  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 605.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • MaufloM Mauflo
    wie lösche ich den adapter? Ich weiß wie ich die instanz lösche und wieder anlege. Aber wie lösche ich den adapter?
    mameier1234
    #404
    @Mauflo Na in der Adapter-Ansicht... dort ganz rechts auf den Mülleimer..
    Grüße,
    Martin
    MaufloM 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mameier1234
      MaufloM Offline
      MaufloM Offline
      Mauflo
      #405
      @mameier1234 Ahh ok!
      RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
      • M mameier1234
        MaufloM Offline
        MaufloM Offline
        Mauflo
        #406
        @mameier1234 so jetzt habe ich das gemacht und filgende fehlermeldung erhalten. Anmeldung ist immer noch nicht möglich!
        tr-064.0	2020-04-25 16:36:27.582	error	(15657) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
        tr-064.0	2020-04-25 16:36:27.513	info	(15657) starting. Version 4.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
        host.iobrokerP4	2020-04-25 16:36:25.103	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 15657
        host.iobrokerP4	2020-04-25 16:36:05.727	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
        host.iobrokerP4	2020-04-25 16:36:05.727	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.206	warn	(15355) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
        tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.204	error	(15355) ~
        tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.204	error	(15355) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
        tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.203	error	(15355) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
        tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.201	error	(15355) Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 401 - {"code":401}
        • MaufloM Mauflo
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #407
          @Mauflo sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
          https://forum.iobroker.net/post/410835
          • MaufloM Mauflo
            Ich habe das Passwort in den Einstellungen schon mehrfach neu eingegeben. Hat nicht geholfen. Bekomme immer wieder diese Meldung!
            Rolf_KA
            #408
            @Mauflo
            Vergebe in der FritzBox mal einen "neuen" Benutzername / Kennwort und trage diesen in den Adapter ein.
            Ich war mir am Anfang auch immer sicher, dass ich das korrekte Kennwort eingegeben habe.
            Hier die Info das der Adapter danach funktioniert:
            Und hier als ich mir zu 100% sicher war, dass ich das Kennwort korrekt eingegeben habe:
            • MaufloM Offline
              MaufloM Offline
              Mauflo
              #409
              Habe ich alles getan. Hab jetzt sogar meine Fritz.Box upgedatet. Und auch nach dem Update habe ich den gleichen Fehler. Ich bin jetzt aber nicht sicher ob meine Einstellungen bei der Fritz Box richtig sind, da ich mich dort ohne Benutzer nur mit Passwort anmelde und bei den Usern folgende Meldung steht:
              "Momentan ist die Anmeldung mit Nutzername aus dem Heimnetz deaktiviert. Die angezeigten Benutzer gelten nur für den Zugriff aus dem Internet. Im Heimnetz können Sie sich mit Ihrem FRITZ!Box-Kennwort ohne einen Benutzernamen anmelden."
              Muss ich da etwas anderes einstellen?
              harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
              • MaufloM Mauflo
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                #410
                @Mauflo ja. du brauchst auf der FB einen echten User.
                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                • MaufloM Offline
                  MaufloM Offline
                  Mauflo
                  #411
                  Wieder kein Erfolg. Mehrere User angelegt. 100 mal PW ganz genau eingegeben. Immer die gleiche Meldung! Bis gestern hat der Adapter aber wunderbar gearbeitet. Ich habe nur den JS-Controller 3 installiert. Seit dem bekomme ich diese Meldung. Interessanter Weise bleibt der Adapter aber auf Grün obwohl die Fehlermeldung kommt!
                  frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • MaufloM Offline
                    MaufloM Offline
                    Mauflo
                    #412
                    Wenn ich trotz der ErrorMeldung die Gerätesuche starte, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                    2020-04-25 17:12:18.381 - warn: tr-064.0 (10670) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.tr-064.0 {"command":"discovery","message":{"onlyActive":true,"reread":false},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"onlyActive":true,"reread":false},"id":52,"ack":false,"time":1587827538378},"_id":27456561} Cannot read property 'forEachHostEntry' of undefined
                    2020-04-25 17:12:18.426 - warn: tr-064.0 (10670) TypeError: Cannot read property 'forEachHostEntry' of undefined
                    • MaufloM Mauflo
                      frankthegreatF Offline
                      frankthegreat
                      #413
                      @Mauflo Bei mir kam auch die gleiche Fehlermeldung. Ich hab jetzt das Passwort im Adapter gelöscht und leergelassen.
                      Seitdem ist die Fehlermeldung weg.
                      Sehr merkwürdig 😕 ...aber der Adapter ist grün und scheint auch zu funktionieren. 🤓
                      • MaufloM Offline
                        MaufloM Offline
                        Mauflo
                        #414
                        Also der tr-064 4.0.1 hat also definitiv ein Problem! Bitte an @apollon77: Schaut Euch den Adapter nochmals an. Ich bekomme ihn nicht zum laufen. Mit js-controller 2 lief er noch mit 3er version bekomme ich ihn nicht zum laufen! Alles probiert. FB neu upgedatet, verschiedene User angelegt, Passwort 100fach gecheckt. Adapter schreibt den Error ins logfile, bleibt aber grün und funktioniert NICHT!
                        • capitaenzC Offline
                          capitaenzC Offline
                          capitaenz
                          schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
                          #415
                          Was kann man machen, wenn das Update noch immer nicht angezeigt wird?
                          Habe die 2.2.9 auf einem Tinkerboard S.
                          Node habe ich auf v12.16.2 aktualisiert und NPM ist 6.14.4.
                          Wenn ich auf der Shell versuche ein Update durchzuführen mit
                          iobroker upgrade self
                          kommt nur die Meldung das es nichts upzudaten gibt...
                          ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • capitaenzC capitaenz
                            guergen
                            #416
                            @capitaenz Reihenfolge eingehalten?:
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            iobroker start
                            So hat es zumindest bei mir funktioniert
                              capitaenzC Offline
                              capitaenz
                              #417
                              @guergen
                              Also das "iobroker update" hab ich tatsächlich vergessen, weil es oben in der Anleitung nicht angegeben ist.
                              Jedoch wird mir die neue Version auch nicht angezeigt:
                                @guergen
                                guergen
                                #418
                                @capitaenz Hast Du den aktiven Verwahrungsort auf latest stehen?
                                capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G guergen
                                  capitaenzC Offline
                                  capitaenzC Offline
                                  capitaenz
                                  #419
                                  @guergen Ich stehe auf dem Schlauch. Wo stelle ich das ein?
                                    guergen
                                    #420
                                      capitaenzC Offline
                                      capitaenz
                                      #421
                                      @guergen Oh! Stand auf "default"
                                      Wird jetzt angezeigt. Danke!
                                        guergen
                                        #422
                                          capitaenzC Offline
                                          capitaenz
                                          #423
                                          @guergen Hat geklappt!
