  4. [DONE] IObroker Admin Updatze auf 4.1.1 Error
iobroker adminiobroker updateupdateadminadmin 4.1.1errorisdeepstrictequal
61 Beiträge 5 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @Ag3nt_Sn4k3 Kann es sein dass du einen Controller v3 mit nodejs 8 betreibst?
    Nodejs 10 ist Pflicht mit Controller v3 -> https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
    Ag3nt_Sn4k3A Offline
    Ag3nt_Sn4k3
    @foxriver76
    Ja das ist so
    Note ist v8.17.0 und Controller ist 3.0.18.
    mal schauen wie ich auf die neue Nodejs komme.
    • Ag3nt_Sn4k3A Ag3nt_Sn4k3
      @foxriver76
      Ja das ist so
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @Ag3nt_Sn4k3 sagte in IObroker Admin Updatze auf 4.1.1 Error:
      Siehe https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
      Videotutorials & mehr
      Ag3nt_Sn4k3A 1 Antwort Letzte Antwort
        Ag3nt_Sn4k3
        @foxriver76
        Kurze Frage, kann ich auf auf Note 14 gehen oder gibt es damit probleme?
          @foxriver76
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @Ag3nt_Sn4k3 Würde 12 empfehlen aktuell. 14 ist sehr, sehr neu schwer zu sagen ob es damit größere Probleme gibt - ist allerdings wahrscheinlich das einige einzelne Adapter Probleme haben könnten.
          • Ag3nt_Sn4k3A Offline
            Ag3nt_Sn4k3
            okay danke, dann nehme ich 12 :D
              Ag3nt_Sn4k3
              @foxriver76
              HI, kannst du mir vielleicht behilflich sein?
              Ich versuche seit dem ich den Post aufgemacht habe den IOBroker wieder ans laufen zu bringen aber ich bin wohl zu dumm dazu.
              Ich gehe die steps durch und trozudem funktioniert es bei mir nicht. der IOBroker startet einfach nicht. bzw. mir wird keine Website angezeigt und die Speicherauslastung ist auch minimal auf dem Server.
              vielleicht kann mir einer sagen welche Logs oder Infos ihr noch benötigt?
                @foxriver76
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @Ag3nt_Sn4k3 am Endeiob start ausgeführt?
                Ag3nt_Sn4k3A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  Ag3nt_Sn4k3
                  schrieb am zuletzt editiert von Ag3nt_Sn4k3
                  @foxriver76
                  Nein hatte ich nicht, aber das verhalten ist nachdem ich es gemacht habe identisch.
                  Aber wenn du meinst iobroker start Ja habe ich auch extra noch admin und web probiert.
                    root@io-broker:~# sudo iobroker upgrade admin
                    Wenn du schon (sinnloserweise) root bist, dann solltest du nicht auch noch per sudo rumrutschen. Das iobroker upgrade kann auch ein normaler user durchführen.
                    Du zerhämmerst dir mit dem Blödsinn nur dein System.
                      Ag3nt_Sn4k3
                      @Thomas-Braun sagte in IObroker Admin Updatze auf 4.1.1 Error:
                      Hi, ja genau das ist wahrscheinlich jetzt auch mein Problem.
                      Ich habe den Update Prozess vom Node so gemacht wie in der Anleitung.
                      Leider kann ich den dem was oben steht jetzt nichts mehr ändern. das ist der Punkt zu dem ich immer wieder zurückkomme :-(
                      foxriver76F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @Ag3nt_Sn4k3 was gibt denn iob status und iob list instances aus?
                          @Ag3nt_Sn4k3 Da stand aber nicht drin, dass du dich als root anmelden sollst.
                          Von welcher Anleitung sprichst du?
                            Ag3nt_Sn4k3
                            @Thomas-Braun
                            https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2
                            Ich habe erst den Unfug wie im ersten Post gemacht und versuche es jetzt wieder zu richten mit dem update vom node.
                              Ag3nt_Sn4k3
                              @foxriver76
                              administrator@io-broker:~$ iob status
                              At least one iobroker host is running.
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              administrator@io-broker:~$ iob list instances
                                system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por                             t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                              + system.adapter.backitup.1              : backitup              -  enabled
                                system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
                                system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                                system.adapter.dwd.0                   : dwd                   - disabled
                                system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
                                system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              - disabled
                                system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
                                system.adapter.habpanel.0              : habpanel              - disabled
                                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting  - disabled
                                system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         - disabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    - disabled
                                system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                                system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                                system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                                system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  - disabled, por                             t: 1883
                                system.adapter.pi-hole.0               : pi-hole               - disabled
                                system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
                                system.adapter.radar2.0                : radar2                - disabled
                                system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  - disabled
                                system.adapter.shelly.0                : shelly                - disabled, por                             t: 1882, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, por                             t: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.sql.0                   : sql                   - disabled, por                             t: 3306
                                system.adapter.statistics.0            : statistics            - disabled
                                system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, por                             t: 8443, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.terminal.0              : terminal              - disabled, por                             t: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
                                system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                                system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       - disabled
                                system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      - disabled
                                system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
                                system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
                                system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars             - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
                                system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             - disabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
                                system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           - disabled
                                system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                                system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por                             t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.xs1.0                   : xs1                   - disabled
                                system.adapter.zigbee.0                : zigbee                - disabled, por                             t: /dev/ttyACM1
                                system.adapter.zwave.0                 : zwave                 - disabled
                              + instance is alive
                                @foxriver76
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                + instance is alive
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                @Ag3nt_Sn4k3 schaut soweit gut aus. Und Admin Web Oberfläche nicht erreichbar sagst du?
                                Was gibt tail /opt/iobroker/log/iobroker.current.log?
                                  Ag3nt_Sn4k3
                                  @foxriver76
                                  Ja genau die Website ist nicht erreichabr. und die speierauslastung liegt bei 200MB.
                                  administrator@io-broker:~$ tail /opt/iobroker/log/iobroker.current
                                  tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current' for reading: No such file or directory
                                    @foxriver76
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    @Ag3nt_Sn4k3 Sorry, da hat ein .log am Ende gefehlt hab’s oben bearbeitet
                                      Ag3nt_Sn4k3
                                      @foxriver76
                                      administrator@io-broker:~$ tail /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                      2020-04-25 23:01:45.072  - info: host.IoBroker-Master received SIGTERM
                                      2020-04-25 23:01:45.352  - info: host.IoBroker-Master terminated
                                      2020-04-25 23:02:49.673  - info: host.IoBroker-Master iobroker.js-controller version 3.0.18 js-controller starting
                                      2020-04-25 23:02:49.682  - info: host.IoBroker-Master Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2020-04-25 23:02:49.683  - info: host.IoBroker-Master hostname: IoBroker-Master, node: v12.16.2
                                      2020-04-25 23:02:49.689  - info: host.IoBroker-Master ip addresses: 192.168.115.7 fe80::215:5dff:fe73:511b
                                      2020-04-25 23:02:51.156  - info: host.IoBroker-Master connected to Objects and States
                                      2020-04-25 23:02:53.485  - info: host.IoBroker-Master Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                                      2020-04-25 23:02:53.501  - info: host.IoBroker-Master 48 instances found
                                      2020-04-25 23:02:53.524  - warn: host.IoBroker-Master does not start any instances on this host
                                      foxriver76F haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @foxriver76
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @Ag3nt_Sn4k3 Hast du ein Multihost-System? Falls ja hast du auch Instanzen auf dem aktuellen Host?
                                        Ag3nt_Sn4k3A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Ag3nt_Sn4k3
                                          @foxriver76
                                          Ja habe ich diese habe ich zuerst geupdatet auf die neue Admin und JS. Version.
                                          Das System hier ist der Master auf dem die meisten Instanzen laufen, Fritz, XS1, telegram SQL und viele mehr.
                                          Auf der Multi Instanz läuft alles was Zigbee und Zwave ist.
