  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 607.2k Aufrufe 89 Beobachtet
  • K knopers1
    ich habe auch das Update durchgeführt.
    Node.js 10.20.1 und JS-Controller 3.0.14
    Alles unauffällig bis auf die Warnmeldung unten:
    readFile	2020-04-22 05:23:28.435	warn	will not read this file (secur_smoke_detector.svg) in future versions: icons-mfd-svg is not an object of type "meta"
    readFile	2020-04-22 05:23:26.813	warn	will not read this file (secur_smoke_detector.svg) in future versions: icons-mfd-svg is not an object of type "meta"
    readFile	2020-04-22 05:23:09.417	warn	will not read this file (secur_smoke_detector.svg) in future versions: icons-mfd-svg is not an object of type "meta"
    TR-064 spuckt dies aus:
    tr-064.0	2020-04-22 04:52:17.913	warn	(27048) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(fritz.box/E0:28:6D:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: -
    #140
    @knopers1
    Zu 1. mach mal "iobroker upload icons-mfd-svg" ... dann weg?
    Zu 2. eher nicht vom controller
    • D dtp
      Also bei mir läuft nach einer Nacht immer noch fast alles rund. Hab folgende Adapter laufen.
      Eine Fehlermeldung hat mir aber der smnp-Adapter erzeugt.
      Weiß nur nicht, ob die auf den aktuellen js-controller zurückzuführen ist?
      #141
      @dtp sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
      Eher nicht :-) Ist ein Timeout zu irgendeinem Gerät
      • DiginixD Diginix
        @JB_Sullivan Den fritzbox Adapter gibt es in GIT als 0.3.1 (aber auch uralt von 2016). Nutze selbst nur tr064. Was kann der fritzbox Adapter, was tr064 nicht schon mitbringt?
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #142
        @Diginix
        Ich bin mal ehrlich - ich weiß es nicht. Der war von Anfang an irgendwie in meiner ioB Installation drin, hatte nie Probleme gemacht und ist dann auch irgendwie gar nicht weiter von mir beachtet worden - bis gestern.
        • apollon77A apollon77
          dtp
          #143
          @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
          Alles klar. Ist unser Drucker.
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            Kurze Rückmeldung zu den Fritzbox Problemen:
            Ich hatte alle 4 Adapter die mit der Fritte kommunizieren über Nacht ausgeschaltet.
            -fb-Checkpresence (1.0.1)
            -fritzbox Adapter (0.2.1)
            -fritzdect (0.3.2)
            -tr-64 (4.0.0)
            Alle Adapter einzeln und nacheinander gestartet. Wenn einer erfolgreich lief, wieder ausgeschaltet und den nächsten getestet.
            -fb-Checkpresence (1.0.1) - keine Fehleranmeldnung an der FB, Adapter Grün
            -fritzdect (0.3.2) - keine Fehleranmeldnung an der FB, Adapter Grün
            -tr-64 (4.0.0) - keine Fehleranmeldnung an der FB, Adapter Grün
            1.) bei dem Adapter gibt es gar keine Felder (mehr?) wo man Benutzernamen und PW eintragen kann - war das schon immer so - ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr?!?!?
            2.) Anmeldung an der FB ohne PW Fehler, Adapter wird Grün
            ........ aber
            fritzbox.0	2020-04-22 07:46:33.826	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
            fritzbox.0	2020-04-22 07:46:33.824	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
            fritzbox.0	2020-04-22 07:46:23.806	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
            fritzbox.0	2020-04-22 07:46:23.805	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
            fritzbox.0	2020-04-22 07:46:13.785	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
            fritzbox.0	2020-04-22 07:46:13.784	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
            fritzbox.0	2020-04-22 07:46:03.776	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
            fritzbox.0	2020-04-22 07:46:03.773	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
            fritzbox.0	2020-04-22 07:45:53.752	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
            fritzbox.0	2020-04-22 07:45:53.750	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
            fritzbox.0	2020-04-22 07:45:43.736	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
            fritzbox.0	2020-04-22 07:45:43.732	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
            fritzbox.0	2020-04-22 07:45:43.720	info	(4000) try to connect: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
            #144
            @JB_Sullivan Das ist die Verbindung zu Port 1012 ... müsste der callmonitor sein. Wird scheinbar von der Fritzbox wieder zu gemacht. Vllt inzwischen zuviel was da hin verbindet? ;-)
            • J Offline
              Jan1
              #145
              Der Web Adapter läuft bei mir nicht mehr und wechselt ständig von grün nach gelb und zurück. Ist aber erst gestern Abend aufgefallen, weil ein paar Lampen die über den IoT angebunden sind nicht ausgingen.
              Spiel gerade ein Backup von vorgestern ein und schau ob wirklich am Update des JS von 3.0.13 auf 3.0,14 lag.
              Logs werden im Fehlerfall nachgereicht.
              Edit:
              So es liegt wohl am iQontrol Adapter, sobald ich dort was schalten möchte geht der Web Adapter in die Knie.
              Der Grund warum die Lampen nicht über den IoT liefen war wohl der abgekackte IoT Skill.
              Kurze Erklärung was nicht lief und weshalb der iQontrol da mitspielt.
              Gestern blieben ein paar Lampen an, die wollte ich dann per Handy und iQontrol ausschalten, was auch nicht funktioniert hatte. Also PC an und nach schauen, so hab ich gesehen, das der Web die Farben wechselt und das JS Update im Verdacht gehabt, da sonst nix neu war und vorher alles lief.
              War wohl "nur" der IoT Skill, aber dadurch bemerkt, dass der iQontrol den Web Adapter killt :-)
              • KibblesK Offline
                KibblesK Offline
                Kibbles
                #146
                alt text
                seit dem update funktioniert der alexa controller nicht mehr hier ein ausschnitt aus dem log
                J apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                • KibblesK Kibbles
                  alt text
                  Jan1
                  #147
                  @Kibbles
                  Dein Cookie ist abgelaufen, steht schon so im Log.
                  • KibblesK Offline
                    KibblesK Offline
                    Kibbles
                    #148
                    ja habs schon 3x neu eingeloggt da passiert garnichts der fehler bleibt bestehen
                      Hey All,
                      nach Rückmeldungen, ein paar Sentry Reports und noch einigen Themen gibt es ab demnächst/in ein paar Stunden die 3.0.15 auf npm im Latest:
                      3.0.15 (2020-04-21) Release Elena
                      • (Apollon77) Adjust ID checking to allow numbers for non foreign id's for now but log warn
                      • (foxriver76/Apollon77) Adjust extendObject logic and only set state when state was not defined before
                      • (Apollon77) check that path is found before using it on rebuild CLI command (Sentry issue)
                      • (foxriver76) fix error on caught process exceptions
                      • (foxriver76) make sure that procs[id] is not undefined in some cases (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-E/G)
                      • (foxriver76/Apollon77) handle weird case where io-package.json from controller is not on normal place when getInstalledInfo is called (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-B/C/D/F/H)
                      • (foxriver76) fix bug for some cases where common.def is used on creation of foreign objects
                      • (Apollon77) make sure error cases are handled on zip file creation for objects (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-J)
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #149
                      @apollon77
                      3.0.15
                      iot.0	2020-04-22 10:06:37.366	warn	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                      iot.0	2020-04-22 10:06:37.366	warn	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                      iot.0	2020-04-22 10:06:37.366	warn	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                      iot.0	2020-04-22 10:06:37.366	warn	was compiled against a different Node.js version using
                      iot.0	2020-04-22 10:06:37.366	warn	(613) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                      npm rebuild iot.0 habe ich schon gemacht
                      • KibblesK Kibbles
                        Jan1
                        #150
                        @Kibbles
                        kommt auch die Meldung, dass die Seite wieder geschlossen werden kann?
                        KibblesK 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @Kibbles
                          KibblesK Offline
                          KibblesK Offline
                          Kibbles
                          #151
                          @Jan1 jap die kommt seh aber grad das nodejs version 14 angegeben wird obwohl bei
                          nodejs -v
                          v12.16.2
                          ich nehm mal nen backup und versuch das update noch einmal
                          • KibblesK Kibbles
                            nodejs -v
                            v12.16.2
                            Jan1
                            #152
                            @Kibbles
                            Moment, poste mal das Ergebnis davon:
                            node -v
                            nodejs -v
                            npm -v
                            • J Jan1
                              @Kibbles
                              node -v
                              nodejs -v
                              npm -v
                              KibblesK Offline
                              KibblesK Offline
                              Kibbles
                              #153
                              @Jan1 pi@TopZPi:~ $ node -v
                              v14.0.0
                              pi@TopZPi:~ $ nodejs -v
                              v12.16.2
                              pi@TopZPi:~ $ npm -v
                              6.14.4
                              hmm ok wie bekomm ich das node nu wieder auf 12.16.2? D:
                              • KibblesK Kibbles
                                v14.0.0
                                v12.16.2
                                6.14.4
                                Jan1
                                #154
                                @Kibbles
                                Du hast wohl im falschen Verzeichnis ein Node Update durchgeführt und nun zwei Node Versionen laufen. Versuch beide zu deinstallieren, bis gar keine mehr da ist und dann auf 12, 14 ist noch etwas zu früh.
                                  Hey All,
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #155
                                  @apollon77
                                  js-controller 3.0.15 und admin 4.0.9
                                  bei mir werden in der Adapter Übersicht keine installierten Instanzen mehr angezeigt und es gibt auch keinen Upload Pfeil
                                  auch ohne Sternchen bleibt die Spalte installiert leer
                                  J dirk1962D dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • dslraserD dslraser
                                    @apollon77
                                    Jan1
                                    #156
                                    @dslraser
                                    3.0.15?
                                    Gibts da schon wieder ein Update?
                                    • J Jan1
                                      @dslraser
                                      3.0.15?
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #157
                                      @Jan1 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                      @dslraser
                                      3.0.15?
                                      https://forum.iobroker.net/post/416852
                                      • J Jan1
                                        @Kibbles
                                        KibblesK Offline
                                        KibblesK Offline
                                        Kibbles
                                        #158
                                        @Jan1 danke node komplett runtergeschmissen v12 neu intalliert das fix script laufen lassen und nun scheint alles zu funktionieren!
                                        • KibblesK Kibbles
                                          Jan1
                                          #159
                                          @Kibbles
                                          die Ausgabe der 3 Befehle noch mal bitte.
