  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 673.0k Aufrufe 89 Beobachtet
    @LJSven sagte:
    Ich finde da nichts - siehe Screenshot
    Weiter unten.
    RAW-JSON bitte in Code tags </> posten !
    apollon77A
    apollon77A
    #217
    @paul53 Exakt das!!
    • apollon77A apollon77
      @Kueppert Aber system.config uíst noch weiter unten weil "kein Ordner"!!
      K
      K
      Kueppert
      #218
      @apollon77 jo, stimmt ^^ sorry
      • L LJSven
        @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
        @LJSven duuuuu ... Zeig mal bitte von deinem Objekt "system.config" das Raw JSON.
        Admin - objekte - type filter rausnehmen - bei dem Objekt hinten rehcts auf den Stift und das JSON unter RAW" rauskopieren.
        Langsam - wo genau? Finde kein Objekt mit dem Namen "system.config"
        BBTownB
        BBTownB
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        #219
        @LJSven
        Wenn Du in der Objekte-Übersicht auf den Expertenmodus gehst, dann siehst Du etwas weiter unten weitere Einträge die mit system.xxxx beginnen.
        Dort dann bei system.config rechts aussen auf das Bleistiftsymbol klicken und auf die Karteikarte "RAW" wechseln. .... den Inhalt hätte apollon77 gern :-)
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          @LJSven Das ist aber system.adapter.admin.irgendwas ... ich bräuchte system.config
          L
          L
          LJSven
          #220
          Hier aber jetzt ->
            "common": {
              "name": "System configuration",
              "city": "Ahaus",
              "country": "Germany",
              "longitude": "6.990505053596324",
              "latitude": "52.08323425444124",
              "language": "de",
              "tempUnit": "°C",
              "currency": "€",
              "dateFormat": "DD.MM.YYYY",
              "isFloatComma": true,
              "licenseConfirmed": true,
              "defaultHistory": "sql.0",
              "activeRepo": "latest",
              "diag": "extended",
              "tabs": [
                "tab-adapters",
                "tab-instances",
                "tab-objects",
                "tab-logs",
                "tab-scenes",
                "tab-javascript",
                "tab-text2command-0",
                "tab-node-red-0",
                "tab-hosts",
                "tab-info",
                "tab-enums"
              "wizard": true,
              "defaultNewAcl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "file": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "intro": {}
            "ts": 1579097370342,
            "acl": {
              "object": 1636,
            "_id": "system.config",
            "native": {
              "secret": "XXXXX"
            "user": "system.user.admin"
          apollon77A DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
            @Dr-Bakterius Die haben wir auch auf dem Radar und werden Sie nach und nach angehen. Keine Angst - wir werden das nicht kaputt machen wenn noch Adapter mit signifikant hohen nutzerzahlen da sind.
            Dr. BakteriusD
            Dr. BakteriusD
            Dr. Bakterius
            #221
            Nur weiß man als Nutzer ja nicht ob das zutrifft, oder? 😇
            Vielen Dank für eure Arbeit. Freue mich schon auf die nächsten Goodies... 😁
              paul53P
              paul53P
              #222
              @Dr-Bakterius sagte:
              Bei npmjs.com werden die "Weekly Downloads" angezeigt.
              Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
              • L LJSven
                Hier aber jetzt ->
                  "common": {
                    "city": "Ahaus",
                    "language": "de",
                    "tempUnit": "°C",
                    "currency": "€",
                    "diag": "extended",
                    "tabs": [
                      "tab-adapters",
                      "tab-instances",
                      "tab-objects",
                      "tab-logs",
                      "tab-scenes",
                      "tab-javascript",
                      "tab-node-red-0",
                      "tab-hosts",
                      "tab-info",
                      "tab-enums"
                    "wizard": true,
                    "defaultNewAcl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "file": 1636,
                    "intro": {}
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                  "native": {
                    "secret": "XXXXX"
                apollon77A
                apollon77A
                #223
                @LJSven Wie vermutet . Da fehlt ein Feld ... why ever ... hmmmmmmmm Wie alt ist denn die installation mal so gefragt?
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  L
                  L
                  LJSven
                  #224
                  Ehrlich gesagt, keine Ahnung - weiß nicht, ob ich zuletzt aus einem Backup installiert habe. Ich würde sagen, daß ich das so vor gut einem 1/2 Jahr neu aufgesetzt habe.
                  • L LJSven
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #225
                    @LJSven Egl. WIr bauen ein da das automatisch gefixt wird. Aktuell ists aus der Warnmeldung egal
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Flugschüler Naja nicht ganz ..
                      node_ssh = require('node-ssh');
                      ssh = new node_ssh();
                      ssh.connect({
                      host: '192.168.1.140',
                      username: 'pi',
                      password: '********'
                      }).then(() => {
                      ssh.execCommand("sudo shutdown -h now");
                      }).catch(err => {
                      log('Fehler: ' + err);
                      F
                      F
                      Flugschüler
                      schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
                      #226
                      @apollon77 Danke es funktioniert. Hab ich auch nicht anders erwartet wenn es ein Profi wie du macht.
                      • dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #227
                        @apollon77
                        @foxriver76
                        js-controller 3.0.16
                        rpc Adapter 1.13.0
                        Beim start der Instanz (Virtual Devices) hagelt es Fehlermeldungen, aber es scheint trotzdem alles zu funktionieren.
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:22.636	info	(1160) Connected
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.180	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.179	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.178	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.168	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.093	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.092	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.091	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.090	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.089	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.088	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.081	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.080	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.079	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.078	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.077	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.076	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.075	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.074	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.072	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.007	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.963	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.961	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.960	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.959	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.958	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.956	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.950	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.928	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.927	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.926	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.924	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.910	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.863	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.861	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.860	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.859	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.858	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.857	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.856	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.855	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.854	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.850	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.849	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.848	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.847	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.846	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.845	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.844	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.843	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.842	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.841	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.771	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.765	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.764	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.763	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.762	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.760	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.758	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.756	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.714	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.713	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.712	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.710	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.697	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.612	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.611	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.605	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.604	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.603	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.599	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.598	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.597	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.596	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.595	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.594	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.593	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.592	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.591	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.590	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.589	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.587	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.585	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.497	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.496	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.495	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.494	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.486	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.485	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.484	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.479	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.429	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.428	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.424	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.660	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.610	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.609	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.608	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.607	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.606	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.560	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.551	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.550	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.549	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.548	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.547	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.546	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.545	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.544	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.499	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.498	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.497	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.496	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.495	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.494	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.493	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.467	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.465	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.464	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.454	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.407	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.406	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.405	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.362	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.356	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.355	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.354	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.353	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.352	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.351	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.350	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.349	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.348	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        dirk1962D foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                          E
                          E
                          e-s
                          schrieb am zuletzt editiert von e-s
                          #228
                          @apollon77
                          Ich frage mich ständig warum hier so viele user immer noch sudo benutzen, und das obwohl du immer schreibst wie "böse" es wäre, vielleicht deswegen?
                          Edit:
                          hat sich erledigt, @apollon77 hat sich hier schon dazu geäußert.
                          • E e-s
                            @apollon77
                            Edit:
                            J
                            J
                            Jan1
                            #229
                            @e-s
                            Hm, ist nur bei npm böse und in dem Bild kann ich nichts finden das nach sudo aussieht.
                            • J Jan1
                              @e-s
                              E
                              E
                              e-s
                              #230
                              @Jan1
                              wer richtig ausschneidet ist klar im vorteil, Bild getauscht. Danke für den Hinweis
                              • E e-s
                                @Jan1
                                J
                                J
                                Jan1
                                #231
                                @e-s
                                Da ist alles OK, da sudo npm auftaucht kann man das machen, wobei es nicht nötig ist, aber auch nicht böse ;-)
                                E ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L LJSven
                                  Hier aber jetzt ->
                                    "common": {
                                      "city": "Ahaus",
                                      "language": "de",
                                      "tempUnit": "°C",
                                      "currency": "€",
                                      "diag": "extended",
                                      "tabs": [
                                        "tab-adapters",
                                        "tab-instances",
                                        "tab-objects",
                                        "tab-logs",
                                        "tab-scenes",
                                        "tab-javascript",
                                        "tab-node-red-0",
                                        "tab-hosts",
                                        "tab-info",
                                        "tab-enums"
                                      "wizard": true,
                                      "defaultNewAcl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "file": 1636,
                                      "intro": {}
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                    "native": {
                                      "secret": "XXXXX"
                                  DiginixD
                                  DiginixD
                                  Diginix
                                  #232
                                  @LJSven Ich hätte die GeoKoordinaten anonymisiert, falls es deine Adresse ist in Ahaus, S...weg 17.
                                  ..:: So long! Tom ::..
                                  • J Jan1
                                    @e-s
                                    E
                                    E
                                    e-s
                                    #233
                                    @Jan1
                                    Naja, die Rechte von iobroker sollte auch dem user iobroker gehören und nicht root. Einerseits wird ständig auf den fixer hingewiesen um wieder alles zu richten und dann doch die sudo Befehle, das passt nicht.
                                    Und root statt iobroker zu nutzen ist sicherheitstechnisch auch nicht wirklich zu diskutieren, besonders wenn man wenig Erfahrung mit Linux hat
                                    • E e-s
                                      @Jan1
                                      J
                                      J
                                      Jan1
                                      #234
                                      @e-s
                                      Das ist richtig, nur eben nicht böse.
                                      • dslraserD dslraser
                                        @apollon77
                                        @foxriver76
                                        rpc Adapter 1.13.0
                                        dirk1962D
                                        dirk1962D
                                        dirk1962
                                        #235
                                        @dslraser
                                        Das war aber schon bei der 3.0.14 so, danach hat aber auch alles funktioniert.
                                        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                          @apollon77
                                          @foxriver76
                                          rpc Adapter 1.13.0
                                          foxriver76F
                                          foxriver76F
                                          foxriver76
                                          #236
                                          @dslraser Danke, sehe das Problem.. fixen wir.
                                          Videotutorials & mehr
                                          84.2k
