  4. Eigenerstellter Datenpunkt schaltet nicht
datenpunkt
42 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
    @bob-der-1 sagte in Eigenerstellter Datenpunkt schaltet nicht:
    Ich habe ein Miniskript geschrieben
    müsste ich das kennen ;-)
    bob der 1.
    @Homoran
    Meinte ein sehr kleines als Test.
    Wenn ich nicht da bin soll der Datenpunkt auf false
    • B bob der 1.
      @Homoran
      war mir fast klar ;-)
      mir ging es nur darum, ob da vielleicht ein (Flüchtigkeits-) Fehler drin ist.
      Geht es denn manuell unter Objects?
      EDIT:
      steht etwas in dem DP?
        EDIT:
        bob der 1.
        schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
        @Homoran
        Hellseher.
        Nein da auch nicht
        Was meinst du,steht was im DP
        • B bob der 1.
          @Homoran
          Hellseher.
          Nein da auch nicht
          @bob-der-1 löschen - neu anlegen und default auf false setzen
            bob der 1.
            @Homoran
            Moment ...mach das fix.
            Edit:
            Keinen Erfolg!
            Frage hierzu,wenn ich einen DP anlege brauche ich ein skript das er schaltet?
            • B bob der 1.
              @Homoran
              Edit:
              Keinen Erfolg!
              Edit:
              Keinen Erfolg!
              Sorry habe erst durch Suchen gesehen, dass du editiert hast.
              Was verstehst du unter schalten?
              Zeig maql einen Screenshot von dem state, bitte
                Edit:
                Keinen Erfolg!
                bob der 1.
                @Homoran
                Ja das er sich von false in true und umgekehrt ändert.
                State was meinst du damit,sorry bin wohl blond
                • B bob der 1.
                  @Homoran
                  den selbstangelegten Datenpunkt unter objects bitte als Screenshot
                    bob der 1.
                    @Homoran Screenshot_20200423_135025.jpg Screenshot_20200423_134909_org.mozilla.firefox.jpg
                    • B bob der 1.
                      @bob-der-1 super!
                      jetzt klick mal rechts von "false" (oder nur mouseover?? - bin nicht am System!) bis da ein Bleistift kommt, dann klicke den an
                      dann müsste ein großes Eingabefenster aufgehen, da gibst du "true" (ohne Anführungszeichen!!) ein und hakst unten die Checkbox "bestätigt" an und speicherst.
                      dann bitte neuen Screenshot
                        @bob-der-1 super!
                        bob der 1.
                        • B bob der 1.
                          @bob-der-1 dann "schaltet" der Datenpunkt schonmal manuell (auch wenn du nicht tust was ich schreibe ;-) )
                          jetzt bitte dein Miniscript
                          • B bob der 1.
                            @bob-der-1
                            Also lässt sich der Wert verändern, auch wenn "True" (groß geschrieben) nicht hinein gehört.
                              @bob-der-1
                              bob der 1.
                              sorry habs gesehen....
                              kann aber nicht mehr auf false wechseln!
                              • B bob der 1.
                                WAS???
                                sag bloß "False" würde gehen
                                  WAS???
                                  bob der 1.
                                  @Homoran
                                  ja dauerte 1 min etwa...das große T verursachte wohl das True violett wurde und dann dauert bis false erschien.
                                    <block type="on" id="2!zYjyPA:t{L(I*~@t*%" x="-1112" y="-512">
                                      <field name="OID">tr-064.0.devices.HUAWEI-Markus.active</field>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="controls_if" id="`V!w54-/p^sK7|iGidsC">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="uPgozqUkaRvffzZ6-GMC">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="MVS}dxuy5,3IF:kz^QLz">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id=".eh=1}ymb9.lj.Pa|lF)">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="control" id="AKBv)w]6vh^]|E@0|z5)">
                                              <mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Anwesend</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="logic_boolean" id="Xk^?NB*NW/NuJrZjksQu">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                  • B bob der 1.
                                    @Homoran
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    @bob-der-1 bitte als Bild - kann das am Handy nicht importieren ;-)
                                    • B bob der 1.
                                      @Homoran
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      @bob-der-1
                                      Das Script setzt den eigenen Datenpunkt nur dann auf true, wenn sich der Wert des Datenpunktes "tr-064.0.devices.HUAWEI-Markus.active" von false auf true ändert.
                                        bob der 1.
                                          @bob-der-1
                                          bob der 1.
                                          @paul53 sagte in Eigenerstellter Datenpunkt schaltet nicht:
                                          @bob-der-1
                                          Der Datenpunkt " Handy" ist true da es mit der Fritte verbunden ist!
                                          oder heisst das nur wenn false ausgegeben wurde und dann true wurde schaltet es????
