  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 605.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • MaufloM Offline
    MaufloM Offline
    Mauflo
    #403
    wie lösche ich den adapter? Ich weiß wie ich die instanz lösche und wieder anlege. Aber wie lösche ich den adapter?
    RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
    • MaufloM Mauflo
      mameier1234
      #404
      @Mauflo Na in der Adapter-Ansicht... dort ganz rechts auf den Mülleimer..
      Grüße,
      Martin
      MaufloM 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mameier1234
        MaufloM Offline
        MaufloM Offline
        Mauflo
        #405
        @mameier1234 Ahh ok!
        • M mameier1234
          MaufloM Offline
          MaufloM Offline
          Mauflo
          #406
          @mameier1234 so jetzt habe ich das gemacht und filgende fehlermeldung erhalten. Anmeldung ist immer noch nicht möglich!
          tr-064.0	2020-04-25 16:36:27.582	error	(15657) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
          tr-064.0	2020-04-25 16:36:27.513	info	(15657) starting. Version 4.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
          host.iobrokerP4	2020-04-25 16:36:25.103	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 15657
          host.iobrokerP4	2020-04-25 16:36:05.727	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
          host.iobrokerP4	2020-04-25 16:36:05.727	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.206	warn	(15355) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
          tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.204	error	(15355) ~
          tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.204	error	(15355) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
          tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.203	error	(15355) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
          tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.201	error	(15355) Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 401 - {"code":401}
          • MaufloM Mauflo
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #407
            @Mauflo sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
            https://forum.iobroker.net/post/410835
            • MaufloM Mauflo
              Ich habe das Passwort in den Einstellungen schon mehrfach neu eingegeben. Hat nicht geholfen. Bekomme immer wieder diese Meldung!
              Rolf_KA
              #408
              @Mauflo
              Vergebe in der FritzBox mal einen "neuen" Benutzername / Kennwort und trage diesen in den Adapter ein.
              Ich war mir am Anfang auch immer sicher, dass ich das korrekte Kennwort eingegeben habe.
              Hier die Info das der Adapter danach funktioniert:
              Und hier als ich mir zu 100% sicher war, dass ich das Kennwort korrekt eingegeben habe:
              • MaufloM Offline
                MaufloM Offline
                Mauflo
                #409
                Habe ich alles getan. Hab jetzt sogar meine Fritz.Box upgedatet. Und auch nach dem Update habe ich den gleichen Fehler. Ich bin jetzt aber nicht sicher ob meine Einstellungen bei der Fritz Box richtig sind, da ich mich dort ohne Benutzer nur mit Passwort anmelde und bei den Usern folgende Meldung steht:
                "Momentan ist die Anmeldung mit Nutzername aus dem Heimnetz deaktiviert. Die angezeigten Benutzer gelten nur für den Zugriff aus dem Internet. Im Heimnetz können Sie sich mit Ihrem FRITZ!Box-Kennwort ohne einen Benutzernamen anmelden."
                Muss ich da etwas anderes einstellen?
                harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                • MaufloM Mauflo
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  #410
                  @Mauflo ja. du brauchst auf der FB einen echten User.
                  ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                  • MaufloM Offline
                    MaufloM Offline
                    Mauflo
                    #411
                    Wieder kein Erfolg. Mehrere User angelegt. 100 mal PW ganz genau eingegeben. Immer die gleiche Meldung! Bis gestern hat der Adapter aber wunderbar gearbeitet. Ich habe nur den JS-Controller 3 installiert. Seit dem bekomme ich diese Meldung. Interessanter Weise bleibt der Adapter aber auf Grün obwohl die Fehlermeldung kommt!
                    frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MaufloM Offline
                      MaufloM Offline
                      Mauflo
                      #412
                      Wenn ich trotz der ErrorMeldung die Gerätesuche starte, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                      2020-04-25 17:12:18.381 - warn: tr-064.0 (10670) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.tr-064.0 {"command":"discovery","message":{"onlyActive":true,"reread":false},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"onlyActive":true,"reread":false},"id":52,"ack":false,"time":1587827538378},"_id":27456561} Cannot read property 'forEachHostEntry' of undefined
                      2020-04-25 17:12:18.426 - warn: tr-064.0 (10670) TypeError: Cannot read property 'forEachHostEntry' of undefined
                      • MaufloM Mauflo
                        frankthegreatF Offline
                        frankthegreat
                        #413
                        @Mauflo Bei mir kam auch die gleiche Fehlermeldung. Ich hab jetzt das Passwort im Adapter gelöscht und leergelassen.
                        Seitdem ist die Fehlermeldung weg.
                        Sehr merkwürdig 😕 ...aber der Adapter ist grün und scheint auch zu funktionieren. 🤓
                        • MaufloM Offline
                          MaufloM Offline
                          Mauflo
                          #414
                          Also der tr-064 4.0.1 hat also definitiv ein Problem! Bitte an @apollon77: Schaut Euch den Adapter nochmals an. Ich bekomme ihn nicht zum laufen. Mit js-controller 2 lief er noch mit 3er version bekomme ich ihn nicht zum laufen! Alles probiert. FB neu upgedatet, verschiedene User angelegt, Passwort 100fach gecheckt. Adapter schreibt den Error ins logfile, bleibt aber grün und funktioniert NICHT!
                          • capitaenzC Offline
                            capitaenzC Offline
                            capitaenz
                            schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
                            #415
                            Was kann man machen, wenn das Update noch immer nicht angezeigt wird?
                            Habe die 2.2.9 auf einem Tinkerboard S.
                            Node habe ich auf v12.16.2 aktualisiert und NPM ist 6.14.4.
                            Wenn ich auf der Shell versuche ein Update durchzuführen mit
                            iobroker upgrade self
                            kommt nur die Meldung das es nichts upzudaten gibt...
                            ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • capitaenzC capitaenz
                              guergen
                              #416
                              @capitaenz Reihenfolge eingehalten?:
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              iobroker update
                              iobroker start
                              So hat es zumindest bei mir funktioniert
                                capitaenzC Offline
                                capitaenz
                                #417
                                @guergen
                                Also das "iobroker update" hab ich tatsächlich vergessen, weil es oben in der Anleitung nicht angegeben ist.
                                Jedoch wird mir die neue Version auch nicht angezeigt:
                                  @guergen
                                  guergen
                                  #418
                                  @capitaenz Hast Du den aktiven Verwahrungsort auf latest stehen?
                                  capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G guergen
                                    capitaenzC Offline
                                    capitaenzC Offline
                                    capitaenz
                                    #419
                                    @guergen Ich stehe auf dem Schlauch. Wo stelle ich das ein?
                                      guergen
                                      #420
                                        capitaenzC Offline
                                        capitaenz
                                        #421
                                        @guergen Oh! Stand auf "default"
                                        Wird jetzt angezeigt. Danke!
                                          guergen
                                          #422
