  4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
396 Beiträge 83 Kommentatoren 186.0k Aufrufe 65 Beobachtet
  • Z
    Z
    Zeiss
    schrieb am zuletzt editiert von Zeiss
    #75
    kann mir jemand helfen, bei mir funktioniert irgendwie nichts.
    Ich bin noch nicht wirklich gut im Thema, vielleicht kann einer drüber schauen.
    Wenn ich das Blockly ausführe kommt im Log
    javascript.0	2020-04-21 18:50:56.937	info	(20782) script.js.common.velux: {}
    javascript.0	2020-04-21 18:50:52.658	info	(20782) script.js.common.velux: Dachfenster werden geschlossen
    javascript.0	2020-04-21 18:50:32.375	info	(20782) script.js.common.velux: {}
    kfl200 hat die Version 0.2.2.2.71.0
    bei npm list kommt ...
    velux-klf200-api@1.3.0 -> /home/pi/velux-klf200-api
    im IOBroker unter javascript.0 (Zurätzliche NPM-Module) habe ich "velux-klf200-ap" eingetragen
    über das WLAN Interface habe ich alles angelegt, da funktioniert alles.
    • Z
      Z
      Zeiss
      #76
      hat sich erledigt, funktioniert jetzt,.... warum auch immer :)
      • R
        R
        Rolf_A
        #77
        ich muß das Thema von meinem obigen Post noch mal aufwärmen. Nach meiner Aktualisierung des js-conrolers auf 3.0.14 traten massive Fehler beim minütlichen Skript-Durchlaufes auf. Nur ein Restore des kompletten ioBrokers führte wieder zum funktionieren.
        Meine Frage ist nun, kann das jemand bestätigen, oder ist bei meiner Aktualisierung was schief gelaufen?
        Vielen Dank schon mal.
        Gruß Rolf
        • jensfrJ
          jensfrJ
          jensfr
          #78
          kurze Frage da ich denke ein defektes KLF200 bekommen zu haben. Wenn Ihr das LAN Interface aktiviert habt u. ein LAN Kabel reinsteckt sollte es doch im Router erkannt werden u. eine IP bekommen u. auch blinken, richtig?
          VG, Jens
          • R
            R
            Rolf_A
            #79
            Hallo Jens,
            nein. Wenn man das KLF200 ansteckt, spannt es ein eigenes W-Lan auf. Ich habe ein Tablet genommen, das W-Lan gesucht bzw. Anzeigen lassen und bin auf das gewechselt. Das Passwort steht auf dem KLF200 (Rückseite). Dann Browser öffnen und "klf200.velux" aufrufen. So kommt man an die Administration, dort kann man dann auch die IP-Adresse für das Lan vergeben.
            Hier mal schauen
            Hoffe das hilft Dir weiter.
            Gruß Rolf
            jensfrJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • M
              M
              Mihaeru
              schrieb am zuletzt editiert von Mihaeru
              #80
              vielen Dank an loehrj1 und gemuesepudding für die Bereitstellung des Skriptes! Hat mir wirklich sehr geholfen.
              Bei dem letzten Stand wurden die aktuellen Zustände nicht richtig abgefragt, da anscheinend die Verwendung der IDs und Bezeichnungen etwas durcheinander geraten ist. Ich habe es nochmal für meine Bedürfnisse angepasst. Die Gruppen habe ich bei mir aktuell nicht benötigt und daher hier erst mal rausgelassen. Mit dieser Version funktioniert zumindest bei mir die Statusabfrage (ist-Wert).
              Ich habe außerdem noch eine Stopp-Funktion verwendet, die alle laufenden Aktivitäten anhält.
              'use strict' ;
              // Netzwerk
              const Ip       = '192.168.178.43'
              const Passwort = '******' // WLAN Passwort
              const baseObjectPath = 'javascript.1.Velux.'
              var Rollos = [];
              class Rollo {
                  constructor(name, nodeId, isVal, targetVal, group) {
                      this.name = name;
                      this.nodeId = nodeId;
                      this.isVal = isVal;
                      this.targetVal = targetVal;
              Rollos.push(new Rollo('Eingang'         , 0, 100, 100));
              Rollos.push(new Rollo('EsszimmerLinks' , 1, 100, 100));
              Rollos.push(new Rollo('EsszimmerRechts'  , 2, 100, 100));
              // // Gruppen. All, SZ, .. are then names of states. Add new properties for more groups
              // const groups = {
              //     All   : Object.values(Rollos), // all IDs of shutters
              //     TODO...
              for(let shutter of Rollos) {
                  createState(baseObjectPath + 'shutter.' + shutter.name + '.soll', 0, { name: 'shutter ' + shutter.name + '.soll', type: 'number', min: 0, max: 100, unit: '%'})
                  createState(baseObjectPath + 'shutter.' + shutter.name + '.ist' , 0, { name: 'shutter ' + shutter.name + '.ist', type: 'number', min: 0, max: 100, unit: '%'})
              // for(let key of Object.keys(groups)) {
              //     createState(baseObjectPath + 'groups.' + key, 0, { name: 'group ' + key, type: 'number', min: 0, max: 100, unit: '%'})
              const Up    = 0      // Rollo oben
              const Down  = 0xc800 // Rollo unten
              const Stop  = 0xD200 // Stopkommando
              // Variable
              var velux  = require('velux-klf200-api')
              var Connected = false
              let Commands = {}
              let shutterNodeIdsAll = Rollos.map(a => a.nodeId);
              const MaxNodeIdx = shutterNodeIdsAll.length;  // 5 Rollos..
              var SessionId = 0
              function SetCurrentPos(nodeId, val)
                  var rollo = Rollos.filter(r => {return r.nodeId == nodeId})[0]
                  if(rollo)
                      rollo.isVal = val;
                      setState(baseObjectPath + 'shutter.' + rollo.name + '.ist', rollo.isVal, true)
              // Zustand der Rollos holen
              function GetState(shuttterIds, sessionId)
                  if (Connected) {
                      shuttterIds = shuttterIds || shutterNodeIdsAll
                      log('checking shutters ' + JSON.stringify(shuttterIds), 'debug')
                      velux.sendCommand({
                          api: velux.API.GW_STATUS_REQUEST_REQ,
                          sessionID: sessionId || 0,
                          indexArrayCount: shuttterIds.length,
                          indexArray : shuttterIds,
                          statusType : 3 // Main Info
              // Callback fuer Positionsrueckmeldung
              velux.on('GW_STATUS_REQUEST_NTF', Status);
              function Status(data) {
                  var Target     = Math.round(100 - data.targetPosition.value)
                  var Current    = Math.round(100 - data.currentPosition.value) // aktuelle Position
                  var Time       = data.remainingTime // Restlaufzeit
                  var Index      = data.index         // Node index
                  var StatusType = data.statusType    // Status Typ "Main Info" = 3 erwartet
                  if ( (StatusType === 3) &&
                      (Index >= 0) &&
                      (Index < MaxNodeIdx))
                      SetCurrentPos(data.index, Current)
              // Callback Ende Job
              velux.on('GW_SESSION_FINISHED_NTF', JobFinished);
              function JobFinished(data) {
                  log("EndCmd (" + data.sessionID+')', 'debug')
                  let sessionKey = 'session_' + data.sessionID
                  if (typeof Commands[sessionKey] !== 'undefined') {
                      // get state after job finished
                      GetState(Commands[sessionKey].shuttterIds, data.sessionID)
                      delete Commands[sessionKey]
              // Verbindung aufbauen
              function ConnectKlf() {
                  if (! Connected) {
                      Connected = true;
                      velux.connect( Ip, {} ).then(()=>{
                          velux.login( Passwort ).then(()=>{
                              log("Klf connected!", 'info')
                              Connected = true
                              GetState();
                      .catch((err)=>{
                          log('connect error ' + JSON.stringify(err), 'error')
                          Connected = false
                          velux.end()
              function MoveShutter( shutterIds, Val) {
                  if ( Connected )
                      return velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_COMMAND_SEND_REQ,
                          sessionID : ++SessionId,
                          commandOriginator: 1,
                          priorityLevel:     2,
                          parameterActive:   1,
                          functionalParameterMP:  {rawValue : Val},
                          indexArrayCount: shutterIds.length,
                          indexArray : shutterIds,
                          priorityLevelLock: false,
                      }).then((data)=>{
                          log("StartCmd (" + data.sessionID+')', 'debug')
                          Commands['session_' + data.sessionID] = {
                              shuttterIds : shutterIds
                      .catch((err)=>{
                          log(err, 'error')
              // Restart einmal pro Tag um 22 Uhr
              schedule('5 20 * * *', function () {
                  velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_REBOOT_REQ})
                  Connected = false
              // zyklisches Senden Idle Telegramm und Rolladenstatus holen
              schedule('*/1 * * * *', function () {
                  velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_GET_STATE_REQ})
                  .then((data) => {
                      //Connected = true
                      GetState()       // Rolladenpostionen holen
                  .catch((err) => {
                      Connected = false
                      log('Connection lost...' +JSON.stringify(err), 'error')
                      ConnectKlf()
              // Verbinden zu klf200
              ConnectKlf()
              // Verbindung abbauen und aufraeumen bei Stop
              onStop(() => {
                  Connected = false
                  log("Disconnect", 'info')
                  velux.off('GW_STATUS_REQUEST_NTF',   Status)
                  velux.off('GW_SESSION_FINISHED_NTF', JobFinished)
                  velux.end()
              on({id: new RegExp(baseObjectPath.replace('.', '\.') + 'shutter\..*\.soll'), change:'any', ack: false}, function (obj) {
                  let State = Down - Down / 100 * obj.state.val
                  let shutterName = obj.id.split('.').slice(-2)[0]
                  let shutterId =   Rollos.filter(r => {return r.name == shutterName})[0].nodeId
                  log('Moving shutter ' + shutterName + '(' + shutterId + ')' + ' to ' + obj.state.val + '%', 'info')
                  MoveShutter([shutterId], State)
               on('javascript.1.Velux.Stop', function (obj) {
                   MoveShutter(shutterNodeIdsAll, Stop);
              • R
                R
                Rolf_A
                schrieb am zuletzt editiert von Rolf_A
                #81
                Hallo Mihaeru,
                nachdem ich wie oben beschrieben mit dem bisherigen Skript nach dem Update des js-controller auf 3.0.xx Probleme hatte, funktioniert Dein Skript unter dem js-controller 3.0.19. Zumindest das holen der State-Werte. Ein "Setzen" der Werte gelingt mir aber nicht mit dem Datenpunkt "Soll".
                Wenn ich das Skript starte bekomme ich folgende Fehlermeldungen im Log:
                avascript.0	2020-04-28 14:05:29.513	info	(1484) script.js.Velux.Velux_main_neu: Klf connected!
                javascript.0	2020-04-28 14:05:25.236	error	(1484) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                javascript.0	2020-04-28 14:05:25.236	error	(1484) at script.js.Velux.Velux_main_neu:191:1
                javascript.0	2020-04-28 14:05:25.235	error	(1484) at on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1150:28)
                javascript.0	2020-04-28 14:05:25.235	error	(1484) at Object.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1080:13)
                javascript.0	2020-04-28 14:05:25.235	error	(1484) at subscribePattern (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:102:29)
                javascript.0	2020-04-28 14:05:25.234	error	(1484) at Adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6860:43)
                javascript.0	2020-04-28 14:05:25.234	error	(1484) TypeError: pattern.replace is not a function
                javascript.0	2020-04-28 14:05:25.234	error	(1484) ^
                javascript.0	2020-04-28 14:05:25.233	error	(1484) startkey: pattern.replace(/\*/g, ''),
                javascript.0	2020-04-28 14:05:25.233	error	(1484) script.js.Velux.Velux_main_neu: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6860
                javascript.0	2020-04-28 14:05:25.201	info	(1484) Start javascript script.js.Velux.Velux_main_neu
                Leider reicht mein Wissen mit Javaskript nicht aus, um zu verstehen was die Fehler bedeuten. Ich wäre da für Hilfe sehr dankbar.
                Rolf
                Ergänzung: Habe das ganz noch mal unter js-controller 2.2.9 getestet. Da funktioniert auch das "Setzen" der Rollos auf Werte, wie zum Beispiel 60 %.
                • R Rolf_A
                  Hallo Mihaeru,
                  Rolf
                  M
                  M
                  Mihaeru
                  #82
                  @Rolf_A Hallo Rolf,
                  was meinst du mit 'Setzen' der 'Soll' Werte? Das Senden der Soll-Werte in die KLF-200?
                  Bei mir werden die Werte direkt über die Vis gesetzt.
                  Über mein angepasstes Skript werden die soll-Werte jedenfalls nicht gesetzt. Lediglich die ist-Werte.
                  Die Fehlermeldungen sagen mir jetzt leider auch nicht viel. Ich komme auch nicht aus der JavaScript-Welt aber es klingt so, als ob das Replace, welches in der on-subscription verwendet wird, das Problem ist. Eventuell wird baseObjectPath bei dir nicht als string erkannt? Du hast ja vermutlich einige eigene Anpasssungen. Kann es sein, dass da etwas schief gelaufen ist?
                  Ich verwende allerdings auch noch den js-controller 2.2.9.
                  Viele Grüße
                  Michael
                  • R
                    R
                    Rolf_A
                    #83
                    @Mihaeru
                    Hallo Michael,
                    danke für Deine Antwort. Also unter dem js-controler 2.2.9 funktioniert Dein Skript wunderbar. Vor allem das Holen des Status der Rollos ist klasse. Ich habe an Deinem Skript nur meine Rollo-Namen geändert
                    Rollos.push(new Rollo('Bad'         , 0, 100, 100));
                    Rollos.push(new Rollo('Kleika' , 1, 100, 100));
                    // Rollos.push(new Rollo('EsszimmerRechts'  , 2, 100, 100));
                    Mehr würde ich mir mit meiner Unkenntnis nicht trauen.
                    Aber und jetzt kommt das "Aber" Sobald ich den js-contoller update auf 3.0.x dann kommen die Fehlermeldungen. Auch wenn ich von Java keine Ahnung habe, hege ich den Verdacht, das es mit dem Modul "velux-kfl200-api" zutun hat den man im Javascipt-Adapter unter Einstellungen einträgt. Vielleicht müßte der für den neueren js-controller aktualisiert werden. Das ist aber nur ein Schuß ins Blaue, das beruht nicht auf Wissen.
                    Im Moment ist für mich also stillhalten, was das Updaten des js-contollers betrifft, angesagt. Und so sieht das bei mir aus:
                    Rolf
                    • R Rolf_A
                      Hallo Jens,
                      Hier mal schauen
                      Gruß Rolf
                      jensfrJ
                      jensfrJ
                      jensfr
                      #84
                      @Rolf_A Danke. Sorry, das hatte ich schon gemacht. Alles eingetragen aktiviert.
                      Mein Netzwerk funktioniert. Kabel ebenfalls aber es geht nicht weder mit Stat. IP noch DHCP.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • jensfrJ jensfr
                        R
                        R
                        Rolf_A
                        #85
                        @jensfr Hast Du mal versucht unter Programme in dieser Oberfläche die Rollos hin- und herzufahren? Wenn man auf die Oberfläche des KLF200 kommt dürfte er nich kaputt sein. Ich habe dort irgendwo die Namen für die Rollos vergeben. Das dumme ist, daß ich da auch immer nur mit Aufwand hinkomme.
                        Die Programmierer haben ja erst mit dieser Firmware den LAN-Zugang dicht gemacht. Wer so was macht, schippt auch kleine Enten in den Teich!
                        Rolf
                        • E
                          E
                          Eagle_87
                          #86
                          bin seit gestern neu im IoBroker Geschäft und gerade am einbinden meiner Komponenten....
                          Hatte mich eigentlich gefreut wegen dem Adapter KLF ... naja wie ich ja feststellen musst geht dieser leider nicht.
                          Gibt es den in der Zwischenzeit Neuigkeiten oder geht es immer noch nur über diese API Lösung?
                          Falls es nur über die API gehen sollte habt ihr irgendwelche Tipps wie ich das genau mache?
                          Danke an alle
                          • E Eagle_87
                            Danke an alle
                            amg_666A
                            amg_666A
                            amg_666
                            #87
                            @Eagle_87 Ich habe das über mehrere Scripte gelöst, die dann jeweils bestimmte Jalousien zu- bzw aufmachen.
                            Als Besipiel für dich zum "Spielen": Das Script öffnet bei Sonnenaufgang die Jalousien.
                            Das Öffnen erfolgt mit dem Befehl "velux.API.GW_COMMAND_SEND_REQ" und dem Parameter "functionalParameterMP: {valueType:'RELATIVE', value:0}," wobei 0 hier komplett auf ist, 100 wäre komplett zu.
                            Die registrierten Velux Jalousien werden vom KLF-200 in einem Array abgelegt und du musst im Befehl noch mitgeben wieviele und welche Jalousien angesprochen werden sollen.
                            Ich habe derzei 4 Jalousien von Velux und er soll bei Sonnenaufgang 3 davon öffnen, also Parameter "indexArrayCount: 3,"
                            und er soll die Fenster 1, 3 und 4 öffnen, also noch Parameter "indexArray: [0,2,3],"
                            schedule = schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"08:30"},"period":{"days":1,"dows":"[1, 2, 3, 4, 5]"}}', function () {
                            /*schedule({astro: "sunrise", shift: 15}, function () {*/
                            'use strict'
                            const velux = require('velux-klf200-api')
                            velux.connect('192.168.2.13',{})
                            .then(()=>{
                              return velux.login('GJmXbd7qJu')
                            .then((data)=>{
                                  priorityLevel: 2,
                                  parameterActive: 0,
                                  /* functionalParameterMP: 100, */
                                  indexArrayCount: 3,
                                  lockTime: 0
                            .then((data)=>{
                              console.log(data)
                            .catch((err)=>{
                              console.log(err)
                              return velux.end()
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • amg_666A amg_666
                              'use strict'
                              .then(()=>{
                              .then((data)=>{
                                    priorityLevel: 2,
                                    parameterActive: 0,
                                    indexArrayCount: 3,
                                    lockTime: 0
                              .then((data)=>{
                                console.log(data)
                              .catch((err)=>{
                                console.log(err)
                                return velux.end()
                              E
                              E
                              Eagle_87
                              #88
                              @amg_666 super danke, dann werde ich mal etwas Spielen.
                              • E Eagle_87
                                amg_666A
                                amg_666A
                                amg_666
                                #89
                                @Eagle_87 ich hatte das schonmal gepostet: der KLF-200 ist ziemlich "zickig" und bei mir läuft das erst stabil seitdem ich ihn einmal am Tag kurz aus- und iweder einschalte, ansonsten hängt der sich nach mehereren an die API gesndeten Befehle auf. Diesen Reset kann man aber ja sehr einfach mit einem smarten Zwischenstecker lösen :-)
                                • M Mihaeru
                                  'use strict' ;
                                  // Netzwerk
                                  var Rollos = [];
                                  class Rollo {
                                          this.name = name;
                                          this.isVal = isVal;
                                  // const groups = {
                                  //     TODO...
                                  // Variable
                                  let Commands = {}
                                  var SessionId = 0
                                      if(rollo)
                                          rollo.isVal = val;
                                      if (Connected) {
                                          velux.sendCommand({
                                          (Index >= 0) &&
                                      if (! Connected) {
                                          Connected = true;
                                                  Connected = true
                                                  GetState();
                                          .catch((err)=>{
                                              Connected = false
                                              velux.end()
                                      if ( Connected )
                                              priorityLevel:     2,
                                              parameterActive:   1,
                                          }).then((data)=>{
                                          .catch((err)=>{
                                              log(err, 'error')
                                      Connected = false
                                      .then((data) => {
                                          //Connected = true
                                      .catch((err) => {
                                          Connected = false
                                          ConnectKlf()
                                  ConnectKlf()
                                  onStop(() => {
                                      Connected = false
                                      velux.end()
                                  A
                                  A
                                  Andy61
                                  #90
                                  @Mihaeru
                                  Hallo Mihaeru,
                                  auch von mir vielen Dank, funktioniert bei mir sehr gut. Ich habe meine beiden neuen Velux Solar-Rollos am Wochenende darüber mit der Homematic verknüpfen können. Habe dort einen Cuxd-Schalter (28 als Jalousie) angelegt. Trigger über "press_long" und "press-short" (hoch und runter, erzeugt ein working "true"), dann die Soll-Werte übermittelt. Falls ich mit den Velux-Fernbedienungen arbeite, noch die Ist-Werte bei Veränderung zurückgeschrieben.
                                  Jetzt zu meiner Frage: Die Stop-Funktion hätte ich auch noch gerne realisiert. Leider kenne ich mich mit Javascript nicht aus (arbeite hier nur über Blockly). Kannst Du mir einen Weg zeigen, um die Stop-Funktion auch noch unter Objekte zu implementieren? Dann hätte ich einen vollwertigen Adapter auf Softwarebasis in Homamatic (Funktioniert auch in poketControl).
                                  Und noch eine zweite Frage. Das Script muss ja zumindest einmal gestartet werden. Dazu habe ich einen Trigger angelegt, der beim manuellen Start des Scriptes dieses startet (ich hoffe, Du hast es verstanden, hier das Bild)
                                  Starte ich ioBroker neu, muss ich immer daran denken, den Vorgang einmal zu initiieren. Wie kann man das automatisch erreichen?
                                  Schon einmal vielen Dank für die Hilfe.
                                  Andreas
                                  • amg_666A amg_666
                                    E
                                    E
                                    Eagle_87
                                    #91
                                    @amg_666 so bin dazu gekommen mit dem Skript zu arbeiten. Allerdings habe ich das Problem das ich nach jedem gesendeten Signal ob es nun ein Rolladen oder alle drei sind die Velux Box neustarten muss und das ist schon nervig.
                                    Erst blinkt vorne die LED weiß und sobald ein Signal gesendet wurde bleibt die LED weiß und es wird kein Signal mehr geschickt. Erst wieder nach einem neustart und dann blinkt die LED wieder.
                                    Gruß und danke für die Hilfe.
                                    • R Rolf_A
                                      Rolf
                                      jensfrJ
                                      jensfrJ
                                      jensfr
                                      #92
                                      @Rolf_A Gerät war wirklich defekt. GEtauscht u. es geht!
                                      • B
                                        B
                                        berlinerbolle
                                        #93
                                        Nur noch mal zur Zusammenfassung, der Thread ist ja inzwischen recht lang und ich habe noch nicht komplett alles gelesen:
                                        • der klf200 Adapter funktioniert nicht (mehr?) mit der aktuellen Firmware? Obwohl in der Beschreibung des Adapters explizit steht, dass es geht?
                                        • einzige Alternative ist über die Velux API? Irgendwo hier stand auch wie man die installiert, ich finde es allerdings gerade nicht...
                                        • oder dann per Node-Red über die API - weiß jemand, ob es da irgendwo Beispiele gibt? Ein Beispiel gab es ja hier, aber das benutzt nicht die Node Objekte sondern macht es rein per Skript (korrigiert mich, wenn ich falsch liege)
                                        Am liebsten wäre mir eigentlich die Lösung über Node-Red, aber ich bin da absoluter Anfänger. ioBroker ist bei mir vorrangig als Datensammler im Einsatz, die eigentliche Steuerung geht bei mir über Homematic, deshalb wäre Node-Red für mich "schöner". Würde de KLF200 Adapter für ioBroker funktionieren, würde ich aber sofort den nehmen, da das für mich deutlich einfacher umzusetzen wäre.
                                        • B berlinerbolle
                                          M
                                          M
                                          MiSchroe
                                          #94
                                          @berlinerbolle Ich habe den Adapter mittlerweile aktualisiert. Er ist im latest-Repository zu finden. Den Test-Thread findest Du unter https://forum.iobroker.net/topic/34549/test-adapter-klf200-v1-0-x-latest.
                                          Für die Übernahme in das stable-Repository muss ich noch das automatische Erkennen des KLF-200 implementieren. Da das jetzt komplett anders passieren muss, wird es noch einen Moment dauern, bis der Adapter auch über stable verfügbar ist.
                                          33.2k
                                          84.3k
