  4. Eigenerstellter Datenpunkt schaltet nicht
datenpunkt
42 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
    @bob-der-1 super!
    jetzt klick mal rechts von "false" (oder nur mouseover?? - bin nicht am System!) bis da ein Bleistift kommt, dann klicke den an
    dann müsste ein großes Eingabefenster aufgehen, da gibst du "true" (ohne Anführungszeichen!!) ein und hakst unten die Checkbox "bestätigt" an und speicherst.
    dann bitte neuen Screenshot
    bob der 1.
    • B bob der 1.
      @bob-der-1 dann "schaltet" der Datenpunkt schonmal manuell (auch wenn du nicht tust was ich schreibe ;-) )
      jetzt bitte dein Miniscript
      • B bob der 1.
        @bob-der-1
        Also lässt sich der Wert verändern, auch wenn "True" (groß geschrieben) nicht hinein gehört.
          @bob-der-1
          bob der 1.
          sorry habs gesehen....
          kann aber nicht mehr auf false wechseln!
          • B bob der 1.
            @bob-der-1 sagte in Eigenerstellter Datenpunkt schaltet nicht:
            WAS???
            sag bloß "False" würde gehen
              WAS???
              bob der 1.
              @Homoran
              ja dauerte 1 min etwa...das große T verursachte wohl das True violett wurde und dann dauert bis false erschien.
                <block type="on" id="2!zYjyPA:t{L(I*~@t*%" x="-1112" y="-512">
                  <field name="OID">tr-064.0.devices.HUAWEI-Markus.active</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="`V!w54-/p^sK7|iGidsC">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="uPgozqUkaRvffzZ6-GMC">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="MVS}dxuy5,3IF:kz^QLz">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id=".eh=1}ymb9.lj.Pa|lF)">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="control" id="AKBv)w]6vh^]|E@0|z5)">
                          <mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Anwesend</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="logic_boolean" id="Xk^?NB*NW/NuJrZjksQu">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
              • B bob der 1.
                @Homoran
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                @bob-der-1 bitte als Bild - kann das am Handy nicht importieren ;-)
                • B bob der 1.
                  @Homoran
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  @bob-der-1
                  Das Script setzt den eigenen Datenpunkt nur dann auf true, wenn sich der Wert des Datenpunktes "tr-064.0.devices.HUAWEI-Markus.active" von false auf true ändert.
                    bob der 1.
                      @bob-der-1
                      bob der 1.
                      @paul53 sagte in Eigenerstellter Datenpunkt schaltet nicht:
                      @bob-der-1
                      Der Datenpunkt " Handy" ist true da es mit der Fritte verbunden ist!
                      oder heisst das nur wenn false ausgegeben wurde und dann true wurde schaltet es????
                      • B bob der 1.
                        @bob-der-1
                        jepp
                          jepp
                          bob der 1.
                          @Homoran
                          Grrr......
                          wenn ich Offline geh dann wieder Onlline müsste aber dann dauerhaft true stehen....oder ist das wie aus/an/aus...ein Beuchteil einer sek.
                          • B bob der 1.
                            @Homoran
                            Grrr......
                            @bob-der-1 Die Fritte muss auch den status bemerken - was leider einige Minuten dauert
                              bob der 1.
                              @Homoran
                              Habs eben mal händisch im Tr-064 geändert....sollte ja gehen,nichts im Datenpunkt tut sich
                              • B bob der 1.
                                @Homoran
                                @bob-der-1 Ergänze erst mal das skript mit sonst schalte auf true
                                  @Homoran sagte:
                                  Oder ändere es so:
                                  Wert findet man unter "Trigger".
                                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Homoran sagte:
                                    Oder ändere es so:
                                    bob der 1.
                                    Moment probiere es sofort
                                      @Homoran sagte:
                                      Oder ändere es so:
                                      bob der 1.
                                      @Homoran
                                      Nun schaltet er sauber von beiden Seiten aus.
                                      Also war der Datenpunkt ok nur bin ich nicht weit genug in den Skripten....kann man das so sagen
                                      • B bob der 1.
                                        @Homoran
                                        @bob-der-1 wird schon
                                          bob der 1.
                                          @Homoran
                                          Bin ja fleißig am basteln,nur manchmal fehlt mir der Blick dafür.
                                          Ich will zb. einen Datenpunkt Fam.Abwesend bauen.....ich poste mal das Skript ...dauert kurz
