  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 607.4k Aufrufe 89 Beobachtet
  • L LJSven
    @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
    @LJSven Di ... nach unten scrollen ... "unterhalb" der Ordner. Und den typ Filter leer machen
    "_id": "system.adapter.admin.0",
    "type": "instance",
    "common": {
    "name": "admin",
    "title": "Admin",
    "version": "4.0.9",
    "news": {
    "3.4.7": {
    "en": "getInterfaces function was added\nScroll position for some tables is saved\nAdded "filtered out" information",
    "de": "getInterfaces Funktion wurde hinzugefügt\nScroll-Position für einige Tabellen wird gespeichert\nHinzugefügt "ausgefiltert" Informationen",
    "ru": "Добавлена ​​функция getInterfaces\nПоложение прокрутки для некоторых таблиц сохраняется\nДобавлена ​​информация «отфильтрована»",
    "pt": "A função getInterfaces foi adicionada\nPosição de rolagem para algumas tabelas é salva\nAdicionadas informações "filtradas"",
    "nl": "de functie getInterfaces is toegevoegd\nDe schuifpositie voor sommige tabellen is opgeslagen\nToegevoegd "gefilterd" informatie",
    "fr": "La fonction getInterfaces a été ajoutée\nLa position de défilement de certaines tables est enregistrée\nAjout d'informations "filtrées"",
    "it": "è stata aggiunta la funzione getInterfaces\nLa posizione di scorrimento per alcune tabelle viene salvata\nAggiunte informazioni "filtrate"",
    "es": "Se agregó la función getInterfaces\nLa posición de desplazamiento para algunas tablas se guarda\nSe agregó información "filtrada"",
    "pl": "Funkcja getInterfaces została dodana\nPozycja przewijania dla niektórych tabel zostaje zapisana\nDodano informacje "przefiltrowane""
    "3.4.6": {
    "en": "Minor GUI fixes",
    "de": "Minor GUI Fixes",
    "ru": "Незначительные исправления GUI",
    "pt": "Correções de GUI menores",
    "nl": "Kleine GUI-oplossingen",
    "fr": "Corrections mineures de l'interface graphique",
    "it": "Correzioni minori della GUI",
    "es": "Correcciones menores de GUI",
    "pl": "Drobne poprawki GUI"
    "3.4.3": {
    "en": "The button in selectID was fixed\ndisk info was added\nThe filter in table mode on adapter tab was showed\nmemAvailable for RAM monitoring is used\nfix select problem in config dialog\nadded the asking about unsaved scripts",
    "de": "Die Schaltfläche in selectID wurde behoben\nDatenträgerinfo wurde hinzugefügt\nDer Filter im Tabellenmodus auf der Adapterregisterkarte wurde angezeigt\nmemAvailable für die RAM-Überwachung wird verwendet\nBehebung eines Problems im Konfigurationsdialog\ndie Frage nach nicht gespeicherten Skripten hinzugefügt",
    "ru": "Кнопка в selectID была исправлена\nбыла добавлена ​​информация о диске\nБыл показан фильтр в режиме таблицы на вкладке адаптера\nmemAvailable для мониторинга ОЗУ\nисправить проблему выбора в диалоговом окне конфигурации\nдобавлен запрос о несохраненных скриптах",
    "pt": "O botão no selectID foi corrigido\ninformação de disco foi adicionada\nO filtro no modo de tabela na guia do adaptador foi mostrado\nmemAvailable for RAM monitoring is used\ncorrija o problema de seleção no diálogo de configuração\nadicionou a pergunta sobre scripts não salvos",
    "nl": "De knop in selectID is hersteld\nschijfinfo is toegevoegd\nHet filter in de tabelmodus op het tabblad met de adapter werd getoond\nmemBeschikbaar voor RAM-bewaking wordt gebruikt\nfix select probleem in configuratiedialoog\nhet vragen over niet-opgeslagen scripts toegevoegd",
    "fr": "Le bouton dans selectID a été corrigé\ninformations sur le disque a été ajouté\nLe filtre en mode table sur l'onglet de l'adaptateur a été affiché\nmemAvailable pour la surveillance de la RAM est utilisé\nréparer le problème de sélection dans la boîte de dialogue de configuration\najouté la question sur les scripts non sauvegardés",
    "it": "Il pulsante in selectID è stato risolto\nsono state aggiunte informazioni sul disco\nÈ stato mostrato il filtro in modalità tabella sulla scheda dell'adattatore\nmemAvailable per il monitoraggio RAM viene utilizzato\nrisolve il problema di selezione nella finestra di configurazione\nha aggiunto la richiesta di script non salvati",
    "es": "El botón en selectID fue arreglado\nse agregó información de disco\nSe mostró el filtro en el modo de tabla en la pestaña del adaptador\nmemDisponible para la supervisión de RAM se utiliza\ncorregir el problema de selección en el diálogo de configuración\nagregó la pregunta sobre los guiones no guardados",
    "pl": "Przycisk w selectID został naprawiony\ninformacje o dysku zostały dodane\nPokazano filtr w trybie tabeli na karcie adaptera\nmem Dostępne dla monitorowania pamięci RAM\nnapraw wybrany problem w oknie konfiguracji\ndodano pytanie o niezapisane skrypty"
    "3.4.2": {
    "en": "Fix: height of Select ID Dialog calculated wrong",
    "de": "Fix: Höhe des Select ID Dialoges falsch berechnet",
    "ru": "Исправлено: высота диалогового окна «Выбор идентификатора»",
    "pt": "Correção: altura da caixa de diálogo Selecionar ID calculada errada",
    "nl": "Fix: hoogte van Selecteer ID Dialoog berekend verkeerd",
    "fr": "Correction: hauteur de la boîte de dialogue Select ID calculée incorrect",
    "it": "Correzione: altezza della finestra di dialogo Seleziona ID calcolata erroneamente",
    "es": "Solución: altura del cuadro de diálogo Seleccionar ID calculado incorrectamente",
    "pl": "Napraw: wysokość okna dialogowego Wybierz identyfikator obliczono nieprawidłowo"
    "3.4.1": {
    "en": "Fix: Unable to scroll trough Dropdown on Touchscreens\nAdded: Show current Tab in Pagetitle",
    "de": "Fix: Scrollen durch Dropdown auf Touchscreens nicht möglich\nHinzugefügt: Zeige den aktuellen Tab in Pagetitle",
    "ru": "Исправлено: Не удалось прокрутить прокрутку вниз по сенсорным экранам\nДобавлено: Показать текущую вкладку в Pagetitle",
    "pt": "Correção: Não é possível rolar pela lista suspensa em telas sensíveis ao toque\nAdicionado: Mostrar guia atual no Pagetitle",
    "nl": "Oplossing: kan niet bladeren door Dropdown op touchscreens\nToegevoegd: Toon het huidige tabblad in Pagetitle",
    "fr": "Corrigé: Impossible de faire défiler la liste déroulante sur les écrans tactiles\nAjouté: Afficher l'onglet actuel dans Pagetitle",
    "it": "Correzione: impossibile scorrere attraverso il menu a discesa sui touchscreen.\nAggiunta: mostra la scheda corrente in Pagetitle",
    "es": "Solución: no se puede desplazar a través de la lista desplegable en pantallas táctiles.\nAgregado: muestra la pestaña actual en el título.",
    "pl": "Poprawka: Nie można przewijać listy rozwijanej na ekranach dotykowych\nDodano: Pokaż bieżącą kartę w oknie Pagetitle"
    "2.0.11": {
    "en": "Configurable event update disable threshold",
    "de": "Konfigurierbar Schwellenwert für Ereignisses",
    "ru": "Настраиваемое пороговое значение отключения обновления событий",
    "pt": "Limite configurável para o número de eventos"
    "2.0.9": {
    "en": "fix sorting, when using adapters with more than one instance",
    "de": "Sortierung für Adapter mit mehr als einer Instanz repariert",
    "pt": "Classificação para adaptadores com mais de uma instância"
    "3.4.8": {
    "en": "Small GUI corrections",
    "de": "Kleine GUI-Korrekturen",
    "ru": "Небольшие корректировки GUI",
    "pt": "Correções de GUI pequenas",
    "nl": "Kleine GUI-correcties",
    "fr": "Petites corrections GUI",
    "it": "Piccole correzioni della GUI",
    "es": "Pequeñas correcciones GUI",
    "pl": "Małe poprawki GUI"
    "3.4.9": {
    "en": "Support of the custom login screen background\nshow tooltip about refresh on instances page\ntabs are now destroyed after they left",
    "de": "Unterstützung des benutzerdefinierten Anmeldebildschirmhintergrunds\nzeige Tooltip zum Aktualisieren auf der Instanzenseite\nTabs werden jetzt zerstört, nachdem sie gegangen sind",
    "ru": "Поддержка пользовательского экрана экрана входа в систему\nпоказать подсказку об обновлении на странице экземпляров\nвкладки теперь уничтожаются после того, как они ушли",
    "pt": "Suporte do plano de fundo de tela de login personalizado\nmostre a dica de ferramenta sobre a atualização na página de instâncias\nguias agora são destruídas depois que eles saíram",
    "nl": "Ondersteuning van de aangepaste inlogschermachtergrond\ntooltip weergeven voor vernieuwen op pagina met instanties\ntabbladen worden nu vernietigd nadat ze zijn vertrokken",
    "fr": "Prise en charge de l'arrière-plan de l'écran de connexion personnalisé\naffiche une info-bulle sur l'actualisation de la page des instances\nles onglets sont maintenant détruits après leur départ",
    "it": "Supporto dello sfondo della schermata di accesso personalizzato\nmostra tooltip sull'aggiornamento nella pagina delle istanze\nle schede sono ora distrutte dopo che se ne sono andati",
    "es": "Soporte del fondo de pantalla de inicio de sesión personalizado\nmostrar información sobre herramientas sobre la actualización en la página de instancias\nlas pestañas ahora se destruyen después de que se fueron",
    "pl": "Obsługa niestandardowego tła ekranu logowania\nwyświetl podpowiedź na temat odświeżania strony instancji\nKarty są teraz niszczone po ich odejściu"
    "3.5.0": {
    "en": "Editing of enums was changed\nLogo was updated\nThe function icons were added",
    "de": "Die Bearbeitung der Enums wurde geändert\nDas Logo wurde aktualisiert\nDie Funktionssymbole wurden hinzugefügt",
    "ru": "Изменено редактирование перечислений\nЛоготип обновлен\nЗначки функций добавлены",
    "pt": "Edição de enums foi alterada\nLogo foi atualizado\nOs ícones de função foram adicionados",
    "nl": "Het bewerken van de enums is gewijzigd\nLogo is bijgewerkt\nDe functiepictogrammen zijn toegevoegd",
    "fr": "L'édition des énumérations a été modifiée\nLe logo a été mis à jour\nLes icônes de fonctions ont été ajoutées",
    "it": "La modifica delle enumerazioni è stata modificata\nIl logo è stato aggiornato\nLe icone delle funzioni sono state aggiunte",
    "es": "Se modificó la edición de enumeraciones\nLogotipo fue actualizado\nSe agregaron los íconos de función",
    "pl": "Zmieniono edycję wyliczeń\nLogo zostało zaktualizowane\nDodano ikony funkcji"
    "3.5.3": {
    "en": "Dropdown was fixed on touch devices\nSpeedup build of instances",
    "de": "Drop-down wurde auf Touch-Geräten behoben\nBeschleunigen Sie das Build von Instanzen",
    "ru": "Распаковка была зафиксирована на сенсорных устройствах\nУскорение сборки экземпляров",
    "pt": "O menu suspenso foi corrigido em dispositivos sensíveis ao toque\nSpeedup build de instâncias",
    "nl": "Dropdown is opgelost op touch-apparaten\nSpeedup build van instanties",
    "fr": "Dropdown était fixé sur les appareils tactiles\nAccélération de la création d'instances",
    "it": "Il menu a discesa è stato corretto sui dispositivi touch\nSpeedup build di istanze",
    "es": "El menú desplegable se corrigió en dispositivos táctiles\nSpeedup construcción de instancias",
    "pl": "Rozwinięcie zostało naprawione na urządzeniach dotykowych\nPrzyspieszenie kompilacji wystąpień"
    "3.5.1": {
    "en": "Error in custom settings was fixed",
    "de": "Fehler in benutzerdefinierten Einstellungen wurde behoben",
    "ru": "Исправлена ​​ошибка в пользовательских настройках",
    "pt": "Erro nas configurações personalizadas foi corrigido",
    "nl": "Fout in aangepaste instellingen was opgelost",
    "fr": "Une erreur dans les paramètres personnalisés a été corrigée",
    "it": "Errore nelle impostazioni personalizzate è stato corretto",
    "es": "Se corrigió el error en la configuración personalizada",
    "pl": "Naprawiono błąd w ustawieniach niestandardowych"
    "3.5.7": {
    "en": "Edit of the table entries in configuration dialog was corrected",
    "de": "Die Bearbeitung der Tabelleneinträge im Konfigurationsdialog wurde korrigiert",
    "ru": "Исправлено редактирование записей таблицы в диалоговом окне конфигурации",
    "pt": "A edição das entradas da tabela na caixa de diálogo de configuração foi corrigida",
    "nl": "Bewerking van de tabelitems in het configuratiedialoogvenster is gecorrigeerd",
    "fr": "L'édition des entrées de la table de dialogue de configuration a été corrigée",
    "it": "La modifica delle voci della tabella nella finestra di configurazione è stata corretta",
    "es": "Se corrigió la edición de las entradas de la tabla en el cuadro de diálogo de configuración",
    "pl": "Edytowano wpisy tabeli w oknie dialogowym konfiguracji"
    "3.5.6": {
    "en": "Import and export of the instance configuration was implemented.",
    "de": "Import und Export der Instanzkonfiguration wurde implementiert.",
    "ru": "Был реализован импорт и экспорт конфигурации экземпляра.",
    "pt": "Importação e exportação da configuração da instância foi implementada.",
    "nl": "Import en export van de instance-configuratie is geïmplementeerd.",
    "fr": "L'importation et l'exportation de la configuration d'instance ont été implémentées.",
    "it": "È stata implementata l'importazione e l'esportazione della configurazione dell'istanza.",
    "es": "Se implementó la importación y exportación de la configuración de la instancia.",
    "pl": "Zaimplementowano import i eksport konfiguracji instancji."
    "3.5.5": {
    "en": "Upload of files was corrected.",
    "de": "Upload von Dateien wurde korrigiert.",
    "ru": "Исправлена ​​загрузка файлов.",
    "pt": "Upload de arquivos foi corrigido.",
    "nl": "Upload van bestanden is gecorrigeerd.",
    "fr": "Le téléchargement de fichiers a été corrigé.",
    "it": "Il caricamento dei file è stato corretto.",
    "es": "La carga de archivos fue corregida.",
    "pl": "Przesyłanie plików zostało poprawione."
    "3.5.8": {
    "en": "Google map was replaces with open street map",
    "de": "Google Karte wurde durch open street map ersetzt",
    "ru": "Карта Google заменяет собой open street map",
    "pt": "Mapa do Google foi substituído por open street map",
    "nl": "Google-kaart werd vervangen door open street map",
    "fr": "Google map était remplacé par open street map",
    "it": "La mappa di Google è stata sostituita con open street map",
    "es": "El mapa de Google fue reemplazado por open street map",
    "pl": "Mapa Google została zamieniona na open street map"
    "3.5.9": {
    "en": "The log output problem was fixed",
    "de": "Das Protokollausgabe-Problem wurde behoben",
    "ru": "Проблема с выводом журнала была исправлена",
    "pt": "O problema de saída de log foi corrigido",
    "nl": "Het probleem met de uitvoer van de log is opgelost",
    "fr": "Le problème de sortie du journal a été résolu",
    "it": "Il problema di output del log è stato risolto",
    "es": "El problema de salida del registro fue arreglado",
    "pl": "Problem z wyjściem dziennika został naprawiony"
    "3.5.10": {
    "en": "Too many debug outputs were disabled",
    "de": "Zu viele Debug-Ausgaben wurden deaktiviert",
    "ru": "Отключена отладочная информация",
    "pt": "Muitas saídas de depuração foram desativadas",
    "nl": "Te veel foutopsporingsuitgangen waren uitgeschakeld",
    "fr": "Trop de sorties de débogage ont été désactivées",
    "it": "Troppe uscite di debug sono state disabilitate",
    "es": "Demasiadas salidas de depuración fueron deshabilitadas",
    "pl": "Zbyt wiele wyników debugowania zostało wyłączonych"
    "3.6.0": {
    "en": "Added Chinese translations\nNew informative states added about updates",
    "de": "Chinesische Übersetzungen hinzugefügt\nNeue Informationsstände zu Updates hinzugefügt",
    "ru": "Добавлены китайские переводы\nДобавлены новые информационные состояния об обновлениях",
    "pt": "Adicionado traduções chinesas\nNovos estados informativos adicionados sobre atualizações",
    "nl": "Chinese vertalingen toegevoegd\nNieuwe informatieve staten toegevoegd over updates",
    "fr": "Ajout de traductions chinoises\nNouveaux états informatifs ajoutés à propos des mises à jour",
    "it": "Aggiunte traduzioni in cinese\nNuovi stati informativi aggiunti sugli aggiornamenti",
    "es": "Traducciones en chino añadido\nNuevos estados informativos añadidos sobre actualizaciones.",
    "pl": "Dodano chińskie tłumaczenia\nDodano nowe informacje informacyjne o aktualizacjach",
    "zh-cn": "增加了中文翻译\n新的信息状态增加了更新"
    "3.6.2": {
    "en": "Added onSave handler for custom dialogs",
    "de": "OnSave-Handler für benutzerdefinierte Dialoge hinzugefügt",
    "ru": "Добавлен обработчик onSave для пользовательских диалогов",
    "pt": "Adicionado manipulador onSave para diálogos personalizados",
    "nl": "Toegevoegd onSave handler voor aangepaste dialogen",
    "fr": "Ajout du gestionnaire onSave pour les boîtes de dialogue personnalisées",
    "it": "Aggiunto il gestore onSave per le finestre di dialogo personalizzate",
    "es": "Añadido onSave handler para diálogos personalizados",
    "pl": "Dodano obsługę onSave dla niestandardowych okien dialogowych",
    "zh-cn": "为自定义对话框添加了onSave处理程序"
    "3.6.1": {
    "en": "Info adpater integration",
    "de": "Integration des Informationsadapters",
    "ru": "Интеграция с информационным адаптером",
    "pt": "Integração do adaptador de informações",
    "nl": "Integratie van infodapter",
    "fr": "Intégration de l'adaptateur d'informations",
    "it": "Integrazione dell'adattatore di informazioni",
    "es": "Integración del adaptador de información",
    "pl": "Integracja adaptera informacyjnego",
    "zh-cn": "信息适配器集成"
    "3.6.3": {
    "en": "Added deleteFile internal function",
    "de": "Interne Funktion deleteFile hinzugefügt",
    "ru": "Добавлена ​​внутренняя функция deleteFile",
    "pt": "Adicionado função interna deleteFile",
    "nl": "De interne functie deleteFile toegevoegd",
    "fr": "Ajout de la fonction interne deleteFile",
    "it": "Aggiunta la funzione interna deleteFile",
    "es": "Agregada función interna deleteFile",
    "pl": "Dodano funkcję wewnętrzną deleteFile",
    "zh-cn": "添加了deleteFile内部函数"
    "3.6.7": {
    "en": "Add Node.JS version check to popup messages",
    "de": "Node.JS-Versionsprüfung zu Popup-Nachrichten hinzufügen",
    "ru": "Добавить проверку версии Node.JS во всплывающие сообщения",
    "pt": "Adicione a verificação da versão do Node.JS às mensagens pop-up",
    "nl": "Voeg Node.JS versiecontrole toe aan pop-upberichten",
    "fr": "Ajouter la vérification de la version de Node.JS aux messages contextuels",
    "it": "Aggiungi il controllo versione Node.JS ai messaggi popup",
    "es": "Agregar verificación de versión de Node.JS a mensajes emergentes",
    "pl": "Dodaj sprawdzanie wersji Node.JS do wyskakujących wiadomości",
    "zh-cn": "将Node.JS版本检查添加到弹出消息"
    "3.6.6": {
    "en": "update some words translation",
    "de": "Aktualisieren Sie einige Wörter Übersetzung",
    "ru": "обновить перевод некоторых слов",
    "pt": "atualizar algumas palavras tradução",
    "nl": "update enkele woorden vertaling",
    "fr": "mettre à jour la traduction de quelques mots",
    "it": "aggiorna la traduzione di alcune parole",
    "es": "actualizar algunas palabras traducción",
    "pl": "zaktualizuj tłumaczenie niektórych słów",
    "zh-cn": "更新一些单词翻译"
    "3.6.5": {
    "en": "Fix anoying popups from info adapter",
    "de": "Beheben Sie ärgerliche Popups vom Info-Adapter",
    "ru": "Исправление всплывающих всплывающих окон из адаптера",
    "pt": "Corrija pop-ups irritantes do adaptador de informações",
    "nl": "Bevestig vervelende pop-ups van de info-adapter",
    "fr": "Corrige les popups ennuyeux depuis l'adaptateur info",
    "it": "Correggi i popup di anoying dall'adattatore informazioni",
    "es": "Arreglar ventanas emergentes molestas desde el adaptador de información",
    "pl": "Napraw wyskakujące okienka z adaptera informacyjnego",
    "zh-cn": "从信息适配器修复恼人的弹出窗口"
    "3.6.4": {
    "en": "Update nodejs recommendation message and check to recommend nodejs 10",
    "ru": "Обновите сообщение с рекомендацией nodejs и проверьте, чтобы рекомендовать nodejs 10",
    "de": "Aktualisieren der Empfehlungsnachricht von nodejs, um nodejs 10 zu empfehlen",
    "fr": "Mettre à jour le message de recommandation nodejs et vérifier pour recommander nodejs 10",
    "nl": "Update nodejs aanbevelingsbericht en controleer om nodejs 10 aan te bevelen",
    "it": "Aggiorna il messaggio di raccomandazione nodejs e verifica per raccomandare nodejs 10",
    "pl": "Zaktualizuj wiadomość rekomendacji nodejs anc sprawdź, aby polecić nodejs 10",
    "es": "Actualice el mensaje de recomendación de nodejs y revise para recomendar nodejs 10",
    "pt": "Atualize a mensagem de recomendação do nodejs e cheque para recomendar o nodejs 10",
    "zh-cn": "更新nodejs推荐消息和检查以推荐nodejs 10"
    "3.6.9": {
    "en": "Add NPM version and OS check to popup messages",
    "de": "NPM-Version und Betriebssystemprüfung zu Popup-Meldungen hinzufügen",
    "ru": "Добавить версию NPM и проверку ОС во всплывающих сообщениях",
    "pt": "Adicionar versão do NPM e verificação do SO às mensagens pop-up",
    "nl": "Voeg NPM-versie en OS-controle toe aan pop-upberichten",
    "fr": "Ajouter la version de NPM et la vérification du système d'exploitation aux messages contextuels",
    "it": "Aggiungi la versione NPM e il controllo del sistema operativo ai messaggi popup",
    "es": "Agregue la versión NPM y la verificación del sistema operativo a los mensajes emergentes",
    "pl": "Dodaj wersję NPM i kontrolę systemu operacyjnego do wyskakujących wiadomości",
    "zh-cn": "添加NPM版本和操作系统检查以弹出消息"
    "3.6.10": {
    "3.6.12": {
    "en": "Add repo check to popup messages",
    "de": "Repo-Check zu Popup-Nachrichten hinzufügen",
    "ru": "Добавить проверку репо во всплывающие сообщения",
    "pt": "Adicionar verificação de repo às mensagens pop-up",
    "nl": "Repo-controle toevoegen aan pop-upberichten",
    "fr": "Ajouter repo check aux messages contextuels",
    "it": "Aggiungi controllo repository ai messaggi popup",
    "es": "Agregar verificación de repositorio a mensajes emergentes",
    "pl": "Dodaj kontrolę repo do wyskakujących wiadomości",
    "zh-cn": "将回购检查添加到弹出消息"
    "3.6.11": {
    "en": "Fixed login of non-admin user ",
    "de": "Fehler beim Anmelden eines Benutzers ohne Administratorrechte behoben",
    "ru": "Исправлена ошибка входа пользователя без прав администратора",
    "pt": "Corrigido login do usuário não administrador",
    "nl": "Vaste aanmelding van niet-admin-gebruiker",
    "fr": "Connexion fixe de l'utilisateur non-administrateur",
    "it": "Risolto il login dell'utente non amministratore",
    "es": "Inicio de sesión fijo de usuario no administrador",
    "pl": "Naprawiono logowanie użytkownika niebędącego administratorem",
    "zh-cn": "固定非管理员用户登录"
    "3.7.1": {
    "en": "Easy admin configuration was implemented",
    "de": "Einfache Admin-Konfiguration wurde implementiert",
    "ru": "Простая конфигурация администратора была реализована",
    "pt": "Fácil configuração administrativa foi implementada",
    "nl": "Eenvoudige beheerconfiguratie is geïmplementeerd",
    "fr": "Configuration facile de l'administrateur a été mise en œuvre",
    "it": "È stata implementata una facile configurazione dell'amministratore",
    "es": "Se implementó una configuración de administrador fácil",
    "pl": "Wdrożono łatwą konfigurację administratora",
    "zh-cn": "简单的管理员配置已实现"
    "3.7.2": {
    "3.7.7": {
    "en": "The disabling of custom settings was corrected",
    "de": "Das Deaktivieren von benutzerdefinierten Einstellungen wurde korrigiert",
    "ru": "Исправлено отключение пользовательских настроек",
    "pt": "A desativação das configurações personalizadas foi corrigida",
    "nl": "Het uitschakelen van aangepaste instellingen is gecorrigeerd",
    "fr": "La désactivation des paramètres personnalisés a été corrigée",
    "it": "La disabilitazione delle impostazioni personalizzate è stata corretta",
    "es": "Se corrigió la desactivación de la configuración personalizada",
    "pl": "Wyłączono niestandardowe ustawienia",
    "zh-cn": "自定义设置的禁用已得到纠正"
    "3.7.5": {
    "en": "Added the filter of the running instances\nThe incompatible adapters will be hidden",
    "de": "Filter der laufenden Instanzen hinzugefügt\nDie inkompatiblen Adapter werden ausgeblendet",
    "ru": "Добавлен фильтр запущенных экземпляров\nНесовместимые адаптеры будут скрыты",
    "pt": "Adicionado o filtro das instâncias em execução\nOs adaptadores incompatíveis serão ocultados",
    "nl": "Het filter van de actieve exemplaren toegevoegd\nDe incompatibele adapters worden verborgen",
    "fr": "Ajout du filtre des instances en cours d'exécution\nLes adaptateurs incompatibles seront cachés",
    "it": "Aggiunto il filtro delle istanze in esecuzione\nGli adattatori incompatibili saranno nascosti",
    "es": "Se agregó el filtro de las instancias en ejecución\nLos adaptadores incompatibles estarán ocultos.",
    "pl": "Dodano filtr uruchomionych instancji\nNiezgodne adaptery zostaną ukryte",
    "zh-cn": "添加了正在运行的实例的过滤器\n不兼容的适配器将被隐藏"
    "3.7.8": {
    "3.7.9": {
    "en": "The log downloading was fixed",
    "de": "Das Herunterladen des Protokolls wurde behoben",
    "ru": "Загрузка журнала была исправлена",
    "pt": "O download do log foi corrigido",
    "nl": "Het downloaden van het logboek is opgelost",
    "fr": "Le téléchargement du journal a été corrigé",
    "it": "Il download del registro è stato corretto",
    "es": "La descarga del registro fue corregida",
    "pl": "Pobieranie dziennika zostało naprawione",
    "zh-cn": "日志下载已修复"
    "4.0.0": {
    "en": "socket.io upgraded to latest version. Attention: This might break compatibility with older devices like iPad 1/2!",
    "de": "socket.io wurde auf die neueste Version aktualisiert. Achtung: Dies könnte die Kompatibilität mit älteren Geräten wie dem iPad 1/2 beeinträchtigen!",
    "ru": "socket.io обновлен до последней версии. Внимание: это может нарушить совместимость со старыми устройствами, такими как iPad 1/2!",
    "pt": "socket.io atualizado para a versão mais recente. Atenção: Isso pode quebrar a compatibilidade com dispositivos mais antigos, como o iPad 1/2!",
    "nl": "socket.io opgewaardeerd naar de nieuwste versie. Let op: hierdoor kan de compatibiliteit met oudere apparaten zoals iPad 1/2 worden verbroken!",
    "fr": "socket.io mis à niveau vers la dernière version. Attention: cela pourrait casser la compatibilité avec les appareils plus anciens comme l'iPad 1/2!",
    "it": "socket.io aggiornato all'ultima versione. Attenzione: questo potrebbe interrompere la compatibilità con dispositivi più vecchi come iPad 1/2!",
    "es": "socket.io actualizado a la última versión. Atención: ¡Esto podría romper la compatibilidad con dispositivos más antiguos como iPad 1/2!",
    "pl": "socket.io zaktualizowane do najnowszej wersji. Uwaga: może to spowodować uszkodzenie kompatybilności ze starszymi urządzeniami, takimi jak iPad 1/2!",
    "zh-cn": "socket.io已升级到最新版本。注意:这可能会破坏与iPad 1/2等旧设备的兼容性!"
    "4.0.1": {
    "en": "Fixed the loading of some adapter configurations",
    "de": "Das Laden einiger Adapterkonfigurationen wurde behoben",
    "ru": "Исправлена загрузка некоторых конфигураций адаптера",
    "pt": "Corrigido o carregamento de algumas configurações do adaptador",
    "nl": "Het laden van sommige adapterconfiguraties opgelost",
    "fr": "Correction du chargement de certaines configurations d'adaptateur",
    "it": "Risolto il problema con il caricamento di alcune configurazioni dell'adattatore",
    "es": "Se corrigió la carga de algunas configuraciones de adaptadores",
    "pl": "Naprawiono ładowanie niektórych konfiguracji adaptera",
    "zh-cn": "修复了某些适配器配置的加载"
    "4.0.2": {
    "4.0.3": {
    "en": "Encrypted configuration was corrected.",
    "de": "Die verschlüsselte Konfiguration wurde korrigiert.",
    "ru": "Зашифрованная конфигурация была исправлена.",
    "pt": "A configuração criptografada foi corrigida.",
    "nl": "Gecodeerde configuratie is gecorrigeerd.",
    "fr": "La configuration cryptée a été corrigée.",
    "it": "La configurazione crittografata è stata corretta.",
    "es": "La configuración encriptada fue corregida.",
    "pl": "Szyfrowana konfiguracja została poprawiona.",
    "zh-cn": "加密的配置已得到纠正。"
    "4.0.5": {
    "en": "workaround for a socket.io bug added, warning message for GitHub installs added",
    "de": "Problemumgehung für einen socket.io-Fehler hinzugefügt, Warnmeldung für GitHub-Installationen hinzugefügt",
    "ru": "добавлено обходное решение для ошибки socket.io, добавлено предупреждающее сообщение для установки GitHub",
    "pt": "solução alternativa para um bug do socket.io adicionado, mensagem de aviso para instalações do GitHub adicionada",
    "nl": "tijdelijke oplossing voor een socket.io-bug toegevoegd, waarschuwingsbericht voor GitHub-installaties toegevoegd",
    "fr": "solution de contournement pour un bug socket.io ajoutée, message d'avertissement pour les installations GitHub ajouté",
    "it": "soluzione alternativa per un bug socket.io aggiunto, aggiunto un messaggio di avviso per le installazioni di GitHub",
    "es": "solución alternativa para un error socket.io agregado, mensaje de advertencia para las instalaciones de GitHub agregadas",
    "pl": "dodano obejście dla błędu socket.io, dodano komunikat ostrzegawczy dla instalacji GitHub",
    "zh-cn": "添加了socket.io错误的解决方法,添加了GitHub安装的警告消息"
    "4.0.4": {
    "en": "fix socketio client dependency",
    "de": "Behebung der Socketio-Client-Abhängigkeit",
    "ru": "исправить зависимость клиента socketio",
    "pt": "corrigir dependência do cliente socketio",
    "nl": "fix socketio client afhankelijkheid",
    "fr": "correction de la dépendance du client socketio",
    "it": "correzione della dipendenza client socketio",
    "es": "arreglar la dependencia del cliente socketio",
    "pl": "napraw zależność klienta socketio",
    "zh-cn": "修复socketio客户端依赖性"
    "4.0.8": {
    "en": "The attempt to process error by the log show.",
    "de": "Der Versuch, Fehler durch das Protokoll zu verarbeiten, wird angezeigt.",
    "ru": "Попытка обработать ошибку в журнале.",
    "pt": "A tentativa de processar o erro pelo log mostra.",
    "nl": "De poging om fouten te verwerken door de logshow.",
    "fr": "La tentative de traitement de l'erreur par le journal affiche.",
    "it": "Il tentativo di elaborare l'errore da parte del registro.",
    "es": "El intento de procesar el error por el registro muestra.",
    "pl": "Próba przetworzenia błędu przez przedstawienie dziennika.",
    "zh-cn": "尝试通过日志显示来处理错误。"
    "4.0.9": {
    "desc": {
    "en": "The configuration of ioBroker via Web-Interface",
    "de": "Die Konfiguration von ioBroker über das Web-Interface",
    "ru": "Конфигурация ioBroker через веб-интерфейс",
    "pt": "A configuração do ioBroker via Web-Interface",
    "fr": "La configuration de ioBroker via Web-Interface",
    "nl": "De configuratie van ioBroker via de webinterface",
    "it": "La configurazione di ioBroker tramite interfaccia Web",
    "zh-cn": "配置ioBroker的Web界面"
    "docs": {
    "en": "docs/en/admin.md",
    "ru": "docs/ru/admin.md",
    "de": [
    "docs/de/admin.md",
    "docs/de/admin/tab-adapters.md",
    "docs/de/admin/tab-instances.md",
    "docs/de/admin/tab-objects.md",
    "docs/de/admin/tab-states.md",
    "docs/de/admin/tab-groups.md",
    "docs/de/admin/tab-users.md",
    "docs/de/admin/tab-events.md",
    "docs/de/admin/tab-hosts.md",
    "docs/de/admin/tab-enums.md",
    "docs/de/admin/tab-log.md",
    "docs/de/admin/tab-system.md"
    "pt": "docs/pt/admin.md",
    "nl": "docs/nl/admin.md",
    "es": "docs/es/admin.md",
    "fr": "docs/fr/admin.md",
    "it": "docs/it/admin.md",
    "pl": "docs/pl/admin.md",
    "zh-cn": "docs/zh-cn/admin.md"
    "materialize": true,
    "mode": "daemon",
    "platform": "Javascript/Node.js",
    "loglevel": "info",
    "icon": "admin.png",
    "messagebox": true,
    "enabled": true,
    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.admin/master/admin/admin.png",
    "keywords": [
    "setup",
    "config",
    "update",
    "upgrade",
    "system",
    "konfiguration",
    "administration",
    "einrichtung",
    "wartung"
    "readme": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/README.md",
    "authors": [
    "bluefox bluefox@ccu.io",
    "hobbyquaker hq@ccu.io"
    "dependencies": [
    "js-controller": ">=2.0.0"
    "type": "general",
    "license": "MIT",
    "logTransporter": true,
    "stopBeforeUpdate": true,
    "wwwDontUpload": true,
    "nogit": true,
    "welcomeScreenPro": {
    "link": "admin/index.html",
    "name": "Admin",
    "img": "admin/img/admin.png",
    "color": "pink",
    "order": 5,
    "localLink": true
    "localLink": "%protocol%://%ip%:%port%",
    "installedVersion": "4.0.9",
    "host": "tinkerboardmaster",
    "memoryLimitMB": "100",
    "compact": true,
    "installedFrom": "iobroker.admin@4.0.9",
    "plugins": {
    "sentry": {
    "dsn": "https://9d2aaf29332a4999b133c693f43203b9@sentry.iobroker.net/18"
    "native": {
    "port": "8081",
    "auth": true,
    "secure": false,
    "bind": "0.0.0.0",
    "cache": false,
    "certPublic": "defaultPublic",
    "certPrivate": "defaultPrivate",
    "certChained": "",
    "ttl": "3600",
    "defaultUser": "admin",
    "tmpPath": "/tmp",
    "tmpPathAllow": false,
    "thresholdValue": "200",
    "leEnabled": false,
    "leUpdate": false,
    "leCheckPort": 80,
    "loginBackgroundColor": "",
    "loginBackgroundImage": false,
    "loginHideLogo": false,
    "loginMotto": "",
    "autoUpdate": "24",
    "lePort": "80",
    "accessLimit": false,
    "accessApplyRights": false,
    "accessAllowedConfigs": [],
    "accessAllowedTabs": []
    "from": "system.host.tinkerboardmaster.cli",
    "ts": 1587389120025,
    "acl": {
    "object": 1636,
    "owner": "system.user.admin",
    "user": "system.user.admin"
    #216
    @LJSven Das ist aber system.adapter.admin.irgendwas ... ich bräuchte system.config
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @LJSven sagte:
      Ich finde da nichts - siehe Screenshot
      Weiter unten.
      RAW-JSON bitte in Code tags </> posten !
      #217
      @paul53 Exakt das!!
      • apollon77A apollon77
        @Kueppert Aber system.config uíst noch weiter unten weil "kein Ordner"!!
        Kueppert
        #218
        @apollon77 jo, stimmt ^^ sorry
        • L LJSven
          @LJSven duuuuu ... Zeig mal bitte von deinem Objekt "system.config" das Raw JSON.
          Admin - objekte - type filter rausnehmen - bei dem Objekt hinten rehcts auf den Stift und das JSON unter RAW" rauskopieren.
          Langsam - wo genau? Finde kein Objekt mit dem Namen "system.config"
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          #219
          @LJSven
          Wenn Du in der Objekte-Übersicht auf den Expertenmodus gehst, dann siehst Du etwas weiter unten weitere Einträge die mit system.xxxx beginnen.
          Dort dann bei system.config rechts aussen auf das Bleistiftsymbol klicken und auf die Karteikarte "RAW" wechseln. .... den Inhalt hätte apollon77 gern :-)
            LJSven
            #220
            Hier aber jetzt ->
              "common": {
                "name": "System configuration",
                "city": "Ahaus",
                "country": "Germany",
                "longitude": "6.990505053596324",
                "latitude": "52.08323425444124",
                "language": "de",
                "tempUnit": "°C",
                "currency": "€",
                "dateFormat": "DD.MM.YYYY",
                "isFloatComma": true,
                "licenseConfirmed": true,
                "defaultHistory": "sql.0",
                "activeRepo": "latest",
                "diag": "extended",
                "tabs": [
                  "tab-adapters",
                  "tab-instances",
                  "tab-objects",
                  "tab-logs",
                  "tab-scenes",
                  "tab-javascript",
                  "tab-text2command-0",
                  "tab-node-red-0",
                  "tab-hosts",
                  "tab-info",
                  "tab-enums"
                "wizard": true,
                "defaultNewAcl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "file": 1636,
                "intro": {}
              "ts": 1579097370342,
              "acl": {
                "object": 1636,
              "_id": "system.config",
              "native": {
                "secret": "XXXXX"
            apollon77A DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
              @Dr-Bakterius Die haben wir auch auf dem Radar und werden Sie nach und nach angehen. Keine Angst - wir werden das nicht kaputt machen wenn noch Adapter mit signifikant hohen nutzerzahlen da sind.
              Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              #221
              Nur weiß man als Nutzer ja nicht ob das zutrifft, oder? 😇
              Vielen Dank für eure Arbeit. Freue mich schon auf die nächsten Goodies... 😁
                #222
                @Dr-Bakterius sagte:
                Bei npmjs.com werden die "Weekly Downloads" angezeigt.
                • L LJSven
                  Hier aber jetzt ->
                    "common": {
                      "city": "Ahaus",
                      "language": "de",
                      "tempUnit": "°C",
                      "currency": "€",
                      "diag": "extended",
                      "tabs": [
                        "tab-adapters",
                        "tab-instances",
                        "tab-objects",
                        "tab-logs",
                        "tab-scenes",
                        "tab-javascript",
                        "tab-node-red-0",
                        "tab-hosts",
                        "tab-info",
                        "tab-enums"
                      "wizard": true,
                      "defaultNewAcl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "file": 1636,
                      "intro": {}
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                    "native": {
                      "secret": "XXXXX"
                  #223
                  @LJSven Wie vermutet . Da fehlt ein Feld ... why ever ... hmmmmmmmm Wie alt ist denn die installation mal so gefragt?
                    LJSven
                    #224
                    Ehrlich gesagt, keine Ahnung - weiß nicht, ob ich zuletzt aus einem Backup installiert habe. Ich würde sagen, daß ich das so vor gut einem 1/2 Jahr neu aufgesetzt habe.
                    • L LJSven
                      #225
                      @LJSven Egl. WIr bauen ein da das automatisch gefixt wird. Aktuell ists aus der Warnmeldung egal
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Flugschüler Naja nicht ganz ..
                        node_ssh = require('node-ssh');
                        ssh = new node_ssh();
                        ssh.connect({
                        host: '192.168.1.140',
                        username: 'pi',
                        password: '********'
                        }).then(() => {
                        ssh.execCommand("sudo shutdown -h now");
                        }).catch(err => {
                        log('Fehler: ' + err);
                        Flugschüler
                        schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
                        #226
                        @apollon77 Danke es funktioniert. Hab ich auch nicht anders erwartet wenn es ein Profi wie du macht.
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #227
                          @apollon77
                          @foxriver76
                          js-controller 3.0.16
                          rpc Adapter 1.13.0
                          Beim start der Instanz (Virtual Devices) hagelt es Fehlermeldungen, aber es scheint trotzdem alles zu funktionieren.
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:22.636	info	(1160) Connected
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.180	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.179	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.178	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.168	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.093	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.092	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.091	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.090	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.089	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.088	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.081	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.080	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.079	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.078	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.077	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.076	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.075	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.074	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.072	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:15.007	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.963	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.961	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.960	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.959	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.958	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.956	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.950	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.928	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.927	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.926	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.924	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.910	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.863	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.861	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.860	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.859	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.858	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.857	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.856	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.855	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.854	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.850	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.849	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.848	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.847	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.846	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.845	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.844	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.843	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.842	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.841	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.771	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.765	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.764	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.763	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.762	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.760	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.758	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.756	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.714	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.713	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.712	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.710	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.697	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.612	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.611	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.605	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.604	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.603	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.599	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.598	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.597	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.596	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.595	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.594	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.593	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.592	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.591	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.590	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.589	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.587	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.585	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.497	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.496	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.495	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.494	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.486	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.485	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.484	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.479	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.429	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.428	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:14.424	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.660	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.610	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.609	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.608	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.607	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.606	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.560	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.551	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.550	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.549	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.548	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.547	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.546	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.545	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.544	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.499	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.498	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.497	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.496	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.495	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.494	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.493	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.467	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.465	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.464	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.454	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.407	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.406	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.405	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.362	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.356	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.355	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.354	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.353	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.352	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.351	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.350	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.349	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          hm-rpc.2	2020-04-22 19:11:13.348	error	(1160) object ? extend TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          dirk1962D foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                            e-s
                            schrieb am zuletzt editiert von e-s
                            #228
                            @apollon77
                            Ich frage mich ständig warum hier so viele user immer noch sudo benutzen, und das obwohl du immer schreibst wie "böse" es wäre, vielleicht deswegen?
                            Edit:
                            hat sich erledigt, @apollon77 hat sich hier schon dazu geäußert.
                            • E e-s
                              @apollon77
                              Edit:
                              Jan1
                              #229
                              @e-s
                              Hm, ist nur bei npm böse und in dem Bild kann ich nichts finden das nach sudo aussieht.
                              • J Jan1
                                @e-s
                                e-s
                                #230
                                @Jan1
                                wer richtig ausschneidet ist klar im vorteil, Bild getauscht. Danke für den Hinweis
                                • E e-s
                                  @Jan1
                                  Jan1
                                  #231
                                  @e-s
                                  Da ist alles OK, da sudo npm auftaucht kann man das machen, wobei es nicht nötig ist, aber auch nicht böse ;-)
                                  E ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L LJSven
                                    Hier aber jetzt ->
                                      "common": {
                                        "city": "Ahaus",
                                        "language": "de",
                                        "tempUnit": "°C",
                                        "currency": "€",
                                        "diag": "extended",
                                        "tabs": [
                                          "tab-adapters",
                                          "tab-instances",
                                          "tab-objects",
                                          "tab-logs",
                                          "tab-scenes",
                                          "tab-javascript",
                                          "tab-node-red-0",
                                          "tab-hosts",
                                          "tab-info",
                                          "tab-enums"
                                        "wizard": true,
                                        "defaultNewAcl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "file": 1636,
                                        "intro": {}
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                      "native": {
                                        "secret": "XXXXX"
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #232
                                    @LJSven Ich hätte die GeoKoordinaten anonymisiert, falls es deine Adresse ist in Ahaus, S...weg 17.
                                    ..:: So long! Tom ::..
                                    • J Jan1
                                      @e-s
                                      e-s
                                      #233
                                      @Jan1
                                      Naja, die Rechte von iobroker sollte auch dem user iobroker gehören und nicht root. Einerseits wird ständig auf den fixer hingewiesen um wieder alles zu richten und dann doch die sudo Befehle, das passt nicht.
                                      Und root statt iobroker zu nutzen ist sicherheitstechnisch auch nicht wirklich zu diskutieren, besonders wenn man wenig Erfahrung mit Linux hat
                                      • E e-s
                                        @Jan1
                                        Jan1
                                        #234
                                        @e-s
                                        Das ist richtig, nur eben nicht böse.
                                        • dslraserD dslraser
                                          @apollon77
                                          @foxriver76
                                          rpc Adapter 1.13.0
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962
                                          #235
                                          @dslraser
                                          Das war aber schon bei der 3.0.14 so, danach hat aber auch alles funktioniert.
                                          NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
