  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 605.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • MaufloM Offline
    MaufloM Offline
    Mauflo
    #399
    Weitere Warnmeldung von readFile:
    readFile	2020-04-25 15:52:26.395	warn	will not read this file (material.png) in future versions: vis-material.admin is not an object of type "meta"
    readFile	2020-04-25 15:52:26.378	warn	will not read this file (material.png) in future versions: vis-material.admin is not an object of type "meta"
    RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
    • MaufloM Mauflo
      PROBLEM mit Adapter tr-064 (v 4.01):
      Adapter kann sich nicht mehr anmelden. Ich habe es mehrfach versucht. bekomme aber immer folgende Meldung:
      tr-064.0	2020-04-25 15:44:50.642	error	(2737) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
      tr-064.0	2020-04-25 15:44:50.584	info	(2737) starting. Version 4.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
      Bislang hat ein widerholter Start des Adapters geholfen. Seit dem JS-Controller 3 geht das nicht mehr. Die Daten von user und Passwort stimmen aber zu 100%!
      deta
      #400
      @Mauflo lösche mal das Password und gebe es neu ein.
      Der Adapter läuft auf jeden fall
      • MaufloM Offline
        MaufloM Offline
        Mauflo
        #401
        Ich habe das Passwort in den Einstellungen schon mehrfach neu eingegeben. Hat nicht geholfen. Bekomme immer wieder diese Meldung!
        M R 2 Antworten Letzte Antwort
        • MaufloM Mauflo
          mameier1234
          #402
          @Mauflo Das Problem hatte ich letzte Woche schon..
          Irgendwann hab ich in meiner Verzweiflung den Adapter ganz gelöscht, neu installiert und die Instanz neu angelegt..
          Dann hat sofort alles wieder funktioniert...
          Grüße,
          Martin
          • MaufloM Offline
            MaufloM Offline
            Mauflo
            #403
            wie lösche ich den adapter? Ich weiß wie ich die instanz lösche und wieder anlege. Aber wie lösche ich den adapter?
            • MaufloM Mauflo
              mameier1234
              #404
              @Mauflo Na in der Adapter-Ansicht... dort ganz rechts auf den Mülleimer..
              Grüße,
              Martin
              MaufloM 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mameier1234
                MaufloM Offline
                MaufloM Offline
                Mauflo
                #405
                @mameier1234 Ahh ok!
                • M mameier1234
                  MaufloM Offline
                  MaufloM Offline
                  Mauflo
                  #406
                  @mameier1234 so jetzt habe ich das gemacht und filgende fehlermeldung erhalten. Anmeldung ist immer noch nicht möglich!
                  tr-064.0	2020-04-25 16:36:27.582	error	(15657) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                  tr-064.0	2020-04-25 16:36:27.513	info	(15657) starting. Version 4.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
                  host.iobrokerP4	2020-04-25 16:36:25.103	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 15657
                  host.iobrokerP4	2020-04-25 16:36:05.727	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                  host.iobrokerP4	2020-04-25 16:36:05.727	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.206	warn	(15355) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                  tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.204	error	(15355) ~
                  tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.204	error	(15355) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                  tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.203	error	(15355) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                  tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.201	error	(15355) Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 401 - {"code":401}
                  • MaufloM Mauflo
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #407
                    @Mauflo sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                    https://forum.iobroker.net/post/410835
                    • MaufloM Mauflo
                      Rolf_KA
                      #408
                      @Mauflo
                      Vergebe in der FritzBox mal einen "neuen" Benutzername / Kennwort und trage diesen in den Adapter ein.
                      Ich war mir am Anfang auch immer sicher, dass ich das korrekte Kennwort eingegeben habe.
                      Hier die Info das der Adapter danach funktioniert:
                      Und hier als ich mir zu 100% sicher war, dass ich das Kennwort korrekt eingegeben habe:
                      • MaufloM Offline
                        MaufloM Offline
                        Mauflo
                        #409
                        Habe ich alles getan. Hab jetzt sogar meine Fritz.Box upgedatet. Und auch nach dem Update habe ich den gleichen Fehler. Ich bin jetzt aber nicht sicher ob meine Einstellungen bei der Fritz Box richtig sind, da ich mich dort ohne Benutzer nur mit Passwort anmelde und bei den Usern folgende Meldung steht:
                        "Momentan ist die Anmeldung mit Nutzername aus dem Heimnetz deaktiviert. Die angezeigten Benutzer gelten nur für den Zugriff aus dem Internet. Im Heimnetz können Sie sich mit Ihrem FRITZ!Box-Kennwort ohne einen Benutzernamen anmelden."
                        Muss ich da etwas anderes einstellen?
                        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • MaufloM Mauflo
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          #410
                          @Mauflo ja. du brauchst auf der FB einen echten User.
                          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                          • MaufloM Offline
                            MaufloM Offline
                            Mauflo
                            #411
                            Wieder kein Erfolg. Mehrere User angelegt. 100 mal PW ganz genau eingegeben. Immer die gleiche Meldung! Bis gestern hat der Adapter aber wunderbar gearbeitet. Ich habe nur den JS-Controller 3 installiert. Seit dem bekomme ich diese Meldung. Interessanter Weise bleibt der Adapter aber auf Grün obwohl die Fehlermeldung kommt!
                            frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • MaufloM Offline
                              MaufloM Offline
                              Mauflo
                              #412
                              Wenn ich trotz der ErrorMeldung die Gerätesuche starte, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                              2020-04-25 17:12:18.381 - warn: tr-064.0 (10670) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.tr-064.0 {"command":"discovery","message":{"onlyActive":true,"reread":false},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"onlyActive":true,"reread":false},"id":52,"ack":false,"time":1587827538378},"_id":27456561} Cannot read property 'forEachHostEntry' of undefined
                              2020-04-25 17:12:18.426 - warn: tr-064.0 (10670) TypeError: Cannot read property 'forEachHostEntry' of undefined
                              • MaufloM Mauflo
                                frankthegreatF Offline
                                frankthegreat
                                #413
                                @Mauflo Bei mir kam auch die gleiche Fehlermeldung. Ich hab jetzt das Passwort im Adapter gelöscht und leergelassen.
                                Seitdem ist die Fehlermeldung weg.
                                Sehr merkwürdig 😕 ...aber der Adapter ist grün und scheint auch zu funktionieren. 🤓
                                • MaufloM Offline
                                  MaufloM Offline
                                  Mauflo
                                  #414
                                  Also der tr-064 4.0.1 hat also definitiv ein Problem! Bitte an @apollon77: Schaut Euch den Adapter nochmals an. Ich bekomme ihn nicht zum laufen. Mit js-controller 2 lief er noch mit 3er version bekomme ich ihn nicht zum laufen! Alles probiert. FB neu upgedatet, verschiedene User angelegt, Passwort 100fach gecheckt. Adapter schreibt den Error ins logfile, bleibt aber grün und funktioniert NICHT!
                                  • capitaenzC Offline
                                    capitaenzC Offline
                                    capitaenz
                                    schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
                                    #415
                                    Was kann man machen, wenn das Update noch immer nicht angezeigt wird?
                                    Habe die 2.2.9 auf einem Tinkerboard S.
                                    Node habe ich auf v12.16.2 aktualisiert und NPM ist 6.14.4.
                                    Wenn ich auf der Shell versuche ein Update durchzuführen mit
                                    iobroker upgrade self
                                    kommt nur die Meldung das es nichts upzudaten gibt...
                                    ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • capitaenzC capitaenz
                                      guergen
                                      #416
                                      @capitaenz Reihenfolge eingehalten?:
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      iobroker update
                                      iobroker start
                                      So hat es zumindest bei mir funktioniert
                                        capitaenzC Offline
                                        capitaenz
                                        #417
                                        @guergen
                                        Also das "iobroker update" hab ich tatsächlich vergessen, weil es oben in der Anleitung nicht angegeben ist.
                                        Jedoch wird mir die neue Version auch nicht angezeigt:
                                          @guergen
                                          guergen
                                          #418
                                          @capitaenz Hast Du den aktiven Verwahrungsort auf latest stehen?
                                          capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
