  4. [DONE] IObroker Admin Updatze auf 4.1.1 Error
    4.7k
iobroker adminiobroker updateupdateadminadmin 4.1.1errorisdeepstrictequal
61 Beiträge 5 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 3 Watching
  • Ag3nt_Sn4k3A Offline
    Ag3nt_Sn4k3
    schrieb am zuletzt editiert von Ag3nt_Sn4k3
    ich habe gerade ein Update von meinem IOBroker Admin gemacht und dabei ist ein Fehler aufgetreten. Jetzt kann ich den ioBroker nicht mehr Starten. hat einer vielleicht eine Idee?
    Ziel war es von Version 4.0.9 auf 4.1.1 zu wechslen.
    Das ist der Fehler der bei der Installation aufgekommen ist. weiß einer von euch wie ich weiter vorgehen soll/kann?
    root@io-broker:~# sudo iobroker upgrade admin
    Update admin from @4.0.9 to @4.1.1
    host.IoBroker-Master Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
    NPM version: 6.13.4
    npm install iobroker.admin@4.1.1 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:665
                               if (!isDeepStrictEqual(newObject, _obj)) {
    TypeError: isDeepStrictEqual is not a function
       at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:665:34)
       at Immediate.callback.function.setImmediate [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:1646:62)
       at runCallback (timers.js:810:20)
       at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
       at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
    root@io-broker:~# sudo iobroker update
    Used repository: latest
    hash unchanged, use cached sources
    update done
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemFileDB.js:254
               hasChanged = !isDeepStrictEqual(oldObj.val, obj.val);
       at StatesInMemoryServer.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemFileDB.js:254:27)
       at writeUpdateInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupRepo.js:245:20)
       at objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupRepo.js:282:13)
       at Immediate.callback.function.setImmediate [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:2158:62)
    • Ag3nt_Sn4k3A Ag3nt_Sn4k3
      NPM version: 6.13.4
      update done
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      @Ag3nt_Sn4k3 Kann es sein dass du einen Controller v3 mit nodejs 8 betreibst?
      Nodejs 10 ist Pflicht mit Controller v3 -> https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
      Videotutorials & mehr
      Ag3nt_Sn4k3A 1 Antwort Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        Ag3nt_Sn4k3
        @foxriver76
        Ja das ist so
        Note ist v8.17.0 und Controller ist 3.0.18.
        mal schauen wie ich auf die neue Nodejs komme.
          @foxriver76
          Ja das ist so
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @Ag3nt_Sn4k3 sagte in IObroker Admin Updatze auf 4.1.1 Error:
          Siehe https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
            Ag3nt_Sn4k3
            @foxriver76
            Kurze Frage, kann ich auf auf Note 14 gehen oder gibt es damit probleme?
              @foxriver76
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @Ag3nt_Sn4k3 Würde 12 empfehlen aktuell. 14 ist sehr, sehr neu schwer zu sagen ob es damit größere Probleme gibt - ist allerdings wahrscheinlich das einige einzelne Adapter Probleme haben könnten.
                Ag3nt_Sn4k3
                okay danke, dann nehme ich 12 :D
                  Ag3nt_Sn4k3
                  @foxriver76
                  HI, kannst du mir vielleicht behilflich sein?
                  Ich versuche seit dem ich den Post aufgemacht habe den IOBroker wieder ans laufen zu bringen aber ich bin wohl zu dumm dazu.
                  Ich gehe die steps durch und trozudem funktioniert es bei mir nicht. der IOBroker startet einfach nicht. bzw. mir wird keine Website angezeigt und die Speicherauslastung ist auch minimal auf dem Server.
                  vielleicht kann mir einer sagen welche Logs oder Infos ihr noch benötigt?
                    @foxriver76
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @Ag3nt_Sn4k3 am Endeiob start ausgeführt?
                    Ag3nt_Sn4k3A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      Ag3nt_Sn4k3
                      @foxriver76
                      Nein hatte ich nicht, aber das verhalten ist nachdem ich es gemacht habe identisch.
                      Aber wenn du meinst iobroker start Ja habe ich auch extra noch admin und web probiert.
                        Wenn du schon (sinnloserweise) root bist, dann solltest du nicht auch noch per sudo rumrutschen. Das iobroker upgrade kann auch ein normaler user durchführen.
                        Du zerhämmerst dir mit dem Blödsinn nur dein System.
                          Ag3nt_Sn4k3
                          @Thomas-Braun sagte in IObroker Admin Updatze auf 4.1.1 Error:
                          Hi, ja genau das ist wahrscheinlich jetzt auch mein Problem.
                          Ich habe den Update Prozess vom Node so gemacht wie in der Anleitung.
                          Leider kann ich den dem was oben steht jetzt nichts mehr ändern. das ist der Punkt zu dem ich immer wieder zurückkomme :-(
                          foxriver76F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @Ag3nt_Sn4k3 was gibt denn iob status und iob list instances aus?
                              @Ag3nt_Sn4k3 Da stand aber nicht drin, dass du dich als root anmelden sollst.
                              Von welcher Anleitung sprichst du?
                                Ag3nt_Sn4k3
                                @Thomas-Braun
                                https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2
                                Ich habe erst den Unfug wie im ersten Post gemacht und versuche es jetzt wieder zu richten mit dem update vom node.
                                  Ag3nt_Sn4k3
                                  @foxriver76
                                  administrator@io-broker:~$ iob status
                                  At least one iobroker host is running.
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  administrator@io-broker:~$ iob list instances
                                    system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por                             t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.1              : backitup              -  enabled
                                    system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
                                    system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                                    system.adapter.dwd.0                   : dwd                   - disabled
                                    system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
                                    system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              - disabled
                                    system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
                                    system.adapter.habpanel.0              : habpanel              - disabled
                                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting  - disabled
                                    system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         - disabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    - disabled
                                    system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                                    system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                                    system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                                    system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  - disabled, por                             t: 1883
                                    system.adapter.pi-hole.0               : pi-hole               - disabled
                                    system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
                                    system.adapter.radar2.0                : radar2                - disabled
                                    system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  - disabled
                                    system.adapter.shelly.0                : shelly                - disabled, por                             t: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, por                             t: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.sql.0                   : sql                   - disabled, por                             t: 3306
                                    system.adapter.statistics.0            : statistics            - disabled
                                    system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, por                             t: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.terminal.0              : terminal              - disabled, por                             t: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
                                    system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                                    system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       - disabled
                                    system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      - disabled
                                    system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
                                    system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars             - disabled
                                    system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
                                    system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             - disabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            - disabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
                                    system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           - disabled
                                    system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                                    system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por                             t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.xs1.0                   : xs1                   - disabled
                                    system.adapter.zigbee.0                : zigbee                - disabled, por                             t: /dev/ttyACM1
                                    system.adapter.zwave.0                 : zwave                 - disabled
                                  + instance is alive
                                    @foxriver76
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    + instance is alive
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    @Ag3nt_Sn4k3 schaut soweit gut aus. Und Admin Web Oberfläche nicht erreichbar sagst du?
                                    Was gibt tail /opt/iobroker/log/iobroker.current.log?
                                      Ag3nt_Sn4k3
                                      @foxriver76
                                      Ja genau die Website ist nicht erreichabr. und die speierauslastung liegt bei 200MB.
                                      administrator@io-broker:~$ tail /opt/iobroker/log/iobroker.current
                                      tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current' for reading: No such file or directory
                                        @foxriver76
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @Ag3nt_Sn4k3 Sorry, da hat ein .log am Ende gefehlt hab’s oben bearbeitet
                                          Ag3nt_Sn4k3
                                          @foxriver76
                                          administrator@io-broker:~$ tail /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                          2020-04-25 23:01:45.072  - info: host.IoBroker-Master received SIGTERM
                                          2020-04-25 23:01:45.352  - info: host.IoBroker-Master terminated
                                          2020-04-25 23:02:49.673  - info: host.IoBroker-Master iobroker.js-controller version 3.0.18 js-controller starting
                                          2020-04-25 23:02:49.682  - info: host.IoBroker-Master Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2020-04-25 23:02:49.683  - info: host.IoBroker-Master hostname: IoBroker-Master, node: v12.16.2
                                          2020-04-25 23:02:49.689  - info: host.IoBroker-Master ip addresses: 192.168.115.7 fe80::215:5dff:fe73:511b
                                          2020-04-25 23:02:51.156  - info: host.IoBroker-Master connected to Objects and States
                                          2020-04-25 23:02:53.485  - info: host.IoBroker-Master Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                                          2020-04-25 23:02:53.501  - info: host.IoBroker-Master 48 instances found
                                          2020-04-25 23:02:53.524  - warn: host.IoBroker-Master does not start any instances on this host
                                          foxriver76F haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          32.7k
                                          82.5k
