  4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
393 Beiträge 82 Kommentatoren 134.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L Offline
    loehrj1
    schrieb am zuletzt editiert von loehrj1
    Hallo Paulkern,
    so sollte es klappen:
    else if (Num == Sz)
             Rollos[0] = SzSudLinks
             Rollos[1] = SzSudRechts
             Rollos[2] = SzOstLinks
             Rollos[3] = SzOstRechts
             Count = 4
    Du musst die Arrayelemente mit den Indizes ab 0 bis Count-1 mit den gewünschten Node Indizes (SzSudlinks, SzSudRechts,...) belegen
    jürgen
    • P Offline
      paulkerl
      @loehrj1
      vielen lieben Dank,
      so funktioniert. Hatte das Script falsch interpretiert.
      VG Paulkerl
      • L loehrj1
        @Singular75
        Hallo Singular75,
        gern geschehen. Übergebe während der Rollofahrt den Wert 0xD200 für Val an function Rollo(...) und das Rollo sollte an der aktuellen Position stehen bleiben.....
        Viele Grüße
        Jürgen
        Singular75
        @loehrj1 Danke! :)
          BoZt
          Guten Abend,
          ich bin noch ziemlich neu was das Thema Smart Home betrifft, konnte aber dank der wirklich guten Adapter (Anleitungen) schon einiges mit dem RasPi und Iobroker umsetzen. (Zigbee, Telegram, Sonoff etc.) Was ich aber leider nicht schaffe, ist den KLF200 einzubinden bzw. ihn an zu steuern. Ich habe die Firmware 2.0.0.71. Leider gibt es noch keinen neuen Adapter zur KLF200. Ich bekomme aber die KLF-200-API nicht installiert.
          erst bekam ich die Fehlermeldung :
          • npm WARN enoent ENOENT: ....
            und jetzt
          • npm ERR! code EISDIR
          • npm ERR! errno -21 ...
          mein System
          Raspberry B3
          Iobroker 3.6.2
          Node.js v8.16.0
          NPM 6.4.1
          Vielen Dank im voraus
          • G Offline
            gemuesepudding
            Moin!
            Ich habe versucht das o.g. script für klf200 mit den shuttercontrol zu nutzen. Leider scheiterte es an manchen Punkten (z.B: Sonnenschutz) da dran, dass die aktuelle Position nicht im selben State wie die gewollte steht. Also habe ich das umgebaut.
            Es gibt jetzt ein Bereich "Velux.shutter" für die Rollos und einen "Velux.groups" für die Gruppen. Beide werden anhand der Definition im Script automatisch angelegt.
            Wenn man jetzt ein Rollo oder eine Gruppe steuern will, so muss der neue Zielwert nur als unbestätigt eingetragen werden. Dieses Verfahren nutzen auch viele Adapter.
            Auch muss baseObjectPath ggf. passend gesetzt werden, wenn das Script nicht auf Instanz 0 läuft, oder Ihr das nicht unter Velux haben wollt. Ich habe noch nicht geschaut, ob man die Instanz dynamisch abfragen kann.
            Hier kommt es....
            'use strict' ;
            // Netzwerk
            const Ip       = '192.168.XXX.XXX'
            const Passwort = '********' // WLAN Passwort
            const baseObjectPath = 'javascript.0.Velux.'
            // nodeIDs der einzelnen Rollos
            const Papa = 0 // nodeId Fenster 0
            const Mama  = 1 // nodeId Fenster 1
            const Buero = 2 // nodeId Fenster 2
            const Flur = 3 // nodeId Fenster 3
            const Bad = 4 // nodeId Fenster 4
            const All = [Papa, Mama, Buero, Flur, Bad]
            const Z = ["Papa","Mama","Buero","Flur","Bad"] // Name fuer Zugriff auf Statevariable
            for(let shutter of Z) {
                createState(baseObjectPath + 'shutter.' + shutter, 0, { name: 'shutter ' + shutter, type: 'number', min: 0, max: 100, unit: '%'})
            // Gruppen. All, SZ, .. are then names of states. Add new properties for more groups
            const groups = {
                All   : All,                // Alles Rolladen
                Sz    : [Papa, Mama],       // Schlafzimmer
                Sued  : [Papa, Mama],
                Nord  : [Buero, Bad, Flur],
            for(let key of Object.keys(groups)) {
                createState(baseObjectPath + 'groups.' + key, 0, { name: 'group ' + key, type: 'number', min: 0, max: 100, unit: '%'})
            const MaxNodeIdx = All.length;  // 5 Rollos..
            const Up    = 0      // Rollo oben
            const Down  = 0xc800 // Rollo unten
            const Stop  = 0xD200 // Stopkommando
            // Variable
            var velux  = require('velux-klf200-api')
            var Connected = false
            let Commands = {}
            var SessionId = 0
            // Zustand der Rollos holen
            function GetState(shutters, sessionId)
                if (Connected) {
                    shutters = shutters || All
                    log('checking shutters ' + JSON.stringify(shutters), 'debug')
                    velux.sendCommand({
                        api: velux.API.GW_STATUS_REQUEST_REQ,
                        sessionID: sessionId || 0,
                        indexArrayCount: shutters.length,
                        indexArray : shutters,
                        statusType : 3 // Main Info
            // Callback fuer Positionsrueckmeldung
            velux.on('GW_STATUS_REQUEST_NTF', Status);
            function Status(data) {
                var Target     = Math.round(100 - data.targetPosition.value)
                var Current    = Math.round(100 - data.currentPosition.value) // aktuelle Position
                var Time       = data.remainingTime // Restlaufzeit
                var Index      = data.index         // Node index
                var StatusType = data.statusType    // Status Typ "Main Info" = 3 erwartet
                //console.log(JSON.stringify(data))
                //console.log(Z[data.index] + ': Ziel ' + Target + ' Aktuell: ' + Current + ' Restlaufzeit :' + Time)
                if ( (StatusType === 3) &&
                    (Index >= 0) &&
                    (Index < MaxNodeIdx))
                    var IdStrIst = baseObjectPath + 'shutter.'  + Z[data.index]
                    setState(IdStrIst, Current, true)
            // Callback Ende Job
            velux.on('GW_SESSION_FINISHED_NTF', JobFinished);
            function JobFinished(data) {
                log("EndCmd (" + data.sessionID+')', 'debug')
                let sessionKey = 'session_' + data.sessionID
                if (typeof Commands[sessionKey] !== 'undefined') {
                    let shutters = Commands[sessionKey].shutters
                    // get state after job finished
                    GetState(shutters, data.sessionID)
                    delete Commands[sessionKey]
            // Verbindung aufbauen
            function ConnectKlf() {
                if (! Connected) {
                    Connected = true;
                    velux.connect( Ip, {} ).then(()=>{
                        velux.login( Passwort ).then(()=>{
                            log("Klf connected!", 'info')
                            Connected = true
                            GetState();
                    .catch((err)=>{
                        log('connect error ' + JSON.stringify(err), 'error')
                        Connected = false
                        velux.end()
            function Rollo( Rollos, Val) {
                if ( Connected )
                    return velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_COMMAND_SEND_REQ,
                        sessionID : ++SessionId,
                        commandOriginator: 1,
                        priorityLevel:     2,
                        parameterActive:   1,
                        functionalParameterMP:  {rawValue : Val},
                        indexArrayCount: Rollos.length,
                        indexArray : Rollos,
                        priorityLevelLock: false,
                    }).then((data)=>{
                        log("StartCmd (" + data.sessionID+')', 'debug')
                        Commands['session_' + data.sessionID] = {
                            shutters: Rollos
                    .catch((err)=>{
                        log(err, 'error')
            // Restart einmal pro Tag um 22 Uhr
            schedule('5 20 * * *', function () {
                velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_REBOOT_REQ})
                Connected = false
            // zyklisches Senden Idle Telegramm und Rolladenstatus holen
            schedule('*/1 * * * *', function () {
                velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_GET_STATE_REQ})
                .then((data) => {
                    //Connected = true
                    GetState()       // Rolladenpostionen holen
                .catch((err) => {
                    Connected = false
                    log('Connection lost...' +JSON.stringify(err), 'error')
                    ConnectKlf()
            // Verbinden zu klf200
            ConnectKlf()
            // Verbindung abbauen und aufraeumen bei Stop
            onStop(() => {
                Connected = false
                log("Disconnect", 'info')
                velux.off('GW_STATUS_REQUEST_NTF',   Status)
                velux.off('GW_SESSION_FINISHED_NTF', JobFinished)
                velux.end()
            on({id: new RegExp(baseObjectPath.replace('.', '\.') + 'shutter\..*'), change:'any', ack: false}, function (obj) {
                let State = Down - Down / 100 * obj.state.val
                let shutterName = obj.id.split('.').slice(-1)[0]
                let shutterId = Z.indexOf(shutterName)
                log('Moving shutter ' + shutterName + ' to ' + obj.state.val + '%', 'info')
                Rollo([shutterId], State)
            on({id: new RegExp(baseObjectPath.replace('.', '\.') + 'groups\..*'), change:'any', ack: false}, function (obj) {
                let shutters = groups[shutterName] || []
                if (shutters.length > 0) {
                    log('Moving shutter group ' + shutterName + ' to ' + obj.state.val + '%', 'info')
                    Rollo(shutters, State)
            Perfekt ist es noch nicht, da man z.B. die shutter noch 2x im script angeben muss. Bei den Gruppen geht das schon über eine Definition. Aber da man das ja nur recht selten macht sollte das ok sein.
            Feel free to comment, like and subscribe. 😏
            Volker
            • G Offline
              gemuesepudding
              Moin... Ich musste ein Rollo auswechseln. Also habe ich jetzt eine Lücke in den IDs.
              Hier nochmal die überarbeitete Version:
              'use strict' ;
              // Netzwerk
              const Ip       = '192.168.120.38'
              const Passwort = '*******' // WLAN Passwort
              const Rollos = {
                  Papa: 0, // nodeId Fenster 0
                  Mama: 1, // nodeId Fenster 1
                  Buero: 2, // nodeId Fenster 2
                  Flur: 3, // nodeId Fenster 3
                  Bad: 5
              const groups = {
                  All   : Object.values(Rollos), // all IDs of shutters
                  Sz    : [Rollos.Papa, Rollos.Mama],       // Schlafzimmer
                  Sued  : [Rollos.Papa, Rollos.Mama],
                  Nord  : [Rollos.Buero, Rollos.Bad, Rollos.Flur],
              const All = Object.keys(Rollos)
              for(let shutter of All) {
              // Variable
              let Commands = {}
              var SessionId = 0
                  if (Connected) {
                      velux.sendCommand({
                      (Index >= 0) &&
                  if (! Connected) {
                      Connected = true;
                              Connected = true
                              GetState();
                      .catch((err)=>{
                          Connected = false
                          velux.end()
                  if ( Connected )
                          priorityLevel:     2,
                          parameterActive:   1,
                      }).then((data)=>{
                              shutters: Rollos
                      .catch((err)=>{
                          log(err, 'error')
                  Connected = false
                  .then((data) => {
                      //Connected = true
                  .catch((err) => {
                      Connected = false
                      ConnectKlf()
              ConnectKlf()
              onStop(() => {
                  Connected = false
                  velux.end()
                  let shutterId = Rollos[shutterName]
                  log('Moving shutter ' + shutterName + '(' + shutterId + ')' + ' to ' + obj.state.val + '%', 'info')
              • tcjT Offline
                tcjT Offline
                tcj
                schrieb am zuletzt editiert von tcj
                Mein klf200 kam auch heute an.
                Firmware 0.2.0.0.71.0
                Sehe ich es richtig, dass
                • man das Webinterface nur per WLAN erreicht?
                • man das WLAN nicht ändern kann, damit der klf200 sich in das heimische einwählt?
                • man das LAN im INterface auf DHCP oder eine feste andere eigene IP einstellen kann, aber dann immer noch der erste Punkt oben gilt?
                • man aber dennoch zur Steuerung etc. das LAN nutzen kann bzw. muss?
                Dank & Gruß
                Thomas
                LG
                Thomas
                „Am Ende wird alles gut.
                Wenn es nicht gut wird,
                ist es noch nicht das Ende.“
                • tcjT Offline
                  tcjT Offline
                  tcj
                  Dann antworte ich mir mal selbst mit vier mal Ja ;-)
                  LG
                  Thomas
                  • J joefarm
                    @paulkerl : Wäre es möglich, dazu mal ein Beispiel zu posten? Ich hab das klf200-api installiert und es scheint auch zu funktionieren, zumindest bekomme ich die angelegten Produkte ausgelesen. Leider schaffe ich es aber nicht, ein Kommando abzusetzen.
                    killi138
                    schrieb am zuletzt editiert von killi138
                    #66
                    @joefarm Hi und sorry für die späte Antwort/Zusatzfrage aber ich bin auch neu in ioBroker. Ich habe versucht den Adapter mittels "installieren aus eigner URL" zu installieren mit den Angaben:
                    Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren
                    URL: https://github.com/PLCHome/velux-klf200-api
                    Resultat inkl Debug-Ausgabe:
                    $ ./iobroker url "https://github.com/PLCHome/velux-klf200-api" --debug
                    install https://github.com/PLCHome/velux-klf200-api/tarball/master
                    npm install https://github.com/PLCHome/velux-klf200-api/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    + velux-klf200-api@0.1.3updated 1 package and audited 16150 packages in 52.564s
                    found 58 vulnerabilities (42 low, 16 high)  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                    process exited with code 0
                    Also eigtl alles okay. In den Instanzen finde ich allerdings keinerlei Adapter hierzu - also doch nicht installiert?
                    Könnt ihr mir weiterhelfen?
                    EDIT: hat sich erledigt. Ich hab erst einen Tag später kapiert, dass dies gar kein ioBroker Adapter darstellt sondern eine Art Lib für NodeJS. Kann es jetzt mit den oben beschriebenen Blockly-Scripten steuern/darauf zugreifen.
                    • K killi138
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                      #67
                      ich häng mich hier mal in den Thread mit rein. Habe seit heute einen klf200 und möchte damit mehrere Dachfensterjalousien steuern. Aktuelle FW, daher kann ich den klf Adapter auch nicht nutzen. Ich würde gerne das Blockly Script übernehmen aber ich kriege es einfach nicht zum Laufen.
                      Wenn ich das Script starte zeigt mir iobroker im Log
                      javascript.0	2019-11-11 19:07:09.806	info	script.js.common.Velux: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                      javascript.0	2019-11-11 19:07:09.763	info	Start javascript script.js.common.Velux
                      Ist "0 subscriptions" richtig???
                      Ich löse das Script (zum Testen) zu bestimmten Uhrzeiten aus. Im Log steht dann z.B.
                      javascript.0	2019-11-11 19:08:04.498	info	script.js.common.Velux: {}
                      javascript.0	2019-11-11 19:08:00.039	info	script.js.common.Velux: Dachfenster werden geschlossen
                      aber passieren tut nix.
                      Das Blockly Script habe ich 1:1 übernommen (IP und Passwort natürlich angepasst) und velux-klf200-api als zusätzliches Modul in im Javascript Adapter eingetragen. Die Szenen (0 und 1) im Script habe ich so gelassen und ich vermute, dass es die Szenen so noch garnicht auf dem KLF gibt (???)
                      Wie richte ich dort Szenen ein? Über die Webschnittstelle finde ich da nichts nur "Programme" und zum Testen habe ich 2 Programme eingerichtet (einmal Rolladen hochfahren, einmal Rolladen runterfahren, erstmal nur für ein Fenster).
                      • Markus BoltersdorfM Offline
                        Markus Boltersdorf
                        #68
                        ich wollte mal hören ob einer von euch evtl ein ähnliches Problem schon hatte und bereits eine Lösung gefunden hat?
                        Ich habe das Script bei mir für 2 Dachfenster am laufen. Das funktioniert soweit seit ein paar Wochen sehr gut.
                        Leider habe ich seit ein paar Tagen das Problem das das Script nicht mehr reagiert. Also von selber quasi stoppt.
                        Sobald ich im ioBroker das Script nochmal anklicke und neustarte, geht wieder alles.
                        Es liegt also nicht an der Velux Hardware ( reset etc ) .. rein das Javascript neu starten führt kurzzeitig zum Erfolg.
                        Ich werde das mal weiter debuggen, aber vielleicht kennt ja einer das Problem.
                        Gruß Markus
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                          deifel
                          #69
                          ich hoffe, mir kann jemand auf die schnelle eine kurze Antwort geben.
                          Wir haben in unserem Neubau 9 Velux Dachfenster (elektrisch) mit elektrischen Rollladen.
                          Dafür haben wir auch entsprechende Funk-Taster bekommen.
                          Da wir Homematic unter IOBroker in Gebrauch haben, möchten wir natürliuch die Dachfenster und Rollladen auch "smart" steuern können.
                          Dabei stellen sich für uns folgende Fragen (momentan werden Stromkabel etc. im Haus verlegt)...
                          • Können wir paralell zu dem KFL 200 auch die originalen Velux-Schalter nutzen? Also ist ein Anlernen an beide möglich?
                          • Macht es Sinn jetzt an die Stellen an den jeweiligen Zimmern, an denen wir die Dachfenster und Rollos steuern möchten, Kabel zu legen für den Fall, dass wir hier eine direkte Verbindung mit z. B. dem KFL 200 haben (z.B. für den Einsatz von herkömmlichen Tastern)?
                          Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe
                          Frank
                          • Markus BoltersdorfM Markus Boltersdorf
                            Gruß Markus
                            gemuesepudding
                            #70
                            @Markus-Boltersdorf Ich versuche gerade die ständigen Abstürze der Box zu verhindern und das script zu überarbeiten. Aktuell habe ich selber große Probleme. Melde mich, wenn es wieder läuft
                            • D deifel
                              Frank
                              gemuesepudding
                              #71
                              @deifel said in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                              Ja, das geht. Ich habe die normalen VELUX FBs hier noch liegen.
                              Ich lage immer: "Lieber Kabel als Funk..." Wenn Du also Kabel legen kannst, dann mach es. Lieber ein paar Leerrohre zu viel. Zu wenig sind es eh immer!
                              • Thorsten MissenbergerT Offline
                                schrieb am zuletzt editiert von Thorsten Missenberger
                                #72
                                @gemuesepudding
                                Vielen Dank für das bereitstellen des Scripts.
                                Habe dein Script soweit am laufen das ich meine zwei Rollos und 1 Fensteröffner steuern kann.
                                Was irgendwie nicht geht, das die Position aktualisiert wird, wenn z.B. Regen das Fenster schließt.
                                In deinem Script gibt es function für den Status. Für was ist das gedacht?
                                Liegt es daran das das Javascript das Modul nicht findet. In der Instanz habe ich es als zusätzliches Modul bekannt gemacht. Da ich es ansteuern kann, denk ich das
                                es nicht daran liegen kann.
                                Im log finde ich hierzu
                                javascript.0	2020-04-19 13:09:10.868	info	(9533) found 0 vulnerabilities
                                javascript.0	2020-04-19 13:09:10.865	info	run `npm fund` for details
                                javascript.0	2020-04-19 13:09:10.865	info	1 package is looking for funding
                                javascript.0	2020-04-19 13:09:10.865	info	(9533)
                                javascript.0	2020-04-19 13:09:10.814	info	added 12 packages from 37 contributors and audited 15 packages in 3.693s
                                javascript.0	2020-04-19 13:09:10.814	info	(9533) + velux-klf200-api@0.1.3
                                javascript.0	2020-04-19 13:09:05.445	info	(9533) npm install velux-klf200-api --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                javascript.0	2020-04-19 13:09:05.393	info	(9533) starting. Version 4.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.18.0
                                Viele Grüße
                                Thorsten
                                • G gemuesepudding
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  #73
                                  @gemuesepudding Die Abstürze der Box hatte ich auch und habe es nicht vernünftig zum Laufen bekommen. Ich habe die Box jetzt an eine schaltbare Steckdose gehängt und starte die nachts einmal neu (Steckdose aus und mit 10 sec Verzögerung wieder an). Seitdem läuft es stabil. Ich habe den Eindruck dass die Box sich nach einer bestimmten Anzahl an Befehlen aufhängt...
                                  • R Offline
                                    Rolf_A
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rolf_A
                                    #74
                                    ich benutze dieses Skript für zwei Velux-Rollos schon ein paar Wochen. Bis auf kleine Fehlermeldungen, die sich mit dem Neustart der Box beseitigen ließen, liefen zwei Skripte zum zeitgesteuerten Hoch- und Runterfahren ganz gut.
                                    Heute habe ich den js-controler auf 3.0.14 aktualisiert. Seit dem bekomme ich zu dem Skript nur noch Fehlermeldungen im Minutentakt:
                                    2020-04-21 16:59:05.105 - error: javascript.0 (5611) script.js.Velux.Velux_Test_01: Connection lost...{}
                                    2020-04-21 16:59:06.896 - error: javascript.0 (5611) uncaught exception: timeout GW_STATUS_REQUEST_CFM
                                    2020-04-21 16:59:06.896 - error: javascript.0 (5611) Error: timeout GW_STATUS_REQUEST_CFM
                                    at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/velux-klf200-api/lib/net.js:169:19)
                                    at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    2020-04-21 16:59:06.898 - info: javascript.0 (5611) Stop script script.js.Velux.Velux_Test_01
                                    2020-04-21 16:59:06.900 - info: javascript.0 (5611) script.js.Velux.Velux_Test_01: Disconnect
                                    2020-04-21 16:59:06.901 - info: javascript.0 (5611) Stop script
                                    2020-04-21 16:59:07.556 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    2020-04-21 16:59:07.559 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[1]: Error: timeout GW_STATUS_REQUEST_CFM
                                    2020-04-21 16:59:07.559 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[1]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/velux-klf200-api/lib/net.js:169:19)
                                    2020-04-21 16:59:07.560 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[1]: at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    2020-04-21 16:59:07.560 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[1]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    2020-04-21 16:59:07.561 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[1]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    2020-04-21 16:59:07.561 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[1]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    Die Rollos lassen sich nun nicht mehr unter Objekte bedienen, zum Beispiel: fahre auf 70%. Es gibt keine Reaktion.
                                    Hat diese Erfahrung auch jemand gemacht? Gibt es Abhilfe?
                                    Gruß Rolf
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zeiss
                                      schrieb am zuletzt editiert von Zeiss
                                      #75
                                      kann mir jemand helfen, bei mir funktioniert irgendwie nichts.
                                      Ich bin noch nicht wirklich gut im Thema, vielleicht kann einer drüber schauen.
                                      Wenn ich das Blockly ausführe kommt im Log
                                      javascript.0	2020-04-21 18:50:56.937	info	(20782) script.js.common.velux: {}
                                      javascript.0	2020-04-21 18:50:52.658	info	(20782) script.js.common.velux: Dachfenster werden geschlossen
                                      javascript.0	2020-04-21 18:50:32.375	info	(20782) script.js.common.velux: {}
                                      kfl200 hat die Version 0.2.2.2.71.0
                                      bei npm list kommt ...
                                      velux-klf200-api@1.3.0 -> /home/pi/velux-klf200-api
                                      im IOBroker unter javascript.0 (Zurätzliche NPM-Module) habe ich "velux-klf200-ap" eingetragen
                                      über das WLAN Interface habe ich alles angelegt, da funktioniert alles.
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zeiss
                                        #76
                                        hat sich erledigt, funktioniert jetzt,.... warum auch immer :)
                                        • R Offline
                                          Rolf_A
                                          #77
                                          ich muß das Thema von meinem obigen Post noch mal aufwärmen. Nach meiner Aktualisierung des js-conrolers auf 3.0.14 traten massive Fehler beim minütlichen Skript-Durchlaufes auf. Nur ein Restore des kompletten ioBrokers führte wieder zum funktionieren.
                                          Meine Frage ist nun, kann das jemand bestätigen, oder ist bei meiner Aktualisierung was schief gelaufen?
                                          Vielen Dank schon mal.
                                          Gruß Rolf
