  4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
    apollon77A
395 Beiträge 82 Kommentatoren 153.0k Aufrufe 64 Beobachtet
  • Markus BoltersdorfM Markus Boltersdorf
    ich wollte mal hören ob einer von euch evtl ein ähnliches Problem schon hatte und bereits eine Lösung gefunden hat?
    Ich habe das Script bei mir für 2 Dachfenster am laufen. Das funktioniert soweit seit ein paar Wochen sehr gut.
    Leider habe ich seit ein paar Tagen das Problem das das Script nicht mehr reagiert. Also von selber quasi stoppt.
    Sobald ich im ioBroker das Script nochmal anklicke und neustarte, geht wieder alles.
    Es liegt also nicht an der Velux Hardware ( reset etc ) .. rein das Javascript neu starten führt kurzzeitig zum Erfolg.
    Ich werde das mal weiter debuggen, aber vielleicht kennt ja einer das Problem.
    Gruß Markus
    G
    G
    gemuesepudding
    #70
    @Markus-Boltersdorf Ich versuche gerade die ständigen Abstürze der Box zu verhindern und das script zu überarbeiten. Aktuell habe ich selber große Probleme. Melde mich, wenn es wieder läuft
    • D deifel
      ich hoffe, mir kann jemand auf die schnelle eine kurze Antwort geben.
      Wir haben in unserem Neubau 9 Velux Dachfenster (elektrisch) mit elektrischen Rollladen.
      Dafür haben wir auch entsprechende Funk-Taster bekommen.
      Da wir Homematic unter IOBroker in Gebrauch haben, möchten wir natürliuch die Dachfenster und Rollladen auch "smart" steuern können.
      Dabei stellen sich für uns folgende Fragen (momentan werden Stromkabel etc. im Haus verlegt)...
      • Können wir paralell zu dem KFL 200 auch die originalen Velux-Schalter nutzen? Also ist ein Anlernen an beide möglich?
      • Macht es Sinn jetzt an die Stellen an den jeweiligen Zimmern, an denen wir die Dachfenster und Rollos steuern möchten, Kabel zu legen für den Fall, dass wir hier eine direkte Verbindung mit z. B. dem KFL 200 haben (z.B. für den Einsatz von herkömmlichen Tastern)?
      Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe
      Frank
      G
      G
      gemuesepudding
      #71
      @deifel said in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
      Ja, das geht. Ich habe die normalen VELUX FBs hier noch liegen.
      Ich lage immer: "Lieber Kabel als Funk..." Wenn Du also Kabel legen kannst, dann mach es. Lieber ein paar Leerrohre zu viel. Zu wenig sind es eh immer!
      • Thorsten MissenbergerT
        schrieb am zuletzt editiert von Thorsten Missenberger
        #72
        @gemuesepudding
        Vielen Dank für das bereitstellen des Scripts.
        Habe dein Script soweit am laufen das ich meine zwei Rollos und 1 Fensteröffner steuern kann.
        Was irgendwie nicht geht, das die Position aktualisiert wird, wenn z.B. Regen das Fenster schließt.
        In deinem Script gibt es function für den Status. Für was ist das gedacht?
        Liegt es daran das das Javascript das Modul nicht findet. In der Instanz habe ich es als zusätzliches Modul bekannt gemacht. Da ich es ansteuern kann, denk ich das
        es nicht daran liegen kann.
        Im log finde ich hierzu
        javascript.0	2020-04-19 13:09:10.868	info	(9533) found 0 vulnerabilities
        javascript.0	2020-04-19 13:09:10.865	info	run `npm fund` for details
        javascript.0	2020-04-19 13:09:10.865	info	1 package is looking for funding
        javascript.0	2020-04-19 13:09:10.865	info	(9533)
        javascript.0	2020-04-19 13:09:10.814	info	added 12 packages from 37 contributors and audited 15 packages in 3.693s
        javascript.0	2020-04-19 13:09:10.814	info	(9533) + velux-klf200-api@0.1.3
        javascript.0	2020-04-19 13:09:05.445	info	(9533) npm install velux-klf200-api --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
        javascript.0	2020-04-19 13:09:05.393	info	(9533) starting. Version 4.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.18.0
        Viele Grüße
        Thorsten
        • G gemuesepudding
          amg_666A
          amg_666A
          amg_666
          #73
          @gemuesepudding Die Abstürze der Box hatte ich auch und habe es nicht vernünftig zum Laufen bekommen. Ich habe die Box jetzt an eine schaltbare Steckdose gehängt und starte die nachts einmal neu (Steckdose aus und mit 10 sec Verzögerung wieder an). Seitdem läuft es stabil. Ich habe den Eindruck dass die Box sich nach einer bestimmten Anzahl an Befehlen aufhängt...
          • R
            R
            Rolf_A
            schrieb am zuletzt editiert von Rolf_A
            #74
            ich benutze dieses Skript für zwei Velux-Rollos schon ein paar Wochen. Bis auf kleine Fehlermeldungen, die sich mit dem Neustart der Box beseitigen ließen, liefen zwei Skripte zum zeitgesteuerten Hoch- und Runterfahren ganz gut.
            Heute habe ich den js-controler auf 3.0.14 aktualisiert. Seit dem bekomme ich zu dem Skript nur noch Fehlermeldungen im Minutentakt:
            2020-04-21 16:59:05.105 - error: javascript.0 (5611) script.js.Velux.Velux_Test_01: Connection lost...{}
            2020-04-21 16:59:06.896 - error: javascript.0 (5611) uncaught exception: timeout GW_STATUS_REQUEST_CFM
            2020-04-21 16:59:06.896 - error: javascript.0 (5611) Error: timeout GW_STATUS_REQUEST_CFM
            at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/velux-klf200-api/lib/net.js:169:19)
            at ontimeout (timers.js:436:11)
            at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
            2020-04-21 16:59:06.898 - info: javascript.0 (5611) Stop script script.js.Velux.Velux_Test_01
            2020-04-21 16:59:06.900 - info: javascript.0 (5611) script.js.Velux.Velux_Test_01: Disconnect
            2020-04-21 16:59:06.901 - info: javascript.0 (5611) Stop script
            2020-04-21 16:59:07.556 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2020-04-21 16:59:07.559 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[1]: Error: timeout GW_STATUS_REQUEST_CFM
            2020-04-21 16:59:07.559 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[1]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/velux-klf200-api/lib/net.js:169:19)
            2020-04-21 16:59:07.560 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[1]: at ontimeout (timers.js:436:11)
            2020-04-21 16:59:07.560 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[1]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            2020-04-21 16:59:07.561 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[1]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            2020-04-21 16:59:07.561 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[1]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
            Die Rollos lassen sich nun nicht mehr unter Objekte bedienen, zum Beispiel: fahre auf 70%. Es gibt keine Reaktion.
            Hat diese Erfahrung auch jemand gemacht? Gibt es Abhilfe?
            Gruß Rolf
            • Z
              Z
              Zeiss
              schrieb am zuletzt editiert von Zeiss
              #75
              kann mir jemand helfen, bei mir funktioniert irgendwie nichts.
              Ich bin noch nicht wirklich gut im Thema, vielleicht kann einer drüber schauen.
              Wenn ich das Blockly ausführe kommt im Log
              javascript.0	2020-04-21 18:50:56.937	info	(20782) script.js.common.velux: {}
              javascript.0	2020-04-21 18:50:52.658	info	(20782) script.js.common.velux: Dachfenster werden geschlossen
              javascript.0	2020-04-21 18:50:32.375	info	(20782) script.js.common.velux: {}
              kfl200 hat die Version 0.2.2.2.71.0
              bei npm list kommt ...
              velux-klf200-api@1.3.0 -> /home/pi/velux-klf200-api
              im IOBroker unter javascript.0 (Zurätzliche NPM-Module) habe ich "velux-klf200-ap" eingetragen
              über das WLAN Interface habe ich alles angelegt, da funktioniert alles.
              • Z
                Z
                Zeiss
                #76
                hat sich erledigt, funktioniert jetzt,.... warum auch immer :)
                • R
                  R
                  Rolf_A
                  #77
                  ich muß das Thema von meinem obigen Post noch mal aufwärmen. Nach meiner Aktualisierung des js-conrolers auf 3.0.14 traten massive Fehler beim minütlichen Skript-Durchlaufes auf. Nur ein Restore des kompletten ioBrokers führte wieder zum funktionieren.
                  Meine Frage ist nun, kann das jemand bestätigen, oder ist bei meiner Aktualisierung was schief gelaufen?
                  Vielen Dank schon mal.
                  Gruß Rolf
                  • jensfrJ
                    jensfrJ
                    jensfr
                    #78
                    kurze Frage da ich denke ein defektes KLF200 bekommen zu haben. Wenn Ihr das LAN Interface aktiviert habt u. ein LAN Kabel reinsteckt sollte es doch im Router erkannt werden u. eine IP bekommen u. auch blinken, richtig?
                    VG, Jens
                    • R
                      R
                      Rolf_A
                      #79
                      Hallo Jens,
                      nein. Wenn man das KLF200 ansteckt, spannt es ein eigenes W-Lan auf. Ich habe ein Tablet genommen, das W-Lan gesucht bzw. Anzeigen lassen und bin auf das gewechselt. Das Passwort steht auf dem KLF200 (Rückseite). Dann Browser öffnen und "klf200.velux" aufrufen. So kommt man an die Administration, dort kann man dann auch die IP-Adresse für das Lan vergeben.
                      Hier mal schauen
                      Hoffe das hilft Dir weiter.
                      Gruß Rolf
                      jensfrJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M
                        M
                        Mihaeru
                        schrieb am zuletzt editiert von Mihaeru
                        #80
                        vielen Dank an loehrj1 und gemuesepudding für die Bereitstellung des Skriptes! Hat mir wirklich sehr geholfen.
                        Bei dem letzten Stand wurden die aktuellen Zustände nicht richtig abgefragt, da anscheinend die Verwendung der IDs und Bezeichnungen etwas durcheinander geraten ist. Ich habe es nochmal für meine Bedürfnisse angepasst. Die Gruppen habe ich bei mir aktuell nicht benötigt und daher hier erst mal rausgelassen. Mit dieser Version funktioniert zumindest bei mir die Statusabfrage (ist-Wert).
                        Ich habe außerdem noch eine Stopp-Funktion verwendet, die alle laufenden Aktivitäten anhält.
                        'use strict' ;
                        // Netzwerk
                        const Ip       = '192.168.178.43'
                        const Passwort = '******' // WLAN Passwort
                        const baseObjectPath = 'javascript.1.Velux.'
                        var Rollos = [];
                        class Rollo {
                            constructor(name, nodeId, isVal, targetVal, group) {
                                this.name = name;
                                this.nodeId = nodeId;
                                this.isVal = isVal;
                                this.targetVal = targetVal;
                        Rollos.push(new Rollo('Eingang'         , 0, 100, 100));
                        Rollos.push(new Rollo('EsszimmerLinks' , 1, 100, 100));
                        Rollos.push(new Rollo('EsszimmerRechts'  , 2, 100, 100));
                        // // Gruppen. All, SZ, .. are then names of states. Add new properties for more groups
                        // const groups = {
                        //     All   : Object.values(Rollos), // all IDs of shutters
                        //     TODO...
                        for(let shutter of Rollos) {
                            createState(baseObjectPath + 'shutter.' + shutter.name + '.soll', 0, { name: 'shutter ' + shutter.name + '.soll', type: 'number', min: 0, max: 100, unit: '%'})
                            createState(baseObjectPath + 'shutter.' + shutter.name + '.ist' , 0, { name: 'shutter ' + shutter.name + '.ist', type: 'number', min: 0, max: 100, unit: '%'})
                        // for(let key of Object.keys(groups)) {
                        //     createState(baseObjectPath + 'groups.' + key, 0, { name: 'group ' + key, type: 'number', min: 0, max: 100, unit: '%'})
                        const Up    = 0      // Rollo oben
                        const Down  = 0xc800 // Rollo unten
                        const Stop  = 0xD200 // Stopkommando
                        // Variable
                        var velux  = require('velux-klf200-api')
                        var Connected = false
                        let Commands = {}
                        let shutterNodeIdsAll = Rollos.map(a => a.nodeId);
                        const MaxNodeIdx = shutterNodeIdsAll.length;  // 5 Rollos..
                        var SessionId = 0
                        function SetCurrentPos(nodeId, val)
                            var rollo = Rollos.filter(r => {return r.nodeId == nodeId})[0]
                            if(rollo)
                                rollo.isVal = val;
                                setState(baseObjectPath + 'shutter.' + rollo.name + '.ist', rollo.isVal, true)
                        // Zustand der Rollos holen
                        function GetState(shuttterIds, sessionId)
                            if (Connected) {
                                shuttterIds = shuttterIds || shutterNodeIdsAll
                                log('checking shutters ' + JSON.stringify(shuttterIds), 'debug')
                                velux.sendCommand({
                                    api: velux.API.GW_STATUS_REQUEST_REQ,
                                    sessionID: sessionId || 0,
                                    indexArrayCount: shuttterIds.length,
                                    indexArray : shuttterIds,
                                    statusType : 3 // Main Info
                        // Callback fuer Positionsrueckmeldung
                        velux.on('GW_STATUS_REQUEST_NTF', Status);
                        function Status(data) {
                            var Target     = Math.round(100 - data.targetPosition.value)
                            var Current    = Math.round(100 - data.currentPosition.value) // aktuelle Position
                            var Time       = data.remainingTime // Restlaufzeit
                            var Index      = data.index         // Node index
                            var StatusType = data.statusType    // Status Typ "Main Info" = 3 erwartet
                            if ( (StatusType === 3) &&
                                (Index >= 0) &&
                                (Index < MaxNodeIdx))
                                SetCurrentPos(data.index, Current)
                        // Callback Ende Job
                        velux.on('GW_SESSION_FINISHED_NTF', JobFinished);
                        function JobFinished(data) {
                            log("EndCmd (" + data.sessionID+')', 'debug')
                            let sessionKey = 'session_' + data.sessionID
                            if (typeof Commands[sessionKey] !== 'undefined') {
                                // get state after job finished
                                GetState(Commands[sessionKey].shuttterIds, data.sessionID)
                                delete Commands[sessionKey]
                        // Verbindung aufbauen
                        function ConnectKlf() {
                            if (! Connected) {
                                Connected = true;
                                velux.connect( Ip, {} ).then(()=>{
                                    velux.login( Passwort ).then(()=>{
                                        log("Klf connected!", 'info')
                                        Connected = true
                                        GetState();
                                .catch((err)=>{
                                    log('connect error ' + JSON.stringify(err), 'error')
                                    Connected = false
                                    velux.end()
                        function MoveShutter( shutterIds, Val) {
                            if ( Connected )
                                return velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_COMMAND_SEND_REQ,
                                    sessionID : ++SessionId,
                                    commandOriginator: 1,
                                    priorityLevel:     2,
                                    parameterActive:   1,
                                    functionalParameterMP:  {rawValue : Val},
                                    indexArrayCount: shutterIds.length,
                                    indexArray : shutterIds,
                                    priorityLevelLock: false,
                                }).then((data)=>{
                                    log("StartCmd (" + data.sessionID+')', 'debug')
                                    Commands['session_' + data.sessionID] = {
                                        shuttterIds : shutterIds
                                .catch((err)=>{
                                    log(err, 'error')
                        // Restart einmal pro Tag um 22 Uhr
                        schedule('5 20 * * *', function () {
                            velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_REBOOT_REQ})
                            Connected = false
                        // zyklisches Senden Idle Telegramm und Rolladenstatus holen
                        schedule('*/1 * * * *', function () {
                            velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_GET_STATE_REQ})
                            .then((data) => {
                                //Connected = true
                                GetState()       // Rolladenpostionen holen
                            .catch((err) => {
                                Connected = false
                                log('Connection lost...' +JSON.stringify(err), 'error')
                                ConnectKlf()
                        // Verbinden zu klf200
                        ConnectKlf()
                        // Verbindung abbauen und aufraeumen bei Stop
                        onStop(() => {
                            Connected = false
                            log("Disconnect", 'info')
                            velux.off('GW_STATUS_REQUEST_NTF',   Status)
                            velux.off('GW_SESSION_FINISHED_NTF', JobFinished)
                            velux.end()
                        on({id: new RegExp(baseObjectPath.replace('.', '\.') + 'shutter\..*\.soll'), change:'any', ack: false}, function (obj) {
                            let State = Down - Down / 100 * obj.state.val
                            let shutterName = obj.id.split('.').slice(-2)[0]
                            let shutterId =   Rollos.filter(r => {return r.name == shutterName})[0].nodeId
                            log('Moving shutter ' + shutterName + '(' + shutterId + ')' + ' to ' + obj.state.val + '%', 'info')
                            MoveShutter([shutterId], State)
                         on('javascript.1.Velux.Stop', function (obj) {
                             MoveShutter(shutterNodeIdsAll, Stop);
                        • R
                          R
                          Rolf_A
                          #81
                          Hallo Mihaeru,
                          nachdem ich wie oben beschrieben mit dem bisherigen Skript nach dem Update des js-controller auf 3.0.xx Probleme hatte, funktioniert Dein Skript unter dem js-controller 3.0.19. Zumindest das holen der State-Werte. Ein "Setzen" der Werte gelingt mir aber nicht mit dem Datenpunkt "Soll".
                          Wenn ich das Skript starte bekomme ich folgende Fehlermeldungen im Log:
                          avascript.0	2020-04-28 14:05:29.513	info	(1484) script.js.Velux.Velux_main_neu: Klf connected!
                          javascript.0	2020-04-28 14:05:25.236	error	(1484) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                          javascript.0	2020-04-28 14:05:25.236	error	(1484) at script.js.Velux.Velux_main_neu:191:1
                          javascript.0	2020-04-28 14:05:25.235	error	(1484) at on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1150:28)
                          javascript.0	2020-04-28 14:05:25.235	error	(1484) at Object.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1080:13)
                          javascript.0	2020-04-28 14:05:25.235	error	(1484) at subscribePattern (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:102:29)
                          javascript.0	2020-04-28 14:05:25.234	error	(1484) at Adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6860:43)
                          javascript.0	2020-04-28 14:05:25.234	error	(1484) TypeError: pattern.replace is not a function
                          javascript.0	2020-04-28 14:05:25.234	error	(1484) ^
                          javascript.0	2020-04-28 14:05:25.233	error	(1484) startkey: pattern.replace(/\*/g, ''),
                          javascript.0	2020-04-28 14:05:25.233	error	(1484) script.js.Velux.Velux_main_neu: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6860
                          javascript.0	2020-04-28 14:05:25.201	info	(1484) Start javascript script.js.Velux.Velux_main_neu
                          Leider reicht mein Wissen mit Javaskript nicht aus, um zu verstehen was die Fehler bedeuten. Ich wäre da für Hilfe sehr dankbar.
                          Rolf
                          Ergänzung: Habe das ganz noch mal unter js-controller 2.2.9 getestet. Da funktioniert auch das "Setzen" der Rollos auf Werte, wie zum Beispiel 60 %.
                          • R Rolf_A
                            Hallo Mihaeru,
                            Rolf
                            M
                            M
                            Mihaeru
                            #82
                            @Rolf_A Hallo Rolf,
                            was meinst du mit 'Setzen' der 'Soll' Werte? Das Senden der Soll-Werte in die KLF-200?
                            Bei mir werden die Werte direkt über die Vis gesetzt.
                            Über mein angepasstes Skript werden die soll-Werte jedenfalls nicht gesetzt. Lediglich die ist-Werte.
                            Die Fehlermeldungen sagen mir jetzt leider auch nicht viel. Ich komme auch nicht aus der JavaScript-Welt aber es klingt so, als ob das Replace, welches in der on-subscription verwendet wird, das Problem ist. Eventuell wird baseObjectPath bei dir nicht als string erkannt? Du hast ja vermutlich einige eigene Anpasssungen. Kann es sein, dass da etwas schief gelaufen ist?
                            Ich verwende allerdings auch noch den js-controller 2.2.9.
                            Viele Grüße
                            Michael
                            • R
                              R
                              Rolf_A
                              #83
                              @Mihaeru
                              Hallo Michael,
                              danke für Deine Antwort. Also unter dem js-controler 2.2.9 funktioniert Dein Skript wunderbar. Vor allem das Holen des Status der Rollos ist klasse. Ich habe an Deinem Skript nur meine Rollo-Namen geändert
                              Rollos.push(new Rollo('Bad'         , 0, 100, 100));
                              Rollos.push(new Rollo('Kleika' , 1, 100, 100));
                              // Rollos.push(new Rollo('EsszimmerRechts'  , 2, 100, 100));
                              Mehr würde ich mir mit meiner Unkenntnis nicht trauen.
                              Aber und jetzt kommt das "Aber" Sobald ich den js-contoller update auf 3.0.x dann kommen die Fehlermeldungen. Auch wenn ich von Java keine Ahnung habe, hege ich den Verdacht, das es mit dem Modul "velux-kfl200-api" zutun hat den man im Javascipt-Adapter unter Einstellungen einträgt. Vielleicht müßte der für den neueren js-controller aktualisiert werden. Das ist aber nur ein Schuß ins Blaue, das beruht nicht auf Wissen.
                              Im Moment ist für mich also stillhalten, was das Updaten des js-contollers betrifft, angesagt. Und so sieht das bei mir aus:
                              Rolf
                              • R Rolf_A
                                Hallo Jens,
                                Hier mal schauen
                                Gruß Rolf
                                jensfrJ
                                jensfrJ
                                jensfr
                                #84
                                @Rolf_A Danke. Sorry, das hatte ich schon gemacht. Alles eingetragen aktiviert.
                                Mein Netzwerk funktioniert. Kabel ebenfalls aber es geht nicht weder mit Stat. IP noch DHCP.
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • jensfrJ jensfr
                                  R
                                  R
                                  Rolf_A
                                  #85
                                  @jensfr Hast Du mal versucht unter Programme in dieser Oberfläche die Rollos hin- und herzufahren? Wenn man auf die Oberfläche des KLF200 kommt dürfte er nich kaputt sein. Ich habe dort irgendwo die Namen für die Rollos vergeben. Das dumme ist, daß ich da auch immer nur mit Aufwand hinkomme.
                                  Die Programmierer haben ja erst mit dieser Firmware den LAN-Zugang dicht gemacht. Wer so was macht, schippt auch kleine Enten in den Teich!
                                  Rolf
                                  • E
                                    E
                                    Eagle_87
                                    #86
                                    bin seit gestern neu im IoBroker Geschäft und gerade am einbinden meiner Komponenten....
                                    Hatte mich eigentlich gefreut wegen dem Adapter KLF ... naja wie ich ja feststellen musst geht dieser leider nicht.
                                    Gibt es den in der Zwischenzeit Neuigkeiten oder geht es immer noch nur über diese API Lösung?
                                    Falls es nur über die API gehen sollte habt ihr irgendwelche Tipps wie ich das genau mache?
                                    Danke an alle
                                    • E Eagle_87
                                      Danke an alle
                                      amg_666A
                                      amg_666A
                                      amg_666
                                      #87
                                      @Eagle_87 Ich habe das über mehrere Scripte gelöst, die dann jeweils bestimmte Jalousien zu- bzw aufmachen.
                                      Als Besipiel für dich zum "Spielen": Das Script öffnet bei Sonnenaufgang die Jalousien.
                                      Das Öffnen erfolgt mit dem Befehl "velux.API.GW_COMMAND_SEND_REQ" und dem Parameter "functionalParameterMP: {valueType:'RELATIVE', value:0}," wobei 0 hier komplett auf ist, 100 wäre komplett zu.
                                      Die registrierten Velux Jalousien werden vom KLF-200 in einem Array abgelegt und du musst im Befehl noch mitgeben wieviele und welche Jalousien angesprochen werden sollen.
                                      Ich habe derzei 4 Jalousien von Velux und er soll bei Sonnenaufgang 3 davon öffnen, also Parameter "indexArrayCount: 3,"
                                      und er soll die Fenster 1, 3 und 4 öffnen, also noch Parameter "indexArray: [0,2,3],"
                                      schedule = schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"08:30"},"period":{"days":1,"dows":"[1, 2, 3, 4, 5]"}}', function () {
                                      /*schedule({astro: "sunrise", shift: 15}, function () {*/
                                      'use strict'
                                      const velux = require('velux-klf200-api')
                                      velux.connect('192.168.2.13',{})
                                      .then(()=>{
                                        return velux.login('GJmXbd7qJu')
                                      .then((data)=>{
                                            priorityLevel: 2,
                                            parameterActive: 0,
                                            /* functionalParameterMP: 100, */
                                            indexArrayCount: 3,
                                            lockTime: 0
                                      .then((data)=>{
                                        console.log(data)
                                      .catch((err)=>{
                                        console.log(err)
                                        return velux.end()
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • amg_666A amg_666
                                        'use strict'
                                        .then(()=>{
                                        .then((data)=>{
                                              priorityLevel: 2,
                                              parameterActive: 0,
                                              indexArrayCount: 3,
                                              lockTime: 0
                                        .then((data)=>{
                                          console.log(data)
                                        .catch((err)=>{
                                          console.log(err)
                                          return velux.end()
                                        E
                                        E
                                        Eagle_87
                                        #88
                                        @amg_666 super danke, dann werde ich mal etwas Spielen.
                                        • E Eagle_87
                                          amg_666A
                                          amg_666A
                                          amg_666
                                          #89
                                          @Eagle_87 ich hatte das schonmal gepostet: der KLF-200 ist ziemlich "zickig" und bei mir läuft das erst stabil seitdem ich ihn einmal am Tag kurz aus- und iweder einschalte, ansonsten hängt der sich nach mehereren an die API gesndeten Befehle auf. Diesen Reset kann man aber ja sehr einfach mit einem smarten Zwischenstecker lösen :-)
                                          84.0k
