  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 607.1k Aufrufe 89 Beobachtet
  • F Flugschüler
    @apollon77 Ja der Java script Adapter startet ca. alle 2 Minuten neu.
    #118
    @Flugschüler Dann finde mal raus warum der Host da nicht erreichbar ist. Kannst DU "ping IP" machen? und am Ende Fehlt die ein "try/catch Fehlerbehandlung um so einen Fehler abzusichern (wäre aber Thema für einen anderen thread)
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A Offline
      #119
      Hey All,
      nach Rückmeldungen, ein paar Sentry Reports und noch einigen Themen gibt es ab demnächst/in ein paar Stunden die 3.0.15 auf npm im Latest:
      3.0.15 (2020-04-21) Release Elena
      • (Apollon77) Adjust ID checking to allow numbers for non foreign id's for now but log warn
      • (foxriver76/Apollon77) Adjust extendObject logic and only set state when state was not defined before
      • (Apollon77) check that path is found before using it on rebuild CLI command (Sentry issue)
      • (foxriver76) fix error on caught process exceptions
      • (foxriver76) make sure that procs[id] is not undefined in some cases (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-E/G)
      • (foxriver76/Apollon77) handle weird case where io-package.json from controller is not on normal place when getInstalledInfo is called (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-B/C/D/F/H)
      • (foxriver76) fix bug for some cases where common.def is used on creation of foreign objects
      • (Apollon77) make sure error cases are handled on zip file creation for objects (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-J)
      BBTownB dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        Flugschüler
        #120
        @apollon77 Der Host ist nicht ereichbar weil der 2. Raspberry ausgeschaltet war. Ist aber egal denn sobald ich des Skript ausführe Startet der Java script Adapter neu.
        • F Flugschüler
          #121
          @Flugschüler Ja weil der Fehler nicht abgefangen wird und in dem Zuge das einen harten crash im Nodejs verursacht.Da kann der js adapter nix für ;-) Dein Skript ist nicht dazu ausgelegt um mit Fehlerfällen umzugehen
          • F Offline
            Flugschüler
            #122
            Und warum funktioniert es mit dem js 2.2.9 ? Ohne Fehler?
            • F Flugschüler
              #123
              @Flugschüler Es gibt jetzt einen speziellen Fehlertyp der bisher (unabsichtlicher weise) nicht beachtet wurde und dazu geführt hat das teilweise Adapter einfach so hä ngen geblieben sindDIese Fehlertypen verursachen ab Nodejs 14 eh einen harten crash. Daher haben wir entschieden das jetzt ebenso schon so zu behandeln
                Hey All,
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #124
                @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                ist bei mir sauber druchgelaufen und macht offensichtlich was es soll 👍
                  Flugschüler
                  #125
                  @apollon77 node_ssh = require('node-ssh');
                  ssh = new node_ssh();
                  ssh.connect({
                  host: '192.168.1.140',
                  username: 'pi',
                  password: '*********'
                  }).then(() => {
                  ssh.execCommand("sudo shutdown -h now");
                  Ist bei meinem Script was falsch? Hat eigentlich immer funktioniert.
                  • F Flugschüler
                    ssh.connect({
                    username: 'pi',
                    }).then(() => {
                    #126
                    @Flugschüler Ja es ist kein
                    .catch(err => { //Fehlerhandling})
                    am Ende dran. Daher wandert ein Fehler als "Unhandled Promise Rejection" in den Prozess und damit starte der Adapter neu
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #127
                      Gerade das Update gemacht.
                      nach dem Login komme ich nicht mehr auf die Startseite. Ich sehe nur noch den Kreisel, der jetzt (bis zum St. Nimmerleinstag) in den schönsten verschiedenen Farben durchrödelt.
                      IObroker auf dem NUC als VM.
                      BBTownB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MathiasJM MathiasJ
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                        #128
                        @MathiasJ spiel das Backup zurück.
                        Hast Du ggf. das Update nicht von cd /opt/iobroker aus gemacht?
                        Welche node-js Version setzt Du ein?
                        MathiasJM apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          #129
                          @MathiasJ Hm ... Wo loggst du dich ein? Admin? Was ist "die Startseite"? Was steht im Log? Fragen über Fragen zur nächtlichen Stunde
                          MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • BBTownB BBTown
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #130
                            @BBTown
                            sudo iobroker stop
                            cd /opt/iobroker
                            sudo iobroker update
                            sudo iobroker upgrade self
                            Node 10.x
                            • BBTownB BBTown
                              #131
                              @BBTown sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                              Das sollte jetzt weil NPM egal sein
                              • MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                #132
                                ...zurück zum 2.2.9, läuft wieder.
                                Vllt werde ich IObroker am WE neu aufsetzen, gleich node 12 und JS-Controller 3.
                                Backups habe ich ja mehr als genug :)
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #133
                                  @apollon77
                                  ich logge mich über Admin - passwort ein
                                  Startseite? Welche Startseite?
                                  Meinst Du den runden Kreisel, der schön bunt leuchtet nach jeder Umdrehung?
                                    @apollon77
                                    #134
                                    @MathiasJ sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                    Du hast Startseite geschrieben...
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #135
                                      ...nach dem gefühlten x-ten neustart scheint alles rund zu laufen.
                                      Ich lasse den erst mal bis heute Abend in Ruhe und verkrümel mich.
                                        knopers1
                                        schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                                        #136
                                        ich habe auch das Update durchgeführt.
                                        Node.js 10.20.1 und JS-Controller 3.0.14
                                        Alles unauffällig bis auf die Warnmeldung unten:
                                        readFile	2020-04-22 05:23:28.435	warn	will not read this file (secur_smoke_detector.svg) in future versions: icons-mfd-svg is not an object of type "meta"
                                        readFile	2020-04-22 05:23:26.813	warn	will not read this file (secur_smoke_detector.svg) in future versions: icons-mfd-svg is not an object of type "meta"
                                        readFile	2020-04-22 05:23:09.417	warn	will not read this file (secur_smoke_detector.svg) in future versions: icons-mfd-svg is not an object of type "meta"
                                        TR-064 spuckt dies aus:
                                        tr-064.0	2020-04-22 04:52:17.913	warn	(27048) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(fritz.box/E0:28:6D:XX:XX:XX):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: -
                                          dtp
                                          #137
                                          Also bei mir läuft nach einer Nacht immer noch fast alles rund. Hab folgende Adapter laufen.
                                          Eine Fehlermeldung hat mir aber der smnp-Adapter erzeugt.
                                          Weiß nur nicht, ob die auf den aktuellen js-controller zurückzuführen ist?
