  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 607.1k Aufrufe 89 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    Gerade das Update gemacht.
    nach dem Login komme ich nicht mehr auf die Startseite. Ich sehe nur noch den Kreisel, der jetzt (bis zum St. Nimmerleinstag) in den schönsten verschiedenen Farben durchrödelt.
    #129
    @MathiasJ Hm ... Wo loggst du dich ein? Admin? Was ist "die Startseite"? Was steht im Log? Fragen über Fragen zur nächtlichen Stunde
    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      @MathiasJ spiel das Backup zurück.
      Hast Du ggf. das Update nicht von cd /opt/iobroker aus gemacht?
      Welche node-js Version setzt Du ein?
      MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      #130
      @BBTown
      sudo iobroker stop
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker update
      sudo iobroker upgrade self
      Node 10.x
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • BBTownB BBTown
        #131
        @BBTown sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
        Das sollte jetzt weil NPM egal sein
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #132
          ...zurück zum 2.2.9, läuft wieder.
          Vllt werde ich IObroker am WE neu aufsetzen, gleich node 12 und JS-Controller 3.
          Backups habe ich ja mehr als genug :)
          • apollon77A apollon77
            MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            #133
            @apollon77
            ich logge mich über Admin - passwort ein
            Startseite? Welche Startseite?
            Meinst Du den runden Kreisel, der schön bunt leuchtet nach jeder Umdrehung?
              @apollon77
              #134
              @MathiasJ sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
              Du hast Startseite geschrieben...
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                #135
                ...nach dem gefühlten x-ten neustart scheint alles rund zu laufen.
                Ich lasse den erst mal bis heute Abend in Ruhe und verkrümel mich.
                  knopers1
                  schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                  #136
                  ich habe auch das Update durchgeführt.
                  Node.js 10.20.1 und JS-Controller 3.0.14
                  Alles unauffällig bis auf die Warnmeldung unten:
                  readFile	2020-04-22 05:23:28.435	warn	will not read this file (secur_smoke_detector.svg) in future versions: icons-mfd-svg is not an object of type "meta"
                  readFile	2020-04-22 05:23:26.813	warn	will not read this file (secur_smoke_detector.svg) in future versions: icons-mfd-svg is not an object of type "meta"
                  readFile	2020-04-22 05:23:09.417	warn	will not read this file (secur_smoke_detector.svg) in future versions: icons-mfd-svg is not an object of type "meta"
                  TR-064 spuckt dies aus:
                  tr-064.0	2020-04-22 04:52:17.913	warn	(27048) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(fritz.box/E0:28:6D:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: -
                    dtp
                    #137
                    Also bei mir läuft nach einer Nacht immer noch fast alles rund. Hab folgende Adapter laufen.
                    Eine Fehlermeldung hat mir aber der smnp-Adapter erzeugt.
                    Weiß nur nicht, ob die auf den aktuellen js-controller zurückzuführen ist?
                    • JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      #138
                      Kurze Rückmeldung zu den Fritzbox Problemen:
                      Ich hatte alle 4 Adapter die mit der Fritte kommunizieren über Nacht ausgeschaltet.
                      -fb-Checkpresence (1.0.1)
                      -fritzbox Adapter (0.2.1)
                      -fritzdect (0.3.2)
                      -tr-64 (4.0.0)
                      Alle Adapter einzeln und nacheinander gestartet. Wenn einer erfolgreich lief, wieder ausgeschaltet und den nächsten getestet.
                      -fb-Checkpresence (1.0.1) - keine Fehleranmeldnung an der FB, Adapter Grün
                      -fritzdect (0.3.2) - keine Fehleranmeldnung an der FB, Adapter Grün
                      -tr-64 (4.0.0) - keine Fehleranmeldnung an der FB, Adapter Grün
                      1.) bei dem Adapter gibt es gar keine Felder (mehr?) wo man Benutzernamen und PW eintragen kann - war das schon immer so - ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr?!?!?
                      2.) Anmeldung an der FB ohne PW Fehler, Adapter wird Grün
                      ........ aber
                      fritzbox.0	2020-04-22 07:46:33.826	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                      fritzbox.0	2020-04-22 07:46:33.824	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                      fritzbox.0	2020-04-22 07:46:23.806	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                      fritzbox.0	2020-04-22 07:46:23.805	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                      fritzbox.0	2020-04-22 07:46:13.785	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                      fritzbox.0	2020-04-22 07:46:13.784	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                      fritzbox.0	2020-04-22 07:46:03.776	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                      fritzbox.0	2020-04-22 07:46:03.773	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                      fritzbox.0	2020-04-22 07:45:53.752	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                      fritzbox.0	2020-04-22 07:45:53.750	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                      fritzbox.0	2020-04-22 07:45:43.736	warn	(4000) restartConnection: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                      fritzbox.0	2020-04-22 07:45:43.732	info	(4000) adapter connected to fritzbox: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                      fritzbox.0	2020-04-22 07:45:43.720	info	(4000) try to connect: meine.IP.Adresse. der FrtizBox
                      DiginixD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                        -fritzdect (0.3.2)
                        -tr-64 (4.0.0)
                        ........ aber
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #139
                        @JB_Sullivan Den fritzbox Adapter gibt es in GIT als 0.3.1 (aber auch uralt von 2016). Nutze selbst nur tr064. Was kann der fritzbox Adapter, was tr064 nicht schon mitbringt?
                        ..:: So long! Tom ::..
                        • K knopers1
                          #140
                          @knopers1
                          Zu 1. mach mal "iobroker upload icons-mfd-svg" ... dann weg?
                          Zu 2. eher nicht vom controller
                          • D dtp
                            #141
                            @dtp sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                            Eher nicht :-) Ist ein Timeout zu irgendeinem Gerät
                            • DiginixD Diginix
                              JB_Sullivan
                              #142
                              @Diginix
                              Ich bin mal ehrlich - ich weiß es nicht. Der war von Anfang an irgendwie in meiner ioB Installation drin, hatte nie Probleme gemacht und ist dann auch irgendwie gar nicht weiter von mir beachtet worden - bis gestern.
                                dtp
                                #143
                                @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                Alles klar. Ist unser Drucker.
                                  -fritzdect (0.3.2)
                                  -tr-64 (4.0.0)
                                  ........ aber
                                  #144
                                  @JB_Sullivan Das ist die Verbindung zu Port 1012 ... müsste der callmonitor sein. Wird scheinbar von der Fritzbox wieder zu gemacht. Vllt inzwischen zuviel was da hin verbindet? ;-)
                                  • J Offline
                                    Jan1
                                    #145
                                    Der Web Adapter läuft bei mir nicht mehr und wechselt ständig von grün nach gelb und zurück. Ist aber erst gestern Abend aufgefallen, weil ein paar Lampen die über den IoT angebunden sind nicht ausgingen.
                                    Spiel gerade ein Backup von vorgestern ein und schau ob wirklich am Update des JS von 3.0.13 auf 3.0,14 lag.
                                    Logs werden im Fehlerfall nachgereicht.
                                    Edit:
                                    So es liegt wohl am iQontrol Adapter, sobald ich dort was schalten möchte geht der Web Adapter in die Knie.
                                    Der Grund warum die Lampen nicht über den IoT liefen war wohl der abgekackte IoT Skill.
                                    Kurze Erklärung was nicht lief und weshalb der iQontrol da mitspielt.
                                    Gestern blieben ein paar Lampen an, die wollte ich dann per Handy und iQontrol ausschalten, was auch nicht funktioniert hatte. Also PC an und nach schauen, so hab ich gesehen, das der Web die Farben wechselt und das JS Update im Verdacht gehabt, da sonst nix neu war und vorher alles lief.
                                    War wohl "nur" der IoT Skill, aber dadurch bemerkt, dass der iQontrol den Web Adapter killt :-)
                                    • KibblesK Offline
                                      KibblesK Offline
                                      Kibbles
                                      #146
                                      alt text
                                      seit dem update funktioniert der alexa controller nicht mehr hier ein ausschnitt aus dem log
                                      J apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • KibblesK Kibbles
                                        alt text
                                        Jan1
                                        #147
                                        @Kibbles
                                        Dein Cookie ist abgelaufen, steht schon so im Log.
                                        • KibblesK Offline
                                          KibblesK Offline
                                          Kibbles
                                          #148
                                          ja habs schon 3x neu eingeloggt da passiert garnichts der fehler bleibt bestehen
