  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 684.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • J
    J
    Jan1
    #145
    Der Web Adapter läuft bei mir nicht mehr und wechselt ständig von grün nach gelb und zurück. Ist aber erst gestern Abend aufgefallen, weil ein paar Lampen die über den IoT angebunden sind nicht ausgingen.
    Spiel gerade ein Backup von vorgestern ein und schau ob wirklich am Update des JS von 3.0.13 auf 3.0,14 lag.
    Logs werden im Fehlerfall nachgereicht.
    Edit:
    So es liegt wohl am iQontrol Adapter, sobald ich dort was schalten möchte geht der Web Adapter in die Knie.
    Der Grund warum die Lampen nicht über den IoT liefen war wohl der abgekackte IoT Skill.
    Kurze Erklärung was nicht lief und weshalb der iQontrol da mitspielt.
    Gestern blieben ein paar Lampen an, die wollte ich dann per Handy und iQontrol ausschalten, was auch nicht funktioniert hatte. Also PC an und nach schauen, so hab ich gesehen, das der Web die Farben wechselt und das JS Update im Verdacht gehabt, da sonst nix neu war und vorher alles lief.
    War wohl "nur" der IoT Skill, aber dadurch bemerkt, dass der iQontrol den Web Adapter killt :-)
    • KibblesK
      KibblesK
      Kibbles
      #146
      alt text
      seit dem update funktioniert der alexa controller nicht mehr hier ein ausschnitt aus dem log
      J apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
      • KibblesK Kibbles
        alt text
        J
        J
        Jan1
        #147
        @Kibbles
        Dein Cookie ist abgelaufen, steht schon so im Log.
        • KibblesK
          KibblesK
          Kibbles
          #148
          ja habs schon 3x neu eingeloggt da passiert garnichts der fehler bleibt bestehen
          • apollon77A apollon77
            Hey All,
            nach Rückmeldungen, ein paar Sentry Reports und noch einigen Themen gibt es ab demnächst/in ein paar Stunden die 3.0.15 auf npm im Latest:
            3.0.15 (2020-04-21) Release Elena
            • (Apollon77) Adjust ID checking to allow numbers for non foreign id's for now but log warn
            • (foxriver76/Apollon77) Adjust extendObject logic and only set state when state was not defined before
            • (Apollon77) check that path is found before using it on rebuild CLI command (Sentry issue)
            • (foxriver76) fix error on caught process exceptions
            • (foxriver76) make sure that procs[id] is not undefined in some cases (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-E/G)
            • (foxriver76/Apollon77) handle weird case where io-package.json from controller is not on normal place when getInstalledInfo is called (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-B/C/D/F/H)
            • (foxriver76) fix bug for some cases where common.def is used on creation of foreign objects
            • (Apollon77) make sure error cases are handled on zip file creation for objects (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-J)
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #149
            @apollon77
            3.0.15
            iot.0	2020-04-22 10:06:37.366	warn	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            iot.0	2020-04-22 10:06:37.366	warn	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
            iot.0	2020-04-22 10:06:37.366	warn	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
            iot.0	2020-04-22 10:06:37.366	warn	was compiled against a different Node.js version using
            iot.0	2020-04-22 10:06:37.366	warn	(613) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
            npm rebuild iot.0 habe ich schon gemacht
            • KibblesK Kibbles
              J
              J
              Jan1
              #150
              @Kibbles
              kommt auch die Meldung, dass die Seite wieder geschlossen werden kann?
              KibblesK 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jan1
                @Kibbles
                KibblesK
                KibblesK
                Kibbles
                #151
                @Jan1 jap die kommt seh aber grad das nodejs version 14 angegeben wird obwohl bei
                nodejs -v
                v12.16.2
                ich nehm mal nen backup und versuch das update noch einmal
                • KibblesK Kibbles
                  nodejs -v
                  v12.16.2
                  J
                  J
                  Jan1
                  #152
                  @Kibbles
                  Moment, poste mal das Ergebnis davon:
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  • J Jan1
                    @Kibbles
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    KibblesK
                    KibblesK
                    Kibbles
                    #153
                    @Jan1 pi@TopZPi:~ $ node -v
                    v14.0.0
                    pi@TopZPi:~ $ nodejs -v
                    v12.16.2
                    pi@TopZPi:~ $ npm -v
                    6.14.4
                    hmm ok wie bekomm ich das node nu wieder auf 12.16.2? D:
                    • KibblesK Kibbles
                      v14.0.0
                      v12.16.2
                      6.14.4
                      J
                      J
                      Jan1
                      #154
                      @Kibbles
                      Du hast wohl im falschen Verzeichnis ein Node Update durchgeführt und nun zwei Node Versionen laufen. Versuch beide zu deinstallieren, bis gar keine mehr da ist und dann auf 12, 14 ist noch etwas zu früh.
                        Hey All,
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #155
                        @apollon77
                        js-controller 3.0.15 und admin 4.0.9
                        bei mir werden in der Adapter Übersicht keine installierten Instanzen mehr angezeigt und es gibt auch keinen Upload Pfeil
                        auch ohne Sternchen bleibt die Spalte installiert leer
                        J dirk1962D dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
                        • dslraserD dslraser
                          @apollon77
                          J
                          J
                          Jan1
                          #156
                          @dslraser
                          3.0.15?
                          Gibts da schon wieder ein Update?
                          • J Jan1
                            @dslraser
                            3.0.15?
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #157
                            @Jan1 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                            @dslraser
                            3.0.15?
                            https://forum.iobroker.net/post/416852
                            • J Jan1
                              @Kibbles
                              KibblesK
                              KibblesK
                              Kibbles
                              #158
                              @Jan1 danke node komplett runtergeschmissen v12 neu intalliert das fix script laufen lassen und nun scheint alles zu funktionieren!
                              • KibblesK Kibbles
                                J
                                J
                                Jan1
                                #159
                                @Kibbles
                                die Ausgabe der 3 Befehle noch mal bitte.
                                  @apollon77
                                  J
                                  J
                                  Jan1
                                  #160
                                  @dslraser sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                  @apollon77
                                  Kann ich bestätigen, sobald man nach Adapter mit Instanzen filtert, bleibt die Liste leer.
                                  ChaotC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @apollon77
                                    ChaotC
                                    ChaotC
                                    Chaot
                                    #161
                                    @Jan1 Das liegt vermutlich daran das auch nicht angezeigt wird welche Insatnz installiert ist.
                                    Zumindest bei mir ist die Spalte "Insatlliert" leer.
                                    • ChaotC Chaot
                                      J
                                      J
                                      Jan1
                                      #162
                                      @Chaot
                                      @apollon77
                                      Ja das ist bei mir auch der Fall, da scheint beim Adapter und Instanz Handling ein Bug drin zu sein, da ich selbst nach einem erfolgreichen Downgrade eines Adpters immer noch die alte Versionsnummer drinstehen habe.
                                      Hier mal ein Beispiel mit dem iQontrol der bei mir in der aktuellen Version nicht läuft:
                                      $ ./iobroker upgrade iqontrol@0.3.1
                                      Update iqontrol from @0.3.1 to @0.3.1
                                      NPM version: 6.14.4
                                      npm install iobroker.iqontrol@0.3.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      upload [20] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha.png image/png
                                      upload [19] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha-horizontal.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha-horizontal.png image/png
                                      upload [18] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.min.css materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.min.css text/css
                                      upload [17] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.css materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.css text/css
                                      upload [16] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/jQueryIcons.jpg jQueryIcons.jpg image/jpeg
                                      upload [15] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/iqontrol.png iqontrol.png image/png
                                      upload [14] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                      upload [13] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [12] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                      upload [11] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_verdana.png fonts/font_verdana.png image/png
                                      upload [10] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_trebuchet.png fonts/font_trebuchet.png image/png
                                      upload [9] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_times.png fonts/font_times.png image/png
                                      upload [8] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_impact.png fonts/font_impact.png image/png
                                      upload [7] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_georgia.png fonts/font_georgia.png image/png
                                      upload [6] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_garamond.png fonts/font_garamond.png image/png
                                      upload [5] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_courier.png fonts/font_courier.png image/png
                                      upload [4] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_comic.png fonts/font_comic.png image/png
                                      upload [3] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_arial.png fonts/font_arial.png image/png
                                      upload [2] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                                      upload [450] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/userimages/usericons/inbuilt/light_on.png userimages/usericons/inbuilt/light_on.png image/png
                                      upload [1] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/conn.js conn.js application/javascript
                                      upload [0] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                      upload [400] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/userimages/usericons/inbuilt/bell_off.png userimages/usericons/inbuilt/bell_off.png image/png
                                      upload [350] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/power-white.svg jquery/images/icons-svg/power-white.svg image/svg+xml
                                      upload [300] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/carat-d-white.svg jquery/images/icons-svg/carat-d-white.svg image/svg+xml
                                      upload [250] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/power-white.png jquery/images/icons-png/power-white.png image/png
                                      upload [200] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/carat-d-white.png jquery/images/icons-png/carat-d-white.png image/png
                                      upload [150] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/startup-images/iphonexr_splash.png images/startup-images/iphonexr_splash.png image/png
                                      upload [100] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/kitchenhood_on.png images/icons/kitchenhood_on.png image/png
                                      upload [90] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/indicator_grey.png images/icons/indicator_grey.png image/png
                                      upload [80] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/garagedoor_opened.png images/icons/garagedoor_opened.png image/png
                                      upload [70] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/fire_off.png images/icons/fire_off.png image/png
                                      upload [60] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/camera_ptz_on.png images/icons/camera_ptz_on.png image/png
                                      upload [50] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/blind_closed.png images/icons/blind_closed.png image/png
                                      upload [40] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/battery_50.png images/icons/battery_50.png image/png
                                      upload [30] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/hue.png images/hue.png image/png
                                      upload [20] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/config.png images/config.png image/png
                                      upload [19] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/colortemperature.png images/colortemperature.png image/png
                                      upload [18] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/color.png images/color.png image/png
                                      upload [17] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/brightness.png images/brightness.png image/png
                                      upload [16] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/battery.png images/battery.png image/png
                                      upload [15] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/background.png images/background.png image/png
                                      upload [14] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [13] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [12] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [11] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [10] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [9] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [8] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [7] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [6] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [5] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [4] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon_big.png favicon_big.png image/png
                                      upload [3] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon.png favicon.png image/png
                                      upload [2] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                      upload [1] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/conn.js conn.js application/javascript
                                      upload [0] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                      Update "system.adapter.iqontrol.0"
                                      Adapter "iqontrol" updated
                                      process exited with code 0
                                      steht aber noch so in der Übersicht:
                                      Hab zwei mal ein Downgrade durchgeführt, weil ich dachte es hat nicht funktioniert. Man sieht aber im Log, dass schon die 0.3.1 drauf war ;-)
                                      trotz des nicht aktuellen iQontrol sieht es auch so im info Addapter aus :
                                        @apollon77
                                        dirk1962D
                                        dirk1962D
                                        dirk1962
                                        #163
                                        @dslraser
                                        Das hatte ich heute morgen exakt genauso. Bin per Rollback schnell wieder auf 3.0.14 und alles wieder okay.😊
                                        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                        J foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • dirk1962D dirk1962
                                          @dslraser
                                          J
                                          J
                                          Jan1
                                          #164
                                          @dirk1962
                                          wie hast das denn gemacht? Bei mir kommt das wenn ich es versuche:
                                          root@Beelink:~# cd /opt/iobroker
                                          root@Beelink:/opt/iobroker# iobroker status
                                          iobroker is not running on this host.
                                          No iobroker host is running.
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          root@Beelink:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller@version
                                          npm ERR! code ETARGET
                                          npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.js-controller@version.
                                          npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                          npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-22T09_53_15_432Z-debug.log
                                          root@Beelink:/opt/iobroker# root@Beelink:~# cd /opt/iobroker
                                          -bash: root@Beelink:~#:
                                          dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
