  4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
393 Beiträge 82 Kommentatoren 134.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • R Offline
    Rolf_A
    schrieb am zuletzt editiert von Rolf_A
    #74
    ich benutze dieses Skript für zwei Velux-Rollos schon ein paar Wochen. Bis auf kleine Fehlermeldungen, die sich mit dem Neustart der Box beseitigen ließen, liefen zwei Skripte zum zeitgesteuerten Hoch- und Runterfahren ganz gut.
    Heute habe ich den js-controler auf 3.0.14 aktualisiert. Seit dem bekomme ich zu dem Skript nur noch Fehlermeldungen im Minutentakt:
    2020-04-21 16:59:05.105 - error: javascript.0 (5611) script.js.Velux.Velux_Test_01: Connection lost...{}
    2020-04-21 16:59:06.896 - error: javascript.0 (5611) uncaught exception: timeout GW_STATUS_REQUEST_CFM
    2020-04-21 16:59:06.896 - error: javascript.0 (5611) Error: timeout GW_STATUS_REQUEST_CFM
    at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/velux-klf200-api/lib/net.js:169:19)
    at ontimeout (timers.js:436:11)
    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
    2020-04-21 16:59:06.898 - info: javascript.0 (5611) Stop script script.js.Velux.Velux_Test_01
    2020-04-21 16:59:06.900 - info: javascript.0 (5611) script.js.Velux.Velux_Test_01: Disconnect
    2020-04-21 16:59:06.901 - info: javascript.0 (5611) Stop script
    2020-04-21 16:59:07.556 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2020-04-21 16:59:07.559 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[1]: Error: timeout GW_STATUS_REQUEST_CFM
    2020-04-21 16:59:07.559 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[1]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/velux-klf200-api/lib/net.js:169:19)
    2020-04-21 16:59:07.560 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[1]: at ontimeout (timers.js:436:11)
    2020-04-21 16:59:07.560 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[1]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    2020-04-21 16:59:07.561 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[1]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    2020-04-21 16:59:07.561 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[1]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
    Die Rollos lassen sich nun nicht mehr unter Objekte bedienen, zum Beispiel: fahre auf 70%. Es gibt keine Reaktion.
    Hat diese Erfahrung auch jemand gemacht? Gibt es Abhilfe?
    Gruß Rolf
    • Z Offline
      Z Offline
      Zeiss
      schrieb am zuletzt editiert von Zeiss
      #75
      kann mir jemand helfen, bei mir funktioniert irgendwie nichts.
      Ich bin noch nicht wirklich gut im Thema, vielleicht kann einer drüber schauen.
      Wenn ich das Blockly ausführe kommt im Log
      javascript.0	2020-04-21 18:50:56.937	info	(20782) script.js.common.velux: {}
      javascript.0	2020-04-21 18:50:52.658	info	(20782) script.js.common.velux: Dachfenster werden geschlossen
      javascript.0	2020-04-21 18:50:32.375	info	(20782) script.js.common.velux: {}
      kfl200 hat die Version 0.2.2.2.71.0
      bei npm list kommt ...
      velux-klf200-api@1.3.0 -> /home/pi/velux-klf200-api
      im IOBroker unter javascript.0 (Zurätzliche NPM-Module) habe ich "velux-klf200-ap" eingetragen
      über das WLAN Interface habe ich alles angelegt, da funktioniert alles.
      • Z Offline
        Z Offline
        Zeiss
        #76
        hat sich erledigt, funktioniert jetzt,.... warum auch immer :)
        • R Offline
          Rolf_A
          #77
          ich muß das Thema von meinem obigen Post noch mal aufwärmen. Nach meiner Aktualisierung des js-conrolers auf 3.0.14 traten massive Fehler beim minütlichen Skript-Durchlaufes auf. Nur ein Restore des kompletten ioBrokers führte wieder zum funktionieren.
          Meine Frage ist nun, kann das jemand bestätigen, oder ist bei meiner Aktualisierung was schief gelaufen?
          Vielen Dank schon mal.
          Gruß Rolf
          • jensfrJ Offline
            jensfrJ Offline
            jensfr
            #78
            kurze Frage da ich denke ein defektes KLF200 bekommen zu haben. Wenn Ihr das LAN Interface aktiviert habt u. ein LAN Kabel reinsteckt sollte es doch im Router erkannt werden u. eine IP bekommen u. auch blinken, richtig?
            VG, Jens
            • R Offline
              Rolf_A
              #79
              Hallo Jens,
              nein. Wenn man das KLF200 ansteckt, spannt es ein eigenes W-Lan auf. Ich habe ein Tablet genommen, das W-Lan gesucht bzw. Anzeigen lassen und bin auf das gewechselt. Das Passwort steht auf dem KLF200 (Rückseite). Dann Browser öffnen und "klf200.velux" aufrufen. So kommt man an die Administration, dort kann man dann auch die IP-Adresse für das Lan vergeben.
              Hier mal schauen
              Hoffe das hilft Dir weiter.
              Gruß Rolf
              jensfrJ 1 Antwort Letzte Antwort
                Mihaeru
                schrieb am zuletzt editiert von Mihaeru
                #80
                vielen Dank an loehrj1 und gemuesepudding für die Bereitstellung des Skriptes! Hat mir wirklich sehr geholfen.
                Bei dem letzten Stand wurden die aktuellen Zustände nicht richtig abgefragt, da anscheinend die Verwendung der IDs und Bezeichnungen etwas durcheinander geraten ist. Ich habe es nochmal für meine Bedürfnisse angepasst. Die Gruppen habe ich bei mir aktuell nicht benötigt und daher hier erst mal rausgelassen. Mit dieser Version funktioniert zumindest bei mir die Statusabfrage (ist-Wert).
                Ich habe außerdem noch eine Stopp-Funktion verwendet, die alle laufenden Aktivitäten anhält.
                'use strict' ;
                // Netzwerk
                const Ip       = '192.168.178.43'
                const Passwort = '******' // WLAN Passwort
                const baseObjectPath = 'javascript.1.Velux.'
                var Rollos = [];
                class Rollo {
                    constructor(name, nodeId, isVal, targetVal, group) {
                        this.name = name;
                        this.nodeId = nodeId;
                        this.isVal = isVal;
                        this.targetVal = targetVal;
                Rollos.push(new Rollo('Eingang'         , 0, 100, 100));
                Rollos.push(new Rollo('EsszimmerLinks' , 1, 100, 100));
                Rollos.push(new Rollo('EsszimmerRechts'  , 2, 100, 100));
                // // Gruppen. All, SZ, .. are then names of states. Add new properties for more groups
                // const groups = {
                //     All   : Object.values(Rollos), // all IDs of shutters
                //     TODO...
                for(let shutter of Rollos) {
                    createState(baseObjectPath + 'shutter.' + shutter.name + '.soll', 0, { name: 'shutter ' + shutter.name + '.soll', type: 'number', min: 0, max: 100, unit: '%'})
                    createState(baseObjectPath + 'shutter.' + shutter.name + '.ist' , 0, { name: 'shutter ' + shutter.name + '.ist', type: 'number', min: 0, max: 100, unit: '%'})
                // for(let key of Object.keys(groups)) {
                //     createState(baseObjectPath + 'groups.' + key, 0, { name: 'group ' + key, type: 'number', min: 0, max: 100, unit: '%'})
                const Up    = 0      // Rollo oben
                const Down  = 0xc800 // Rollo unten
                const Stop  = 0xD200 // Stopkommando
                // Variable
                var velux  = require('velux-klf200-api')
                var Connected = false
                let Commands = {}
                let shutterNodeIdsAll = Rollos.map(a => a.nodeId);
                const MaxNodeIdx = shutterNodeIdsAll.length;  // 5 Rollos..
                var SessionId = 0
                function SetCurrentPos(nodeId, val)
                    var rollo = Rollos.filter(r => {return r.nodeId == nodeId})[0]
                    if(rollo)
                        rollo.isVal = val;
                        setState(baseObjectPath + 'shutter.' + rollo.name + '.ist', rollo.isVal, true)
                // Zustand der Rollos holen
                function GetState(shuttterIds, sessionId)
                    if (Connected) {
                        shuttterIds = shuttterIds || shutterNodeIdsAll
                        log('checking shutters ' + JSON.stringify(shuttterIds), 'debug')
                        velux.sendCommand({
                            api: velux.API.GW_STATUS_REQUEST_REQ,
                            sessionID: sessionId || 0,
                            indexArrayCount: shuttterIds.length,
                            indexArray : shuttterIds,
                            statusType : 3 // Main Info
                // Callback fuer Positionsrueckmeldung
                velux.on('GW_STATUS_REQUEST_NTF', Status);
                function Status(data) {
                    var Target     = Math.round(100 - data.targetPosition.value)
                    var Current    = Math.round(100 - data.currentPosition.value) // aktuelle Position
                    var Time       = data.remainingTime // Restlaufzeit
                    var Index      = data.index         // Node index
                    var StatusType = data.statusType    // Status Typ "Main Info" = 3 erwartet
                    if ( (StatusType === 3) &&
                        (Index >= 0) &&
                        (Index < MaxNodeIdx))
                        SetCurrentPos(data.index, Current)
                // Callback Ende Job
                velux.on('GW_SESSION_FINISHED_NTF', JobFinished);
                function JobFinished(data) {
                    log("EndCmd (" + data.sessionID+')', 'debug')
                    let sessionKey = 'session_' + data.sessionID
                    if (typeof Commands[sessionKey] !== 'undefined') {
                        // get state after job finished
                        GetState(Commands[sessionKey].shuttterIds, data.sessionID)
                        delete Commands[sessionKey]
                // Verbindung aufbauen
                function ConnectKlf() {
                    if (! Connected) {
                        Connected = true;
                        velux.connect( Ip, {} ).then(()=>{
                            velux.login( Passwort ).then(()=>{
                                log("Klf connected!", 'info')
                                Connected = true
                                GetState();
                        .catch((err)=>{
                            log('connect error ' + JSON.stringify(err), 'error')
                            Connected = false
                            velux.end()
                function MoveShutter( shutterIds, Val) {
                    if ( Connected )
                        return velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_COMMAND_SEND_REQ,
                            sessionID : ++SessionId,
                            commandOriginator: 1,
                            priorityLevel:     2,
                            parameterActive:   1,
                            functionalParameterMP:  {rawValue : Val},
                            indexArrayCount: shutterIds.length,
                            indexArray : shutterIds,
                            priorityLevelLock: false,
                        }).then((data)=>{
                            log("StartCmd (" + data.sessionID+')', 'debug')
                            Commands['session_' + data.sessionID] = {
                                shuttterIds : shutterIds
                        .catch((err)=>{
                            log(err, 'error')
                // Restart einmal pro Tag um 22 Uhr
                schedule('5 20 * * *', function () {
                    velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_REBOOT_REQ})
                    Connected = false
                // zyklisches Senden Idle Telegramm und Rolladenstatus holen
                schedule('*/1 * * * *', function () {
                    velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_GET_STATE_REQ})
                    .then((data) => {
                        //Connected = true
                        GetState()       // Rolladenpostionen holen
                    .catch((err) => {
                        Connected = false
                        log('Connection lost...' +JSON.stringify(err), 'error')
                        ConnectKlf()
                // Verbinden zu klf200
                ConnectKlf()
                // Verbindung abbauen und aufraeumen bei Stop
                onStop(() => {
                    Connected = false
                    log("Disconnect", 'info')
                    velux.off('GW_STATUS_REQUEST_NTF',   Status)
                    velux.off('GW_SESSION_FINISHED_NTF', JobFinished)
                    velux.end()
                on({id: new RegExp(baseObjectPath.replace('.', '\.') + 'shutter\..*\.soll'), change:'any', ack: false}, function (obj) {
                    let State = Down - Down / 100 * obj.state.val
                    let shutterName = obj.id.split('.').slice(-2)[0]
                    let shutterId =   Rollos.filter(r => {return r.name == shutterName})[0].nodeId
                    log('Moving shutter ' + shutterName + '(' + shutterId + ')' + ' to ' + obj.state.val + '%', 'info')
                    MoveShutter([shutterId], State)
                 on('javascript.1.Velux.Stop', function (obj) {
                     MoveShutter(shutterNodeIdsAll, Stop);
                • R Offline
                  Rolf_A
                  #81
                  Hallo Mihaeru,
                  nachdem ich wie oben beschrieben mit dem bisherigen Skript nach dem Update des js-controller auf 3.0.xx Probleme hatte, funktioniert Dein Skript unter dem js-controller 3.0.19. Zumindest das holen der State-Werte. Ein "Setzen" der Werte gelingt mir aber nicht mit dem Datenpunkt "Soll".
                  Wenn ich das Skript starte bekomme ich folgende Fehlermeldungen im Log:
                  avascript.0	2020-04-28 14:05:29.513	info	(1484) script.js.Velux.Velux_main_neu: Klf connected!
                  javascript.0	2020-04-28 14:05:25.236	error	(1484) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                  javascript.0	2020-04-28 14:05:25.236	error	(1484) at script.js.Velux.Velux_main_neu:191:1
                  javascript.0	2020-04-28 14:05:25.235	error	(1484) at on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1150:28)
                  javascript.0	2020-04-28 14:05:25.235	error	(1484) at Object.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1080:13)
                  javascript.0	2020-04-28 14:05:25.235	error	(1484) at subscribePattern (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:102:29)
                  javascript.0	2020-04-28 14:05:25.234	error	(1484) at Adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6860:43)
                  javascript.0	2020-04-28 14:05:25.234	error	(1484) TypeError: pattern.replace is not a function
                  javascript.0	2020-04-28 14:05:25.234	error	(1484) ^
                  javascript.0	2020-04-28 14:05:25.233	error	(1484) startkey: pattern.replace(/\*/g, ''),
                  javascript.0	2020-04-28 14:05:25.233	error	(1484) script.js.Velux.Velux_main_neu: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6860
                  javascript.0	2020-04-28 14:05:25.201	info	(1484) Start javascript script.js.Velux.Velux_main_neu
                  Leider reicht mein Wissen mit Javaskript nicht aus, um zu verstehen was die Fehler bedeuten. Ich wäre da für Hilfe sehr dankbar.
                  Rolf
                  Ergänzung: Habe das ganz noch mal unter js-controller 2.2.9 getestet. Da funktioniert auch das "Setzen" der Rollos auf Werte, wie zum Beispiel 60 %.
                  • R Rolf_A
                    Hallo Mihaeru,
                    Rolf
                    Mihaeru
                    #82
                    @Rolf_A Hallo Rolf,
                    was meinst du mit 'Setzen' der 'Soll' Werte? Das Senden der Soll-Werte in die KLF-200?
                    Bei mir werden die Werte direkt über die Vis gesetzt.
                    Über mein angepasstes Skript werden die soll-Werte jedenfalls nicht gesetzt. Lediglich die ist-Werte.
                    Die Fehlermeldungen sagen mir jetzt leider auch nicht viel. Ich komme auch nicht aus der JavaScript-Welt aber es klingt so, als ob das Replace, welches in der on-subscription verwendet wird, das Problem ist. Eventuell wird baseObjectPath bei dir nicht als string erkannt? Du hast ja vermutlich einige eigene Anpasssungen. Kann es sein, dass da etwas schief gelaufen ist?
                    Ich verwende allerdings auch noch den js-controller 2.2.9.
                    Viele Grüße
                    Michael
                    • R Offline
                      Rolf_A
                      #83
                      @Mihaeru
                      Hallo Michael,
                      danke für Deine Antwort. Also unter dem js-controler 2.2.9 funktioniert Dein Skript wunderbar. Vor allem das Holen des Status der Rollos ist klasse. Ich habe an Deinem Skript nur meine Rollo-Namen geändert
                      Rollos.push(new Rollo('Bad'         , 0, 100, 100));
                      Rollos.push(new Rollo('Kleika' , 1, 100, 100));
                      // Rollos.push(new Rollo('EsszimmerRechts'  , 2, 100, 100));
                      Mehr würde ich mir mit meiner Unkenntnis nicht trauen.
                      Aber und jetzt kommt das "Aber" Sobald ich den js-contoller update auf 3.0.x dann kommen die Fehlermeldungen. Auch wenn ich von Java keine Ahnung habe, hege ich den Verdacht, das es mit dem Modul "velux-kfl200-api" zutun hat den man im Javascipt-Adapter unter Einstellungen einträgt. Vielleicht müßte der für den neueren js-controller aktualisiert werden. Das ist aber nur ein Schuß ins Blaue, das beruht nicht auf Wissen.
                      Im Moment ist für mich also stillhalten, was das Updaten des js-contollers betrifft, angesagt. Und so sieht das bei mir aus:
                      Rolf
                      • R Rolf_A
                        Hallo Jens,
                        Hier mal schauen
                        Gruß Rolf
                        jensfrJ Offline
                        jensfrJ Offline
                        jensfr
                        #84
                        @Rolf_A Danke. Sorry, das hatte ich schon gemacht. Alles eingetragen aktiviert.
                        Mein Netzwerk funktioniert. Kabel ebenfalls aber es geht nicht weder mit Stat. IP noch DHCP.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • jensfrJ jensfr
                          Rolf_A
                          #85
                          @jensfr Hast Du mal versucht unter Programme in dieser Oberfläche die Rollos hin- und herzufahren? Wenn man auf die Oberfläche des KLF200 kommt dürfte er nich kaputt sein. Ich habe dort irgendwo die Namen für die Rollos vergeben. Das dumme ist, daß ich da auch immer nur mit Aufwand hinkomme.
                          Die Programmierer haben ja erst mit dieser Firmware den LAN-Zugang dicht gemacht. Wer so was macht, schippt auch kleine Enten in den Teich!
                          Rolf
                          • E Offline
                            Eagle_87
                            #86
                            bin seit gestern neu im IoBroker Geschäft und gerade am einbinden meiner Komponenten....
                            Hatte mich eigentlich gefreut wegen dem Adapter KLF ... naja wie ich ja feststellen musst geht dieser leider nicht.
                            Gibt es den in der Zwischenzeit Neuigkeiten oder geht es immer noch nur über diese API Lösung?
                            Falls es nur über die API gehen sollte habt ihr irgendwelche Tipps wie ich das genau mache?
                            Danke an alle
                            • E Eagle_87
                              Danke an alle
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              #87
                              @Eagle_87 Ich habe das über mehrere Scripte gelöst, die dann jeweils bestimmte Jalousien zu- bzw aufmachen.
                              Als Besipiel für dich zum "Spielen": Das Script öffnet bei Sonnenaufgang die Jalousien.
                              Das Öffnen erfolgt mit dem Befehl "velux.API.GW_COMMAND_SEND_REQ" und dem Parameter "functionalParameterMP: {valueType:'RELATIVE', value:0}," wobei 0 hier komplett auf ist, 100 wäre komplett zu.
                              Die registrierten Velux Jalousien werden vom KLF-200 in einem Array abgelegt und du musst im Befehl noch mitgeben wieviele und welche Jalousien angesprochen werden sollen.
                              Ich habe derzei 4 Jalousien von Velux und er soll bei Sonnenaufgang 3 davon öffnen, also Parameter "indexArrayCount: 3,"
                              und er soll die Fenster 1, 3 und 4 öffnen, also noch Parameter "indexArray: [0,2,3],"
                              schedule = schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"08:30"},"period":{"days":1,"dows":"[1, 2, 3, 4, 5]"}}', function () {
                              /*schedule({astro: "sunrise", shift: 15}, function () {*/
                              'use strict'
                              const velux = require('velux-klf200-api')
                              velux.connect('192.168.2.13',{})
                              .then(()=>{
                                return velux.login('GJmXbd7qJu')
                              .then((data)=>{
                                    priorityLevel: 2,
                                    parameterActive: 0,
                                    /* functionalParameterMP: 100, */
                                    indexArrayCount: 3,
                                    lockTime: 0
                              .then((data)=>{
                                console.log(data)
                              .catch((err)=>{
                                console.log(err)
                                return velux.end()
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • amg_666A amg_666
                                'use strict'
                                .then(()=>{
                                .then((data)=>{
                                      priorityLevel: 2,
                                      parameterActive: 0,
                                      indexArrayCount: 3,
                                      lockTime: 0
                                .then((data)=>{
                                  console.log(data)
                                .catch((err)=>{
                                  console.log(err)
                                  return velux.end()
                                Eagle_87
                                #88
                                @amg_666 super danke, dann werde ich mal etwas Spielen.
                                • E Eagle_87
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  #89
                                  @Eagle_87 ich hatte das schonmal gepostet: der KLF-200 ist ziemlich "zickig" und bei mir läuft das erst stabil seitdem ich ihn einmal am Tag kurz aus- und iweder einschalte, ansonsten hängt der sich nach mehereren an die API gesndeten Befehle auf. Diesen Reset kann man aber ja sehr einfach mit einem smarten Zwischenstecker lösen :-)
                                  • M Mihaeru
                                    'use strict' ;
                                    // Netzwerk
                                    var Rollos = [];
                                    class Rollo {
                                            this.name = name;
                                            this.isVal = isVal;
                                    // const groups = {
                                    //     TODO...
                                    // Variable
                                    let Commands = {}
                                    var SessionId = 0
                                        if(rollo)
                                            rollo.isVal = val;
                                        if (Connected) {
                                            velux.sendCommand({
                                            (Index >= 0) &&
                                        if (! Connected) {
                                            Connected = true;
                                                    Connected = true
                                                    GetState();
                                            .catch((err)=>{
                                                Connected = false
                                                velux.end()
                                        if ( Connected )
                                                priorityLevel:     2,
                                                parameterActive:   1,
                                            }).then((data)=>{
                                            .catch((err)=>{
                                                log(err, 'error')
                                        Connected = false
                                        .then((data) => {
                                            //Connected = true
                                        .catch((err) => {
                                            Connected = false
                                            ConnectKlf()
                                    ConnectKlf()
                                    onStop(() => {
                                        Connected = false
                                        velux.end()
                                    Andy61
                                    #90
                                    @Mihaeru
                                    Hallo Mihaeru,
                                    auch von mir vielen Dank, funktioniert bei mir sehr gut. Ich habe meine beiden neuen Velux Solar-Rollos am Wochenende darüber mit der Homematic verknüpfen können. Habe dort einen Cuxd-Schalter (28 als Jalousie) angelegt. Trigger über "press_long" und "press-short" (hoch und runter, erzeugt ein working "true"), dann die Soll-Werte übermittelt. Falls ich mit den Velux-Fernbedienungen arbeite, noch die Ist-Werte bei Veränderung zurückgeschrieben.
                                    Jetzt zu meiner Frage: Die Stop-Funktion hätte ich auch noch gerne realisiert. Leider kenne ich mich mit Javascript nicht aus (arbeite hier nur über Blockly). Kannst Du mir einen Weg zeigen, um die Stop-Funktion auch noch unter Objekte zu implementieren? Dann hätte ich einen vollwertigen Adapter auf Softwarebasis in Homamatic (Funktioniert auch in poketControl).
                                    Und noch eine zweite Frage. Das Script muss ja zumindest einmal gestartet werden. Dazu habe ich einen Trigger angelegt, der beim manuellen Start des Scriptes dieses startet (ich hoffe, Du hast es verstanden, hier das Bild)
                                    Starte ich ioBroker neu, muss ich immer daran denken, den Vorgang einmal zu initiieren. Wie kann man das automatisch erreichen?
                                    Schon einmal vielen Dank für die Hilfe.
                                    Andreas
                                    • amg_666A amg_666
                                      Eagle_87
                                      #91
                                      @amg_666 so bin dazu gekommen mit dem Skript zu arbeiten. Allerdings habe ich das Problem das ich nach jedem gesendeten Signal ob es nun ein Rolladen oder alle drei sind die Velux Box neustarten muss und das ist schon nervig.
                                      Erst blinkt vorne die LED weiß und sobald ein Signal gesendet wurde bleibt die LED weiß und es wird kein Signal mehr geschickt. Erst wieder nach einem neustart und dann blinkt die LED wieder.
                                      Gruß und danke für die Hilfe.
                                      • R Rolf_A
                                        Rolf
                                        jensfrJ Offline
                                        jensfrJ Offline
                                        jensfr
                                        #92
                                        @Rolf_A Gerät war wirklich defekt. GEtauscht u. es geht!
                                          berlinerbolle
                                          #93
                                          Nur noch mal zur Zusammenfassung, der Thread ist ja inzwischen recht lang und ich habe noch nicht komplett alles gelesen:
                                          • der klf200 Adapter funktioniert nicht (mehr?) mit der aktuellen Firmware? Obwohl in der Beschreibung des Adapters explizit steht, dass es geht?
                                          • einzige Alternative ist über die Velux API? Irgendwo hier stand auch wie man die installiert, ich finde es allerdings gerade nicht...
                                          • oder dann per Node-Red über die API - weiß jemand, ob es da irgendwo Beispiele gibt? Ein Beispiel gab es ja hier, aber das benutzt nicht die Node Objekte sondern macht es rein per Skript (korrigiert mich, wenn ich falsch liege)
                                          Am liebsten wäre mir eigentlich die Lösung über Node-Red, aber ich bin da absoluter Anfänger. ioBroker ist bei mir vorrangig als Datensammler im Einsatz, die eigentliche Steuerung geht bei mir über Homematic, deshalb wäre Node-Red für mich "schöner". Würde de KLF200 Adapter für ioBroker funktionieren, würde ich aber sofort den nehmen, da das für mich deutlich einfacher umzusetzen wäre.
