt es doch etwas mehr in der Firewall einzustellen, war das nicht so`?
            Wobei das dann aber eigentich auch Auswirkungen auf die älteren Schalter haben müsste.
            Was für Versionen setzt Du denn ein?
            hm-rega
            hm-rpc
            admin
            js-controller (host)
            und was ergeben die Abfragen:
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            PS: wehe Du "sietzt" mich noch einmal 😎
            • O ON7AMI
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @ON7AMI
              weil das gerade in einem anderen Thread vorkam .... was Du auch noch machen kannst, ist den loglevel vom hm-rpc.1 auf debug umstellen, dann kommen noch ein paar mehr Informationen beim Schaltvorgang
              • O Offline
                O Offline
                ON7AMI
                Ja, ist ein CCU3
                admin: 4.1.1
                hm-rega: 2.6.5
                hm-rpc: 1.14.2
                Dies sollten alle die neuesten Versionen sein
                jpm@WEER-SERVER:~$ iobroker --version
                3.0.20
                jpm@WEER-SERVER:~$ node -v
                v13.13.0
                jpm@WEER-SERVER:~$ nodejs -v
                v13.13.0
                jpm@WEER-SERVER:~$ npm -v
                6.14.4
                P.S. Mein Deutsch ist nicht das Beste... :-)
                • O ON7AMI
                  Ja, ist ein CCU3
                  admin: 4.1.1
                  hm-rega: 2.6.5
                  hm-rpc: 1.14.2
                  3.0.20
                  v13.13.0
                  v13.13.0
                  6.14.4
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @ON7AMI bisher ist dein deutsch hervorragend 👍
                  Die Adapterverisonen sind alle aktuell 👍
                  Du soltest aber unbedingt deine node und node-js Version wechseln.
                  Empfohlen wäre die v12.x.x (Du könntest aber auch die v14.x.x. ausprobieren)
                  Aber keine ungeraden Versionen (v11.x.x, oder v13.x.x) die ungeraden Verisonen sind nur Entwicklerversionen und nicht für den produktien Einsatz gedacht.
                  • O Offline
                    O Offline
                    ON7AMI
                    Thanke Ich versuche ein Downgrade auf 12.x.x.
                    Wie kann ich die loglevel von eines einzelnen Adaptor anpassen?
                    • O ON7AMI
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @ON7AMI sagte in XML-RPC fault: Invalid parameter or value bei Schaltaktoren:
                      In der Instanzen-Überischt auf dem Expertenmpdus wechseln und dann siehst Du die Log-Level
                      • O Offline
                        O Offline
                        ON7AMI
                        eingeschaltet, bietet aber keine weiteren Informationen
                        • O ON7AMI
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @ON7AMI
                          beim Schalten kommen keine weitere Zeilen?
                          und was ist wenn du debug auch beim hm-rega.0 einstellst?
                          • O Offline
                            O Offline
                            ON7AMI
                            @BBTown - Problem gefunden.
                            Das Copy / Paste-Sample hatte getroffen und ich habe die Ein-Aus-Sequenz an den Statuskanal (:1) statt zum Schaltkanals (:2) gesendet.
                            Ich hatte mein Lampensymbol in vi von einem Näherungsschalter kopiert, wobei dem der Schalter auf Kanal 1 steht, und nur die Seriennummer geändert.
                            Wir sehen also wieder, dass Faulheit keine Früchte trägt.
                            Trotzdem Vielen Dank
