  4. [DONE] IObroker Admin Updatze auf 4.1.1 Error
iobroker adminiobroker updateupdateadminadmin 4.1.1errorisdeepstrictequal
61 Beiträge 5 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ag3nt_Sn4k3A Ag3nt_Sn4k3
    @Thomas-Braun sagte in IObroker Admin Updatze auf 4.1.1 Error:
    nn auch ein normaler user durchführen.
    Du zerhämmerst dir mit dem Blödsin
    Hi, ja genau das ist wahrscheinlich jetzt auch mein Problem.
    Ich habe den Update Prozess vom Node so gemacht wie in der Anleitung.
    Leider kann ich den dem was oben steht jetzt nichts mehr ändern. das ist der Punkt zu dem ich immer wieder zurückkomme :-(
    @Ag3nt_Sn4k3 Da stand aber nicht drin, dass du dich als root anmelden sollst.
    Von welcher Anleitung sprichst du?
    Ag3nt_Sn4k3A 1 Antwort Letzte Antwort
      Ag3nt_Sn4k3A Offline
      Ag3nt_Sn4k3
      @Thomas-Braun
      https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2
      Ich habe erst den Unfug wie im ersten Post gemacht und versuche es jetzt wieder zu richten mit dem update vom node.
      • foxriver76F foxriver76
        @Ag3nt_Sn4k3 was gibt denn iob status und iob list instances aus?
        Ag3nt_Sn4k3
        @foxriver76
        administrator@io-broker:~$ iob status
        At least one iobroker host is running.
        Objects type: file
        States  type: file
        administrator@io-broker:~$ iob list instances
          system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por                             t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
        + system.adapter.backitup.1              : backitup              -  enabled
          system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
          system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
          system.adapter.dwd.0                   : dwd                   - disabled
          system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
          system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              - disabled
          system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
          system.adapter.habpanel.0              : habpanel              - disabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting  - disabled
          system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    - disabled
          system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
          system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
          system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
          system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  - disabled, por                             t: 1883
          system.adapter.pi-hole.0               : pi-hole               - disabled
          system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
          system.adapter.radar2.0                : radar2                - disabled
          system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  - disabled
          system.adapter.shelly.0                : shelly                - disabled, por                             t: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, por                             t: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sql.0                   : sql                   - disabled, por                             t: 3306
          system.adapter.statistics.0            : statistics            - disabled
          system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, por                             t: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.terminal.0              : terminal              - disabled, por                             t: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
          system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
          system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       - disabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      - disabled
          system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
          system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars             - disabled
          system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
          system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           - disabled
          system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
          system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por                             t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.xs1.0                   : xs1                   - disabled
          system.adapter.zigbee.0                : zigbee                - disabled, por                             t: /dev/ttyACM1
          system.adapter.zwave.0                 : zwave                 - disabled
        + instance is alive
          @foxriver76
          Objects type: file
          States  type: file
          + instance is alive
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
          @Ag3nt_Sn4k3 schaut soweit gut aus. Und Admin Web Oberfläche nicht erreichbar sagst du?
          Was gibt tail /opt/iobroker/log/iobroker.current.log?
          Videotutorials & mehr
            Ag3nt_Sn4k3
            @foxriver76
            Ja genau die Website ist nicht erreichabr. und die speierauslastung liegt bei 200MB.
            administrator@io-broker:~$ tail /opt/iobroker/log/iobroker.current
            tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current' for reading: No such file or directory
              @foxriver76
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @Ag3nt_Sn4k3 Sorry, da hat ein .log am Ende gefehlt hab’s oben bearbeitet
                Ag3nt_Sn4k3
                schrieb am zuletzt editiert von Ag3nt_Sn4k3
                @foxriver76
                administrator@io-broker:~$ tail /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                2020-04-25 23:01:45.072  - info: host.IoBroker-Master received SIGTERM
                2020-04-25 23:01:45.352  - info: host.IoBroker-Master terminated
                2020-04-25 23:02:49.673  - info: host.IoBroker-Master iobroker.js-controller version 3.0.18 js-controller starting
                2020-04-25 23:02:49.682  - info: host.IoBroker-Master Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2020-04-25 23:02:49.683  - info: host.IoBroker-Master hostname: IoBroker-Master, node: v12.16.2
                2020-04-25 23:02:49.689  - info: host.IoBroker-Master ip addresses: 192.168.115.7 fe80::215:5dff:fe73:511b
                2020-04-25 23:02:51.156  - info: host.IoBroker-Master connected to Objects and States
                2020-04-25 23:02:53.485  - info: host.IoBroker-Master Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                2020-04-25 23:02:53.501  - info: host.IoBroker-Master 48 instances found
                2020-04-25 23:02:53.524  - warn: host.IoBroker-Master does not start any instances on this host
                foxriver76F haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @foxriver76
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @Ag3nt_Sn4k3 Hast du ein Multihost-System? Falls ja hast du auch Instanzen auf dem aktuellen Host?
                  Ag3nt_Sn4k3A 2 Antworten Letzte Antwort
                    Ag3nt_Sn4k3
                    @foxriver76
                    Ja habe ich diese habe ich zuerst geupdatet auf die neue Admin und JS. Version.
                    Das System hier ist der Master auf dem die meisten Instanzen laufen, Fritz, XS1, telegram SQL und viele mehr.
                    Auf der Multi Instanz läuft alles was Zigbee und Zwave ist.
                      @foxriver76
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Ag3nt_Sn4k3
                      schonmal ein
                      iobroker start admin probiert?
                      Oder
                      iobroker start admin.0
                      • haselchenH haselchen
                        @Ag3nt_Sn4k3
                        schonmal ein
                        Oder
                        Ag3nt_Sn4k3
                        @haselchen
                        Leider ja und es passiert nichts :-(
                          Ag3nt_Sn4k3
                          @foxriver76
                          Hast du noch eine Idee wo ich gucken kann oder was ich ändern soll?
                          Kann es an einem Fehler am Node 12 oder am npm liegen? bzw. kann ich das prüfen?
                          haselchenH foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                            @foxriver76
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Ag3nt_Sn4k3
                            Hast du auf beiden Systemen die gleiche Nodejs und NPM und JS CONTROLLER Version?
                            Wenn ja , dann zuerst den Slave neu starten und dann den Master.
                              @Ag3nt_Sn4k3
                              Ag3nt_Sn4k3
                              @haselchen
                              Nein habe ich nicht, hatte ich auch nie.
                              Der reboot vom vom Slave ist an der stelle egal, weil der nicht aktiv in den Start des Masters eingreift.
                              • Ag3nt_Sn4k3A Offline
                                Ag3nt_Sn4k3
                                Für mich läuft das System einfach nicht.
                                  @foxriver76
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @Ag3nt_Sn4k3 Schaut eigentlich gut aus bis zu dem Punkt, dass er sagt keine Instanz auf diesem Host gestartet. Du kannst mal noch iob stop, iob u all und iob start ausführen.
                                    Ag3nt_Sn4k3
                                    Habe ich gemacht aber das Starten hat wieder nicht funktioniert.
                                    administrator@io-broker:~$ iob u all
                                    No alive host found which has the adapter vis-colorpicker installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter socketio installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter zwave installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter simple-api installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter pi-hole installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter icons-fatcow-hosting installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter icons-material-svg installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter icons-ultimate-png installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter icons-mfd-png installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter vis-bars installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter radar2 installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter material installed! No upload possible. Skipped.
                                    upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
                                    upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                                    upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
                                    upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
                                    upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
                                    upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
                                    upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
                                    upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
                                    upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
                                    upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
                                    upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                                    upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                                    upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
                                    upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
                                    upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
                                    upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                                    upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
                                    upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
                                    upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                                    upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                                    upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                                    upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                                    upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                                    upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                                    upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                                    upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    No alive host found which has the adapter zigbee installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter statistics installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter fritzdect installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter shelly installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter virtualpowermeter installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter habpanel installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter dwd installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter backitup installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter rpi2 installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter luftdaten installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter text2command installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter telegram installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter terminal installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter vis-rgraph installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter vis-weather installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter vis-metro installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter vis-plumb installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter vis-hqwidgets installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter vis-google-fonts installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter vis-jqui-mfd installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter vis-history installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter vis-fancyswitch installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter vis-timeandweather installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter vis-lcars installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter vis-justgage installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter sonoff installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter onkyo installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter mqtt installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter flot installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter sql installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter fritzbox installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter tr-064 installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter firetv installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter samsung installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter xs1 installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter vis installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter mobile installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter cloud installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter javascript installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter web installed! No upload possible. Skipped.
                                    No alive host found which has the adapter ping installed! No upload possible. Skipped.
                                    upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                    upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                    upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                    administrator@io-broker:~$ iob start
                                      Ag3nt_Sn4k3
                                      Habe das Fix noch mal gestartet.
                                      administrator@io-broker:~$ node -v
                                      v12.16.2
                                      administrator@io-broker:~$ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                      library: loaded
                                      Library version=2020-04-12
                                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                          Script version: 2020-04-12
                                          You might need to enter your password a couple of times.
                                          Installing prerequisites (1/3)
                                      [sudo] password for administrator:
                                      OK:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x bionic InRelease
                                      OK:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                                      Holen:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88,7 kB]
                                      Holen:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88,7 kB]
                                      Holen:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74,6 kB]
                                      Es wurden 252 kB in 2 s geholt (133 kB/s).
                                      Installed gcc-c++
                                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                          Checking autostart (3/3)
                                      Enabling autostart...
                                      Autostart enabled!
                                          Your installation was fixed successfully
                                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                                      administrator@io-broker:~$ npm rebuild
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @Ag3nt_Sn4k3 auf mich wirkt es so als würde er den Hostnamen der Instanz checken und der stimmt nicht überein mit dem deines Hosts. Hast du zwischenzeitlich den Hostnamem geändert mit iob setup custom? Kenne mich mit Multihost leider nur so lala aus.
                                          Ag3nt_Sn4k3
                                          @foxriver76
                                          Habe einen Fehler bei mir gefunden in dem was ich gemacht habe.
                                          Ich habe den befehl npm rebuild nicht im IOBroker Ordner ausgeführt.
                                          das habe ich jetzt noch mal gemacht.
                                          administrator@io-broker:/opt/iobroker$ npm rebuild
                                          > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                          > node lib/checkVersions.js
                                          NPM version: 6.14.4
                                          > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                          > node lib/install.js
                                          lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
                                          > iobroker.js-controller@3.0.18 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          > node lib/preinstallCheck.js
                                          NPM version: 6.14.4
                                          > iobroker.js-controller@3.0.18 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          > node iobroker.js setup first
                                          object system.certificates updated
                                          > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                                          > node scripts/postinstall
                                          Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
                                          Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
                                          > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                          > node-gyp rebuild
                                          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
                                            CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                                            CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                                            COPY Release/diskusage.node
                                          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
                                          > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                          > node-gyp rebuild
                                          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
                                            CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                                            COPY Release/unix_dgram.node
                                          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
                                          > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                                          > node rebuild.js
                                          ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                                          colors@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/colors
                                          fs-extra@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
                                          graceful-fs@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs
                                          jsonfile@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jsonfile
                                          universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/universalify
                                          iobroker@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                          semver@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/semver
                                          yargs@7.1.0 /opt/iobroker/node_modules/yargs
                                          camelcase@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/camelcase
                                          cliui@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/cliui
                                          string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/string-width
                                          code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
                                          is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                          number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
                                          strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi
                                          ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
                                          wrap-ansi@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
                                          decamelize@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/decamelize
                                          get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/get-caller-file
                                          os-locale@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/os-locale
                                          lcid@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lcid
                                          invert-kv@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/invert-kv
                                          read-pkg-up@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/read-pkg-up
                                          find-up@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/find-up
                                          path-exists@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/path-exists
                                          pinkie-promise@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pinkie-promise
                                          pinkie@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/pinkie
                                          read-pkg@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/read-pkg
                                          load-json-file@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/load-json-file
                                          parse-json@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/parse-json
                                          error-ex@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/error-ex
                                          is-arrayish@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-arrayish
                                          pify@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/pify
                                          strip-bom@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-bom
                                          is-utf8@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-utf8
                                          normalize-package-data@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-package-data
                                          hosted-git-info@2.8.8 /opt/iobroker/node_modules/hosted-git-info
                                          resolve@1.17.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve
                                          path-parse@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
                                          validate-npm-package-license@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/validate-npm-package-license
                                          spdx-correct@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/spdx-correct
                                          spdx-expression-parse@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/spdx-expression-parse
                                          spdx-exceptions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/spdx-exceptions
                                          spdx-license-ids@3.0.5 /opt/iobroker/node_modules/spdx-license-ids
                                          path-type@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/path-type
                                          require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/require-directory
                                          require-main-filename@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/require-main-filename
                                          set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
                                          which-module@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-module
                                          y18n@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/y18n
                                          yargs-parser@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/yargs-parser
                                          iobroker.admin@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                          @iobroker/adapter-core@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                          @types/iobroker@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@types/iobroker
                                          @types/node@13.13.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/node
                                          body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                                          bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/bytes
                                          content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/content-type
                                          debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
                                          ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ms
                                          depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/depd
                                          http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
                                          inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/inherits
                                          setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
                                          statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/statuses
                                          toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
                                          iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
                                          safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safer-buffer
                                          on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
                                          ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first
                                          qs@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/qs
                                          raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                                          unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe
                                          type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
                                          media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/media-typer
                                          mime-types@2.1.27 /opt/iobroker/node_modules/mime-types
                                          mime-db@1.44.0 /opt/iobroker/node_modules/mime-db
                                          connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                                          cookie-parser@1.4.5 /opt/iobroker/node_modules/cookie-parser
                                          cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/cookie
                                          cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/cookie-signature
                                          express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/express
                                          accepts@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/accepts
                                          negotiator@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/negotiator
                                          array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
                                          content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
                                          safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-buffer
                                          encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
                                          escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html
                                          etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag
                                          finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
                                          parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/parseurl
                                          fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh
                                          merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
                                          methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods
                                          path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
                                          proxy-addr@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
                                          forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/forwarded
                                          ipaddr.js@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                                          range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
                                          send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/send
                                          destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/destroy
                                          mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/mime
                                          ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/ms
                                          serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
                                          utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utils-merge
                                          vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary
                                          express-fileupload@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                          busboy@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                                          dicer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/dicer
                                          streamsearch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                                          express-session@1.17.1 /opt/iobroker/node_modules/express-session
                                          depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/depd
                                          on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/on-headers
                                          safe-buffer@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/safe-buffer
                                          uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/uid-safe
                                          random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/random-bytes
                                          passport@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/passport
                                          passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-strategy
                                          pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pause
                                          passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
                                          passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport.socketio
                                          xtend@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/xtend
                                          request@2.88.2 /opt/iobroker/node_modules/request
                                          aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-sign2
                                          aws4@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/aws4
                                          caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/caseless
                                          combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/combined-stream
                                          delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delayed-stream
                                          extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/extend
                                          forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/forever-agent
                                          form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/form-data
                                          asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/asynckit
                                          har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/har-validator
                                          ajv@6.12.2 /opt/iobroker/node_modules/ajv
                                          fast-deep-equal@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
                                          fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                          json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
                                          uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/uri-js
                                          punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/punycode
                                          har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/har-schema
                                          http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/http-signature
                                          assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/assert-plus
                                          jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/jsprim
                                          extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/extsprintf
                                          json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/json-schema
                                          verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/verror
                                          core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/core-util-is
                                          sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/sshpk
                                          asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/asn1
                                          bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                          tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/tweetnacl
                                          dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/dashdash
                                          ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn
                                          jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
                                          getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/getpass
                                          is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-typedarray
                                          isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/isstream
                                          json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stringify-safe
                                          oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/oauth-sign
                                          performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/performance-now
                                          qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/request/node_modules/qs
                                          tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
                                          psl@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/psl
                                          tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tunnel-agent
                                          uuid@3.4.0 /opt/iobroker/node_modules/uuid
                                          semver@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver
                                          socket.io@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io
                                          debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/debug
                                          ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/ms
                                          engine.io@3.4.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io
                                          base64id@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base64id
                                          cookie@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/cookie
                                          debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                                          ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                                          engine.io-parser@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser
                                          after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/after
                                          arraybuffer.slice@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.slice
                                          base64-arraybuffer@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/base64-arraybuffer
                                          blob@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/blob
                                          has-binary2@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has-binary2
                                          isarray@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isarray
                                          ws@7.2.5 /opt/iobroker/node_modules/ws
                                          socket.io-adapter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter
                                          socket.io-client@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client
                                          backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/backo2
                                          component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/component-bind
                                          component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/component-emitter
                                          debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                                          ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                                          engine.io-client@3.4.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client
                                          component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/component-inherit
                                          debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                                          ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                                          has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/has-cors
                                          indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/indexof
                                          parseqs@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/parseqs
                                          better-assert@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/better-assert
                                          callsite@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/callsite
                                          parseuri@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/parseuri
                                          ws@6.1.4 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                                          async-limiter@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/async-limiter
                                          xmlhttprequest-ssl@1.5.5 /opt/iobroker/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                                          yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/yeast
                                          object-component@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/object-component
                                          socket.io-parser@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser
                                          debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                                          ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                                          to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/to-array
                                          socket.io-parser@3.4.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser
                                          debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                                          ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                                          iobroker.discovery@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                                          @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                          @types/iobroker@1.4.13 /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
                                          netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                                          node-ssdp@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                                          async@2.6.3 /opt/iobroker/node_modules/async
                                          lodash@4.17.15 /opt/iobroker/node_modules/lodash
                                          bluebird@3.7.2 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                                          debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/debug
                                          ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/ms
                                          ip@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/ip
                                          iobroker.info@1.5.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
                                          axios@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/axios
                                          follow-redirects@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects
                                          debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/node_modules/debug
                                          is-buffer@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/is-buffer
                                          semver@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/semver
                                          systeminformation@4.23.6 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                                          iobroker.js-controller@3.0.18 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          @iobroker/plugin-base@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
                                          @iobroker/plugin-sentry@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
                                          @sentry/integrations@5.15.5 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/integrations
                                          @sentry/types@5.15.5 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
                                          @sentry/utils@5.15.5 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
                                          tslib@1.11.1 /opt/iobroker/node_modules/tslib
                                          @sentry/node@5.15.5 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
                                          @sentry/apm@5.15.5 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/apm
                                          @sentry/browser@5.15.5 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/browser
                                          @sentry/core@5.15.5 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
                                          @sentry/hub@5.15.5 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
                                          @sentry/minimal@5.15.5 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
                                          cookie@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node/node_modules/cookie
                                          https-proxy-agent@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent
                                          agent-base@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/agent-base
                                          debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent/node_modules/debug
                                          ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent/node_modules/ms
                                          lru_map@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/lru_map
                                          source-map-support@0.5.19 /opt/iobroker/node_modules/source-map-support
                                          buffer-from@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-from
                                          source-map@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/source-map
                                          chokidar@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
                                          anymatch@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/anymatch
                                          normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-path
                                          picomatch@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/picomatch
                                          braces@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/braces
                                          fill-range@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fill-range
                                          to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range
                                          is-number@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range/node_modules/is-number
                                          glob-parent@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/glob-parent
                                          is-glob@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-glob
                                          is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extglob
                                          is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path
                                          binary-extensions@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
                                          readdirp@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readdirp
                                          daemonize2@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/daemonize2
                                          debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/debug
                                          ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ms
                                          decache@4.5.1 /opt/iobroker/node_modules/decache
                                          deep-clone@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
                                          event-stream@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-stream
                                          duplexer@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/duplexer
                                          from@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/from
                                          map-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/map-stream
                                          pause-stream@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pause-stream
                                          through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/through
                                          split@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/split
                                          stream-combiner@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/stream-combiner
                                          iobroker.objects-redis@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis
                                          ioredis@4.16.3 /opt/iobroker/node_modules/ioredis
                                          cluster-key-slot@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
                                          debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ioredis/node_modules/debug
                                          ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/ioredis/node_modules/ms
                                          denque@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/denque
                                          lodash.defaults@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaults
                                          lodash.flatten@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flatten
                                          redis-commands@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
                                          redis-errors@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-errors
                                          redis-parser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
                                          standard-as-callback@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
                                          node.extend@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
                                          has@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has
                                          function-bind@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/function-bind
                                          is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
                                          vinyl-sourcemaps-apply@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/vinyl-sourcemaps-apply
                                          source-map@0.5.7 /opt/iobroker/node_modules/vinyl-sourcemaps-apply/node_modules/source-map
                                          jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                                          jws@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/jws
                                          jwa@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                                          buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                                          ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                                          lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
                                          lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
                                          lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
                                          lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
                                          lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
                                          lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
                                          lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
                                          ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/ms
                                          jszip@3.4.0 /opt/iobroker/node_modules/jszip
                                          lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                                          immediate@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/immediate
                                          pako@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pako
                                          readable-stream@2.3.7 /opt/iobroker/node_modules/readable-stream
                                          isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readable-stream/node_modules/isarray
                                          process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args
                                          string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
                                          util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/util-deprecate
                                          set-immediate-shim@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/set-immediate-shim
                                          loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
                                          weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
                                          mime@2.4.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/mime
                                          mkdirp@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/mkdirp
                                          ncp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ncp
                                          node-forge@0.9.1 /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                                          node-schedule@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/node-schedule
                                          cron-parser@2.13.0 /opt/iobroker/node_modules/cron-parser
                                          is-nan@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is-nan
                                          define-properties@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/define-properties
                                          object-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-keys
                                          moment-timezone@0.5.28 /opt/iobroker/node_modules/moment-timezone
                                          moment@2.24.0 /opt/iobroker/node_modules/moment
                                          long-timeout@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/long-timeout
                                          sorted-array-functions@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/sorted-array-functions
                                          pidusage@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
                                          prompt@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
                                          pkginfo@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/pkginfo
                                          read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
                                          mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/mute-stream
                                          revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
                                          utile@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/utile
                                          async@0.9.2 /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/async
                                          deep-equal@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/deep-equal
                                          i@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/i
                                          mkdirp@0.5.5 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
                                          minimist@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/minimist
                                          ncp@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/ncp
                                          rimraf@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                                          glob@7.1.6 /opt/iobroker/node_modules/glob
                                          fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs.realpath
                                          inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/inflight
                                          once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/once
                                          wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/wrappy
                                          minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                                          brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                                          balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
                                          concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map
                                          path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
                                          winston@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston
                                          async@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/async
                                          colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/colors
                                          cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
                                          eyes@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/eyes
                                          pkginfo@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/pkginfo
                                          stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
                                          readline-sync@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/readline-sync
                                          respjs@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/respjs
                                          semver@7.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver
                                          tar@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/tar
                                          chownr@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/chownr
                                          fs-minipass@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
                                          minipass@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/minipass
                                          yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/yallist
                                          minizlib@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/minizlib
                                          mkdirp@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/tar/node_modules/mkdirp
                                          winston@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/winston
                                          diagnostics@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/diagnostics
                                          colorspace@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/colorspace
                                          color@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/color
                                          color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/color-convert
                                          color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-name
                                          color-string@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/color-string
                                          simple-swizzle@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-swizzle
                                          is-arrayish@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-swizzle/node_modules/is-arrayish
                                          text-hex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/text-hex
                                          enabled@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/enabled
                                          env-variable@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/env-variable
                                          kuler@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/kuler
                                          colornames@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/colornames
                                          is-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-stream
                                          logform@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/logform
                                          fast-safe-stringify@2.0.7 /opt/iobroker/node_modules/fast-safe-stringify
                                          fecha@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/fecha
                                          ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/logform/node_modules/ms
                                          triple-beam@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/triple-beam
                                          one-time@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/one-time
                                          readable-stream@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream
                                          winston-transport@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-transport
                                          winston-daily-rotate-file@4.4.2 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
                                          file-stream-rotator@0.5.7 /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
                                          object-hash@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/object-hash
                                          yargs@15.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs
                                          cliui@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/cliui
                                          string-width@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/string-width
                                          emoji-regex@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
                                          is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                          strip-ansi@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/strip-ansi
                                          ansi-regex@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ansi-regex
                                          wrap-ansi@6.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/wrap-ansi
                                          ansi-styles@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles
                                          @types/color-name@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/color-name
                                          color-convert@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles/node_modules/color-convert
                                          color-name@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles/node_modules/color-name
                                          find-up@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/find-up
                                          locate-path@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path
                                          p-locate@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-locate
                                          p-limit@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/p-limit
                                          p-try@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-try
                                          path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/path-exists
                                          get-caller-file@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/get-caller-file
                                          require-main-filename@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/require-main-filename
                                          which-module@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/which-module
                                          y18n@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/y18n
                                          yargs-parser@18.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser
                                          camelcase@5.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/camelcase
                                          @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
                                          @root/request@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/request
                                          acme@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/acme
                                          acme-v2@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                                          rsa-compat@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
                                          keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
                                          eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
                                          rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
                                          acme-dns-01-cli@3.0.7 /opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli
                                          bindings@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                                          dgram@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dgram
                                          dns-packet@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                                          diskusage@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                          es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
                                          nan@2.14.1 /opt/iobroker/node_modules/nan
                                          glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                                          greenlock@2.8.8 /opt/iobroker/node_modules/greenlock
                                          cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
                                          greenlock-store-fs@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-store-fs
                                          safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
                                          le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
                                          le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
                                          le-store-certbot@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/le-store-certbot
                                          pyconf@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/pyconf
                                          object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
                                          unix-dgram@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                          ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                                          winston-syslog@2.4.4 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                                          mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                                          debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/debug
                                          ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/ms
                                          le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
                                          rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules/rsa-compat
                                          node-forge@0.7.6 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules/node-forge
