  4. Eigenerstellter Datenpunkt schaltet nicht
datenpunkt
42 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
    @bob-der-1
    Also lässt sich der Wert verändern, auch wenn "True" (groß geschrieben) nicht hinein gehört.
    bob der 1.
    sorry habs gesehen....
    kann aber nicht mehr auf false wechseln!
    • B bob der 1.
      @bob-der-1 sagte in Eigenerstellter Datenpunkt schaltet nicht:
      WAS???
      sag bloß "False" würde gehen
        WAS???
        bob der 1.
        @Homoran
        ja dauerte 1 min etwa...das große T verursachte wohl das True violett wurde und dann dauert bis false erschien.
          <block type="on" id="2!zYjyPA:t{L(I*~@t*%" x="-1112" y="-512">
            <field name="OID">tr-064.0.devices.HUAWEI-Markus.active</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="`V!w54-/p^sK7|iGidsC">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="uPgozqUkaRvffzZ6-GMC">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="MVS}dxuy5,3IF:kz^QLz">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id=".eh=1}ymb9.lj.Pa|lF)">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="AKBv)w]6vh^]|E@0|z5)">
                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Anwesend</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="Xk^?NB*NW/NuJrZjksQu">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
        • B bob der 1.
          @Homoran
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          @bob-der-1 bitte als Bild - kann das am Handy nicht importieren ;-)
          • B bob der 1.
            @Homoran
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            @bob-der-1
            Das Script setzt den eigenen Datenpunkt nur dann auf true, wenn sich der Wert des Datenpunktes "tr-064.0.devices.HUAWEI-Markus.active" von false auf true ändert.
              bob der 1.
                @bob-der-1
                bob der 1.
                @paul53 sagte in Eigenerstellter Datenpunkt schaltet nicht:
                @bob-der-1
                Der Datenpunkt " Handy" ist true da es mit der Fritte verbunden ist!
                oder heisst das nur wenn false ausgegeben wurde und dann true wurde schaltet es????
                • B bob der 1.
                  @bob-der-1
                  jepp
                    jepp
                    bob der 1.
                    @Homoran
                    Grrr......
                    wenn ich Offline geh dann wieder Onlline müsste aber dann dauerhaft true stehen....oder ist das wie aus/an/aus...ein Beuchteil einer sek.
                    • B bob der 1.
                      @Homoran
                      Grrr......
                      @bob-der-1 Die Fritte muss auch den status bemerken - was leider einige Minuten dauert
                        bob der 1.
                        @Homoran
                        Habs eben mal händisch im Tr-064 geändert....sollte ja gehen,nichts im Datenpunkt tut sich
                        • B bob der 1.
                          @Homoran
                          @bob-der-1 Ergänze erst mal das skript mit sonst schalte auf true
                            @Homoran sagte:
                            Oder ändere es so:
                            Wert findet man unter "Trigger".
                            B 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Homoran sagte:
                              Oder ändere es so:
                              bob der 1.
                              Moment probiere es sofort
                                @Homoran sagte:
                                Oder ändere es so:
                                bob der 1.
                                @Homoran
                                Nun schaltet er sauber von beiden Seiten aus.
                                Also war der Datenpunkt ok nur bin ich nicht weit genug in den Skripten....kann man das so sagen
                                • B bob der 1.
                                  @Homoran
                                  @bob-der-1 wird schon
                                    bob der 1.
                                    @Homoran
                                    Bin ja fleißig am basteln,nur manchmal fehlt mir der Blick dafür.
                                    Ich will zb. einen Datenpunkt Fam.Abwesend bauen.....ich poste mal das Skript ...dauert kurz
                                    • B bob der 1.
                                      @Homoran
                                      @bob-der-1
                                      Dann musst du doch bei mir die Elektrik renovieren 😂
                                        @bob-der-1
                                        bob der 1.
                                        @Homoran
                                        Das wäre für 4 Handys und einen Datenpunkt Fam. Anwesend
                                        • B bob der 1.
                                          @Homoran
                                          @bob-der-1 soll der State nur true sein wenn ALLE da sind und false wenn ALLE weg sind?
