  4. [DONE] IObroker Admin Updatze auf 4.1.1 Error
iobroker adminiobroker updateupdateadminadmin 4.1.1errorisdeepstrictequal
61 Beiträge 5 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ag3nt_Sn4k3A Ag3nt_Sn4k3
    @foxriver76
    Ja das ist so
    Note ist v8.17.0 und Controller ist 3.0.18.
    mal schauen wie ich auf die neue Nodejs komme.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @Ag3nt_Sn4k3 sagte in IObroker Admin Updatze auf 4.1.1 Error:
    Siehe https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
    Videotutorials & mehr
    Ag3nt_Sn4k3A 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      Ag3nt_Sn4k3A Offline
      Ag3nt_Sn4k3
      @foxriver76
      Kurze Frage, kann ich auf auf Note 14 gehen oder gibt es damit probleme?
        @foxriver76
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @Ag3nt_Sn4k3 Würde 12 empfehlen aktuell. 14 ist sehr, sehr neu schwer zu sagen ob es damit größere Probleme gibt - ist allerdings wahrscheinlich das einige einzelne Adapter Probleme haben könnten.
        • Ag3nt_Sn4k3A Offline
          Ag3nt_Sn4k3
          okay danke, dann nehme ich 12 :D
            Ag3nt_Sn4k3
            @foxriver76
            HI, kannst du mir vielleicht behilflich sein?
            Ich versuche seit dem ich den Post aufgemacht habe den IOBroker wieder ans laufen zu bringen aber ich bin wohl zu dumm dazu.
            Ich gehe die steps durch und trozudem funktioniert es bei mir nicht. der IOBroker startet einfach nicht. bzw. mir wird keine Website angezeigt und die Speicherauslastung ist auch minimal auf dem Server.
            vielleicht kann mir einer sagen welche Logs oder Infos ihr noch benötigt?
              @foxriver76
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @Ag3nt_Sn4k3 am Endeiob start ausgeführt?
              Ag3nt_Sn4k3A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                Ag3nt_Sn4k3
                schrieb am zuletzt editiert von Ag3nt_Sn4k3
                @foxriver76
                Nein hatte ich nicht, aber das verhalten ist nachdem ich es gemacht habe identisch.
                Aber wenn du meinst iobroker start Ja habe ich auch extra noch admin und web probiert.
                  root@io-broker:~# sudo iobroker upgrade admin
                  Wenn du schon (sinnloserweise) root bist, dann solltest du nicht auch noch per sudo rumrutschen. Das iobroker upgrade kann auch ein normaler user durchführen.
                  Du zerhämmerst dir mit dem Blödsinn nur dein System.
                    Ag3nt_Sn4k3
                    @Thomas-Braun sagte in IObroker Admin Updatze auf 4.1.1 Error:
                    Hi, ja genau das ist wahrscheinlich jetzt auch mein Problem.
                    Ich habe den Update Prozess vom Node so gemacht wie in der Anleitung.
                    Leider kann ich den dem was oben steht jetzt nichts mehr ändern. das ist der Punkt zu dem ich immer wieder zurückkomme :-(
                    foxriver76F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @Ag3nt_Sn4k3 was gibt denn iob status und iob list instances aus?
                        @Ag3nt_Sn4k3 Da stand aber nicht drin, dass du dich als root anmelden sollst.
                        Von welcher Anleitung sprichst du?
                          Ag3nt_Sn4k3
                          @Thomas-Braun
                          https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2
                          Ich habe erst den Unfug wie im ersten Post gemacht und versuche es jetzt wieder zu richten mit dem update vom node.
                            Ag3nt_Sn4k3
                            @foxriver76
                            administrator@io-broker:~$ iob status
                            At least one iobroker host is running.
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            administrator@io-broker:~$ iob list instances
                              system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por                             t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                            + system.adapter.backitup.1              : backitup              -  enabled
                              system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
                              system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                              system.adapter.dwd.0                   : dwd                   - disabled
                              system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
                              system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              - disabled
                              system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
                              system.adapter.habpanel.0              : habpanel              - disabled
                              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting  - disabled
                              system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         - disabled
                              system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    - disabled
                              system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                              system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                              system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                              system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  - disabled, por                             t: 1883
                              system.adapter.pi-hole.0               : pi-hole               - disabled
                              system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
                              system.adapter.radar2.0                : radar2                - disabled
                              system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  - disabled
                              system.adapter.shelly.0                : shelly                - disabled, por                             t: 1882, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, por                             t: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.sql.0                   : sql                   - disabled, por                             t: 3306
                              system.adapter.statistics.0            : statistics            - disabled
                              system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, por                             t: 8443, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.terminal.0              : terminal              - disabled, por                             t: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
                              system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                              system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       - disabled
                              system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      - disabled
                              system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
                              system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
                              system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars             - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
                              system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             - disabled
                              system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
                              system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           - disabled
                              system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                              system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por                             t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.xs1.0                   : xs1                   - disabled
                              system.adapter.zigbee.0                : zigbee                - disabled, por                             t: /dev/ttyACM1
                              system.adapter.zwave.0                 : zwave                 - disabled
                            + instance is alive
                              @foxriver76
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              + instance is alive
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                              @Ag3nt_Sn4k3 schaut soweit gut aus. Und Admin Web Oberfläche nicht erreichbar sagst du?
                              Was gibt tail /opt/iobroker/log/iobroker.current.log?
                                Ag3nt_Sn4k3
                                @foxriver76
                                Ja genau die Website ist nicht erreichabr. und die speierauslastung liegt bei 200MB.
                                administrator@io-broker:~$ tail /opt/iobroker/log/iobroker.current
                                tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current' for reading: No such file or directory
                                  @foxriver76
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @Ag3nt_Sn4k3 Sorry, da hat ein .log am Ende gefehlt hab’s oben bearbeitet
                                    Ag3nt_Sn4k3
                                    @foxriver76
                                    administrator@io-broker:~$ tail /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                    2020-04-25 23:01:45.072  - info: host.IoBroker-Master received SIGTERM
                                    2020-04-25 23:01:45.352  - info: host.IoBroker-Master terminated
                                    2020-04-25 23:02:49.673  - info: host.IoBroker-Master iobroker.js-controller version 3.0.18 js-controller starting
                                    2020-04-25 23:02:49.682  - info: host.IoBroker-Master Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2020-04-25 23:02:49.683  - info: host.IoBroker-Master hostname: IoBroker-Master, node: v12.16.2
                                    2020-04-25 23:02:49.689  - info: host.IoBroker-Master ip addresses: 192.168.115.7 fe80::215:5dff:fe73:511b
                                    2020-04-25 23:02:51.156  - info: host.IoBroker-Master connected to Objects and States
                                    2020-04-25 23:02:53.485  - info: host.IoBroker-Master Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                                    2020-04-25 23:02:53.501  - info: host.IoBroker-Master 48 instances found
                                    2020-04-25 23:02:53.524  - warn: host.IoBroker-Master does not start any instances on this host
                                    foxriver76F haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @foxriver76
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @Ag3nt_Sn4k3 Hast du ein Multihost-System? Falls ja hast du auch Instanzen auf dem aktuellen Host?
                                      Ag3nt_Sn4k3A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Ag3nt_Sn4k3
                                        @foxriver76
                                        Ja habe ich diese habe ich zuerst geupdatet auf die neue Admin und JS. Version.
                                        Das System hier ist der Master auf dem die meisten Instanzen laufen, Fritz, XS1, telegram SQL und viele mehr.
                                        Auf der Multi Instanz läuft alles was Zigbee und Zwave ist.
                                          @foxriver76
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Ag3nt_Sn4k3
                                          schonmal ein
                                          iobroker start admin probiert?
                                          Oder
                                          iobroker start admin.0
