Adapter für VELUX KLF-200 Interface
Moin... Ich musste ein Rollo auswechseln. Also habe ich jetzt eine Lücke in den IDs.
Hier nochmal die überarbeitete Version:
'use strict' ; // Netzwerk const Ip = '192.168.120.38' const Passwort = '*******' // WLAN Passwort const baseObjectPath = 'javascript.0.Velux.' const Rollos = { Papa: 0, // nodeId Fenster 0 Mama: 1, // nodeId Fenster 1 Buero: 2, // nodeId Fenster 2 Flur: 3, // nodeId Fenster 3 Bad: 5 } // Gruppen. All, SZ, .. are then names of states. Add new properties for more groups const groups = { All : Object.values(Rollos), // all IDs of shutters Sz : [Rollos.Papa, Rollos.Mama], // Schlafzimmer Sued : [Rollos.Papa, Rollos.Mama], Nord : [Rollos.Buero, Rollos.Bad, Rollos.Flur], } const All = Object.keys(Rollos) for(let shutter of All) { createState(baseObjectPath + 'shutter.' + shutter, 0, { name: 'shutter ' + shutter, type: 'number', min: 0, max: 100, unit: '%'}) } for(let key of Object.keys(groups)) { createState(baseObjectPath + 'groups.' + key, 0, { name: 'group ' + key, type: 'number', min: 0, max: 100, unit: '%'}) } const MaxNodeIdx = All.length; // 5 Rollos.. const Up = 0 // Rollo oben const Down = 0xc800 // Rollo unten const Stop = 0xD200 // Stopkommando // Variable var velux = require('velux-klf200-api') var Connected = false let Commands = {} var SessionId = 0 // Zustand der Rollos holen function GetState(shutters, sessionId) { if (Connected) { shutters = shutters || All log('checking shutters ' + JSON.stringify(shutters), 'debug') velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_STATUS_REQUEST_REQ, sessionID: sessionId || 0, indexArrayCount: shutters.length, indexArray : shutters, statusType : 3 // Main Info }) } } // Callback fuer Positionsrueckmeldung velux.on('GW_STATUS_REQUEST_NTF', Status); function Status(data) { var Target = Math.round(100 - data.targetPosition.value) var Current = Math.round(100 - data.currentPosition.value) // aktuelle Position var Time = data.remainingTime // Restlaufzeit var Index = data.index // Node index var StatusType = data.statusType // Status Typ "Main Info" = 3 erwartet //console.log(JSON.stringify(data)) //console.log(Z[data.index] + ': Ziel ' + Target + ' Aktuell: ' + Current + ' Restlaufzeit :' + Time) if ( (StatusType === 3) && (Index >= 0) && (Index < MaxNodeIdx)) { var IdStrIst = baseObjectPath + 'shutter.' + Z[data.index] setState(IdStrIst, Current, true) } } // Callback Ende Job velux.on('GW_SESSION_FINISHED_NTF', JobFinished); function JobFinished(data) { log("EndCmd (" + data.sessionID+')', 'debug') let sessionKey = 'session_' + data.sessionID if (typeof Commands[sessionKey] !== 'undefined') { let shutters = Commands[sessionKey].shutters // get state after job finished GetState(shutters, data.sessionID) delete Commands[sessionKey] } } // Verbindung aufbauen function ConnectKlf() { if (! Connected) { Connected = true; velux.connect( Ip, {} ).then(()=>{ velux.login( Passwort ).then(()=>{ log("Klf connected!", 'info') Connected = true GetState(); }) }) .catch((err)=>{ log('connect error ' + JSON.stringify(err), 'error') Connected = false velux.end() }) } } function Rollo( Rollos, Val) { if ( Connected ) { return velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_COMMAND_SEND_REQ, sessionID : ++SessionId, commandOriginator: 1, priorityLevel: 2, parameterActive: 1, functionalParameterMP: {rawValue : Val}, indexArrayCount: Rollos.length, indexArray : Rollos, priorityLevelLock: false, }).then((data)=>{ log("StartCmd (" + data.sessionID+')', 'debug') Commands['session_' + data.sessionID] = { shutters: Rollos } }) .catch((err)=>{ log(err, 'error') }) } } // Restart einmal pro Tag um 22 Uhr schedule('5 20 * * *', function () { velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_REBOOT_REQ}) Connected = false }); // zyklisches Senden Idle Telegramm und Rolladenstatus holen schedule('*/1 * * * *', function () { velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_GET_STATE_REQ}) .then((data) => { //Connected = true GetState() // Rolladenpostionen holen }) .catch((err) => { Connected = false log('Connection lost...' +JSON.stringify(err), 'error') ConnectKlf() }) }); // Verbinden zu klf200 ConnectKlf() // Verbindung abbauen und aufraeumen bei Stop onStop(() => { Connected = false log("Disconnect", 'info') velux.off('GW_STATUS_REQUEST_NTF', Status) velux.off('GW_SESSION_FINISHED_NTF', JobFinished) velux.end() }); on({id: new RegExp(baseObjectPath.replace('.', '\.') + 'shutter\..*'), change:'any', ack: false}, function (obj) { let State = Down - Down / 100 * obj.state.val let shutterName = obj.id.split('.').slice(-1)[0] let shutterId = Rollos[shutterName] log('Moving shutter ' + shutterName + '(' + shutterId + ')' + ' to ' + obj.state.val + '%', 'info') Rollo([shutterId], State) }); on({id: new RegExp(baseObjectPath.replace('.', '\.') + 'groups\..*'), change:'any', ack: false}, function (obj) { let State = Down - Down / 100 * obj.state.val let shutterName = obj.id.split('.').slice(-1)[0] let shutters = groups[shutterName] || [] if (shutters.length > 0) { log('Moving shutter group ' + shutterName + ' to ' + obj.state.val + '%', 'info') Rollo(shutters, State) } }); -
Mein klf200 kam auch heute an.
Firmware 0.2.0.0.71.0
Sehe ich es richtig, dass- man das Webinterface nur per WLAN erreicht?
- man das WLAN nicht ändern kann, damit der klf200 sich in das heimische einwählt?
- man das LAN im INterface auf DHCP oder eine feste andere eigene IP einstellen kann, aber dann immer noch der erste Punkt oben gilt?
- man aber dennoch zur Steuerung etc. das LAN nutzen kann bzw. muss?
Dank & Gruß
Thomas -
@paulkerl : Wäre es möglich, dazu mal ein Beispiel zu posten? Ich hab das klf200-api installiert und es scheint auch zu funktionieren, zumindest bekomme ich die angelegten Produkte ausgelesen. Leider schaffe ich es aber nicht, ein Kommando abzusetzen.
@joefarm Hi und sorry für die späte Antwort/Zusatzfrage aber ich bin auch neu in ioBroker. Ich habe versucht den Adapter mittels "installieren aus eigner URL" zu installieren mit den Angaben:
Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren
URL: https://github.com/PLCHome/velux-klf200-apiResultat inkl Debug-Ausgabe:
$ ./iobroker url "https://github.com/PLCHome/velux-klf200-api" --debug install https://github.com/PLCHome/velux-klf200-api/tarball/master npm install https://github.com/PLCHome/velux-klf200-api/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) + velux-klf200-api@0.1.3updated 1 package and audited 16150 packages in 52.564s found 58 vulnerabilities (42 low, 16 high) run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details process exited with code 0Also eigtl alles okay. In den Instanzen finde ich allerdings keinerlei Adapter hierzu - also doch nicht installiert?
Könnt ihr mir weiterhelfen?
EDIT: hat sich erledigt. Ich hab erst einen Tag später kapiert, dass dies gar kein ioBroker Adapter darstellt sondern eine Art Lib für NodeJS. Kann es jetzt mit den oben beschriebenen Blockly-Scripten steuern/darauf zugreifen.
ich häng mich hier mal in den Thread mit rein. Habe seit heute einen klf200 und möchte damit mehrere Dachfensterjalousien steuern. Aktuelle FW, daher kann ich den klf Adapter auch nicht nutzen. Ich würde gerne das Blockly Script übernehmen aber ich kriege es einfach nicht zum Laufen.
Wenn ich das Script starte zeigt mir iobroker im Logjavascript.0 2019-11-11 19:07:09.806 info script.js.common.Velux: registered 0 subscriptions and 2 schedules javascript.0 2019-11-11 19:07:09.763 info Start javascript script.js.common.VeluxIst "0 subscriptions" richtig???
Ich löse das Script (zum Testen) zu bestimmten Uhrzeiten aus. Im Log steht dann z.B.
javascript.0 2019-11-11 19:08:04.498 info script.js.common.Velux: {} javascript.0 2019-11-11 19:08:00.039 info script.js.common.Velux: Dachfenster werden geschlossenaber passieren tut nix.
Das Blockly Script habe ich 1:1 übernommen (IP und Passwort natürlich angepasst) und velux-klf200-api als zusätzliches Modul in im Javascript Adapter eingetragen. Die Szenen (0 und 1) im Script habe ich so gelassen und ich vermute, dass es die Szenen so noch garnicht auf dem KLF gibt (???)
Wie richte ich dort Szenen ein? Über die Webschnittstelle finde ich da nichts nur "Programme" und zum Testen habe ich 2 Programme eingerichtet (einmal Rolladen hochfahren, einmal Rolladen runterfahren, erstmal nur für ein Fenster). -
ich wollte mal hören ob einer von euch evtl ein ähnliches Problem schon hatte und bereits eine Lösung gefunden hat?
Ich habe das Script bei mir für 2 Dachfenster am laufen. Das funktioniert soweit seit ein paar Wochen sehr gut.
Leider habe ich seit ein paar Tagen das Problem das das Script nicht mehr reagiert. Also von selber quasi stoppt.Sobald ich im ioBroker das Script nochmal anklicke und neustarte, geht wieder alles.
Es liegt also nicht an der Velux Hardware ( reset etc ) .. rein das Javascript neu starten führt kurzzeitig zum Erfolg.Ich werde das mal weiter debuggen, aber vielleicht kennt ja einer das Problem.
Gruß Markus
ich hoffe, mir kann jemand auf die schnelle eine kurze Antwort geben.
Wir haben in unserem Neubau 9 Velux Dachfenster (elektrisch) mit elektrischen Rollladen.
Dafür haben wir auch entsprechende Funk-Taster bekommen.
Da wir Homematic unter IOBroker in Gebrauch haben, möchten wir natürliuch die Dachfenster und Rollladen auch "smart" steuern können.
Dabei stellen sich für uns folgende Fragen (momentan werden Stromkabel etc. im Haus verlegt)...- Können wir paralell zu dem KFL 200 auch die originalen Velux-Schalter nutzen? Also ist ein Anlernen an beide möglich?
- Macht es Sinn jetzt an die Stellen an den jeweiligen Zimmern, an denen wir die Dachfenster und Rollos steuern möchten, Kabel zu legen für den Fall, dass wir hier eine direkte Verbindung mit z. B. dem KFL 200 haben (z.B. für den Einsatz von herkömmlichen Tastern)?
Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe
Frank -
Gruß Markus
@Markus-Boltersdorf Ich versuche gerade die ständigen Abstürze der Box zu verhindern und das script zu überarbeiten. Aktuell habe ich selber große Probleme. Melde mich, wenn es wieder läuft
Frank@deifel said in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
Ja, das geht. Ich habe die normalen VELUX FBs hier noch liegen.Macht es Sinn jetzt an die Stellen an den jeweiligen Zimmern, an denen wir die Dachfenster und Rollos steuern möchten, Kabel zu legen für den Fall, dass wir hier eine direkte Verbindung mit z. B. dem KFL 200 haben (z.B. für den Einsatz von herkömmlichen Tastern)?
Ich lage immer: "Lieber Kabel als Funk..." Wenn Du also Kabel legen kannst, dann mach es. Lieber ein paar Leerrohre zu viel. Zu wenig sind es eh immer! -
@gemuesepudding
Vielen Dank für das bereitstellen des Scripts.Habe dein Script soweit am laufen das ich meine zwei Rollos und 1 Fensteröffner steuern kann.
Was irgendwie nicht geht, das die Position aktualisiert wird, wenn z.B. Regen das Fenster schließt.
In deinem Script gibt es function für den Status. Für was ist das gedacht?Liegt es daran das das Javascript das Modul nicht findet. In der Instanz habe ich es als zusätzliches Modul bekannt gemacht. Da ich es ansteuern kann, denk ich das
es nicht daran liegen kann.Im log finde ich hierzu
javascript.0 2020-04-19 13:09:10.868 info (9533) found 0 vulnerabilities javascript.0 2020-04-19 13:09:10.865 info run `npm fund` for details javascript.0 2020-04-19 13:09:10.865 info 1 package is looking for funding javascript.0 2020-04-19 13:09:10.865 info (9533) javascript.0 2020-04-19 13:09:10.814 info added 12 packages from 37 contributors and audited 15 packages in 3.693s javascript.0 2020-04-19 13:09:10.814 info (9533) + velux-klf200-api@0.1.3 javascript.0 2020-04-19 13:09:05.445 info (9533) npm install velux-klf200-api --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call) javascript.0 2020-04-19 13:09:05.393 info (9533) starting. Version 4.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.18.0Viele Grüße
Thorsten -
@gemuesepudding Die Abstürze der Box hatte ich auch und habe es nicht vernünftig zum Laufen bekommen. Ich habe die Box jetzt an eine schaltbare Steckdose gehängt und starte die nachts einmal neu (Steckdose aus und mit 10 sec Verzögerung wieder an). Seitdem läuft es stabil. Ich habe den Eindruck dass die Box sich nach einer bestimmten Anzahl an Befehlen aufhängt...
ich benutze dieses Skript für zwei Velux-Rollos schon ein paar Wochen. Bis auf kleine Fehlermeldungen, die sich mit dem Neustart der Box beseitigen ließen, liefen zwei Skripte zum zeitgesteuerten Hoch- und Runterfahren ganz gut.
Heute habe ich den js-controler auf 3.0.14 aktualisiert. Seit dem bekomme ich zu dem Skript nur noch Fehlermeldungen im Minutentakt:2020-04-21 16:59:05.105 - error: javascript.0 (5611) script.js.Velux.Velux_Test_01: Connection lost...{} 2020-04-21 16:59:06.896 - error: javascript.0 (5611) uncaught exception: timeout GW_STATUS_REQUEST_CFM 2020-04-21 16:59:06.896 - error: javascript.0 (5611) Error: timeout GW_STATUS_REQUEST_CFM at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/velux-klf200-api/lib/net.js:169:19) at ontimeout (timers.js:436:11) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) at listOnTimeout (timers.js:263:5) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) 2020-04-21 16:59:06.898 - info: javascript.0 (5611) Stop script script.js.Velux.Velux_Test_01 2020-04-21 16:59:06.900 - info: javascript.0 (5611) script.js.Velux.Velux_Test_01: Disconnect 2020-04-21 16:59:06.901 - info: javascript.0 (5611) Stop script 2020-04-21 16:59:07.556 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: 2020-04-21 16:59:07.559 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[1]: Error: timeout GW_STATUS_REQUEST_CFM 2020-04-21 16:59:07.559 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[1]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/velux-klf200-api/lib/net.js:169:19) 2020-04-21 16:59:07.560 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[1]: at ontimeout (timers.js:436:11) 2020-04-21 16:59:07.560 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[1]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5) 2020-04-21 16:59:07.561 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[1]: at listOnTimeout (timers.js:263:5) 2020-04-21 16:59:07.561 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[1]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10)Die Rollos lassen sich nun nicht mehr unter Objekte bedienen, zum Beispiel: fahre auf 70%. Es gibt keine Reaktion.
Hat diese Erfahrung auch jemand gemacht? Gibt es Abhilfe?Gruß Rolf
kann mir jemand helfen, bei mir funktioniert irgendwie nichts.
Ich bin noch nicht wirklich gut im Thema, vielleicht kann einer drüber schauen.
Wenn ich das Blockly ausführe kommt im Log
javascript.0 2020-04-21 18:50:56.937 info (20782) script.js.common.velux: {} javascript.0 2020-04-21 18:50:52.658 info (20782) script.js.common.velux: Dachfenster werden geschlossen javascript.0 2020-04-21 18:50:32.375 info (20782) script.js.common.velux: {}kfl200 hat die Version 0.2.2.2.71.0
bei npm list kommt ...
velux-klf200-api@1.3.0 -> /home/pi/velux-klf200-apiim IOBroker unter javascript.0 (Zurätzliche NPM-Module) habe ich "velux-klf200-ap" eingetragen
über das WLAN Interface habe ich alles angelegt, da funktioniert alles.
ich muß das Thema von meinem obigen Post noch mal aufwärmen. Nach meiner Aktualisierung des js-conrolers auf 3.0.14 traten massive Fehler beim minütlichen Skript-Durchlaufes auf. Nur ein Restore des kompletten ioBrokers führte wieder zum funktionieren.
Meine Frage ist nun, kann das jemand bestätigen, oder ist bei meiner Aktualisierung was schief gelaufen?
Vielen Dank schon mal.
Gruß Rolf
Hallo Jens,
nein. Wenn man das KLF200 ansteckt, spannt es ein eigenes W-Lan auf. Ich habe ein Tablet genommen, das W-Lan gesucht bzw. Anzeigen lassen und bin auf das gewechselt. Das Passwort steht auf dem KLF200 (Rückseite). Dann Browser öffnen und "klf200.velux" aufrufen. So kommt man an die Administration, dort kann man dann auch die IP-Adresse für das Lan vergeben.
Hoffe das hilft Dir weiter.
Gruß Rolf
vielen Dank an loehrj1 und gemuesepudding für die Bereitstellung des Skriptes! Hat mir wirklich sehr geholfen.
Bei dem letzten Stand wurden die aktuellen Zustände nicht richtig abgefragt, da anscheinend die Verwendung der IDs und Bezeichnungen etwas durcheinander geraten ist. Ich habe es nochmal für meine Bedürfnisse angepasst. Die Gruppen habe ich bei mir aktuell nicht benötigt und daher hier erst mal rausgelassen. Mit dieser Version funktioniert zumindest bei mir die Statusabfrage (ist-Wert).
Ich habe außerdem noch eine Stopp-Funktion verwendet, die alle laufenden Aktivitäten anhält.'use strict' ; // Netzwerk const Ip = '192.168.178.43' const Passwort = '******' // WLAN Passwort const baseObjectPath = 'javascript.1.Velux.' var Rollos = []; class Rollo { constructor(name, nodeId, isVal, targetVal, group) { this.name = name; this.nodeId = nodeId; this.isVal = isVal; this.targetVal = targetVal; } } Rollos.push(new Rollo('Eingang' , 0, 100, 100)); Rollos.push(new Rollo('EsszimmerLinks' , 1, 100, 100)); Rollos.push(new Rollo('EsszimmerRechts' , 2, 100, 100)); // // Gruppen. All, SZ, .. are then names of states. Add new properties for more groups // const groups = { // All : Object.values(Rollos), // all IDs of shutters // TODO... // } for(let shutter of Rollos) { createState(baseObjectPath + 'shutter.' + shutter.name + '.soll', 0, { name: 'shutter ' + shutter.name + '.soll', type: 'number', min: 0, max: 100, unit: '%'}) createState(baseObjectPath + 'shutter.' + shutter.name + '.ist' , 0, { name: 'shutter ' + shutter.name + '.ist', type: 'number', min: 0, max: 100, unit: '%'}) } // for(let key of Object.keys(groups)) { // createState(baseObjectPath + 'groups.' + key, 0, { name: 'group ' + key, type: 'number', min: 0, max: 100, unit: '%'}) // } const Up = 0 // Rollo oben const Down = 0xc800 // Rollo unten const Stop = 0xD200 // Stopkommando // Variable var velux = require('velux-klf200-api') var Connected = false let Commands = {} let shutterNodeIdsAll = Rollos.map(a => a.nodeId); const MaxNodeIdx = shutterNodeIdsAll.length; // 5 Rollos.. var SessionId = 0 function SetCurrentPos(nodeId, val) { var rollo = Rollos.filter(r => {return r.nodeId == nodeId})[0] if(rollo) { rollo.isVal = val; setState(baseObjectPath + 'shutter.' + rollo.name + '.ist', rollo.isVal, true) } } // Zustand der Rollos holen function GetState(shuttterIds, sessionId) { if (Connected) { shuttterIds = shuttterIds || shutterNodeIdsAll log('checking shutters ' + JSON.stringify(shuttterIds), 'debug') velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_STATUS_REQUEST_REQ, sessionID: sessionId || 0, indexArrayCount: shuttterIds.length, indexArray : shuttterIds, statusType : 3 // Main Info }) } } // Callback fuer Positionsrueckmeldung velux.on('GW_STATUS_REQUEST_NTF', Status); function Status(data) { var Target = Math.round(100 - data.targetPosition.value) var Current = Math.round(100 - data.currentPosition.value) // aktuelle Position var Time = data.remainingTime // Restlaufzeit var Index = data.index // Node index var StatusType = data.statusType // Status Typ "Main Info" = 3 erwartet if ( (StatusType === 3) && (Index >= 0) && (Index < MaxNodeIdx)) { SetCurrentPos(data.index, Current) } } // Callback Ende Job velux.on('GW_SESSION_FINISHED_NTF', JobFinished); function JobFinished(data) { log("EndCmd (" + data.sessionID+')', 'debug') let sessionKey = 'session_' + data.sessionID if (typeof Commands[sessionKey] !== 'undefined') { // get state after job finished GetState(Commands[sessionKey].shuttterIds, data.sessionID) delete Commands[sessionKey] } } // Verbindung aufbauen function ConnectKlf() { if (! Connected) { Connected = true; velux.connect( Ip, {} ).then(()=>{ velux.login( Passwort ).then(()=>{ log("Klf connected!", 'info') Connected = true GetState(); }) }) .catch((err)=>{ log('connect error ' + JSON.stringify(err), 'error') Connected = false velux.end() }) } } function MoveShutter( shutterIds, Val) { if ( Connected ) { return velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_COMMAND_SEND_REQ, sessionID : ++SessionId, commandOriginator: 1, priorityLevel: 2, parameterActive: 1, functionalParameterMP: {rawValue : Val}, indexArrayCount: shutterIds.length, indexArray : shutterIds, priorityLevelLock: false, }).then((data)=>{ log("StartCmd (" + data.sessionID+')', 'debug') Commands['session_' + data.sessionID] = { shuttterIds : shutterIds } }) .catch((err)=>{ log(err, 'error') }) } } // Restart einmal pro Tag um 22 Uhr schedule('5 20 * * *', function () { velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_REBOOT_REQ}) Connected = false }); // zyklisches Senden Idle Telegramm und Rolladenstatus holen schedule('*/1 * * * *', function () { velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_GET_STATE_REQ}) .then((data) => { //Connected = true GetState() // Rolladenpostionen holen }) .catch((err) => { Connected = false log('Connection lost...' +JSON.stringify(err), 'error') ConnectKlf() }) }); // Verbinden zu klf200 ConnectKlf() // Verbindung abbauen und aufraeumen bei Stop onStop(() => { Connected = false log("Disconnect", 'info') velux.off('GW_STATUS_REQUEST_NTF', Status) velux.off('GW_SESSION_FINISHED_NTF', JobFinished) velux.end() }); on({id: new RegExp(baseObjectPath.replace('.', '\.') + 'shutter\..*\.soll'), change:'any', ack: false}, function (obj) { let State = Down - Down / 100 * obj.state.val let shutterName = obj.id.split('.').slice(-2)[0] let shutterId = Rollos.filter(r => {return r.name == shutterName})[0].nodeId log('Moving shutter ' + shutterName + '(' + shutterId + ')' + ' to ' + obj.state.val + '%', 'info') MoveShutter([shutterId], State) }); on('javascript.1.Velux.Stop', function (obj) { MoveShutter(shutterNodeIdsAll, Stop); }); -
Hallo Mihaeru,
nachdem ich wie oben beschrieben mit dem bisherigen Skript nach dem Update des js-controller auf 3.0.xx Probleme hatte, funktioniert Dein Skript unter dem js-controller 3.0.19. Zumindest das holen der State-Werte. Ein "Setzen" der Werte gelingt mir aber nicht mit dem Datenpunkt "Soll".
Wenn ich das Skript starte bekomme ich folgende Fehlermeldungen im Log:avascript.0 2020-04-28 14:05:29.513 info (1484) script.js.Velux.Velux_main_neu: Klf connected! javascript.0 2020-04-28 14:05:25.236 error (1484) at Script.runInContext (vm.js:131:20) javascript.0 2020-04-28 14:05:25.236 error (1484) at script.js.Velux.Velux_main_neu:191:1 javascript.0 2020-04-28 14:05:25.235 error (1484) at on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1150:28) javascript.0 2020-04-28 14:05:25.235 error (1484) at Object.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1080:13) javascript.0 2020-04-28 14:05:25.235 error (1484) at subscribePattern (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:102:29) javascript.0 2020-04-28 14:05:25.234 error (1484) at Adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6860:43) javascript.0 2020-04-28 14:05:25.234 error (1484) TypeError: pattern.replace is not a function javascript.0 2020-04-28 14:05:25.234 error (1484) ^ javascript.0 2020-04-28 14:05:25.233 error (1484) startkey: pattern.replace(/\*/g, ''), javascript.0 2020-04-28 14:05:25.233 error (1484) script.js.Velux.Velux_main_neu: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6860 javascript.0 2020-04-28 14:05:25.201 info (1484) Start javascript script.js.Velux.Velux_main_neuLeider reicht mein Wissen mit Javaskript nicht aus, um zu verstehen was die Fehler bedeuten. Ich wäre da für Hilfe sehr dankbar.
RolfErgänzung: Habe das ganz noch mal unter js-controller 2.2.9 getestet. Da funktioniert auch das "Setzen" der Rollos auf Werte, wie zum Beispiel 60 %.
Hallo Mihaeru,
@Rolf_A Hallo Rolf,
was meinst du mit 'Setzen' der 'Soll' Werte? Das Senden der Soll-Werte in die KLF-200?
Bei mir werden die Werte direkt über die Vis gesetzt.
Über mein angepasstes Skript werden die soll-Werte jedenfalls nicht gesetzt. Lediglich die ist-Werte.Die Fehlermeldungen sagen mir jetzt leider auch nicht viel. Ich komme auch nicht aus der JavaScript-Welt aber es klingt so, als ob das Replace, welches in der on-subscription verwendet wird, das Problem ist. Eventuell wird baseObjectPath bei dir nicht als string erkannt? Du hast ja vermutlich einige eigene Anpasssungen. Kann es sein, dass da etwas schief gelaufen ist?
Ich verwende allerdings auch noch den js-controller 2.2.9.
Viele Grüße
Michael
